uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DualCore opteroni modifitseerimine märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 09.04.2009 23:17:02 DualCore opteroni modifitseerimine vasta tsitaadiga
Arvuti on 2006a.algusest ja kipub natuke aeglaseks jääma.Kas sellise konfigurasiooniga arvutile annab midagi kiiremaks/paremaks teha?
1) Emaplaat TYANBIO2.895.0000.D.0606281339
2) Prosed 2xOpteron 285 step. jah-E6
3) Mälud 6x Corsair CM72SD102RLP-3200 tim. 3.0-3-3-8 2 200MHZ
4) Bios Phoenix 2004Q3 06.28.06a.
kas kiiremad mälud?uus bios?kas prosel annab fsb-d tõsta?
inca
inca
sõnum 10.04.2009 13:30:46 vasta tsitaadiga
Milles ta aeglaseks jääb ja kui palju?
KASS
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
sama123
sõnum 10.04.2009 17:11:30 vasta tsitaadiga
inca icon_cry.gif Kui töötan on lahti min.10 programmi.Autocad 2010 3dmap,adobe acrobat,itunes ja audio sandboks,everest portable,word või eksel,laeb alla ja üles,sageli konverteerin ühte kahte fimi samalajal muidugi viirusetõrje ja veel pudinaid.Muidugi kui on vaja keeran protsessid kinni.Kui ainult ühte asja teha kõlbab ka põhimõtteliselt P3.Mitte mingit erilist koormust ,ei tegele visualiseerimisega kus on vaja sadu prosesid 1Tb rammi.
tundub,et mälud 400mhz on aeglasevõitu,aga ema kiiremaid ei toeta.prosed nagu veaksid?
CoiL
CoiL
sõnum 10.04.2009 18:50:27 vasta tsitaadiga
sama123, Autcad 2010? Ilmselt sul arvuti muudki piraat-tarkvara + muud saastvara täis icon_lol.gif
Jooksuta masin CCleaneriga üle. Lisaks võid ka uusima spybot`ga üle käia. Äkki sul saastvara arvuti aeglaseks teinud?
Endal oli kunagi DC opteron 170 mis jooksis 24/7@2,8GHz... tuli ilusti CAD 2004-ga Photoshopiga toime icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sama123
sõnum 10.04.2009 20:31:23 vasta tsitaadiga
CorsairX, loomulikult on kõikvõimalikke puhastusprogramme võibolla isegi liigapalju proovitud.Ccleaner on juba aastast 2000a.aukohal.Auslogics boostspeed tundub ka hetkel normaalne olevat.
Probleem on selles,et eks korra aastas tule windosa uuesti peale panna ja seda on ka tehtud.Kui ostaks serveri 2008?Kas annab midagi olulist?Algul 2006a.oli asi nagu püss:kasuta midatahes mängi täisresol ja lase filme taustal konverteerida j.n.e.Praktiliselt piiri ei tulnud ette.Nüüd tundub,et proged on mahukamaks/enegiajõudlust vajamaks läinud ja asi aeglasemaks jäänud.Muidugi oleks kõige mõttekam uus kokkupanna/tellida.Aga vana nagu ka veel käib aastat 2-3.Huvitab mida annaks teha suht väikese eelarvega,et asjal tootlust tõsta.Tänapäeva mõistes pole ka väga vilets konfiguratsioon, nii keskmine.
Hiljuti ühe vana 2004a. P4 arvuti tuunimisest oli palju kasu,nagu oleks uus arvuti.Mõtlen kas sellega pole ka midagi ettevõtta?Korralikus konfiguratsioonis arvuti on uue auto hinnaga ja pole ka seda raha,sitta aga pole mõtet osta.
inca
inca
sõnum 10.04.2009 21:18:22 vasta tsitaadiga
Paar vihasemat Velociraptori/skasi ketast ehk sisse ja raidi? Või juba on? Pole muidugi odav lõbu. Mingi kiiruse tõus kindlasti tuleks. Mälu ehk juurde. 6 giga ei tundu sellise hullumeelse multitaskimise juures just liiga palju.
