uus teema   vasta Hinnavaatlus »  HV üritused »  Folding@home märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 34, 35, 36  järgmine
Draco
Draco
sõnum 16.04.2009 21:40:17 vasta tsitaadiga
Mis asi on win uniprocessor client ? Ma võtsin oma smp kliendil -smp maha ja asi pani pange icon_biggrin.gif
Purgatory Judgement
jaakennuste
sõnum 16.04.2009 21:44:27 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Seda infot tohivad lugeda ainult tiimi "Estonia" 385 liikmed.
Uskuge või ärge uskuge aga minu E5200 annab kahe win uniprocessor kliendiga 7100 PPD. Win SMP klient sai 1600 (p2665) kuni 2400 (p2653) punni ööpäevas. Kel huvi, see käivitab kliendi ilma smp-võtmeta ja proovib saada 3798 wu. Võlusõnaks on "bigpackets=small".
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=124748
ja
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=38&t=7902
Jaak
vambola
sõnum 16.04.2009 21:55:56 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Mul on kuri kahtlus, et sul on lihtsalt maailma kõige ebastabiilsem masin.
Jaak, sa peaksid oma 12 corega tuima näoga ca 16K juurde saama. Kui viitsid proovida. Eks see proovimine ole sellise kapi juures pisut tülikas.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Draco
Draco
sõnum 16.04.2009 21:57:26 vasta tsitaadiga
Einoh non-gpu variant töötab ilusti , pole midagi kurta. GPU oma paneb pange, aga netist lugenud siis viimase corega olevat paljudel jamasid (ATI kaardiga)
AGa see küsimus oli pigem , et kas võtan smp kliendilt lihtsalt -smp maha ja peaks töötama?
Purgatory Judgement
vambola
sõnum 16.04.2009 22:05:23 vasta tsitaadiga
Pooleliolevat smp wu-d ta loomulikult ei oska jätkata. Tee uus klient, muuda ära machine-id ja alusta nullist. Kui peaks pahasti minema, siis saad vana kenasti edasi teha.
Draco
Draco
sõnum 16.04.2009 22:07:47 vasta tsitaadiga
Proovin seda järgmisena. Leidsin netist 2008a FAH kliendi koos sama aja CAL driveritega. Hetkel testin neid beer_yum.gif thumbs_up.gif
Rahu
Purgatory Judgement
jaakennuste
sõnum 18.04.2009 00:13:18 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Draco kirjutas:
Ma arvan, et kui sama masina peal on 8 gpu-d, siis need tekitavad niipalju koormust, et SMP kliendid ei tooda eriti. Mu SMP kliendid teevad alla 1000 PPD, kui GPU koormus peal.
J
vambola
sõnum 18.04.2009 00:50:46 vasta tsitaadiga
Aga ma ju ei teadnud, et sa terve hunniku kaarte juurde panid 8) Varem olid need mobod sul suhteliselt hõredalt asustatud.
jaakennuste
sõnum 18.04.2009 00:59:30 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
vaata ka http://estoniadonates.wordpress.com/
Draco
Draco
sõnum 21.04.2009 17:55:59 vasta tsitaadiga
Palju Te kaasmaalased ATI GPU variandile prose % ja mälu kasutatavust panete?
Kas prose läheb IDLE või LOW alla?
Ja kas small/normal/big bracets ?
Kui panna HD4870x2 `le AINULT üks klient käima , kas peab panema shortcut`i mingeid lisa käske (aka - forcegpu_1.... )
Purgatory Judgement
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.04.2009 20:10:58 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Minul on IDLE ja paketti suurus on savi ja esimest GPUd lased ilma erilise võtmeta.
