Terror
17.04.2009 20:41:38
Dell D630 vent pidevalt töötab |
Läpakaks Dell D630 ning asjal on üks häiriv asi. Nimelt nii kui tööle panna hakkab vent tööle ning vait ei jää enne kui masin välja lülitada.
Küsimus kõigepealt teistele D630 omanikele - kas on sama ka teie masinatega?
Prose temp muidu 32c.
91 |
karukas
17.04.2009 21:39:36
Kas see on nii akutoitel kui ka võrgutoitel ? BIOS`st peaks saama veidi mudida ilmselt.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
VR53
17.04.2009 21:55:26
Kui juba proovinud pole, siis:
1) BIOS update
2) BIOS defaults
3) tolmust puhastamine
4) termopasta vahetamine mõne asjalikuma vastu
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
siLc
17.04.2009 22:13:00
Vendi tööd ei saa BIOSis näppida. BIOSi uuendus uuemaks kui A10 muudab vendi tööalgoritme nii, et masin töötaks jahedamalt aga vent käib tihedamini. http://ftp.us.dell.com/bios/D630_A10.EXE ja http://ftp.us.dell.com/bios/D630_A15.EXE
Otsekohe hakkab tööle kui masin nupust käima panna või kui Winni jõuab? nVidia videoga? Kui jah, ega pole draiverit uuendanud uuemaks kui 177.98 ?
186 |
VR53
17.04.2009 22:16:25
| siLc kirjutas: |
| Vendi tööd ei saa BIOSis näppida. |
Võimalik, et sellel mudelil siis ei saa. Mõnel arvutil on olemas seaded jahutuse osas, et kas vaiksem ja kuumem või jahedam-lärmakam jms.
636 |
siLc
17.04.2009 22:34:42
| VR53 kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Võimalik, et sellel mudelil siis ei saa. Mõnel arvutil on olemas seaded jahutuse osas, et kas vaiksem ja kuumem või jahedam-lärmakam jms. |
Nu vaatasin BIOSi läbi, pole midagi sellist. Igastahes tasub teemaalgatajal üle kontrollida kas BIOSis Performance alajaotuse alt on SpeedStep enabletud.
Quadro videoga D630-l on hea bug, et näiteks 180.xx ja uuemate seeriate videodraiveritega läheb vent lolliks. Kohe kui Windows on endale draiverid sappa võtnud hakkab vend undama nii umbes ~4sek, peale seda jääb vaiksemaks paariks sekundiks ja siis undab jälle edasi...jne jne kuni ühel heal hetkel jääb ühtlaselt tööle.
186 |
Terror
18.04.2009 06:54:05
nvidia kaart 179.24 driverid.
Googlis jäi kuskil silma muidu, et neeed nvidia gpu'd olid ära koolenud ning seepärast tehti see "vendi trikk".
91 |
18.04.2009 10:36:35
Terror: Kas läppar on tolmust puhas 8) Kui arvestada selle vanust, siis võib küll oletada, et see läppar on silmini tolmu täis
211 |
Terror
18.04.2009 12:42:49
| Vent ei reageeri tolmule vaid temperatuurile. Kuid tolmu pole, temp normis, termopasta as5 ning siin pole ka mingit vanust.
91 |
Oliverk
18.04.2009 12:50:31
32 kraadi on megavähe ju. Nii vähe imo ei saagi olla. Mul peale teeninduses puhastamist ja pasta vahetust oli miinimum mis täisvendipööretega sai saavutatud oli 38 kraadi. Või on d620 ja d630 prosed nii erinevad?
Vendi tööd regullin mina muidu sellsie vidinaga I8kfanGUI
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
siLc
18.04.2009 13:01:14
| Aga mis BIOS siis peal on?
186 |
Terror
18.04.2009 13:14:42
Viimane bios. Palju see prose temp 800Mhz juures ideledes siis olema peab
Pmst oleks vaja vbl mingit proget mis oskas selle vendi üle kontrolli võtta?
-e-
Pirasin everesti ning GPU temp idelis näitab pea 60c. Eks ta sellepärast vait ei jäägi, kuid kas läppari GPU'd annab ka downclockida (millega)? Os on Win7.
91 |
siLc
18.04.2009 13:20:30
| 60c GPU on isegi vähe. CPU idles on 40-47c normaalne, kui on vanem T7*** seeria prose, T8*** ja T9*** puhul vähem. Ma pakun, et lükka peale A10 BIOS ja Vista 177.98 draiverid ning saavutad loodetud vaikuse. Selline kombinatsioon endal töötab Win7 all.
186 |
meie
18.04.2009 18:43:35
minul tegelikult sama mure D420-ga. Kindlasti oli minu arvuti ostes hulga vaiksem kui praegu.
Everest näitab CPU 51C, chipset 52C, dimm 61C ning venti kiirus seal 6300rpmi peal.
Vanust 2 aastat ja 2 kuud. 3 nädalat tagasi käis MAX123-s puhastuses kuid ei muutnud see midagi. Peal kõige uuem bios (A06) ning ka muud draiverid on uuendatud.
See siis netis käies või teksti tehes. Muuks otstarbeks antud arvutit ei kauta.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