Mis sul seal sänboksis istub? Windows? icon_biggrin.gif Mis OS on masina aluseks?
Ma nüüd ei kujuta ette kuidas sellisel masinal prose kellamise ja mälu timmide tõstmisega on. Pole serveritega kokku puutunud ja jahun siin rohkem niisama.
KASS
viimati muutis inca 10.04.2009 21:22:25, muudetud 1 kord
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 10.04.2009 21:21:23 vasta tsitaadiga
tundub nagu et ferrari on lahja äkki saab turbo peale panna icon_lol.gif see peab julm püss olema icon_evil.gif kuskil peab siis pidur olema kas riistvaras kuskil või tarkvaras
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
inca
inca
sõnum 10.04.2009 21:28:25 vasta tsitaadiga
Noh jah. Mõistlik oleks selliste nõudmiste juures muidugi poest uus Ferrari osta icon_smile.gif
Aga kõik ei jõua kahte Ferrarit ehk omada. Sellisel juhul muidugi ei ole üldse mõistlik Ferrarit hankida.
Aga noh, ehk õnnestub silindrid läbi puurida vms.
KASS
sama123
sõnum 11.04.2009 07:08:49 vasta tsitaadiga
inca, Ketaste konfiguratsioon on läbi raidi.Ckettad 2x36GB 10000 raptor mirroris + 6xandmekettad.Teile võib tunduda,et on ferrari aga enam ei ole.Opsüsteem Win XP 86pro.,Sellepärast mõtlengi mida annab server 2008 86 enterprice ja 2giga lisamälu .Ema toetab ainult 16giga,kuna on 1gigased slotid tuleks panna 2tükki lisaks.XP niikuinii mälu ei kasuta.
TARGAD:kason selline võimalus olemas ,et opsüsteemi tööajal tekitada ram-ile virtuaalne ketas kust kogu asi toimiks?8-16giga on siis loomulikult täis opsüsteemile nati vähe 2008 enterprice serveri variandil kalkuleerides peaks olema min 64giga ram-i?
icon_sad.gif 2006-ndal kui süsteem aretati oli asi väga vinge kõik jooksis ludinal aga praegu võrreldes sõbra i7-965 ga on suur vahe.Temal ka jookseb prose mitte 3200 vaid 3600-l seepärast raske standardis võrrelda.Jundam on kodus 3-ndal korruselja ja niisama tassida kuhugi pole erlist huvi (kaal ~30kg).
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.04.2009 08:56:53 vasta tsitaadiga
Mina soovitaks sul küll minna ikkagi seda teed, et panna uus mamma-prose-mälu ja vanad siin müüki. i7 pole üldse paha valik icon_wink.gif
Ketaste kohalt vast niipalju, et 2xRaptor võib rahus ka soft-mirroris joosta, kiiruse vahet suurt pole aga 6x andmekettad (on ühesuurused?) võiks riputada raid5'e korraliku riistvaralise kontrolleri taha ning sellega saada võit nii kiiruses kui ka veakindluses.
Kui pappi rohkem hakkama panna siis võid mõelda ka 2x36 Raptori välja vahetamisele SSD'de vastu.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
inca
inca
sõnum 11.04.2009 12:51:57 vasta tsitaadiga
Njaha, ajasin virtualboksi sändboksiga segi.. See pole vist päris virtuaalmasin.
Ja uued raptorid on jämedalt võttes 20-25% kiiremad kõigis rakendustes. Lisaks on 300 giga juba maht kuhu annab ka midagi panna vajadusel.
SSD on selline so-so. Minu meelest ei tasu need puudused seda meeletut papihunnikut ära. Ja kettad on selline asi(eriti raptorid), mida saab uude masinasse ümber tõsta ja raptorid ei kaota ka oma hinda nii meeletult.