EDU.
jaakennuste
sõnum 22.04.2009 21:36:57 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Draco, soovitan hoolsalt läbi lugeda GPU installi juhend: http://folding.stanford.edu/English/WinGPUGuide
Kui GPU-d ja SMP (CPU) korraga foldivad, siis tõsta GPU-de prioriteeti "Above..." ja SMP-l las olla idle. Kui sul on 2 GPU-d, siis esimesel peab olema võti -gpu 0 ja teisel -gpu 1. Kummagil GPU-l peab olema oma tööteek, kus on talle oma queue, work directory jms. Desktopi shortcutidega on lihtne anda tööteek ehk target directory ja võtmed ette igale GPU kliendile. Samas koormavad ATIi GPU-d proset nii palju, et kas üldse on mõtet SMP (CPU) klienti panna.
Jaak
Chidori
Chidori
sõnum 24.04.2009 01:21:41 vasta tsitaadiga
Nii, i7 siis ajutiselt püsti kuna videot pole korralikku....
Huvi pärast - mis prosed seal kasutuses on? 2x 710 ja 2x 720? 2x HP jahutit eeldaks naq BE AMD proset.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Draco
Draco
sõnum 24.04.2009 16:51:24 vasta tsitaadiga
Kumb sobib rohkem foldimiseks , kas Intel 2.5Ghz C2D (vist) või Nvidia Quadro NVS 160M ?
Purgatory Judgement
vambola
sõnum 24.04.2009 17:02:14 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Quadro NVS 160M on kõigest 8 SP-ga GPU. Ei tule sealt midagi.
Kas 2.5GHz C2D on E5200? Mina saan E5200 @3.75GHz win smp kliendiga ca 1500-2400 PPD sõltuvalt projektist. Linuxis tuleb 3500 PPD ära aga E5200 ei toeta "virtualizationit", seega winis virtuaalmasina kaudu linuxi klienti jooksutada ei õnnestu.
Draco
Draco
sõnum 24.04.2009 17:07:13 vasta tsitaadiga
Intel core 2 duo T9400
Lapakaga tegu siis
Purgatory Judgement
vambola
sõnum 24.04.2009 17:12:12 vasta tsitaadiga
Ma prooviks virtuaalmasinaga linuxi kliendi ära. Paar KPPD peaks ikka ära tulema.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.04.2009 21:09:35 vasta tsitaadiga
Siin on infi kuidas nullida CPU kasutus ATI kaardiga.
Asja tasuks proovida Cat 9.4 või 9.5 driveritega ja 1.24 corega.
SurfData
SurfData
sõnum 26.04.2009 23:35:47 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
perfoormantsit ei mõjuta?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.04.2009 06:00:21 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Margus kirjutas:
Selleks on flush interval kui on stabiilne ja 128 peaks GPU-d 98-100 % kasutama HD4870 kaardiga. Seda peaks igaüks ise katsetama. SMP klient peaks lisa PPD andma. GPU kliendi peaks seadma low ja smp idle peale, siis foldib gpu 100 ja smp mis järgi jääb.
jaakennuste
sõnum 27.04.2009 15:58:24 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Mul on 4 riiulit. Neist kahel on Phenom X3 ja kahel on Phenom II X4. Tänase seisuga on 3 riiulit täis GTX295-tesid, kokku 3 x 4 = 12 kaarti = 24 GPU-d. Lisaks on ülemisel riiulil on 2 x GTX280.
Jaak
ufo56
ufo56
sõnum 29.04.2009 00:31:41 vasta tsitaadiga
jaakennust, Tohib teada palju see värk sul kokku voolu võtab ? Kui arvutab F@H'i ?
 Lae pildid -> pilt.io
SurfData
SurfData
sõnum 29.04.2009 07:00:58 vasta tsitaadiga
kas keegi teab, on mõnda söödavat/toimivat klienti tehtud viimase aastakese jooksul, mis toimiks ilusti servicina vista x64 peal, phenom proseks siis all.
jaakennuste
sõnum 29.04.2009 11:05:46 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ca 4KW. Tõsi, jahutus on hetkel probleem. Töötab kodus. Enne, kui ülemise riiuli 4 x GTX täis laon ja planeeritud koguvõimsuse saavutan 32 GPU-ga, viin ta kuhugi jahutatud serveriruumi.
