XYZ
18.04.2009 16:34:18
tahanteada, ega ma ei räägigi tähtajast , lihtsalt seal need küsitluse korraldajad on oma küsimuse sedasi sõnastanud. Ja mine tea mis vastuseid nad siis saaksid, kui sõnastus panna 2010 aasta ...
Laurman
18.04.2009 19:52:17
Mul oli kaksjagu jamamist, et *.icc profiil Vista all tööle saada. Suht epic bug mille kohta saad siit lugeda.
Tahaks teada kas 7-ga peab samamoodi anaalvahekorda astuma või töötab kõik nii nagu peab.
hepman
sandvik
Slazenger
19.04.2009 17:37:19
| Primary slave hard disk error press f1 to resume hakkas mul bootimisel ütlema, mis peaksin ette v6tma?
Slazenger
19.04.2009 17:56:40
sain just korda .. toimis siis see, et vahetasin Boot Sequence'i järjekorda BIOSis ja siis bootis ülesse
metrika
19.04.2009 23:30:08
| kuidas win7 pentium 4 3ghz-e ja 1.5 gb ramiga võiks joosta?taluvalt?
Look Right
Anna vin
19.04.2009 23:42:07
Wtf! Järsku on start-menüüst kadunud search-pane ning sama lugu on ka Exploreris. Folder options alt on ka search tab kadunud. Nagu mida pekki
kaspar00
19.04.2009 23:43:36
| metrika kirjutas: |
| kuidas win7 pentium 4 3ghz-e ja 1.5 gb ramiga võiks joosta?taluvalt? |
mängudes muutub sellise vanema rauaga jõudlus suht nutuseks (vähemalt minu kogemuse kohaselt), niisama netis chillimiseks ja filmivaatamiseks, kontoriprogredeks piisab su kastist vabalt.
metrika
19.04.2009 23:48:18
| ei oolnudki plaanis sellega mängida,aga eks ma lasen nüüd ta siis peale
Look Right
Anna vin
20.04.2009 01:02:13
Linnuke oli seal ees. Mina ise pole midagi näppinud win seadetest. Kui tahtsin linnukest eest ära võtta, siis tuli teade, et "An error has occurred." Register piixus?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Look Right
Anna vin
20.04.2009 01:47:19
Mingi ikaldus jah. Proovisin teha System Restore, kuid see suutis ka kräshida. Siis mõtlesin, et olen kaval ning teen system update (ehk upgreidin sama versiooni peale, mis mul juba all on, kuid ka see kräshis ) Nüüd kiirelt andmed välisele kettale ning tuleb üks südaöine format kohe õllede kõrvale.
etk
20.04.2009 06:16:07
| metrika kirjutas: |
minu kogemustekohaselt jookseb vägagi talutavalt ka mängides sellise confi peal kui videokaart võimaldab. Endal oli win7 sama configa masinal peal alguses, siis sai natuke rami juurde aga nüüd tuksub veel jätkuvalt edasi P4 3GHz ja 512mb rami peal väga suurt vahet pole, natukene tatine on ja mänge ei julge käima panna rohkem kui solitaire aga nuh
Mart352
20.04.2009 08:18:15
| metrika kirjutas: |
Profiilis Pentium M 1.6GHz ja ~1GB Ram, ATI Radeon 9600 pro 1.5GB RAM läpakas ja jookseb küll talutavalt.
Kannatas Trackmania Nationit ka mängida samamoodi nagu XP all.
Microsoft Already Starting on Windows 8
| "For the upcoming version of Windows, new critical features are being worked on including cluster support and support for one way replication. The core engine is also being reworked to provide dramatic performance improvements. We will also soon be starting major improvements for Windows 8 where we will be including innovative features which will revolutionize file access in branch offices." |
_________________ Imperfection is perfect |
20.04.2009 09:05:58
performance improvements != väiksem ressursivajadus
lihtsalt märkusena.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 20.04.2009 10:29:45, muudetud 1 kord |
20.04.2009 10:18:19
Tüüpiline ju igasugu arendusprojektides et tehakse juba pikalt varem ette järgmist versiooni, kasvõi näiteks Firefox näiteks võttes.
Hektel on väljas 3.0, järgmine välja tulev versioon on 3.1 kuid juba praegu on pikalt arenduses 3.6 ja ka 4.0.
