marqs
20.04.2009 21:49:15
Nii huvi pärast, kas QT/KDE asjad näevad alates 9.04 nüüd Gnome all suvalise GTK jubina moodi välja?
Väidetevalt on alates QT4.5 qgtkstyle kohe olemas ja QT asjadel Gome all vaikimisi teemamootoriks.
http://labs.trolltech.com/page/Projects/Styles/GtkStyle
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ufo56
22.04.2009 14:13:47
UBUNTU iptabelsite kohta küsimus. Kui ibtables list tühi kas siis on pordid/ühendus lubatud igatpidi või hoopis keelatud? Oleks vaja mõni rakendus tööle saada mis töötab teatud pordi otsas aga ei tööta. Kuigi samas VNC töötab. Nagu osa lubaks läbi ja osa mitte
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
kaabakas
22.04.2009 14:57:26
Tühi list lubab minu teada. Esimene küsimus on, millistest seadmetest ühendus millist pidi läbi peab jooksma.
96 |
ufo56
22.04.2009 15:04:53
Väljastpoolt peavad olema sellised pordid siissepoole lubatud.
Protocol Port Range Translate To ... Trigger Protocol Trigger Port
UDP 1200 - 1200 1200 - 1200 - -
UDP 27000 - 27015 27000 - 27015 - -
TCP 27030 - 27039 27030 - 27039
67 |
kaabakas
22.04.2009 15:23:31
Kas internetipakett lubab sissetulevaid ühendusi? Kas pordid on ruuteris avatud ja suunatud? Kas arvutil on alati sama ip?
96 |
ufo56
22.04.2009 15:36:39
Ei seda ma tean kõik need asjad tehtud. Lihtsalt neid porte ei saa linuxis tööle mis üleval on. Nagu ülevalpool ütlesin toimib VNC server ilusti üle neti.
67 |
note1
22.04.2009 15:45:30
| ufo56 kirjutas: |
| Ei seda ma tean kõik need asjad tehtud. Lihtsalt neid porte ei saa linuxis tööle mis üleval on. Nagu ülevalpool ütlesin toimib VNC server ilusti üle neti. |
Kui on staatiline ja kõik pordid avatud. Internet on olemas, siis peaks sinu rakendatud "misiganes programm "ise pordid avama.
Kui ei- siis pead kontrollima, et kas ufw ei ole äkki sees.
sudo ufw status
kaabakas
22.04.2009 15:46:27
Aga siin ei tea keegi mida sa tead või teinud kuni sa ütled:)
Proovi telnetiga väljast vastavate portide peale ühendada.
Vaata netstat'iga, kas masinas üldse keegi vastavate portide peal kuulab.
96 |
ufo56
67 |
note1
lehm2
23.04.2009 12:33:43
Huvi pärast küsin, et 9.04-ga on jama järgmine: mõnda vähe rohkem protsessorit nõudvat tööd tehes tõstab pöörded üles aga maha pärast ei võta. Läpakaks NC 6220, kellelgi sarnast probleemi, ehk on vajalik installida mingisugune programm ?
Nii järgmine küsimus, linux on väga hea keskkond veebiservu tegemiseks, kas see oleks ka võimalik näiteks Elioni kodulahendusega? Siimaani olen arusaanud, et probleeme tekib portidega?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
raido357
23.04.2009 12:39:05
| lehm2, localhostis saad jooksutada nii või naa, kui väljast vaja ligi saada, pead Elioni iseteeninduses pordid avama.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Riivo
23.04.2009 12:39:32
| lehm2, pordid saad lasta Elionil avada.
221 |
lehm2
23.04.2009 16:29:30
Nii portide avamine oli tasuline nii nagu aru sain? Ainuke port, mis avatud on 113, kas sellele pordile ei saa suunata 80 pordi veebiliiklust ?