Aga kas see nüüd ka piisavat perfitõusu annab on iseasi.
Kahe raptori hinna eest saad juba uue i7 platvormi, nii et...
KASS
CoiL
CoiL
sõnum 11.04.2009 13:29:23 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Sain ma õigesti aru, et su arvutil on 6GB mälu? Kui nii siis 32-bit OS ei oska ju üle 3,5GB RAM-i äragi kasutada icon_biggrin.gif Programme võib sul
mäluõgardeid palju korraga lahti olla aga kui nad kõik enamus seda 3,5GB ampsavad, siis läheb vist kakluseks ning hakatase kõvaketastele swappima.
64-bit OS-ga võiksid proovida kui võimalust on. Või jagatakse dual-CPU platvormi puhul 3GB ühele ja 3GB teisele cpu-le kasutada? icon_rolleyes.gif
sama123
sõnum 11.04.2009 20:54:18 vasta tsitaadiga
CorsairX, Mälu näitab ainult 2,5 Tundub,et videokaart võtab osa.Hetkel väga nõrk asenduskaart, korraliku kaardiga ainult 2,2.Mälu ei jagata,mõlemale CPU-le on ühine.Põhiline:kas saab kogu op süsteemi (või ainult windoosa osa) s.o.Cketta panna ainult RAM-ilt tööle?
Muidugi minu puhul RAM-i jääb väheks.Kusagilt olen kuulnud sellisest variandist,pidada asja tõesti kiireks tegema,wind. avaneb 10sek.kanti.
Programme mis korraga lahti on korrigeerin vajaduse korral manegment servicest,lisaks ka StartUPOrganizer. Kunagi oli ka 64Bit XP aga programmidega varustatus on kehva.Miks kõik arvavad et 64bit teeb imet,tegelikult kiirus ja muud omadused jäävad samaks.Server 2008 enterprice panna?Sellega piisab ka 32bit korral. Mälu peaks näitama 64GB ja 64bit korral 2TB kui mälu ei peta.
Asi on olemas ja muidugi tööd saab temaga teha,ega eriti hätta ei jää.Hiljutine kogemus Acer Aspire 1700 tuunimiset olemas -(desknot?läppar lauaarvuti osadest)-ketas 5400 asendatud 7200 ram 1Gb 2GB-le prose P4 2600 asendatud P4 mobile 3300/3450-3500 GPU166le 180le.Vahepeal mõtlesin,et ega sellega ole enam midagi praktiliselt teha,jäi vanade programmide korjanduseks ja Oldversioon.com-ist asjade uuriaks.Peale korrastust on nagu uus võiks võrrelada coreduo1600mhz-sega.
inca
inca
sõnum 11.04.2009 21:29:04 vasta tsitaadiga
Aga jah, kui tõesti on x86 win, siis võiks mingi asisema OP sysi otsida.
Ramdiski peale sai opsysi panna? Need on ebays suht odavaks läinud.
KASS
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.04.2009 21:49:21 vasta tsitaadiga
inca, ramdisk on masina füüsilisesse mälusse tarkvaraliselt tekitatav ketas. Kuidas krt seda eBay's müüakse ma aru ei saa... SSD'd mõtlesid ehk? Korralikud pole midagi odavad... Paar-komlsada dollarit miinimum...
inca
inca
sõnum 11.04.2009 21:58:58 vasta tsitaadiga
No neid on nii tarkvaralisi kui riistvaralisi. http://cgi.ebay.com/GigaByte-i-RAM-Memory-Board-PCI-Storage-GC-RAMDISK_W0QQitemZ290308559260QQcmdZViewItemQQimsxZ20090408?IMSfp=TL090408157003r2709
jesus... mida linki..