Ega siin pole kedagi, kes oskaks head odavat kohta pakkuda. Elektri eest maksan ise, aga ruum + jahutus võiks olla kellegi poolt sponsitud.
Jaak
SurfData
SurfData
sõnum 05.05.2009 20:51:06 vasta tsitaadiga
õnnitlused jaagule 5 miljoni purustamise puhul, natuke veel ja oledki nr1 ning teiste poolt puutumatu icon_biggrin.gif
jaakennuste
sõnum 06.05.2009 10:45:50 vasta tsitaadiga
Tänud, SurfData. Esialgu plaanin teha 1M punkti nädalas, ei hakka ülemist riiulit täis laduma. Hetkel kuulub mu 23,2 TFLOPS aparaat maailma supercomputers TOP500 listi esimese 200 sisse, siis mittteamatlikult icon_wink.gif Umbes sama võimas kui Moskva Ülikooli IBM BlueGene IBM.
Jaak
SurfData
SurfData
sõnum 06.05.2009 11:27:37 vasta tsitaadiga
jaakennust kirjutas:
Jaak
paar sellist kastikest veel kokku panna ja oledki maailma tipus ja hakkad välja rentima ülikoolidele icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Draco
Draco
sõnum 06.05.2009 12:59:56 vasta tsitaadiga
Mille järgi FAH klient neid WU`sid valib?
Esmakordselt on mul siis 1888 punktine WU lahmimas (NV klient)
Purgatory Judgement
jaakennuste
sõnum 07.05.2009 08:24:19 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Stanfordi serveris on tööd, mida on vaja teha ja neid saadetakse sobivatele klientidele vastavalt vajadusele. Need 1888-sed on suhteliselt tavalised. Teevad GTX295-ga ca 6400 PPT.
dpr2016
sõnum 14.05.2009 01:09:59 vasta tsitaadiga
CommandsRef
sõnum 14.05.2009 09:48:20 vasta tsitaadiga
dpr2016 kirjutas:
Et 4 kuuga on võimalik tõusta tabeli tippu, näitab vaid teiste (tiimiliikmete) mannetut esinemist icon_razz.gif
Draco
Draco
sõnum 14.05.2009 10:58:41 vasta tsitaadiga
Tule pane mul HD4870x2 mõlemad cored jooksma FAH programmis, mitte klokitud süsteemil (mis on teistes testides 100% stabiilne), siis ma saaks ka rohkem punkte päevas.
Purgatory Judgement
SurfData
SurfData
sõnum 14.05.2009 10:59:09 vasta tsitaadiga
CommandsRef kirjutas:
dpr2016 kirjutas:
ma pigem ütleks et jaak on ka maailma mastaabis üks suurimaid kontribuutoreid eraisikuna. Muidugi teda ei saa võrrelda eriti nende süsadminnidega kes kuskil suurfirmas panevad 1000+ arvutile selle peale ja siis rahulikult tiksub. Individuaalselt võttes on see vägagi kõva samm ka maailmamastaabis, et üks inimene tahab niimoodi jagada arvutuspowerit icon_smile.gif
dpr2016
sõnum 14.05.2009 22:44:41 vasta tsitaadiga
[quote="SurfData"]
Just nimelt.
Jaak on maailma arvestuses 23-s kui sorteerida punktide järgi päevas.
jaakennuste
sõnum 17.05.2009 22:59:29 vasta tsitaadiga
Mõned näited powerfolderitest mujal:
i7 + 4xGTX295 süsteem osalise vesijahutusega
Atlas folding, 23 x GTX295 kaarti
Milking machine, 6 x GTX295 (pole vist tööle saadud BIOS'i ja Nvidia draiverite piirangute tõttu)
Draco
Draco
sõnum 18.05.2009 07:36:10 vasta tsitaadiga
Mis pidi see Catalyst AI peaks sätitud olema FAH GPU kliendi jaoks?
Disable, Standard või Advanced?