Goldec
20.04.2009 17:54:03
3.5 on järgmine
note1
20.04.2009 18:12:50
| mikk36 kirjutas: |
Hektel on väljas 3.0, järgmine välja tulev versioon on 3.1 kuid juba praegu on pikalt arenduses 3.6 ja ka 4.0. |
Mäletan, et windows 3.1 ja äkki 95 ja siis tuli 98 ja järsku tuli 2000 ja varsti lastakse välja windows 7.
Tegelikult on windows 1,2,3,4,5,6,7 .
Mozilla 5 ja firefox oli 0.0 -2.0.0.20 ja siis tuli 3.0 ja hiljem 3.1 ja lõpuks 3.5.
kõige hullem oli pc- bsd alguses oli midagi 0 koma ja siis tuli 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 ja järsku tuli pc-bsd 7
1.1.2 ja järksu tuleb 9001
20.04.2009 18:22:44
windowside versioonimajandus pole ju väga keeruline:
dosil põhinevad - 1.x, 2.x, 3.x, 4.x (95), 4.1x (98 ), 4.90 (me) ja kõrvalt haruna NT - 3.x, 4.x, 5.0 (2000)
seejärel juba koos 5.1/5.2 (xp/2003), 6.0 (Vista/2008) ja 6.1 (7)
build ja marketinginimi on veel eraldi erinevad asjad
wrx123
20.04.2009 18:54:16
Sellega seoses...
Kas keegi teab, kas uue windowsi nimeks jääbki "7", kui ta turule paisatakse? Või suudetakse järjekordselt keerata mingi ülikahtlane nimi külge, nagu Vistaga tehti? Et nüüd siis midagi stiilis "Windows Siesta" vms.
Traf
20.04.2009 18:55:41
| wrx123 kirjutas: |
Sellega seoses...
Kas keegi teab, kas uue windowsi nimeks jääbki "7", kui ta turule paisatakse? Või suudetakse järjekordselt keerata mingi ülikahtlane nimi külge, nagu Vistaga tehti? Et nüüd siis midagi stiilis "Windows Siesta" vms. |
7 jääb.
Mart352
20.04.2009 18:57:08
| wrx123 kirjutas: |
Sellega seoses...
7 on juba tükk aega ametlik nimi ja see ei muutu. Vista nimi oli ka tükk aega teda enne kui välja tuli.
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7
Tootmise ajaks pannakse koodnimed neile. vista oli Longhorn. 7-mel oli Blackbomb ja Vienna
krustok
21.04.2009 12:21:17
| londiste kirjutas: |
lihtsalt märkusena. |
Mida rohkem asju RAM-is hoida seda kiiremini asjad liiguvad.
Hetkel peal build 7068. Ainuke asi, mis ei funktsioneeri on taskbarilt avaneva media playeri preview pausi nupp.
Look Right
Anna vin
21.04.2009 16:56:55
| tomorrow kirjutas: |
| taikonaut kirjutas: |
Wtf! Järsku on start-menüüst kadunud search-pane ning sama lugu on ka Exploreris. Folder options alt on ka search tab kadunud. Nagu mida pekki  |
Lülitasid Windows Search-i välja Control Panel\Programs\Programs and Features - Turn Windows features on or off alt?  |
Kõige tõenöolisemalt osutus kurjajuures MS Office 2007 kompott. Praegu reinstallides asja tekkis sama probleem ning peale system restore oli probleem kadunud.
22.04.2009 12:38:32
| Mõtlesin, et proovin ka Win7 ära. Üks asi tekitab küsimust - vindiruumi nõue on 16 GB, siin teemas jäi otsinguga silma, et 8-9 GB võetakse ära. Mul on 7 GB partitsioon katsetamiseks olemas, lisaks saaksin SWAPi suunata mujale, kus ka WinXP oma hetkel on. Kas on kindel, et 8-9 GB kulub süsteemile ära? Vaatasin, et ISO ise väga suur ei olnud, kaks giga kopikatega.
22.04.2009 12:45:50
| tänahommikune värske W7 install+Openoffice =10,6Gb
22.04.2009 13:39:11
Mark0, 7gb peale ära parem proovi, 9-10 läheb installi ajal kindlasti tarvis. hiljem saab asju vähemaks rookida, aga alguses lajatatakse üsna suure ruuminõudmisega.