Võta ühendust ! |
raido357
23.04.2009 16:50:24
| lehm2 kirjutas: |
Nii portide avamine oli tasuline nii nagu aru sain? Ainuke port, mis avatud on 113, kas sellele pordile ei saa suunata 80 pordi veebiliiklust ?  |
www.minuserver.com:113 stiilis saaksid kasutada.
kaabakas
96 |
ufo56
23.04.2009 22:12:09
| kaabakas kirjutas: |
Vaata netstat'iga, kas masinas üldse keegi vastavate portide peal kuulab. |
Oskab keegi midagi mulle veel öelda ?
67 |
note1
24.04.2009 08:19:57
| ufo56 kirjutas: |
Oskab keegi midagi mulle veel öelda ? |
Jah.
ufo56
24.04.2009 11:41:25
| note1 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Jah. |
Ja see oleks ?
67 |
note1
24.04.2009 15:38:58
| ufo56 kirjutas: |
Ja see oleks ? |
Võta ühendust oma klanni ristiisaga - n.ö teenusepakkujaga ja küsi sealt.
lehm2
24.04.2009 15:51:43
| raido357 kirjutas: |
| lehm2 kirjutas: |
www.minuserver.com:113 stiilis saaksid kasutada. |
Nii ja näiteks väljastpoolt saaks ligi läbi praeguse IP-ga ? Midagi sellist http://83.62.113.2:113/testphp.php (tegu suvalise IP-ga, ärge lehele mine)? Apache2, php ja mysql on installitud, kas on veel vajalik, midagi teha ?
Võta ühendust ! |
marqs
24.04.2009 16:00:51
Tühi iptables käitub nii, nagu policy käseb, see sama iptables -L ütleb, kas selleks on ACCEPT või midagi muud.
Mis selleks programmiks on, mis selle Could not allocate dedicated server ip port 27015 vea annab? Midagi muud saab sinna pordile istutada?
netcat näiteks : nc -l -p 27015
Kui nc kuhugi suunatud pordile istutada, siis sinna väljast ( teiselt poolt ruuterit/modemid) saab mingit sodi saata?
| lehm2 kirjutas: |
/../kas on veel vajalik, midagi teha ?  |
Võrrandist saad muutujaid saad vähemaks kratsida, kui oma apache 80 pealt 113 peale tõstad.
Igatahes mingist hetkest on jube tüütu, kui peab teenuseid korda-mööda ühe pordi otsas käiama, eriti arvestades, et Elioni paketivahetus on suurusjärgus 5 klikki ja 0 raha, B there D that.
0xBEEF |
note1
24.04.2009 16:22:23
| ufo56 kirjutas: |
TCP 27030 - 27039 27030 - 27039 |
Mingid mängu pordid või?
Kas sul on staatiline ip aadress?
On sul mingi vahe ruuter või?
KAs sa tead üldse, mis on staatiline ja kõik pordid avatud? On sul äkki vahel veel mõni ruuter?
Küsimusi on palju aga sina vastad väga vähe..
Mis linuxi distributsiooniga on tegemist?
Kui tahad abi, siis tuleks rohkem asjadest kirjutada.
ufo56
24.04.2009 16:54:12
Jep mängu pordid.
Staatiline ip
Üks ruuter vaid.
Jah ma tean väga hästi mis on staatiline ip ja kas pordid on avatud. Juba 10dat korda siin teemas ütlen et on avatud
Ubuntu 8.10
Võib ikka muule pordile panna aga see ei aita. Sama lugu. Hetkel vaid tööle saand pordid 80 (http).3389 (ms-wbt-server).5900 ().
67 |
note1
24.04.2009 17:58:50
Minu pea enam ei võta. Kui apparmor ja policykit või miskit muud veel piirab.. ei tea.
Googlest äkki otsida oma mänguprogrammist for ubuntu- pärimisi.
Need klanni-tüüpi mängud, ei tea.. pole mänginud.
kaabakas
24.04.2009 19:06:21
Ma saan aru, et need pordid mis töötavad ei ole seotud sinu mänguvärgi programmiga?
