uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Mure OP Süsteemi installimisel. märgi kõik teemad loetuks
pspboy
pspboy
sõnum 23.04.2009 20:25:05 Mure OP Süsteemi installimisel. vasta tsitaadiga
Tere.
Mure siis selline, et hakkan formatit tegema teen formati ära copib failid ära ja teeb restardi nagu ikka, ja siis peaks see windowsi graafiline pool ülesse tulema ja hakkama ennast installima, aga mul buudib ikka plaadi pealt ja kui panen et kõvakettalt buudiks siis ütleb et Operating System Not Found
viimati muutis pspboy 24.04.2009 02:01:42, muudetud 2 korda
Absona
sõnum 23.04.2009 20:55:19 vasta tsitaadiga
Mitu ketast arvutis on?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
pspboy
pspboy
sõnum 23.04.2009 21:03:01 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
1 ketas. selle leiab ilusti ülesse suurus ja kõik klapib, formati teeb ilusti ära, failid kopeerib ilusti kettale, aga peale restarti kus peaks tulema selline pilt ette hakkab hoopis uuesti seda tegema... ja kui lasen hetkeks cd sahtli lahti et ta kõvakettalt hakkaks laadima siis ütleb et op süs not found
lilander
lilander
sõnum 23.04.2009 21:51:35 vasta tsitaadiga
Endal ka sama jama, nii et kui keegi oskab lahendust pakkuda siis suured tänud. Jama peaks kõvakettaga olema, kuna teise kettaga kõik toimis.
karusloom
sõnum 23.04.2009 21:58:55 vasta tsitaadiga
kas ta mitte ei küsi enne kui plaadilt buutima läheb et vajuta any key, et plaadilt buutida ja kui klahve ei puutu siis läeb Hdd-le edasi. Kindlasti tulex bios buut järjekord üle vaadata.
jnt
jnt
sõnum 23.04.2009 22:01:44 vasta tsitaadiga
Kunagi ammu vähe vanemate masinatega kippus mul juhtuma mitme kettaga nii, et kettaid ei olnud võimalik enam bootitavaks teha... ei tea, mis neil ketastel viga oli, kuid sellist asja olen kohanud korduvalt. Võib-olla on sellel seos ka siin toimuvaga? Kas mingit linuxit või midagi muud on võimalik sul proovida? Kui on, vaata, kas need suudavad kettalt bootima hakata. Kui ei suuda, on ketta viga, kui suudab, siis on viga arvatavasti installimeedias vmt.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 103
sõnum 23.04.2009 22:03:09 vasta tsitaadiga
pspboy, proovisid nii ka, et partitsioon maha kustutada ja uus luua?
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
pspboy
pspboy
sõnum 23.04.2009 22:13:19 vasta tsitaadiga
Olen kõike proovinud peale linuxi, proovin sellega ära ja siis saab selgust.
ridariass
ridariass
sõnum 23.04.2009 22:17:30 vasta tsitaadiga
Mida pealkirja, SA OTSINGUT MUIDU OSKAD KASUTADA VÕI ÜLDSE EI OSKA?
Seda probleemi on siin korduvalt lahatud.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
sõnum 23.04.2009 22:18:11 vasta tsitaadiga
Vigane plaat või vigane lugeja. Ise pead jälile jõudma, et kummas on viga. Ja loodetavasti on originaal (korralik) plaat, mitte mõni vigaste falidega "tõmmis" sügavalt interneti-avarustest icon_wink.gif
Rasmus
sõnum 23.04.2009 22:37:28 vasta tsitaadiga
Nii ülbe teemapüstitaja postitusele (eriti veel pealkirja arvestades) ei vaevu isegi vastama, kuigi tõenäoline probleem on teada.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
pspboy
pspboy
sõnum 24.04.2009 02:04:44 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Anna andeks.
Tänud neile kes aitasid, eks homne päev toob selgust.
Rasmus
sõnum 24.04.2009 09:09:57 vasta tsitaadiga
Tõenäoline probleem on selles, et kõvaketta vormindamisest (formatist) ainuüksi ei piisa. Tuleb ära kustutada ka partitsioonid ja need uuesti luua. Partitsioonide loomisel kirjutatakse ka uus MBR (Master Boot Record), mis sisuliselt tähendab seda, et kõvaketta algusesse kirjutatakse info, millisel partitsioonil operatsioonisüsteem asub. Praegusel juhul tundub olevat siin mingisugune segadus.
Rakvere parasiit
Absona
sõnum 24.04.2009 09:38:05 vasta tsitaadiga
Äkki aitab fix MBR
Bootiv XP CD seadmesse.
Vali Repair Windows XP
R
Kirjuta käsureale: fixmbr
Y
Exit
