uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Risk Your Life märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 11.04.2008 15:50:42 vasta tsitaadiga
Varsti RYL2 Fusion ka peaks up tulema.Closed beta juba käib,paljud NA guildid pidid sinna tulema.
http://fusionalpha.forummotion.com/index.htm
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
kristoka
kristoka
sõnum 12.04.2008 09:40:14 vasta tsitaadiga
Dominus kirjutas:
Ot: Alla aasta siiski icon_biggrin.gif .
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
equlibrium
sõnum 10.04.2009 10:56:02 vasta tsitaadiga
heh taas üks eesti servu väljas. aadres siis www.ryl2lostkingtom.net
eks kodukal rohkem infi servu kohta
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 10.04.2009 11:10:58 vasta tsitaadiga
equlibrium kirjutas:
Exp Medium
Kaua umbes aega läheb, et omale n. ö. PvP ready karakter valmis teha?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
equlibrium
sõnum 10.04.2009 12:57:18 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
Exp Medium
PvP et teha kuskil paar nädalat. kuna server ka just avatud siis suht hea alustada mängimist praegu. no serveris ka spesial asjad nendega läheb kaua kuna neid raskem saada. no näiteks Gods armor sellel on maks defense 7 kilo. server põhimõtteliselt betas kuna tegijad tahavad tuua sisse LV 5 skill bookid ja tõsta levelid 120 peale ja palju muud. tegevust peaks ikka jätkuma.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 10.04.2009 15:34:24 vasta tsitaadiga
Parim reso. mida mäng laseb valida on 1024 x 768?!
Graafikakaardiks on mul 7800 GT, mälu on 2GB, kuid vahel langes fps ka 20 kanti...
Kas see mäng ongi arvuti suhtes ülinõudlik (1. osa töötas hästi ka mingi palju lahjema kaardiga)?
EDIT:
Võtsin ClientSetup-i alt mingid valikud maha ja nüüd on pilt selge ja fps üldiselt alla 60 ei lange (AA ja AF on ka põhjas). Samas linnas, kus on vahel palju rahvast, langeb fps kohati ka 20-e peale.
Tekkis selline küsimus, et kui palju tuleb Sorceriga DEX-i treenida?
http://85.25.138.155/ ~ 100 mängijat online, EXP - Medium, DROP - High
viimati muutis arvutisõber 10.04.2009 16:49:09, muudetud 1 kord
equlibrium
sõnum 10.04.2009 16:40:47 vasta tsitaadiga
EDIT:
Võtsin ClientSetup-i alt mingid valikud maha ja nüüd on pilt selge ja fps üldiselt alla 60 ei lange (AA ja AF on ka põhjas)...
jookseb ilusti. mu vana arvuti on 1,8 ja gf 5200 isegi sellepeal jookseb. arvuti takistuseks ei jää kindlalt. muideks foorumis ka õpetus kuidas saad veel parema resuga mängida ehk siis kuidas regeditist muuta resu. üldiselt kui teed sorci siis kindlasti pane 150 wisi ja ülejäänd inti, dexi ära puudu. ja mängus sees ka küsi inimestelt kui midagi ei tea võid ka saata foorumi admidele kirja soovitavalt ing keeles kuna kõik GM id pole eestlased aga enamus on.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 10.04.2009 17:12:41 vasta tsitaadiga
Krt ma panin juba ~ 10 punkti dex peale icon_confused.gif , aga sellest pole vist väga lugu. Igatahes tänud vihje eest!
EDIT:
http://forum.ryl2reunion.com/showthread.php?s=9586c25e5a5393248cca9c0f56500d60&t=1378&page=2
Seal räägitakse ka parajalt teist juttu... Ma sain nii aru, et WIS-i on tarvis siis, kui soovid teha oma Sorc-st ka korralikku healerit ja DEX-l on ka Sorcereri jaoks väga kindel väärtus.
azmirmagnus kirjutas:
Member
WIS until 200 is a shocking build. Most sorcerer i known, went full INT until 250 then continue with DEX. Not that Wis is not that good, but if u low on INT, u cant learn enough of sorc's special skills like Fire, Ice and Lightning. Putting WIS to 200 is like Rogues n Fighter putting 200 into INT. too much n wasting.
I'm not sure of Shirei's level. But Magic Cell lvl2 indicate that u are a low level sorc, somewhere between 40-60. No offence, but u might need better armour with higher defence and HP to survive ur lvling days in map3.
DEX not only help u to run faster ( in case u being case by some fame maniac akkan ), it also help to reduce skill delay faster than Magic Enchance can.
