tartz1
23.04.2009 16:20:10
Printimine DOS'il põhinevast programmist |
Mureks nimelt see, et kas leidub tänapäeval veel printerit, mis toetaks DOS? Või on olemas miski imevigur, mille abil saab DOS programmist printida tavalise printeriga? Programmiks on selline "saurus" nagu RV-Soft...
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
wicked
23.04.2009 16:23:22
Kas seda softi jooksutad windowsi all, või on miski vana masin, kus vaid DOS sees?
Kui on USB printer XP all:
jagad oma tavalise printeri välja
start->run-> net use lpt1 \\minuarvuti\minuprinter
Kas see ei tööta?
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
tartz1
23.04.2009 16:31:40
Programm jookseb XP all, aga selles endas on kindel printerite valik e. siis installitud printerid. Need on loomulikult ainult LPT pordis. Olen proovinud tänapäevaste printeritega, aga ei hakka tööle. Praegu veel üks antiikaegne HP õnneks hingitseb...
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
tartz1
23.04.2009 17:02:27
See krd RV-Soft ei suuda üldse midagi muud peale tavalise printimise DOS toetusega printerile teha. Tänud linkide eest! Proovisin ainsat tasuta programmi, aga ei suutnud ka sellega süsteemi käima saada...
23.04.2009 17:10:06
tartz1: Kas Printfailiga proovisid? Et salvestad DOS-is printfaili ja siis prindid Win-i all selle Printfaili välja.
Ja Su probleemile on lihtne põhjus olemas - Sinu printerid tunduvad olevat Windows-based printerid ja seetõttu ei oska need printerid ka DOS-is mitte midagi pihta hakata.
Sel juhul pead hankima oluliselt kallima, kuid sellise printeritüübi, mis omab ka DOS-is printimise tuge.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
A.S.
23.04.2009 17:19:53
Esimeste Windowsi softiprinteritega olid DOS-i jaoks "vidinad" ilusasti kaasas, tänapäeval tootjad paraku laisaks läinud.
Printfail (tavaline tekstifail + mõningad lisasümbolid) on tore asi küll, paraku siis pärast jälle tükk tegemist täpitähtede konvertimisega.
33 |
Rasmus
23.04.2009 22:40:58
Mida sa mõtled "tänapäevase printeri" all. Printereid, millel LPT port ning PCL5e ja PCL6 printerikeele tugi (millega RVSoft vägagi kenasti hakkama saab) on müügil piisavalt seniaajani. Milles on konkreetne probleem?
Ostsid odava koduprinteri, mis GDI vms derivaadi printerikeeleks kasutusele võtnud on ja RVSoft ei saa sellega hakkama?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
23.04.2009 23:26:00
Rasmus: Kui printer pole arvestatud DOS-printimiseks, siis ta ka ei prindi DOS-is midagi.
Olen ise piisavalt jamanud, et leida printereid, mis ka DOS-printimiskeeli tunneks.
Postitatud mobile device
211 |
tartz1
24.04.2009 08:35:36
Olen siiani sama meelt nagu kasutaja "tahanteada". To Rasmus: ole palun hea ja too mulle kui IT alal võhikule paar näidet praegu müügil olevaist printeritest, millega saab edukalt DOS all printida ja mis maksavad enam vähem tavalise printeri hinda (olemas on ka spets DOS toetusega, aga need on hinnaklassis 10 000 ja üle), lihtsalt selleks, et oskaksin poest küsida. Poes juba tavaline, et kui jutt läheb LPT ja DOS peale, siis enamus "tibisid" ütleb naeratades, et nemad ei oska aidata
Tuli pikk ja segane jutt, aga hetkel probleem ikka õhus...
24.04.2009 09:05:28
tartz1: On olemas selline asi programm, nagu Printfil ja see peaks oskama DOS-i printi üle viia Windows-prindiks. Aga jällegi, eks ise pead selle läbi katsetama.
http://www.printfil.com/english.htm
Aga selliseid "mänguasju", nagu juba sisseehitatud toega DOS-printerite / või lisatava DOS-toega printerite kohta tasub uurida otse esindusest, näiteks Kulbert. Saad kõige kiiremini ja kõige ühesema vastuse.
