Mirigon
15.04.2009 00:36:33
| Satakas kirjutas: |
| mul juhtus õnnetus: sattusin oaasis pärast rituaali läbitegemist mingi ukse taha, kust enam tagasi ei pääse sest võtit ei ole. edasi pole sealt kah kuhugi minna, ainus koht, kuhu sealt minna saab, on läbi veealuse tunneli mingisse koopasse, mille laes on auk aga auguni ei ulatu. kes oskab öelda, mis seal tegema peab ja kuidas välja saaks? |
Sealt veealusest tunnelist lähed edasi...explori nats...ise olin kaa korra jännis kuid ega seal eriti palju kohti kuhu minna pole
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Heineken
15.04.2009 02:48:50
Seal vee all on miski veealune tunnel kust peaksid edasi saama .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Satakas
15.04.2009 09:46:01
| bladerunner kirjutas: |
| Ei kohanud mängus küll kordagi kohta kuhu oleks "lukku" jäänud. Vaata hoolikamalt ringi, küllap väljapääs leidub. |
hahhaa, kusjuures lukkujäämiskohti on kõrini. turnid näiteks hüpeldes kuskil kivide vahel ja oledki äkki niimoodi kinni, et ainult load-nupp abiks. aga sealsamas koopas turninsin küll omateada kõik nurgatagused läbi ent leidsin vaid karja mutante ja kaks laipa. koopast väljas olen kah mitu ringi teinud aga ikka on ees kas puud või mäed. aga noh...äkki kuskil siiski on miskit veel...
| Heineken kirjutas: |
Seal vee all on miski veealune tunnel kust peaksid edasi saama . |
seda ma tean. ja ukse taga on paar kolli ja koobas aga vot sealt edasi ei taipa enam kuskile minna.
Yannic
15.04.2009 13:22:05
| Kasuta ka local map'i rohkem. Vaata, et igal pool oleks käidud koobastikus. Seda näed seal ilusti, seina piirjooned joonistuvad välja. Siis täidad koopa lõpus oma ülesande puujuurega ja ongi tagasitee algusesse.
Heineken
15.04.2009 15:58:28
| Satakas kirjutas: |
Sellise asja vastu aitab konsooli "TCL" kirjutamine .
23 |
Auron
16.04.2009 14:03:25
| Jap, sattusin ka ise mingis lollis kohas laest rippuva sodi ja mingi kivi vahele kinni ja tee mis tahad minema ei saand - tcl abiks jahh siis.
133 |
miq1988
18.04.2009 06:14:51
TCL tähendab mida? Mida see teeb ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
asjameez
18.04.2009 07:17:32
Ise olen mitu korda jäänud kinni igale poole, kui olen proovinud ronida sinna, kuhu ei saa. Oleks varem teadnud siis seda TCL asja Iga kord sai loadi võetud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
18.04.2009 07:40:29
| asjameez kirjutas: |
Ise olen mitu korda jäänud kinni igale poole, kui olen proovinud ronida sinna, kuhu ei saa. Oleks varem teadnud siis seda TCL asja Iga kord sai loadi võetud. |
Ma ka tavaliselt, aga kuna tavaliselt salvestasin tihti, siis polnud probleemi Aga kohti kuhu kinni jääda ikka on
200 |
heretic666
18.04.2009 16:46:27
Peab ka uuesti seda mängima hakkama vist Intelligence 10 peale ja skillitamine alga !
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Satakas
18.04.2009 18:39:39
| noojah, sai kah läbi tehtud. ebaviisakas oleks öelda, et oleks võinud pikem olla sest oli piisavalt pikk ja aeg-ajalt isegi paanikattekitavalt pikk aga see-eest sitaks hea ja igat raisatud minutit väärt. nimelt seepärast võinukski pikem olla. näiteks järgmine osa vmt. muide, ega sellele mingeid jätku-mod'e pole tehtud?
Scart
18.04.2009 18:48:32
| Satakas kirjutas: |
| muide, ega sellele mingeid jätku-mod'e pole tehtud? |
On ikka. 2 on väljas ja kolmas - tõeline jätkaja, on tulekul. Stoori läheb edasi, kust praegune lakkas. Operation Anchorage ja The Pitt on siis väljas, Broken Steel on tulekul.
101 |
FD
20.04.2009 08:20:29
| aga kuidas neid lisaosi kätte saada? sain aru, et on tasulised...
10 |
Paganarh
20.04.2009 08:33:46
njaa. mul läks nüüd F3 pekki- ostsin games for windows live kaudu kenasti ära nii Anchorage kui Pitt'i ning nüüd kui mängus raadiosignaal tuleb, läeb mäng kohe desktoppi :I
umbes 5x olen reinstalli teinud, täiesti puhtalt ilma modideta käima lükanud, nullist alustanud, ini faile modinud, local settings kataloogi linkinud ja veel ca 10 erinevat foorumitest leitud soovituslikku fixi kasutanud ja no go.
nii pekkis situatsioonis polegi kunagi kogenud- kui mängudel on probleeme olnud siis olen lõpuks alati mingi süsteemiga tööle saanud, seekord siis pidin alla vanduma. eks siis tuleb patchi oodata vms, lootuses et äkki veab
tobe situatsioon- legaalne mäng, ostetud lisapaketid ja mängida ei saa
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
20.04.2009 09:29:04
sikuta kräkitud versioon?
aga jah, sai ka ise ette võetud. suurem osa kriitikast on ikka väga õige olnud
mäng ei ole halb, aga fallouti nimele vääriliselt elamisest jääb omajagu puudu.
vats on i_win_button. ma lasen @l4 ja <20 relvaskillidega mingeid supermutante maha nii et pole asigi.
komistasin lincoln memoriali vms pihta rivetisse tatsates, et siis vist mingi hulk main questi jäi lihtsalt vahele.
perkid sakivad umbes kolmesajaga - kui fo1/2 olid need harvem ja sellised, et enamikus olid erilised, siis fo3 on need iga level ja enamikus +10 skill pointi kuhugi vms... boooring.
seni pole väga wastelandi ka näinud, mingi poolkatkine linn on igal pool...
_________________ - londiste
216 |
madness
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
nolifer
20.04.2009 17:36:47
| tahavd 1 aastaga uue teha, kahtlaseks kisub
heretic666
Mirigon
20.04.2009 18:13:57
Ever played Fallout 3 so much that you physically injured yourself? Actor Matthew Perry has, according to the Bethblog, which has quickly become my number 1 source for Matthew Perry news.
Apparently, Matthew Perry is such a huge fan of the game that not only is he recommending it to everyone he can, but he also played it so much that he actually injured his hand from all those hours he spent killing mutants. But don't worry, an injury won't stop Matthew Perry. He apparently has seen a doctor, received some sort of injection, and can now (presumably) play Fallout 3 as much as he wants. Truly, a happy ending for all. |
Tegijatel juhtub nii mõndagi
16 |
Heineken
23 |
Oldermann
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Heineken
23 |
Celos
16 |
heretic666
Tonsor
25.04.2009 18:59:15
Eem, mul selline kala, et kui valin endal soo ära alguses, vahib mu tegelase isa paar sekundit ringi ja mäng jookseb kokku. Netist lugesin midagi ffdshow'st vms, aga pole sellist asja. >: (
Keegi teab lahendust?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