If u just starting to play sorc, please learn Fire, Ice, Lightning, Magic Cell, some Magic Enchance. If u r soloing, by investing some stat into Wis.. u can learn some Dark Magic (to replenishes ur Mana, costing ur HP) and First Aid to help healing urself. Oh, why i didnt mention Death Blaze? Because Death Blaze can only target 1 enemy and it has slowww skill delay. Not very practical if u want to pull mobs n kill them.
equlibrium
sõnum 10.04.2009 17:41:18 vasta tsitaadiga
EDIT:
Member
jah nii ta ongi ma ei kujutaks ette kui teeks tava sorci. kindlasti tee wisi peale ja tee heal booke. mis puutub pointe siis neid saad alati muuta. general poes olemas chaos stone müügis. no pigem proovi mõlemat pidi mängida. ja enne kui hakkad asju tuunima uuri kuidas DG käib. ise muidu mängin ka admini kõrvalt mängus nimi equlibrium. aga no enamus aega ikka admina sees.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 10.04.2009 19:07:57 vasta tsitaadiga
Kus/kuidas saab itemeid repairida ja kas kuskil poes müüakse ka mana recovery itemeid?
equlibrium
sõnum 10.04.2009 19:11:10 vasta tsitaadiga
itemeid saad igas mapis general poes repirida. mana recoveri pot on Samuti map1 generalis müügis ehk siis sinine.kindlasti vaata kodukalt game guide lehte kuna seal suht palju infot mida ja kuidas tuunida.
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2009 22:33:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 10.04.2009 23:09:00 vasta tsitaadiga
Seda serverit täitsa soovitan, et seal ikka piisavalt inimesi ja siegel ka üht-teist toimub ning lagiga on ka asi korras.
Väiksema leveliga võib ka sinna siegele ronida, et seal keskel on üks saar, kus on mingid Ghostid kes dropivad ikka väga palju väärtuslikku...
Ise sain sealt mingi ~ 10 golden ticketit (igaühe eest saab 1000000 kulda).
equlibrium
sõnum 10.04.2009 23:19:33 vasta tsitaadiga
Dominus kirjutas:
se pole viga. serveril kaks aadresi ryl2lostkingtom.net ja ryl2lostkingdom.net icon_biggrin.gif
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2009 23:27:04 vasta tsitaadiga
equlibrium
sõnum 11.04.2009 01:10:59 vasta tsitaadiga
Dominus kirjutas:
aga miks mitte. tegelt asi lihtne kuna tahan et client.exe oleks kätte saadav ja normaalses mahus siis kaks aadresi ehk kaks ftp d kus asi üleval. ütleme siis nii et topelt ei kärise icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 11.04.2009 19:45:37 vasta tsitaadiga
Kas erinevatele klassidele kehtivad erinevad experience-i piirväärtused (a'la lvl 40 sorc. vajab lvl up-ks 1milj. exp, fighter aga 700k expi...)?
equlibrium
sõnum 11.04.2009 19:56:31 vasta tsitaadiga
mingid erinevused on aga mitte suured. need on kohe algusest peale sees.
taivox
sõnum 17.01.2010 10:52:07 vasta tsitaadiga
delete
viimati muutis taivox 22.02.2024 10:52:07, muudetud 1 kord
z@ke
z@ke
sõnum 19.06.2010 19:42:58 vasta tsitaadiga
http://www.ruinsofwar.com/ thumbs_up.gifthumbs_up.gifthumbs_up.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Dominus
Dominus
sõnum 03.07.2010 23:56:03 vasta tsitaadiga
Kunagi oli väga mõnus mängida seda Ryl1-te.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 04.07.2010 20:53:57 vasta tsitaadiga
Kui suur PvP area seal on? Esimeses osas oli selline hea pisike, ainult 3-e kujuga.
z@ke
z@ke
sõnum 07.07.2010 22:10:07 vasta tsitaadiga
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 08.07.2010 11:59:06 vasta tsitaadiga
Akkanite poolel level 66 attacker, nimi Pimp.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 09.07.2010 22:59:13 vasta tsitaadiga
Ja kui palju on sorcereril DEXi tarvis? Kas tasub seda üldse treenida või tuleks lihtsalt oodata kuni ta levelitega tõuseb?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 10.07.2010 03:47:25 vasta tsitaadiga
80% on humanid hetkel, seega kes ta igaühe enda asi on kummale poolele peab mõttekamaks ronida. icon_smile.gif
Sorc on suhteliselt 1hit niikuinii, selle kohta on foorumis õpetusi ka.
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 12.07.2010 10:23:27 vasta tsitaadiga
algul lase inti kuni 4.0 spellid käes,siis lase dexi edasi. dex umbes 180-220 lõpu robe jaoks.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Risk Your Life mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
