jaakennuste
06.04.2009 17:54:56
| ceemic kirjutas: |
| jaakennust, kui võimas see Peltier on ja kust ostsid/ostad? |
nägin, et Oomipood müüb neid. Mõtlesin, et kui teha, siis ikka vähe võimsamaga -- min 89W, max 200W. Eesmärk oleks jahutada alla nulli.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
06.04.2009 17:58:04
200W pelt' sul seda quad-core 24/7 alla 0C küll ei suuda hoida.
Üldiselt on Peltier/TEC jahutused 24/7 jaoks üsna mõttetud; samas, kui isu katsetada, siis why not
322 |
DonNiger
06.04.2009 19:56:28
| jaakennust kirjutas: |
Mul on Phenom II X4 920 2,6 GHz, tahan selle OC'da, panna peltier + õhkjahutuse. Kas kellelgi on kogemust Peltier + õhkjahuti koha pealt?
Jaak |
Peltier + õhk ei tööta kohe mitte, miinimum on vesi teisel pool. Lisaks on peldi võimsuse arvutamisel veel väike nipp - nimelt tarbib ta teatud hulga energiat enda tarbeks, lisaks tarbib see veel samapalju kui palju ta soojust ühelt küljelt teisele transpordib. minu 80W pelt tahtis 13v juures 7A, 15v juures 8A, seega kokku üle 100W. Ja 6600GT core see alla nulli hoida ei suuda (teisel pool -5c vesi).
Lisaks ei ole olemas võimsaid 12v pelte, enamasti tahavad need kas siis 15,6 (16)V või 26V saada. Kui 26V 400W peldile nt 12V andam siis on selle võimsuseks ainult ~80W. Peltieri võimsus kõver pingega võrreldes ei ole lineaarne.
Quadi jaoks osta ebay'st 525W isend, kuid see tahab täisvõimsusel 26V/30A - kui sa välja mõtled, kust selline vool kätte saada, siis anna teada. Mina seda veel välja mõelnud ei ole.
Ühesõnaga - enne kui investeerima hakkad, mõtle hoolega läbi. Kui XS foorum tagasi tuleb, siis seal eraldi alafoorum TEC jahutuse jaoks.
116 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
DonNiger
06.04.2009 21:09:00
Eks ma ise ka alles katseta. Seda, et 6600GT @ 1,7v 80W peldi üles sulatab, tuli üsna suure üllatusena. Lisaks avastasin, et pinge lisamine (üle nominaali) ei mõjuta mitte grammigi peldi töötegemist. Core temp jäi muutumatuks vahemikus 11,5-17v (13,2v originaalis).
116 |
jaakennuste
07.04.2009 16:52:49
Kui laia Peltieri kasutada saab? St, mis ei hakka kinnitusi segama. Näen, et müügil on 545W pelt, mille laiuseks 62mm.
J
One
08.04.2009 09:33:24
| DonNiger kirjutas: |
26V/30A - kui sa välja mõtled, kust selline vool kätte saada, siis anna teada. Mina seda veel välja mõelnud ei ole |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=407671
| lamp kirjutas: |
| 7. mean well s320-12 toide. 25A 12v. kasutasin seda kunagi 300w peltieri toiteks. täiskoormusega pinge ei jõnksatanud ka. |
Olen seda ise kasutanud, igati asjalik vidin
728 |
DonNiger
08.04.2009 18:14:23
Winterwind, sa vist ei lugenud hoolikalt. Selle 26v peldi juures pole 12v toitega midagi teha. 12v'ga annab see pelt maksimaalselt 120W välja.
Kõige võimsam 40mm pelt peaks olema vist 385W ja see oli vist 16,5v. Ampreid sinna 25 kanti.