Kudas kellelgi on?
Purgatory Judgement
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 18.05.2009 09:50:57 vasta tsitaadiga
Minul Standard. Default. Ja pole huvitanud selle näppimine. Milleks töötavat asja veel peedistada.
Draco
Draco
sõnum 18.05.2009 09:58:36 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Ma selleprst uuringi erinevaid asju, et asja töötavaks saada, kasvõi üks klient kõigepealt. See oleks juba thumbs_up.gif
Üks küsimus veel, nende CAL filede kohta.
Ma ühekorra kustutasin ära need FAH`i kataloogist aga klient läks ikka tööle. Kas ta kasutab neid kuskilt mälust/temp kataloogist või läheb automaatselt Windowsi kataloogis asuvate CAL filede kallale?
Purgatory Judgement
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 18.05.2009 10:21:53 vasta tsitaadiga
Kui 1.24 fahcore 11 on siis see läheb automaatselt win kataloogist CAL otsima. 1.22 core vajab amd esinimega faile. Kas sul selline asi nagu TeamViewer on teeks remote sinu arvutisse kui fah ei hakka korralikult tööle, tahaks näha seda jura.
Draco
Draco
sõnum 18.05.2009 10:57:20 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Ühesõnaga kui ma lähen tõmban FAH kodukalt uue FAH kliendi siis on mul viimane CORE automaatselt?
Ja ma ootan ära kuni ati lehele Cat 9.5 tuleb ja siis proovin uuesti.
Panen CAT AI disable (peaks CF`i disable panema) ja proovin ühte klienti lasta.
Panen kõik võimalikud tempid ka jälgima.
Purgatory Judgement
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 18.05.2009 11:24:55 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Fah kliendis on vana core seda ei uuendata kustutad vana maha tõmbab 1.24
Draco
Draco
sõnum 05.06.2009 13:08:45 vasta tsitaadiga
Purgatory Judgement
vambola
sõnum 05.06.2009 14:04:43 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Draco
Draco
sõnum 05.06.2009 14:38:23 vasta tsitaadiga
Tasub proovida nüüd SP2`ga uuesti GPU clienti jooksutada Vista 64 all?
Kas tehti mingeid muudatusi ka selles valdkonnas? Teab äkki keegi targem rääkida?
Purgatory Judgement
jaakennuste
sõnum 12.06.2009 13:43:59 vasta tsitaadiga
täna tuli täis
Jaak
SurfData
SurfData
sõnum 13.06.2009 00:09:17 vasta tsitaadiga
õnnitlused icon_smile.gif ega see 100 000 000 ka enam mägede taga pole icon_biggrin.gif
vambola
sõnum 13.06.2009 15:24:32 vasta tsitaadiga
jaakennuste
sõnum 13.06.2009 16:25:34 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Ma ise hoian silma peal meie tiimi top 100 sisse jõudmisel. Ilmselt 2 kuu pärast see saavutatav olema.
Mina hoian hetkel oma masina sellisena, toodan 130-140 k PPD. Kui uus Nvidia GT300 välja tuleb, siis teen esimese uue riiuli 4 x GT300. See peaks tootma üksi 100k+ PPD. G300 on 2,4 TFLOPS chip, ehk 1 PC on 9,8 TFLOPS võimsusega!
Jaak
sõnum 18.06.2009 02:16:59 vasta tsitaadiga
How to set up Folding@home
http://www.bit-tech.net/bits/software/2009/06/17/how-to-set-up-folding-home/1
Ivoshiee
sõnum 19.06.2009 00:31:42 vasta tsitaadiga
Prof Pande pajatab suht avameelselt FAH arengutest:
http://folding.typepad.com/news/2009/06/how-does-fah-code-development-and-sysadmin-get-done.html
Ning ta on ka Twitteri kasutusele võtnud:
http://twitter.com/vijaypande
Folding@home
FAH foorum
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  HV üritused »  Folding@home mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 34, 35, 36  järgmine