KASS
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.04.2009 22:04:30 vasta tsitaadiga
Sinna saab ju vaid 4GB max peale panna. Pole just teab mis palju OS'i jaoks...
inca
inca
sõnum 11.04.2009 22:08:23 vasta tsitaadiga
Neid on ka suuremaid ja raiditavaid.
Eks ta rohkem spekuleerimine ole.
KASS
sama123
sõnum 12.04.2009 01:02:05 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE, SSD "ketast" mõtled?Ma mõtlen otse op.mälusse virtuaalset ketast.Asjal on suur vahe kuna enamasti pole mälu maht selleks piisav.Arvutitel on keskeltläbi 1-4GB,selleks oleks vaja min.16GB.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.04.2009 01:05:47 vasta tsitaadiga
sama123, oleme nüüd ausad - see emaplaat/prose/mälu peaks olema oma hinna tagasi teeninud paari-kolme aastaga ja midagi mõistliku sealt enam välja ei pigista. Ükskõik kui väga me ka ei prooviks muud IO'd ülesse vuntsida siis peamise performance-boost'i saaks sa eelnimetatud koosluse vahetamisest i7 platvormile ning piisava mäluhulga ja 64bit OSi kasutamisest.
sama123
sõnum 12.04.2009 06:42:52 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE, OK olin liiga väsinud öösel,et ebay-d vaadata.Õige asi ainult nati vähe mahtu 4GB...Voibolla on ka suuremaid.
Põhimõtteliselt on selge mida teha:
1)Emale uus bios
2)Katsuda nati kelli keerata kui saab....vanaga EI SAA.
3)RAMdisk peale ja osad programmid sellelt jooksma
4)VMware Workstation ära häälestada (on juba peal)
5)RAID ümber häälestada
6)WinServer2008enterprice peale koos XP86-ga.
Kui saan valmis kirjutan.Raidi ei ole ise enne häälestanud,küll tehakse samuti ramdiski paigaldus.Loodan,et annab nati ka kelli keerata.Võibolla tuleb päris normaalne asi. icon_lol.gif Kui midagi tulevikus teha tuleb alustada korpusest (max.suur),emal peab olema kaasas tehase sedistus tyyner,CPU ja GPU vesijahutusele,et peale glokki oleks temp.max korral kui on julmalt volte tõstetud 30-50C.tootlikud pumbad ja mõlemale topeltradikad,et vente annaks reguleerida.Alguseks peaks piisama kui 1100W asi, mis muudab voolu vastupeab.....Kui arvuti on 3-4 aastat töötanud hakkab ka tippklassi seadistuses süsteemis puudujääke tekkima,algul on kõik OK,siis tekib vajadus väljavahetada või tuunida,viimane on odavam ja annab veel 3-4a. eluiga.Peale selle lastelastele või myyki või osadeks.
CoiL
CoiL
sõnum 12.04.2009 11:15:10 vasta tsitaadiga
sama123, muretse endale 64-bit OS nagu juba ennist ütlesin. Imo mõttekam kui mingi RAMdisk (sul ju 6GB mälu olemas ja sellest peaks piisama kui arvuti seda vaid kasutada saaks) icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 12.04.2009 11:46:15 vasta tsitaadiga
Miks peab nii palju protsesse ühes masinas käima? Paar kasti laua alla juurde panna ja klaveri-hiire-monitori switch.