116 |
xxlmaster
10.04.2009 21:36:22
Sai ka siis uus jahutus peale löödud
Ei tea kas viga paslõõbinas v eespool mainitud kõveras tallas aga corede vaheline temp 7-8 c Igaljuhul jahutus on vaikne ja temp on madal
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
10.04.2009 22:20:46
Kõik õige,kui vahet ei oleks oleks andur peetis
300 |
xxlmaster
10.04.2009 22:22:22
wanawoll, Krt kas see liiga suur vahe ei ole. Vana zalmaniga oli täpselt 5 c aga sellel kipub vahel isegi kuni ˇ10c
77 |
omgwtf
10.04.2009 22:31:40
| Mugeniga erines mul 1-2c ja aknale tõstes külmaga erines 3c.
137 |
xxlmaster
10.04.2009 22:32:48
| omgwtf kirjutas: |
| Mugeniga erines mul 1-2c ja aknale tõstes külmaga erines 3c. |
Eks see piix mul sinna sitasti vahele sai Käsi ka värises eilsetest vägitegudest
77 |
WäntWõll
make.believe
10.04.2009 23:14:18
Mul kõikidel C2D-l vahe olnud 5-6-7c
Q ja I7-l on 3 tuuma enamvähem 1-3c erinevusega aga üks on 7c.
300 |
xxlmaster
10.04.2009 23:21:35
Njaa aga väike võrdlus siis hetke jahutusega..... Zalman 9700 krt on parem, paraku aga lärmakam. Selle jahutusega pole nagu üldse harjunud. Meeles kogu aeg et kui prime95 käima paned peaks jube urin peale hakkama
77 |
G80
10.04.2009 23:44:49
| Winterwind kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
Olen seda ise kasutanud, igati asjalik vidin  |
Mul vedeleb see 300W peltier sahtlis hetkel.
210 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
12.04.2009 23:23:30
denis28, Home lähen võtan oma ja see juba nädala jagu kindlasti olemas
300 |
denis28
13.04.2009 06:40:20
tee siis kerge ülevaate eks ,
WäntWõll
make.believe
13.04.2009 11:44:18
denis28, Väikese võrdluse teen sama vendiga kindlasti True120 u-ga
300 |
recent
13.04.2009 12:14:21
wanawoll, hea oleks teada küll jah, nätsa kruvimist ja aega
Loodetavasti oli ka mõnusam pasta kaasas kui TRUE'ga, mulle ei meeldi üldse too CF 2
nagu tallanahk, peale kanda on nii jamps. aga mul TRUE Copperiga üllatavalt hea.
tempide vahe on kuni 5c.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
WäntWõll
make.believe
13.04.2009 12:15:35
Ma kasutan zalmani küünelakki
Siiani pole pastataha jäänud.
300 |
recent
13.04.2009 12:20:12
wanawoll, see Zalmani küünelakk on veel täitsa nitsevoo, mul sai ta otsa ainult
41 |
miqu
13.04.2009 21:39:18
Ise ka ainult head kuulnud sellest!
_________________ Mis siis saab kui mitte midagi ei saa? |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
G80
13.04.2009 21:42:12
| recent kirjutas: |
wanawoll, see Zalmani küünelakk on veel täitsa nitsevoo, mul sai ta otsa ainult  |
Seda on seal ikka masendavalt vähe sees ja ei saa kätte ka. Jumala FAIL.
AS 5 palju parem, saab normilt kätte ka süstlast/tuubist.
210 |
angel
13.04.2009 22:17:39
AC MX2 kasutuses ja tundub kah täiesti OK pasteet. AS5 on vähemalt mul kahtlaselt paks ja vahest kui prose/radika vahel väga hea kontakt ei ole siis ei suuda ka end ise laiali suruda. MX2 aga "voolab" ise vajalikusse kohta. GPU peale aga minuarust mx2 natuke "ebamugav" panna kuna liiga vedel tatt. GPU peale üldiselt jätan AS5.
Megahalems jahutus testimisel... tempid on 10 min jooksul 55C piiri jäänud lahtise kastiga (54;54;50;51). Mingi hetk vist ka 57c peale näitab realtemp max. Vent on Noctua oma @ 12v ehk siis suht hääletult jahutab asja (GTX 285 karjub üle). Jahutuse kinnitus tundus täitsa korralik. Jahutuse tald aga on natuke "krobeline" ja kui hakkasin vastu valgust noaga uurima kuidas talla lamedusega lood on siis kahjuks on üks äär natuke all pool. Pastaks läks lärts MX2 ja keerasin niipalju kruve kui andis.
