uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Pilt mustaks (arvuti sureb välja / halb ühendus monitoriga ?) märgi kõik teemad loetuks
Dude .
sõnum 09.04.2009 07:22:22 Pilt mustaks (arvuti sureb välja / halb ühendus monitoriga ?) vasta tsitaadiga
Viimasel ajal on profiilis olev komplekt hakanud välja surema. Tavaliselt seda väga palju ei juhtu (1-2 korda päevas), aga preaguse tunni jooksul on seda juba umbes 5 korda juhtunud. Monitoril läheb lihtsalt pilt mustaks ja esialgu vilgub mingi "Digital Analog" aknake üleval, peale seda kaob see kah ära ja monitori power'i tuli hakkab vilkuma. Vajutan alt restarti ja siis läheb ilusti tööle (aga täna siis on juba paar korda samamoodi teinud kohe peale desktop'ile jõudmist). Arvuti jääb ise tööle, ventikas vaikselt undab.
Monitori ühendus paistab korras olevat hetkel, vähemalt ma ei saa aru, miks ta siis peaks minema kohe restarti vajutes kõik hästi. Mõtlesin, et võibolla ei vea toiteplokk enam välja, aga siis oleks see asi hakanud juba ammu mängudest pihta vast, kui nüüd ei suuda niisama desktop'igi ära laadida..
TALUSILDID
viimati muutis Dude . 10.04.2009 17:28:10, muudetud 1 kord
XYZ
XYZ
sõnum 09.04.2009 08:18:32 vasta tsitaadiga
temperatuurid ei kipu liiga suureks?
Absona
sõnum 09.04.2009 08:54:20 vasta tsitaadiga
Graafikakaart kuumeneb üle. Kontrolli temperatuur üle.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Dude .
sõnum 09.04.2009 21:20:21 vasta tsitaadiga
Millega ma seda temperatuuri täpselt vaatan? Graafikakaardi kohta niipalju, et ma saaks aru, kui ma mängiks. Siiamaani on suurem osas vast niisama netis surfates see juhtunud.
TALUSILDID
sõnum 09.04.2009 21:24:03 vasta tsitaadiga
Toide, toide ja veel kord toide...
RPG16
RPG16
sõnum 09.04.2009 21:34:30 vasta tsitaadiga
Peale ülekuumenemist restart kohe ei toimi väga niiet kahtlustan toidet.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Dude .
sõnum 09.04.2009 21:41:22 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Alt restardi nuppu vajutades paistab toimivat.
TALUSILDID
RPG16
RPG16
sõnum 09.04.2009 23:34:50 vasta tsitaadiga
No seda ma räägingi, proovi mõne teise toitega. Mälud võid ka üle kontrollida (memtest) aga tavaliselt kaasneb mälu probleemiga ka bluescreen. Siiski ega ta viga tee.
Dude .
sõnum 10.04.2009 11:52:48 vasta tsitaadiga
Ma ei saa siiamaani aru, miks see toimub niisama desktop'il olles. Oleks siis, kui mängin mõnda jõhkra graafikaga mängu, aga eip. Lisaks ei saa aru ma, miks arvuti sellisesse imelikku seisu jääb - ei lülita end välja, aga restarti kah ei tee (alt nuppu vajutes teeb kohe).
TALUSILDID
RPG16
RPG16
sõnum 10.04.2009 13:36:14 vasta tsitaadiga
No proovi mõnda nõuannet, selle asemel, et spekuleerida, miks ta nii teeb.
Dude .
sõnum 10.04.2009 14:13:37 vasta tsitaadiga
Mul ei ole lihtsalt teist toidet võtta kuskilt.
praegu vaatan, et see on ikka vist mingi ühendus. Võibolla arvutis sees midagi viga, sest hetkel vaatasin videot ja peale seda, kui pilt läks ära kadus korraks heli ära ja siis mängus video edasi tegelikult. Peaks ka mainima, et see toimus täpselt siis kui arvuti kõrval üks asi maha kukkus. :/
TALUSILDID
RPG16
RPG16
sõnum 10.04.2009 14:15:27 vasta tsitaadiga
No memtesti saad ikka teha kui olemas cd toorik ja kirjutaja. Ja teise asjana seagate seatools'iga kontrollida ketas üle (tahab ka cd'le kirjutamist).
Crasy
Crasy
sõnum 10.04.2009 16:10:21 vasta tsitaadiga
Viga monitoris. Mul on sama monitor ja paar kuud tagasi tegi samu tükke ja hiljem lihtsalt enam pilti ette ei saanudki ja jäi ainult see sinine tuli vilkuma. Kuigi arvuti iseenesest töötas ja teise monitoriga või televiisoriga oli pilt kenasti ees. Mõnda aega sai probleemist üle ilma restardita kui monitori sisse-välja lülitada.
Saatsin garantiisse, seal siis tehti korda ja olevat mingi külmjoote viga olnud. Praegu töötab jälle kenasti.
Häid pühi!
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Dude .
sõnum 10.04.2009 17:29:00 vasta tsitaadiga
See monitor juba suht ammu ostetud. Ma arvan, et garantii on läbi..
TALUSILDID
RPG16
RPG16
sõnum 11.04.2009 15:26:27 vasta tsitaadiga
Võibolla tõesti, proovi teist monitori.
Dude .
sõnum 13.04.2009 16:15:56 vasta tsitaadiga
Pole teist monitori samuti kuskilt niisama võtta. Muidu mainin ära, et see monitori värk toimub alati alguses, mitte enam hiljem päeval, kui arvuti juba paar tundi sees on olnud. Siiamaani olen arvuti sisse lülitanud ja ise korraks eemale läinud. Viie minuti pärast tagasi tulles on must ekraan ees.
Täna sisse lülitades peale paari restarti sain järgmise kirja monitorile: "You have not connected one of your video card power connectors to the power supply. please refer to the 'getting started guide' for proper hardware installation."
Võtsin arvuti lahti ja kõik oli ilusti olemas. Lükkasin mõlemat connectorit igaksjuhuks ja nüüd läks ilusti tööle - eks vaatab, ehk oligi mingi halb ühendus videokaardi ja PSU vahel.
TALUSILDID
