uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mälupulk käitub veidralt. märgi kõik teemad loetuks
Jussi
sõnum 10.04.2009 04:41:11 Mälupulk käitub veidralt. vasta tsitaadiga
Ei tea kas see teema nüüd õigesse kohta sai, aga probleem siis sihuke :
Oman sihukest mälupulka nagu "Cruzer micro 8gb" ja sellega on sihuke lugu, et kui panen arvutile taha siis ta ei viska mulle seda ketast ette. Ühesõnaga ei tekita ikooni kust saaksin minna mälupulgapeale.
Arvuti ise ütleb, et kõik peaks olema korras. Teistes arvutites jälle avab.
Kuidas selle probleemi lahendada saaksin või milles võib probleem üldse olla.
grindwise.ee
viimati muutis Jussi 13.04.2009 05:10:35, muudetud 1 kord
reints
reints
sõnum 12.04.2009 13:40:31 vasta tsitaadiga
Aga kui sa my computer võtad siis näed kaarti ?
Jussi
sõnum 12.04.2009 18:28:17 vasta tsitaadiga
Ei.
Jussi kirjutas:
Või mõistame me üksteist valesti hetkel?
grindwise.ee
waux
waux
sõnum 12.04.2009 18:35:22 vasta tsitaadiga
eks ta algul on vait ja siis installib oma softi arvutisse.peale seda peaks töötama.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
A.S.
sõnum 12.04.2009 20:38:10 vasta tsitaadiga
Lükka pessa ja pane alles siis arvuti käima.
Jussi
sõnum 13.04.2009 05:38:23 vasta tsitaadiga
wfiles, Ei juhtu ka aja möödudes midagi.
A.S., Proovisin ka nii, aga ka nii ei juhtunud midagi.
Pmt. ta nagu selle märgi viskab ette, et pulk on taga vms.
Sellesuhtes hakkas see jama minuarust just peale seda, kui olin endale peale installinud programmi "Cubase SX3", aga programmi uninstallides probleem ei lahene.
Asi mis ma veel ei ole proovinud, on vaadata kas arvuti mõnda teist pulka tunnistab, aga hetkel pole seda kohe kuskilt võtta.
Ja mingit sihukest juttu olen ka kuulnud, et seda tüüpi pulgad üldse probleemsed, kuna ei võta automakkidele taha ja dvd-mängijatele jne.
Igatahes kui keegi oskab veel mingeid lahendusi pakkuda siis oleks tänulik.
Jussi.
grindwise.ee
A.S.
sõnum 13.04.2009 09:45:55 vasta tsitaadiga
Ja kui sa selle rohelise noolega märg peal seal kella juures topeltklõpsu teed, linnukese paned ja Properties vaatad, kas siis paistab asi nagu korras olevat?
Kas Filter Driver Load Order mõnd imelikku filtrit ei näita (ei erine lingil olevast pildist)?
Device Manageri alt eemalda seade ja siis tee arvutile restart, ehk aitab?
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 13.04.2009 09:50:49 vasta tsitaadiga
Vaheta USB auku vaata kas siis saad ligi? Kui ei siis manage ja sealt alt otsi see disk ülesse ja lase uninstall drivers ja las võtab uuesti järgi.
Jussi
sõnum 13.04.2009 17:45:01 vasta tsitaadiga
A.S., Tundub nagu kõik korras olevat.
Gizmoz, Olen kõik augud läbi läbi proovinud ja kust neid drivreid täpsemalt kustutama peaks?
grindwise.ee
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 13.04.2009 18:25:00 vasta tsitaadiga
My Computer -> Manage -> device Manager ja sealt otsid selle risu ülesse ja teed uninstall driver . Siis kakud uuesti USB juraka välja august ja topid tagasi ja lased draiverid uuesti automaatselt peale .
A.S.
sõnum 13.04.2009 20:22:53 vasta tsitaadiga
Start > Run... > diskmgmt.msc > OK
Kui mälupulk paistab, siis parema klahvi alt: Change Drive Letter and Paths...
Ürita sealt alt kusagilt täht sellele pulgale anda.
Jussi
sõnum 14.04.2009 04:15:13 vasta tsitaadiga
Gizmoz, Ei muutu ka peale seda midagi, kuna driverit vist tunnistas ennemgi.
A.S., Seal ei näita küll mälupulka mitte kuidagi.
Ise kahtlustan vaikselt, et sihuke programm blokeerib seda nagu "h2o truemu v4.1" (Kuidas ma saaks selle niimoodi ära kustutada, nagu seda ei oleks kunagi olnudki? Ehk aitab see probleemi lahendada.)
grindwise.ee
in-sane
in-sane
sõnum 14.04.2009 06:24:20 vasta tsitaadiga
Kui sa võtad lahti Control panel>Administrative tools> Computer management> Disk management siis kui mälu pulk sees on kas seal näitab mingitki partitsiooni?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
rex
rex
sõnum 14.04.2009 06:49:19 vasta tsitaadiga
See h2o truemu on mingi proge kasutamise dongle emulaator? See võib siis USB'iga suhtlemise pe*se keerata küll. Korista see ära, vaata, et mingit jama startupi, registri ega service'te alla ei jää ja peaks kõik tööle hakkama.
A.S.
sõnum 14.04.2009 09:17:45 vasta tsitaadiga
Kordan siis varasemat küsimust.
A.S. kirjutas:
Pean silmas mälupulga filtreid.
Jussi
sõnum 13.05.2009 07:42:08 vasta tsitaadiga
in-sane, Ei näidanud.
rex, Proovisin sellekohta kõik failid ja asjad ära kustutada mis üldse leidsin, aga see ei lahendanud probleemi, kuigi kahtlustan ka ise siiski, et selles samas h2o's probleem seisneski.
A.S., Kahjuks ei jõudnud seda kontrollida, aga tegin arvutile formati ja nüüd töötab nii nagu peab.
grindwise.ee