Viga peab olema kuskil sinu mänguproges, tema konfis või läbisaamises ubuntuga. Kuidas sa teda käivitad? Kas ta kirjutab kuskile logisse ka? Kas tal on mingi verbose võti, ntks -v, mis annaks vea kohta rohkem inffi?
96 |
ufo56
25.04.2009 12:54:18
No need pordid on ikka selleks et väljaspoolt saaks sisse serverisse.
Ilmselt on viga jah softis. Varem töötas ta ilusti aga nüüd ei tea mis jama peale hakkas. Käivitan terminalist. Muud logi seal pole peale selle et ütleb Could not allocate dedicated server ip port 27015.
Ma olen juba kõike proovind aga ei midagi.
67 |
note1
25.04.2009 14:33:58
Ma ei tea, kes jõuab seda virisemist ära kuulata kui keegi ubuntu 9.04 kasutama hakkab...
pole keelt ja gnome gdm probleemid..
raido357
25.04.2009 17:27:31
| Kes sul seda kuulata käsib ?
wrx123
25.04.2009 22:22:00
Installisin Ubuntu 9.04 enda USB pulgale...
Kõik töötab kenasti kuni sinnamaani, kus tuleb mingi kasutajaga sisse logida. Paraku mulle aga ei antud võimalust kasutajat seadistada ja seega ma ei kujuta ette, mida sinna "by default" kirjutama peaks. kellelgi on midagi pakkuda?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Riivo
25.04.2009 22:31:24
| wrx123 kirjutas: |
Kõik töötab kenasti kuni sinnamaani, kus tuleb mingi kasutajaga sisse logida. Paraku mulle aga ei antud võimalust kasutajat seadistada ja seega ma ei kujuta ette, mida sinna "by default" kirjutama peaks. kellelgi on midagi pakkuda? |
Proovi "root".
221 |
wrx123
25.04.2009 22:57:59
Ei sobi ükski kasutaja/parooli kombinatsioon sõnaga root, mida ma suutsin välja mõelda.
Huvitav, et guuglis ei suutnud ka leida ühtegi teist kasutajat, kellel sarnane probleem oleks.
16 |
Riivo
26.04.2009 00:55:37
| wrx123 kirjutas: |
Huvitav, et guuglis ei suutnud ka leida ühtegi teist kasutajat, kellel sarnane probleem oleks. |
Installi käigus pidi küsima root parooli. Või installeerisid miskise eeltöödeldud versiooni? Kui Ctrl+Alt+F1 vajutad, kas seal saad root'una sisse logida?
221 |
raido357
26.04.2009 01:01:22
| Ubuntu's on root vaikimisi keelatud.
wrx123
27.04.2009 20:18:55
| riivo21 kirjutas: |
| wrx123 kirjutas: |
Installi käigus pidi küsima root parooli. Või installeerisid miskise eeltöödeldud versiooni? Kui Ctrl+Alt+F1 vajutad, kas seal saad root'una sisse logida? |
Installi kaigus pidin talle naitama ainult Ubuntu iso asukoha ja sisestama, kui palju ruumi seadetele, dokumentidele eraldada. Nuud proovin siis sedasi, et seadistan enne LiveCD pealt jooksutades kasutajad ja paroolid ara ja alles siis yritan kaasasoleva programmiga buutiva pulga tekitada.
edit> seekord ei kysinud onneks yldse parooli 8)
16 |
EpX
28.04.2009 12:54:40
Kas on mingit võimalust Ubuntu all, kuidas suurendada wireless võrgukaardi võimsust vms? Näiteks keerates powersave maha või koduses võrgus määrata mõni argument manuaalselt? (power, txpower, sens, rts tunduvad midagi sellist pakkuvat?)
