krilf
08.04.2009 16:52:18
ei saa hanzanetis makse maksta |
viskab "allkirjastan digitaalselt" nuppu vajutades, et leht sisaldab nii tuvalisi, kui mitteturvalisi elemente ja kas näidata mitteturvalisi - ja kui panen ei või jah või aknakese ristist kinni, siis viskab üldse hanzaneti lehe kinni-eest ära. mida ja kust pean ära muutma, et seda jama ei tuleks ja et saaksin maksud makstud???
teate viskab siis IE 7-ga. kui mozillaga proovisin, siis hakkas nupuvajutuse peale ülaääres missing pluginni nõudma ja kui install panna, siis ütleb, et ei leitud mingeid pluginne.
pliis help
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
krilf
08.04.2009 17:37:21
ei olnud skännides. millega soovitate skännida? kaspersky ega spybot ei leidnud.
leidsin oma paroolikaardi üles ja sellega saan maksta. aga tahaks id-kaardiga ikka maksta edaspidi.
563 |
Krizto
09.04.2009 08:56:13
| "Internetipanga seaded" alt valida "Eelistused" ning sealt "Allkirjastamisel kasutatav tehnoloogia" märkida "veebilehitsejapõhine" - sellest võib kasu olla
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Märt.
11.04.2009 22:17:40
Java applet veebilehitsejapõhise asemel on mul töötanud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
bigmarx
11.04.2009 23:22:21
Mina olen loobunud ID kaardiga maksete teostamisest. Iga kolmas kord ehk saab makse teostatud
ID kaardiga login siis, kui pole tarvis midagi üle kanda ega kinnitada, siis on küll mugavam.
Paroolikaart on siiani töökindlaim ja mis seal salata, ka kiirem ja mugavam.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
korsten
11.04.2009 23:24:14
Paroolikaardiga oli miski piirang? 5K ülekanne vist. Kasutan uuemat PIN-kalkulaatorit ja ei kurda.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Ra*
12.04.2009 00:11:26
Suht saranane mure oli nagu teema algatajal.
Kokkuvõttes Tegin paarsada restarti, installisin kogu id tarvkara peale ja maha korduvalt , jooksutasin CLcleanerit, jne ja sain ühe korra Ie ga hakkama aga firefoxiga veel ei saanud
Lihtslat tahtsin öelda,et tegemist ei ole mingi salajase veaga ja proovi proovi ja küll saad kuidagi
Aga jah... Hansa seadetets " veebipõhitsejaline" tehnoloogia aitas!
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
krilf
14.04.2009 12:33:43
väga imelik tõesti. õhtul ei saanud enam SEB-ga ka maksta. järgmisel päeval oli kõik ok. sänks vastajatele. muutsin igaks juhuks ka endal selle seade veebileh põhiseks.
skulmars
14.04.2009 12:46:50
põnev oli see, et ühe id-kaardiga sai iga brauseriga ja teise id-kaardiga ei saanud ei IE ega FF-ga samast masinast
sellega, millega ei saanud, sellel olid uuemad sertifikaadid
probleem tekkis just allkirjastamisel, sisselogimisel polnud. FF hakkas mingit java appleti installima ja nii jäänudki, samas teise id-kaardiga polnud sellest appletist juttugi
eks siis tuleb see "veebipõhine" ära proovida
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
trebla
16.04.2009 20:50:16
Hansapangas mul ka sisse logida lubab ID kaardiga, ülekannet kinnitada mitte. seade on veebilehitsejapõhine. kasutan FF.
SEBis asi toimib probleemideta. ID kaart ja seega sertifikaadid on ca 1 kuu vanad.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
58 |
A_Armonk
18.04.2009 19:31:21
(Eeldan, et ID-kaardi tugi Firefoxile on seadistatud)
Swedbankis Firefoxiga töötamiseks tuleb ID-kaart lugejasse sisestada enne Firefoxi avamist.
Firefoxis juhtub nii, et urvakoodide küsimise dialoogid jäävad Firefoxi akna alla peitu, igaks juhuks tasub aknatagust kontrrollida.
