uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kuidas vana BIOS fail tagasi saada. märgi kõik teemad loetuks
pois11
sõnum 13.04.2009 12:14:14 Kuidas vana BIOS fail tagasi saada. vasta tsitaadiga
Nimelt selline ebaharilik probleem. Sai siis Biosi uuendus tehtud kuna oli plaan suurem protsessor paigaldada. Kõik läks kenasti ja uus BIOSi mälu peale lastud. Kahjuks oma halvaks üllatuseks avastasin, et ventilaatorid käivad Silent resiimis pea 800p/m kiiremini ringi, protsessor veel endine. Tahaks nüüd seda vanat Biosi kuidagi tagasi saada, sest ventilaatorite pinin ikka on liiga vali. Proovisin erinevaid BIOSi mälu uuendus programmid läbi ( Asus update, Asus EZ lash 2, Award BIOS lash Utility, ASUS CrashFree BIOS 3) Ükski ei luba vanemat ver. paigaldada.
Mida teha, on ideid? Juhendis on küll lõik kuidas rikkis biossi taastada. Võimalus on siis vale bios peale lasta ja arvuti tuksi keerata ja loota, et see BIOSi taastamise süsteem toimib. Praegu nagu seda teha ei saa, sest Bios korras ja tundub riskantne biosi rikkuda. Enne uuendust tegin koopia Biosi mälust ja nüüd tahakski seda tagasi laadida. Ehk on veel mõni kaval programm mis lubab vanemaid ver. paigaldada.
Emalpaadiks on: Asus M2N-SLI Deluxe
Barbo20
Barbo20
sõnum 13.04.2009 12:21:02 vasta tsitaadiga
Downloadi http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-SLI%20Deluxe/0903.zip (peaks olema piisavalt vana)
Koosta bootable floppy või usb mälupulk ja boodi selle pealt ülesse ja pane vana bios peale.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
sõnum 13.04.2009 12:28:21 vasta tsitaadiga
kui käsurealt vanem BIOS peale lasta, siis on sellejaks tavaliselt override parameeter. seda näeb /? abil.
samas ise jätaks sarnases olukorras ikka uuema BIOS-i ja paneks ventikad 5 või 7 voldi peal tööle. icon_smile.gif
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
pois11
sõnum 13.04.2009 12:30:10 vasta tsitaadiga
Barbo20 kirjutas:
Ei lugenud mu postikust vist korralikult läbi. Ükski program ei lase mul vanemat biossi paigaldada, sest hetkel kõige uuem uuendus peal. Ja tahakski saada programmi või viisi kuidas venamat Biosi paigaldada saaks?
Barbo20
Barbo20
sõnum 13.04.2009 12:38:29 vasta tsitaadiga
Käsurealt paigaldades ei plõksi sul ükski bios, mis tarkvara tahad installida, ära kasuta windowsi installerit.
pois11
sõnum 13.04.2009 12:42:54 vasta tsitaadiga
kuidas ma käsurelat siis tegutsen.. kas selleks on see MS-DOS. ega hetkel ei kujuta hästi ette kuidas sellega biosi uuendada saab. Pealegi Award BIOS Flash Utility ka ei lastnud paigaldada. Ometi töötas Dosi keskonnas.
Marie
Marie
sõnum 13.04.2009 12:43:04 vasta tsitaadiga
flopilt masin käima ja käsu realt AWDFLASH BIOSnumder.BIN /F , kõik täpselt selles reas nagu kirjas ja vana BIOS pannakse jõuga tagasi
pois11
sõnum 13.04.2009 13:48:08 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Saingi korda selle juhendi järgi. Huvitav, et orginaal biosist tehtud koopia tagasi paigaldades enam arvuti tööle ei läinud. Sel juhul koopiast polegi alati abi. Tuli kiri, et, et bios on rikutud, tegutsesin juhendi järgi ja söötsin talle siis internetist sama ver. mis alguses peal oli.
Tänud kõigile!
middaigane
middaigane
sõnum 30.11.2009 14:00:57 vasta tsitaadiga
Vana teema ülesse. Samasugune probleem, et tahaks vanat BIOS-i versiooni tagasi, mida siis omakorda uuesti uuendada(??). Arvutiks Lenovo 3000 N200, mille vent teeb päris hullu häält (kõikide N200 läpakate viga). Lugu selline: googeldades leidsingi, et kui uuendada BIOS jääb müra vähemaks. Sai siis WinPhlashiga uuendatud ja vaiksemaks ta sai.
Sai aga format tehtud, Vista uuesti peale pandud, kuid suurem müra on ka tagasi. Ega format ei tohiks ju kuidagi BIOS-i "kottida"?? Praegu ongi nii, et kõige uuem BIOS peal, kuid müra sama, mis vana BIOS-iga. Kuidas siis peaks tegutsema, kui floppyseadet pole?
Barbo20
Barbo20
sõnum 30.11.2009 14:22:44 vasta tsitaadiga
Sa räägid ju hetkel kahest erinevast asjast.
Üks on riistvaraline viga- ehk ebakvaliteetne/kulunud CPU ventilaator, mida ei saa tarkvaraliselt parandada.
Asi mida BIOS muutmine annab on idle loadi pöördete vähendamine, kuid temp sensorilt saadavat infot töötleb ta ikka samamoodi- olenemata BIOS-est ehk jahutamiseks vajatavad pöörded on samad.
Ehk kui sa arvutit kasutad (op-süsi jooksutad), siis arvuti teeb tööd ja CPU toodab sooja ehk vajalik ka vendi pöörlemine.
Sellisel arvutil peaks BIOS juba mälupulgalt bootimist toetama, ehk kasuta selleks mälupulka (vb vajalik FDD emulaator).