iwconfig --help
Usage: iwconfig [interface]
interface essid {NNN|any|on|off}
interface mode {managed|ad-hoc|master|...}
interface freq N.NNN[k|M|G]
interface channel N
interface bit {N[k|M|G]|auto|fixed}
interface rate {N[k|M|G]|auto|fixed}
interface enc {NNNN-NNNN|off}
interface key {NNNN-NNNN|off}
interface power {period N|timeout N|saving N|off}
interface nickname NNN
interface nwid {NN|on|off}
interface ap {N|off|auto}
interface txpower {NmW|NdBm|off|auto}
interface sens N
interface retry {limit N|lifetime N}
interface rts {N|auto|fixed|off}
interface frag {N|auto|fixed|off}
interface modulation {11g|11a|CCK|OFDMg|...}
interface commit
Check man pages for more details.
kaabakas
28.04.2009 14:13:06
96 |
Steff.
29.04.2009 19:37:50
Aga nüüd selline küsimus et millist muusika kuulamis programmi keegi kasutab. Amarok tundub kuidagi ebapraktiline mulle.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Riivo
29.04.2009 20:24:38
| Steff. kirjutas: |
Aga nüüd selline küsimus et millist muusika kuulamis programmi keegi kasutab. Amarok tundub kuidagi ebapraktiline mulle.  |
Sai proovitud mitmeid, enne kui MPD peale pidama jäin. Siis sai proovitud ka mitmeid kliente, kuni sai avastatud ncmpcpp. Päris hea oli ka Sonata, juhul kui vajadus pigem graafilise järele. Eelisteks pean kiirust ja väikest ressursinõudmist. Ülesseadmine võib võtta natuke aega, kui varem midagi sellist proovitud pole, kuid õpetusi netist leiab ja lõpptulemus tasub ära.
221 |
Chaza!
29.04.2009 22:31:35
Vahepeal proovisin rythmboxi, aga see mulle väga ei läinud, nüüd on niisama mp3-e avab audacious, mõnus lihtne winampi kloon pmst-lt. Ning kogu lugude nimekirja sordin songbirdiga.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
lehm2
05.05.2009 19:48:31
Tekkis mure kontoriarvutiga, kuna XP aeg hakkab täis saama ning tuleks tulevikule mõelda. Vistale ega Win 7 üleminek on välistatud, sest pole ressursi selleks. Seega jääks sõelapõhjale Linux, midagi lihtsamat Kubuntu või Ubuntu, ei teagi kumba valida. Sai ka ükskord ülemindud linuxile, kuid tekkis probleeme skänneriga(lihtsalt programm Xane vist õige nimi, tegi asja väga keeruliseks).
Vajalik olekski antud asjad:
-teksti ja tabeliarvutus - Open Office
-e-maili lugemine - ?
-msn - ?
-skänner
-printer
-internet - firefox ?
-id-kaardi võimalus
-kindlasti midagi veel, kuid ei tule meelde
Võta ühendust ! |
oicu
05.05.2009 20:21:55
-e-maili lugemine - MOzilla thunderbird
-msn - pidgin, kopete
-internet - firefox
-id-kaardi võimalus - täitsa olemas http://ideelabor.ee/id-kaart/linux
[/quote]
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
marqs
05.05.2009 21:17:47
Skänner on siin - https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsScanners - või siin - http://www.sane-project.org/sane-backends.html#SCANNERS - mõne positiivse märke saanud? ID-kaart tahab mõningatel juhtudel natuke võimlemist, aga reeglina ei midagi kontimurdvat.
Suurim probleem on teenusepakkujate poolsed muudatused ja Java uuendused. Isiklikult eelistan mobiili-ID, aga sportlikust huvist ja varuvarjandi tarvis olen püüdnud ka kaardimajandust pidevalt töövõimelisena hoida. Pealegi on mul harvadel juhtudel vaja külastada keskkondi, mis vaid kaarti tunnistavad.