Tundub, et Kulbertis olev Xerox Phaser 3125 (hind 2670.-) peaks selle DOS-prindiga hakkama saama, aga selle pead ise üle uurima.
211 |
Rasmus
24.04.2009 09:17:23
tartz1 kirjutas: |
Tuli pikk ja segane jutt, aga hetkel probleem ikka õhus... |
Näiteks Samsung ML-2571 (ja selle eelkäijad, näiteks ML-2571 ja ML-2250)
Näiteks Konica-Minolta PP1350E
Näiteks Samsung SCX-4321 (ja paljud varasemad kombainid, millel IEEE1284 liides või võrgu tugi)
Veel vaja mõningaid näiteid või piisab nendest esialgu?
Kaupluse tibid ongi ebapädevad selles osas, küsi ikka foorumist, siin liigub praktikuid märksa rohkem.
Kui suur sul see firma on, mis RVSoft-i kasutab? Mitu töökohta?
47 |
24.04.2009 09:30:46
Rasmus: Kui tahad tööd teha, siis tuleb osta printer kindlast esindusest 8) Annad tingimused esinduses ette ja nemad siis pakuvad välja konkreetse toote või tooted, mille hulgast saab lõpliku valiku teha.
Mujalt poodidest ostavad kodukasutajad ja need, kellel on suvaline, millise printeri ta ostab või mitte.
Igatahes on Rv-Sofit enda DOS-printerite nimekiri ikka üsna väike küll.
Canon, Epson, HP, LG, Panasonic, IBM, Fujitsu, OKI. Seega sisuliselt omaaegsed "nõelprinterid", kui seda nimekirja vaadata.
http://www.rvsoft.ee/index.php?lang=est&main_id=88
211 |
tartz1
24.04.2009 10:01:12
Rasmus: hetkel kasutab programmi 7 töökohta ühes kontoris. Vaja oleks vähemalt kahte eraldi printerit.
Kunagi sai prooviks ostetud Samsung ML1520P, millel ka LPT port, aga sellega kahjuks süsteem nõus ei olnud.
24.04.2009 10:16:56
tartz1: Sinu võlusõna on Epsoni emuleerimine.
Igatahes sellel Xerox Phaser 3125, mille ma ülevapool ka tõin, on Epsoni emuleerimine täiesti olemas.
"PCL 6, Postscript 3, IBM ProPrinter, Epson maatriksprinterite emulatsioonid"
211 |
tartz1
24.04.2009 12:38:10
tahanteada:Tänud sulle asjaliku vastuse eest. Muidu jääb juba tõesti mulje, et oled ise natuke opakas kui kusagil poes küsid DOS toetusega printerit!
Rasmus
28.04.2009 10:11:02
tartz1 kirjutas: |
Kunagi sai prooviks ostetud Samsung ML1520P, millel ka LPT port, aga sellega kahjuks süsteem nõus ei olnud. |
Nojah, mul on kogu lahendus W2K3 terminalserverile üles ehitatud ja töötab väga eduliselt. Tegemist on suht suurte kaubandusettevõtetega Lääne-Virumaal (2 klienti on, kes rakendust kasutavad).
47 |
28.04.2009 10:56:50
Rasmus: Ja kas kasutad ikka 100% seda vana, "puhast" DOS-versiooni. Ehk kasutad hoopis uuemat - seda, millel ka Windowsi jms. tugi juba olemas on
Teemaalgataja igatahes räägib sellest vanast, "puhtast" DOS-variandist.
211 |
friik1
28.04.2009 12:09:31
Võibolla veidi pragmaatiline küsimus, kuid kas poleks aeg lihtsalt tarkvara uuendada Windowsiga ühilduva versiooni peale? DOS on juba ammu EOF ja VM'id mis seda ringi ajavad, kaotatakse 64bit Windowsitest ära.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
Rasmus
30.04.2009 09:08:19
tahanteada kirjutas: |
Teemaalgataja igatahes räägib sellest vanast, "puhtast" DOS-variandist. |
Ikka jah. Kuna kassa moodul on olemas vaid DOS-i versioonile, siis kasutatakse seda. Loomulikult kasutavad raamatupidajad ka uuemat versiooni Balanss+.
47 |
