uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  kataloogi jagamine välis võrku xp-ga märgi kõik teemad loetuks
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 09.04.2009 09:50:24 kataloogi jagamine välis võrku xp-ga vasta tsitaadiga
kas xp pro-ga saaks kuidagi kataloogi jagada välisvõrku. nii, et teades ip-d ja parooli, saaks sellele igast maailma punktist ligi!
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
viimati muutis keevitaja 09.04.2009 10:29:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
HacaX
HacaX
sõnum 09.04.2009 10:11:49 vasta tsitaadiga
IIRC kõik kohalikud ISPid blokeerivad neid porte mille kaudu Winni File Sharing käib (seda ka siis kui netipakett on ametlikult avatud portidega).
Aga alati on võimalik VPN (Hamachiga vast lihtsaim teha - installi ära ja logi ühesele "kanalile", seejärel vahendab proge ise FSi datat; aga leidub ka muid rakendusi) või FTP (mispuhul vastaspool kausta "Add Network Places"i kaudu külge saab haakida) püsti panna.
IMO & GPLed
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 09.04.2009 10:22:30 vasta tsitaadiga
mul selline süsteem. ruuter-tulemüür(staatiline väline ip)->switch->xp pro(staatiline sisemine ip)
ftp lahendus ei sobi. tahan, et see väljajagatud kataloog käitub täpselt samamoodi nagu ma oleks ta lihtsalt sisevõrgu masinatele välja jaganud.
ruuteril on olemas ka VPN, aga seda ei kasuta. kuidas see vpn üldse käib? kas ma peaks selle xp pro siis tõstma otse ruuteri taha vpn? samas see xp pro on sisevõrgus nagu failiserver.
arm2004
arm2004
sõnum 09.04.2009 10:44:14 vasta tsitaadiga
DropBox ei sobi? kui mahud jäävad suht väikseks (kogumaht 2GB, mida annab mingil määral ka tõsta), siis sigalihtne lahendus icon_smile.gif
nooope!
sõnum 09.04.2009 10:44:45 vasta tsitaadiga
Ei pea otse ruuteri küljes olema.
Siin on mingi lihtsamakoeline selgitus XP ja VPN-i seadistamiseks.
http://www.zdnetasia.com/insight/network/0,39044847,39050037-39000223c-1,00.htm
Ruuteri pead ka VPN-i jaoks seadistama. Ja sõltuvalt ruuterist saab korraga olla 1-... ühendust VPN-i kaudu. Seda pead uurima ruuteri manuaalist, mida toetab ja mida mitte.
Kommentaarid: 763 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Märt.
Märt.
sõnum 09.04.2009 18:36:09 vasta tsitaadiga
Või kasuta TeamViewerit. VPN võimalus olemas, portatiivne.
2 trini
2 trini
sõnum 09.04.2009 18:57:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 12.04.2009 16:23:54 vasta tsitaadiga
proovin seda vpn värki järgmine nädal. aga mida ruuteris peab seadistama? tean, et ruuterid erinevad, kuid põhimõte peaks ju sarnane olema. ma pole sellega ennem üldse kokku puutunud
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 14.04.2009 11:20:13 vasta tsitaadiga
ja mis moodi ma peaks oma läpakat seadistama, kataloogidele ligi pääseda?
UrmasL
UrmasL
sõnum 15.04.2009 11:13:48 vasta tsitaadiga
Kui mul kodus XP lauarvutis oli, siis installisin IIS komponendi ja selle abil jagasin vajalikud kaustad veebilehena. Directory browsing sel juhul kindlasti enableda. Ruuteris vaja siis 80 port suunata sisevõrgu masina IP'le.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
friik1
friik1
sõnum 15.04.2009 11:46:20 vasta tsitaadiga
Paar aastat tagasi sai huvi pärast üks Elioni taga olnud masin välja jagatud ning täitsa edukalt sai mujalt ligi SMB põhiselt. Võibolla on vahepeal kraane kinni keeratud.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
UrmasL
UrmasL
sõnum 15.04.2009 11:57:52 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Unustasin mainida, et sel puhul peab Elionilt tellima portide avamise. Kuna küsijal on niigi staatiline IP, siis selle all olev pakett peaks lubama porte avada tasuta. Lisaks võiks veenduda, et sisevõrk normaalselt tulemüüritud oleks.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 15.04.2009 14:20:36 vasta tsitaadiga
esiteks pole ISP elion. nende portidega probleeme ei teki.
teiseks mulle see veebilehe põhine jagamine ei sobiks, kuna soovin, et kataloog käituks nagu kataloog. sinna peaks ka klient saama "lohistada või tekitada faile".
keegi selle vpn-ga on kursis?
