uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Lauaarvuti ei booti märgi kõik teemad loetuks
aap14
aap14
sõnum 16.04.2009 15:14:58 Lauaarvuti ei booti vasta tsitaadiga
Tere
Eile probleemi ei olnud aga täna hommikul arvuti enam ei käivitunud.
Kui arvuti nupust sisse lülitada, siis hakkavad tööle kõik jahutud ja süttivad ka LED-id. On kuulda kõvaketta ragisemist, kuid bootimisele omast piiksu mitte.
Pilti monitori peale ei tule. Lähemal uurimisel selgub, et toiteplokk ja kõik arvutis olevad osad on jahedad - st. mingit koormust nad ei saa. Veider on see, et arvutit nupust välja lülitada ei ole võimalik, isegi siis kui nuppu kaua aega all hoida. Aitab ainult toitejuhe tagant tõmbamine.
Kui arvuti nõnda mittebootitult tööl on, siis on videokaardi peal süttinud 3 punast tulukest. Pilt sellest siin:
Omalt poolt olen kohendanud juhtmeid mõningaid juhtmeid, mälude asukohta muutnud. See mingit tulemust ei andnud.
Varuosi mul pole, millega üks-haaval hakata katsetama, milles täpselt viga on.
Hetkel olen netis läppari kaudu ja vajaks abi lauaarvuti riistvaralise vea diagnoosil icon_neutral.gif
Slow is smooth and smooth is fast
Andykas
Andykas
sõnum 16.04.2009 15:40:17 vasta tsitaadiga
GPUga/PSUga siis midagi lahti?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
aap14
aap14
sõnum 17.04.2009 13:58:36 vasta tsitaadiga
Selge. Kas kedagi on Tartus, kelle juures saaks osasid proovida?
Tahaks videokaarti teises arvutis proovida ja teist PSU-d enda arvuti juures kasutada.
Olen valmis abistajale ka aja kompenseerima väikese õlle/rahaga beer_yum.gif
Edti: Sain arvuti bootima sellega, et võtsin videokaardi välja ja panin tagasi sisse icon_confused.gif
Mida hekki nagu? Kuidas ma pean jälile jõudma, milles asi, kui sellised asjad uuesti asja korralikult tööle panevad?
Keegi mõnda programmi teab, millega saaks kontrollida videokaardi täielikku töökindlust?
sõnum 19.04.2009 20:05:18 vasta tsitaadiga
kas kasti on trantsporditud? keera kaarti kinnituskruvi korralikult kinni.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Auron
Auron
sõnum 19.04.2009 22:03:16 vasta tsitaadiga
On kunagi jõle ammu endal sedasi olnud, et korra hoolduses käind kast töötas nagu heaks arvas. Lõpuks tuli välja ,et grafa kaart polnud täiesti lõpuni pessa lükatud vaid nats oli puudu.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
aap14
aap14
sõnum 03.05.2009 02:43:59 vasta tsitaadiga
Sain siis selle bootimise värgi korda, kuid ilmnenud on uus probleem. Või õigemini vana, sest seda oli juba varem tunda. Nimelt pean ma enne arvuti käimapanekut toiteploki nupust välja lülitama ja umbes 10 sekundit ootama, tagasi toiteploki sisse lülitama ja alles siis saab arvuti käivitada nõnda, et ka boot toimuks. Kui toiteplokiga seda protseduuri ei tee, siis arvuti küll käivitud, kuid ei booti.
Tasuks mul selle kastiga Ordisse pöörduda (toitekas sealt ostetud)? Ülejäänud osad on muretsetud enamjaolt AK-st, et äkki see võib tekitada probleeme?
Andykas
Andykas
sõnum 03.05.2009 09:37:32 vasta tsitaadiga
aap14 kirjutas:
Jääb mulje nagu see läheks lühisesse kuidagi.. Ühenda kõik toitejuhtmed lahti ja pane uuesti külge.
aap14
aap14
sõnum 05.05.2009 02:42:51 vasta tsitaadiga
Uus probleem. Mängudes viskab sõltuvalt graafika intensiivsusest pildi mingi aja pärast mustaks (heli jääb loopima, ekraani ülaservas flickerdavad värvilised triibud). See asi siis juba toimunud 3 korda - iga kord vaja restart teha, sest muu ei aita. Kas nüüd võib öelda, et mingi osa võiks garantiisse viia?
sõnum 05.05.2009 06:43:20 vasta tsitaadiga
temperatuuridega on korras kõik?
aap14
aap14
sõnum 05.05.2009 09:36:28 vasta tsitaadiga
Tempidega on jah kõik korras kusjuures. Puhastasin varem arvutit ja tempid muutusid vägagi talutavaks. CPU max 50C loadis ja video core 60C, memio 80C.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 05.05.2009 09:40:58 vasta tsitaadiga
toitekas punnis kondekaid ei ole? video tahab lisa toidet?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
aap14
aap14
sõnum 05.05.2009 09:56:11 vasta tsitaadiga
Tegemist profiiliarvutiga.
