iDemon
26.04.2009 17:15:15
Ei saa Microsofti lehtedele. |
Ei saa Windows Update teha, ning ei pääse ligi mitte ühelegi Microsofti lehele.
See on siis nüüd peale värske Win Vista installi.
Hosts failis ei ole midagi.
Viiruseid/nuhkvara ei ole.
Keelatud saitide all seda ei ole.
Ükski service ei ole kinni keeratud (veel)
Sama teema Firefoxi, Safari ja Operaga.
Milles probleem võiks olla?
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Gizmoz
26.04.2009 20:20:03
mis veateate ta ütleb?
kas Popup blokeriga sulle algus seda Activex installerit vms ei paku ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
iDemon
26.04.2009 20:27:44
Midagi ei pakuta, selline pilt ootab lihtsalt. On proovitud ka erinevate ühenduste otsas. (Erinevates linnades)
104 |
bigmarx
26.04.2009 20:41:07
Siiski suht kindel, et mingisugune viirusepoiss on midagi pekki keeranud. Viirust ennast ei pruugi enam olla, aga näiteks kuskil registris on märge, et antud lehele minek on keelatud.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
iDemon
26.04.2009 22:58:06
Kuidas on see võimalik? Ostsin UUE kõvaketta, installisin UUE (samuti äsja ostetud) Windows Vista ja ei saanud kohe algusest peale sinna.
104 |
frygor
27.04.2009 00:27:45
muudele lehtedele on ligipääs olemas ja aint microsoftile pole?
kui nii, siis on kindlasti midagi mäda - viirus või mõni muu pahalane.
kuidas lood on microsoft.com-le pingimisega? läheb ilusti läbi?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
iDemon
27.04.2009 01:07:40
Ma ei kujuta ette, ma pole midagi peale Winampi ja K-Lite Codec paki ning WinRari veel installida jõudnudki ..
Scannitud on Spyboti, Ad-Aware, Kaspersky ja AntiMalware'iga.
Ning ping näitab sedasi :
EDIT : Ei pääse ka antiviirus, antimalware kodukatele...
EDIT2: Tegemist on Conflicker ussiga ning tuli see mulle USB pulgalt ..
104 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
iDemon
27.04.2009 02:14:04
Gah, ComboFix hävitas mingi wifi kaardi DLL faili ära, nüüd tuleb iga 10 sekundi tagant teade et see WLAN controller has stopped working. -_-
Ning saitidele ei saa ikka ligi, praegu scannin Malwarebyte'siga.
EDIT : MalwareBytes ei leidnud miskit.
Kuid see eest Enigma Conflicker Remover sai tööga hakkama.
Tänud kõigile abistajaile, nüüd võib vast teema prügikasti liigutada.
104 |
gnoom
27.04.2009 08:07:59
| iDemon kirjutas: |
| EDIT2: Tegemist on Conflicker ussiga ning tuli see mulle USB pulgalt .. |
Uudishimust küsin, et kuidas ta sul sinna USB-ile sai.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
iDemon
28.04.2009 10:04:45
Kui ma vaid teaks .. aga ma lugesin et see viirus nakatabki autorun.inf faili ning käivitab end koheselt kui pulk arvutisse torgata.
Iseenesest midagi kahtlast või illegaalset mu usb pulgal küll ei olnud.
104 |