Kõik ülejäänud on pisidetailid, kui (k)ubuntuga kaasa tulnud ja vaikimisi pakutud variandid mingil põhjusel ei sobi, võib alati alternatiive proovida ( a'la maileri ja brauseri eelistus on rohkem selline religioonivaldkonda kalduv teema). Eesmärk on ju ikkagi asjad tehtud saada mitte end pidevalt ühe viguri pealt teise peale harjutada?
Kubutu vs Ubuntu .. no ma ei tea, kui eelsitus endal ei ole, viska münti.
Muidu kui masinal mälu vähe, võid proovida vaid GTK (Ubuntu) või QT (Kubuntu) rakendustel elada, seda ei maksa küll üleliia tõsiselt võtta, aga tollest vinklist on Gtk/Ubuntu peal ehk natuke lihtsam ( Openoffice / Firefox / Evolution ). Samas on täiesti saavutatav ka puhas QT/KDE keskkond, eks kõik sõltub vajadustest. Ma olen küll ise veendunud KDE4 pooldaja, aga uuele kasutajale võib see natuke.. liialt värske ja vahest ka natuke käärivana tunduda
0xBEEF |
kaabakas
06.05.2009 01:02:00
Lühidalt: tarkvara on igasuguse töö tegemiseks küll ja küll (probleemiks võib osutuda väljavalimine; algajale pakub üsna normaalset valikut ubuntu default install), aga raudvara kohta nagu printerid tasub internetist järgi uurida, kas on toetatud.
96 |
o-u-t-r-o
06.05.2009 16:56:52
Tekkis selline küsimus, et kas on mõtet üle minna 8.10lt 9.04le?
Olen lugenud, et jamab aga mis Te arvate?
lehm2
07.05.2009 19:20:02
Valisin Kubuntu, esimene asi mille välja vahetasin oli brauser, Konqueri asemel firefox. Sain küll printeri ja skänneri(skänneril nupud ei tööta, arvatavsti ei ühildu) tööle aga id kaardi installist jõud üle veel ei käi. Läksin lehele id.ee, kus suunati mind siia http://www.opensc-project.org/opensc/wiki/OperatingSystems#OpenSCdistributed. Seal toodud paketid
| OpenSSL, OpenCT, OpenSC, libp11, engine_pkcs11 and maybe pam_p11 or pam_pkcs11 for authentication (or PCSC-Lite and some driver for it instead of OpenCT). |
on vaja kõik installeerida ? Endal seb-i kaardilugeja.
Võta ühendust ! |
mihkelv
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lehm2
07.05.2009 20:46:15
Tänud sain vist isegi tööle, nagu aru saan siis käib dokumendi allkirjastamine digidoc läbi veebi ?
Veel üks küsimus open office kohta, panin seadete all default save type-ks 95-200-XP ja alla ilmus kiri: Not using ODF 1.2 may cause information to be lost. Millise kaduga on tegemist, kas andme kadu või formaatimisega tekkivad vead?
Võta ühendust ! |
Riivo
07.05.2009 20:54:21
| lehm2 kirjutas: |
| Tänud sain vist isegi tööle, nagu aru saan siis käib dokumendi allkirjastamine digidoc läbi veebi ? |
Linuxiga praegu jah.
| lehm2 kirjutas: |
Veel üks küsimus open office kohta, panin seadete all default save type-ks 95-200-XP ja alla ilmus kiri: Not using ODF 1.2 may cause information to be lost. Millise kaduga on tegemist, kas andme kadu või formaatimisega tekivad vead?  |
Pigem ikka formaadikaod (aga olen näinud ka pildi kadumist failist). Jupp teksti nii sama lihtsalt ei kao.
221 |
kaabakas
08.05.2009 07:51:20
Seda oletatavat formaadikadu mina veel näinud ei ole, arvatavasti mingi eksootilisem kujundus nagu wordart vms võib kaduda.
96 |