Toitekas on 850W. Peaks vabalt välja vedama mu süsteemi.
Kondekaid ma eriti ei saanud näha, kuna toiteka avamine eemaldaks garantii.
Need, mis ma nägin, olid sellised:
Ehk see üks tumepruun tundus ok olevat. Helesinist ei oska kommenteerida.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 05.05.2009 21:19:19 vasta tsitaadiga
see helesinine ainult ülepinge kaitse.. kondesid vaadatakse otste järgi kui ots ei ole sirge ega sile siis on punnis..
aap14
aap14
sõnum 06.05.2009 15:10:24 vasta tsitaadiga
Proovisin naljapärast, et mis juhtub kui prose overclocki maha võtaks. Võtsin siis asja 3Ghz pealt 2500Mhz peale (1.35V pealt 1.3V peale) ja crashe pole enam. Mitte ainult seda, vaid ka mängud tunduvad palju sujuvamalt liikuvat icon_confused.gif
Ei tea kas asi temperatuuris või milles... 3Ghz juures prose temp üle 60C ei läinud. 2500Mhz juures läheb vb. natuke üle 50C.
Igatahes vaja vist uut prose jahutust - nähtavasti def. jahutusega ikka midagi ei kella.
Kas keegi oskab soovitada head prose õhkjahutust, mille kõrgus oleks maksimaalselt 12cm ja mille paigaldamisel ei peaks emaplaati arvutist välja võtma?
Edit: AMD OVerdrive-iga stability testi teha 3Ghz, siis viskab prose temperatuuri 62C kanti, mille peale hakkab arvutikastist perioodiliselt tulema pikki piikse.
Auron
Auron
sõnum 08.05.2009 08:53:46 vasta tsitaadiga
On mänge mis ei talu üldse mingisugust klokki.
aap14
aap14
sõnum 09.05.2009 22:56:35 vasta tsitaadiga
Nüüd tekkis must ekraan ka mittekellatud prosega. Ja seda siis kui toas palavaks hakkas minema.
Muide CPU-Z näitab prose kiiruseks 2511Mhz, kuigi K10stat-is, AMDOverdrive-is ja bios-is peaks olema täpselt 2500Mhz.
Volte saab prose CPU-Z andmeil 1.296V, mitte 1.3V nagu BIOS-es seadistatud.
Kas see info ütleb teile midagi sellest, milles asi võiks olla? Äkki on sellest põhjustatud prose temperatuuri tõus?
Mõned kuud tagasi võis tuba palav olla, kuid sellist jama küll ei olnud kui praegu.
Ja kui asi ikka tempides, siis äkki keegi oskaks soovitada mulle head õhkjahutit, mille kõrgus ei ületaks 12cm icon_neutral.gif
maxman321
maxman321
sõnum 09.05.2009 23:19:38 vasta tsitaadiga
kui võimalik, siis mine kuskil külmemas ruumi/keldris/õue jaheda sademeteta ilma korral/(kus ka ei oleks jahe), ja pane vajadusel mned vendid CPU jahutile peale puhkuma, ja proovi siis kuidas mittekellatult arvuti käitub(musta ekraani vms lööb ette või mitte). kui siis on ikka must ekraan vms, tegu ikka tempidega, kui ei siis probleem kuskil mujal.
samas profiilis oleval VGA-ga märkasin et seal max temp näidatud 92kraadi, mis ikka suht kõrge, soovitaksin core0(sest see on "master" ja sellega on seoutud ka VGA ventikas) biossi muuta natuke, et temperatuurid jääksid rohkem mõistuse piiridesse ja pikendaks VGA eluiga. icon_wink.gif ise tegin seda enda VGA-le(muutsin min pöörded, max temp jne andmed ära) ja kõik OK.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
aap14
aap14
sõnum 11.05.2009 16:59:59 vasta tsitaadiga
Kuna arvuti viskas musta ekraani ka mittekellatud protsessoriga, uurisin edasi. Avastasin, et bios arvas, et normaalne volt minu 1066Mhz DDR2 mäludele on 1.85V. Tegelikult peaks see olema 2 kuni 2.2V - muutsin selle ära ja nüüd enam probleeme pole ja vahet pole kas prose on 2500Mhz või 3Ghz icon_smile.gif thumbs_up.gif
