FR3AK
16.04.2009 21:57:11
Arvuti kord käivitud, kord ei käivitu |
Probleem ise selline, et mu enda vana kast (mis töötas täiesti normaalselt) hakkas pärast nädalast seismist kalama, nimelt kõik juhtmed ühendatud, kuid kui vajutada power nuppu, siis mitte midagi ei juhtu, ei aidanud ka vastavate pinnide lühistamine emaplaadil (st. viga pole lülitis). Sai siis kõik jupid välja võetud ja ühekaupa tagasi pandud ja kõik töötas, sai siis kast kinni pandud, uuesti ära ühendatud ja jälle sama jama. Lõpuks sai AT/ATX (ei mäleta kumb täpsemalt oli) juhe välja tõmmatud, tagasi pandud ja arvuti töötas ilusti. Paari päeva pärast aga jälle ei läinud käima, läksin kohale, tõmbasin AT/ATX juhtme välja, panin tagasi ja töötas.
Et tahaks teada, milles viga võiks olla? Ise pakuks, et viga võib olla kas toiteblokis või emaplaadis.. Kuid ei taha hakata ostma netikastile uut emaplaati enne, kui on kindel, et emaplaadis viga on.
Ei viitsi ka hakata igakord, kui neil vaja arvutit käivitada, kohale minna.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
weedstone
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
FR3AK
16.04.2009 22:19:35
| Võin proovida, aga niipalju siis veel, et kui arvuti tööle saada, siis ta töötab probleemideta rahulikult edasi. Aga ma tundub, et niipea kui kasti natukene liigutada, siis enam käima ei lähe. (1 kord lõi pildi mustaks kui kasti liigutasin, enam tööle ei läind, pidi jälle at/atx juhtmega möllama hakkama)
40 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
FR3AK
19.04.2009 21:34:08
| laurx kirjutas: |
| tasub kontrollida seda mainitud atx pistikut. tasub kontrollida ka toite kondesid. |
atx pistiku kontrollimine, ehk siis toitekas iseseisvalt tööle panna?
40 |
19.04.2009 22:06:21
see iseseisvalt töle panemine ei pruugi tulemust anda. toide võib koormuse all ikka lolliks minna. iseenesest saab toite käima nii, et paned talle molexisse nt ketta ja sildad musta ja rohelise pinni nt kirjaklambriga ära. atx pistiku vaatad üle, et kas seal ei ole põlemise jälgi ja kas ta pessa läheb kergelt või peab selleks natuke suruma. viimane oleks parem märk.
722 |
FR3AK
20.04.2009 07:54:22
| Pistikul põlemise jälgi ei ole, ja pessa tuleb see siiski suruda. Õhtul lähen vaatan arvuti uuesti üle.
40 |
722 |
metrika
20.04.2009 08:38:58
| endal ühel netikastil kah sama probleem,kuid hullem,käima minnes teeb restarte siis kui tahab jne,polegi jõudnud veel uurida milles viga kuid kahtlustan kah toidet, sest emaplaat vahetatud 2 kuud tagasi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
FR3AK
20.04.2009 10:54:14
| Kui arvuti edasi jamab, siis proovin teist toidet. Aga noh, eks õhtu poole selgub, kas konded korras või mitte.
40 |
ahtol
20.04.2009 11:00:07
| Kui kasti liigutamisel viskab pildi eesst, võib olla probleem ka emaplaadi kinnituses, kas siis lahti jäetud ja paindub/nihkub kuhugi vastu või hoopis korpuse küljes olevad kõrgendused, kuhu peale emaplaat läheb, on mõni vale koha peale pandud ja tekitab lühise kasti painutades
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
FR3AK
23.04.2009 07:12:38
| ahtol kirjutas: |
| Kui kasti liigutamisel viskab pildi eesst, võib olla probleem ka emaplaadi kinnituses, kas siis lahti jäetud ja paindub/nihkub kuhugi vastu või hoopis korpuse küljes olevad kõrgendused, kuhu peale emaplaat läheb, on mõni vale koha peale pandud ja tekitab lühise kasti painutades |
kontrollin ka selle üle, kuid vaevalt, et selles viga võib olla..
EDIT: Kondekad on nii emaplaadil kui ka toiteplokil korras. asi, mis muudab voolu läks käima iseseisvalt pin'ide lühistamisel. Kuna bios'is sai valitud selline asi, et käivituks automaatselt pärast voolukatkestust (vms valik) ja kuna arvuti vastava pikenduse taga, kus see lüliti on, saab arvuti käima panna vajutades pikendusel olevad on nuppu. Kuid kui panna shut down, siis arvuti pärast seda enam uuesti käima ei lähe (tuleb möllata atx pistikuga, et uuesti tööle saada). Seega arvuti esialgu saab tööle/välja pikenduse kaudu, kuid siiski tahaks teada, millest see viga tulla võiks..
EDIT2: Tuli välja, et arvuti siiski ei tööta . tuleb siiski uus emaplaat siis osta..
40 |