Kui tald ära "läppida" siis ehk saab paremad tulemused aga enne pean selle kuntsti mõne odavama jahutuse peal selgeks saama. Igatahes Noctua ja AC jahutustel on seni tald lamedam ja korralikum olnud.
157 |
CoiL
13.04.2009 23:18:49
angel, kas see prolima mitte samast tehasest ei tule kust TR ning imo on tal lihtsalt bowed tald nagu TR-idel. Isegi talla ehitus on sama kui ma ei eksi
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
36 |
WäntWõll
make.believe
13.04.2009 23:41:21
| CorsairX kirjutas: |
angel, kas see prolima mitte samast tehasest ei tule kust TR ning imo on tal lihtsalt bowed tald nagu TR-idel. Isegi talla ehitus on sama kui ma ei eksi  |
Sellega peaks nii olema et see on disainitud Thermalist lahkulöönud meeste poolt
Mitte Thermali mingi tütarettevõtte kaup.
Algselt tahti jah DFI kaubamärki sellele aag tundub et ei saadud kokkulepele ja tekkis täiesti uus firma.
Prolimat peaks olema kokku neljas versioonis juba tänaseks.
Aga ise lähe homme uuele ringile et seda saada ja seekord enne 19:00
300 |
AJ
36 |
angel
13.04.2009 23:57:59
ei ole ühtegi i7 emaplaati käes hoidnud aga selle megahalems jahutuse i7 jaoks mõeldud backplate tundub julm. Lihtasalt mingi tükk metalli ilma mingisuguse pehmenduseta. Kuigi keegi ei keela ise sinna pehmendust vahele leiutamast (kaasas olev swammiga isegi vist annaks aretada midagi kuigi see sutsu paks).
Mingil müstilisel põhjusel pani OCCT 2.0.0a pange peale 20 min kusagil. Ütles miski cpu error. Samas tempid realtempi järgi ei läinud isegi üle 60c. Kui neid "teste" uskuda siis jahutus on kenasti parem kui noctua. Kui esimest korda seda Megahalems jahutust peale kinnitasin siis pidi natuke kruvisid suruma et jõuda aukudeni. Aga peale seda tagasi pannes olid asjad juba vedrud "ära vajunud" vms et läks asi poole kergemini. Keegi selle jahutuse omanikest juba talla kah siledaks lasknud ja saanud mingeid paremaid tempe? Tunduks nagu et osa prosest on täis kontaktis aga teine natuke "hõljub".
157 |
WäntWõll
make.believe
300 |
angel
14.04.2009 00:54:15
OCCT testi tegi ära ja max tempiks salvestas 59/59/52/54. Ehk siis tundub asjal olevat "üks külg kõrgem kui teine" kui seda RealTemp'i infot uskuda. Aga kui testi ajal tempe jälgida siis enamasti asi 55c juures. Korpus on Tt armor. Ees 120mm vent tõmbab 5v peal õhku sisse taga 120mm vent ~ 7v peal imeb õhku välja. Jahutusel oli peal Noctua jahutusega kaasas olev 120mm vent mis töötas 11.XV peal (kiiruse regulaator mille taga ta on ei anna puhtalt max'imumis 12v välja, multimeetriga mõõdetud) ja taga oli küljes veel scythe flex vent 5v peal (üle selle hakkab ribide tõttu rõvedad häält tegema). .
157 |
AJ
36 |
xxlmaster
14.04.2009 09:53:52
ceemic, Mis tulemusi sul red scorpion annab. Mul selline maik et enda omal vendist vähe kui seal ees kasti vent ka maxil pöörlema panna kukub temp ikka väga kõvasti
77 |
omgwtf
14.04.2009 12:50:51
| ceemicul korralikult lihvitud ka asi 8)
137 |
ceemic
24/7@kalal
14.04.2009 12:52:31
| xxlmaster, ei tea, ei kurda. Õhkjahutus on mul siiski 24/7 jaoks ja tempidele ma tähelepanu ei pööra...