friik1
friik1
sõnum 12.04.2009 11:53:39 vasta tsitaadiga
sama123, 2008 Enterprise tööjaama? 25000.- asemel oleks ehk mõttekam 64bit operatsioonisüsteem, mis Opteroni ja 6GB mälu puhul peaks juba paratamatus olema.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
sama123
sõnum 12.04.2009 19:04:03 vasta tsitaadiga
CorsairX, thumbs_up.gif Server2008 hinnaga 25000 jääb küll ära.Muidugi 64bit XP on alternatiiviks,aga kui võrrelda server 2003-ga (pole jõudnud hinda uurida).64bit-le on siiani vähe programme ja nende muretsemine näiteks Autocadi ümbervahetus Suuuure praegusehetke sooduskampaania ajal ~15tuh.Lisaks Nero7 ja Acrobat7 9-teks PhoshopC3 4-jaks see teeb üle 20tuh.Odavam on riistvaras mängida kui tarkvaraga jännata! 4-5 aastakese pärast vist tuleb küll minna aga Win 7 tuleb ka 32bit ja asi vist lükkub veel kaugemasse tulevikku.Tegelikult on üks suurimaid probleeme dwg. (autocad failidega).Kui faili maht on üle 10MB ja tarvis veel jpg. sissetuua jääb asi kuradi aeglaseks.Mõni operatsioon 20sek.seiv ~20sek.Kas see on programmis,kettas või muus kinni pole täpselt arusaanud.core i7 teeb samu asju kiiremini aga ka mitte välkkiirelt.On esinenud isegi 50MB faile,millega on tõeline vaev.Seepärast olidki mõtted lisa ram-ile panna Acad.Hind meil eeldatavasti alla 200 taala,see oleks alla 10% 64bit ülemineku maksumusest.
CoiL
CoiL
sõnum 12.04.2009 22:15:24 vasta tsitaadiga
sama123, compability mode?
friik1
friik1
sõnum 12.04.2009 23:33:46 vasta tsitaadiga
sama123, su jutt oli pikk ja segane, kuid Autocad 2007 SP2 toetas juba Vistat, 2008'l on olemas ka 64bit binaarid. Ma pole küll Autodeski litsenseerimisega kursis, kuid 32 ja 64 peaks minema sama litsentsi alla.
Enamik (ei tööta näiteks Autocad 2008 32bit, paigaldaja nõuab 64bit versiooni paigaldamist) rakendusi töötab ilma igasuguste probleemideta 64bit platvormil. Ei näe vajadust programmide versioone uuendada, kui pole just teadaolevaid ühilduvusprobleeme.
Uuri Autocadi mälukasutust. Kui see ligineb 2GB'le, pole mälu lisamisest enam kasu, kuna arhitektuurilised piirangud ei võimalda 32bit platvormil rakendusel üle 2GB mälu kasutada. LAA toetus on Autocadis tõenäoline, kuid ei tasu liiga palju loota.
Kui sul tõesti on 6GB mälu, on üle poole sellest kasutuna seisnud! Serverioperatsioonisüsteemid on ilmselt liiga kallis mõte, ainus alternatiiv on 64bit üleminek.
Tee süsteemikettast tagavarakoopia, paigalda näiteks Vista 64bit 30 päevane prooviversioon ning vaata mis juhtub. Kui soft pole ühilduv Vistaga, peaks XP 64bit'il alates SP2 olema samuti 30päevane proovivõimalus.
DonNiger
DonNiger
sõnum 13.04.2009 00:42:30 vasta tsitaadiga
Lõpuni ei viitsinud lugeda aga ramdisk ja iram on kaks ise asja. Ramdisk on tarkvaraline lahendus olemasoleva mälu arvelt, kus mingi osa op mälust kasutatakse virtuaalse kettana (saad ka progesid sealt jooksutada jne) kuid peale restarti on see jälle tühi.
iram'i asemel (see Giga toode) asemel võiksid võtta ACARD ANS-9010 toodangu - oli vist kuni 64 GB (8x8GB max aga niisuuri DDRII pulki veel ei toodeta) ruumi ja eraldi akutitel jne jne. Põhiline see, et istub SATAII otsas ja selle 64 GB võid RAID'i jagada (2). Pikemalt otsi netist (nt XS foorum http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=215670 , lisaks Anandtec jne) See 36 GB Raptor on võrdlustes kui Šapakas formeli kõrval.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sama123
sõnum 13.04.2009 07:52:48 vasta tsitaadiga