Look Right
Anna vin
22.04.2009 13:50:06
Mul on windows kausta suurus suts alla 6GB. Samas käisin asja vlite'ega üle, mis asja tublisti väiksemaks tegi. Iso ise oli 1,4 GB umbes. Palju installi ajal vaja läheb, ei oska öelda.
22.04.2009 14:19:10
Aga selge siis. Aitäh.
wrx123
22.04.2009 18:05:09
| Kas install isegi mingit 11-12 GB minimaalselt ei nõudnud? Vähemalt upgrade keeldus küll alla selle käima minemast. Ehk siis kui upgrade-i soovid teha, siis on kindlasti vaja kuskil 25 GB winnile eraldada.
ertr2
22.04.2009 19:32:40
lasin ka W7 peale,aga nüüd oleks preformence tweake vaja... praegune 500mb mälu kasutus on ikka liiast :roll:Ja lisaks sellele ei tööta vista modded driverid
erxxx
22.04.2009 19:32:55
Kas keegi on Win Media Centeriga analoog TV kaardi tööle aanud ? Mul on selline pull, et leiab mingi 44 kanalit(muidu on 76 kanalit) - hääl/ teletext on olemas, aga pilti pole Puudu on otse loomulikult eesti kanalid.
Tuuneriks odav Kworld PlusTV Analog Lite PCI ja teenusepakkujaks Starman Mustamäel (Tallinn).
Win 7 tõmbas automaatelt draiverid (täitsa õiged tundusid ), aga pilti ei saa ette
Telekas näitab ,et eestid on VHH peal, kuidas seda saaks media centeris eraldi scännida?
kiviks on Philips 7134SE, puldi tööle saamine eriti ei huvitagi.
viimati muutis erxxx 22.04.2009 19:39:04, muudetud 1 kord |
Oliverk
22.04.2009 19:33:20
| ertr2 kirjutas: |
lasin ka W7 peale,aga nüüd oleks preformence tweake vaja... praegune 500mb mälu kasutus on ikka liiast :roll:Ja lisaks sellele ei tööta vista modded driverid  |
No ma ei tea kasutage Windows 98 plz. Miks te panete seda Windows 7 peale.
tsihh
22.04.2009 19:35:44
| wrx123 kirjutas: |
| Kas install isegi mingit 11-12 GB minimaalselt ei nõudnud? |
Minul nõudis viimane upgrade 17GB
Look Right
Anna vin
22.04.2009 19:49:11
| ertr2 kirjutas: |
No ehita vlite'ga omale siis uus 7. Või võta endal mälu vähemaks, siis võtab ka 7 vähem rami
d3t
22.04.2009 19:54:39
| ertr2 kirjutas: |
Lolz, you made my day. Nagu tõsiselt, lolz!!!
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
kaspar00
22.04.2009 20:01:28
| d3t kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
Lolz, you made my day. Nagu tõsiselt, lolz!!! |
inimestel kulub lihtsalt erinev aeg harjumiseks, et võrreldes xp alates 100mb ram kasutusega on suurusjärgu võrra edasi mindud aastatega
sakinaga
22.04.2009 20:48:51
Ohnoez! 1GB of my 6 is used!!! ohnoez!!
kaspar00
22.04.2009 21:05:07
| maatriks kirjutas: |
| Ohnoez! 1GB of my 6 is used!!! ohnoez!! |
vaba ram pidi raisatud ram olema
d3t
22.04.2009 21:20:04
| kaspar00 kirjutas: |
vaba ram pidi raisatud ram olema  |
Ongi!
etk
22.04.2009 22:27:51
minul kasutas win7 kõige vähem idles vist ~250, kokku oli 512
Look Right
Anna vin
22.04.2009 22:41:01
Nii ta umbes kipub olema jah. Mida rohkem rami on, seda rohkem ka kasutab.
WäntWõll
make.believe
22.04.2009 23:32:11
Ram maksab täna muidugi parkümmendtuhat eeku
Look Right
Anna vin
22.04.2009 23:44:54
No läpakale maksab veits rohkem kui lauakale, kuid suht odavad on jah. Peaks endalgi üle kolima 2->4gb. Saab näha, kas 7 kiiremini ka lippama hakkab.