322 |
angel
14.04.2009 19:11:32
Tempid tõusid. OCCT vahepeal sai 61c ning selle progrega sain 15min jooksutamise järel 65c kätte. Realtemp -> 65, 65, 59, 59. Asuse enda probe näitab 52c
Tald võiks siledam olla asjal. Proovisin ka prose OC'ida natuke aga ei lähe ta kudagi. Andsin 1.48v ja 3.6ghz ning failis suht kiirelt. Loodetavasti teen midagi lihtsalt valesti. Mingid muud asjad ehk lähevad liiga kõrgeks vms vajavad kah sutsu turgutust (mälu on paigas 801mhz peal 5-5-5-18 1.9v ehk siis suht lõdvaks lasin). .
157 |
WäntWõll
make.believe
14.04.2009 19:33:39
Sain ka enda Prolima kätte ja kukun kohe varsti paigaldama
300 |
angel
14.04.2009 19:38:43
sul mingi sirge nuga või zilet olemas? Saad ehk kah igast nurgast uurida talla kvaliteeti?
157 |
WäntWõll
make.believe
14.04.2009 19:39:57
| angel kirjutas: |
| sul mingi sirge nuga või zilet olemas? Saad ehk kah igast nurgast uurida talla kvaliteeti? |
Vaatan üle,olemas suplar sellejaoks,aga pilti(mõistlikku kui sellist) pole teha.
Ainult SE telefonid kodus
300 |
angel
14.04.2009 20:04:55
põhjalikust kirjeldusestki piisab.
157 |
WäntWõll
make.believe
14.04.2009 20:22:36
Tundub et üks nurk on karvavõrra allpool minul ka.
Aga spetsialist ütles,et too ei sega eriti kuna kompromiss pidi olema igaltpoolt põmst sama kui pasta alla läheb.
Nati veeel puuritakse ja uuritakse aga muidu pidi olema väga korralik ja metalli meeste juurde joosta pole erilist pointi.
edasi siis real-life testid
300 |
angel
14.04.2009 20:48:19
ise panin asja peale... võtsin kohe maha ja uurisin kontakti siis küll tundus et üks külg oli natuke "õhus" ja pasta ei olnud päris nii peeneks litsutud kui mujal. Kruvid keerasin niipalju kui andis (ehk siis lõppu) ning kinnituse raam sai kah omastarust korralikult näppudega kinni keeratud. Paigaldasin vendi suunaga korpuse taha et kohe soe õhk välja läheks. Keegi "meister lihvija" võiks osta endale ja asja siledaks lasta ja siis tulemusi näidata. Endal tuhat häda mis takistavad praegast lihvimist (üks neist on aeg teine neist see et peaks enne odavama peal kätt harjutama).
157 |
WäntWõll
make.believe
15.04.2009 01:24:37
angel, Ära pabla vahe saab olla 1-2 kraadi,on seda jauramist väärt
300 |
G80
15.04.2009 01:27:06
wanawoll, Kuidas tembid on võrreldes eelmisega?Pilte ka teed?
210 |
WäntWõll
make.believe
15.04.2009 01:36:27
G80, Tahad vä
Hetkel üks lisa vent kuna kisun kodus i7-st benchi jaoks viimast aga siit ta tuleb
tundub et käsi värises nagu kana piss
300 |
G80
15.04.2009 01:37:02
wanawoll, Naiss! See tuttav jahuti, nägin seda Jaani juures, ilge jurakas ikka.
210 |
WäntWõll
make.believe
15.04.2009 01:39:30
| G80 kirjutas: |
wanawoll, Naiss! See tuttav jahuti, nägin seda Jaani juures, ilge jurakas ikka.  |
ca 20%suurem kui true120u aga oluliselt asisem i7 peal
Kaal on kah suht keskmine 750g
Truga lasin i7 seierisse 95c suht lihtsalt siis hetkel tundub maagiline 77c
300 |
