| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Archibald
06.04.2009 10:11:53
DrZ,
Esiteks ei võeta enam, aga teiseks DIGITV+mahavõetud EC ei sobi omavahel kokku, IPTV ei toimi hästi siis enam. Aga kuna mahavõtta ikka ei saa nagunii, siis vahet ei ole
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
06.04.2009 10:21:17
| DrZ kirjutas: |
Kui ma lasen Elion DIGITV-l EC maha võtta, kas ma saan ta pärast lasta uuesti peale ka panna?
Tglt polegi kunagi vist digitv-d vaadanud, ainult alguses , proovi jaoks
Kas nett EC mahavõtmisega <b>piix</b> ei või minna ? vanasti, kui oli mingi tavaline dsl, siis ma lasin kah võtta, ping kahanes kohe.
E
piix, lugesin, et nad ei võtagi seda enam maha ?(elioni foorumis)  |
Palju sul hetkel latentsus on ning palju loodaksid saada ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Kaarta
06.04.2009 11:06:21
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 19:11:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
06.04.2009 12:42:49
| Mis on üldse normaalne DigiTV ühenduse latentsus Tallinna piirkonnas ? (EC peal)
06.04.2009 12:54:43
| mikk36 kirjutas: |
| Mis on üldse normaalne DigiTV ühenduse latentsus Tallinna piirkonnas ? (EC peal) |
DSLI peal - üldiselt ühe vaatajakohaga 20ms, kahega olenevalt olukorrast kas 20 või 50-60. KMI puhul sellist asja nagu EC pole ning ping peaks vist iga ilmaga ühekohaline olema?
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
06.04.2009 14:00:16
Mis lühend see KMI on ning kui mul on DigiTV ühe vaatajakohaga (kuigi ei kasuta üldse), siis mis tüüp peaks mul olema ?
Latentsus on minimaalselt 9ms, keskmine 10-11.
06.04.2009 14:05:05
| Vabadust slängi pärast. KMI - korrusmaja internet.
147 |
06.04.2009 14:11:32
Pole korrusmaja, tavaline kodulahendus.
Seepärast tekkiski huvi, et ei tohiks nagu optika küljes istuda kui telefonikaabli kaudu nett sisse tuleb.
Mismoodi sa seletaksid seda madalat latentsust ?
darkside
06.04.2009 14:46:20
| mikk36 kirjutas: |
Mismoodi sa seletaksid seda madalat latentsust ? |
Elioni jaam kiviga visata
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
06.04.2009 19:18:42
| darkside, kaugus ei mängi rolli, paistab, et midagi on parandatud, siin samuti 9-11ms
228 |
darkside
06.04.2009 19:42:47
| indrekp kirjutas: |
| darkside, kaugus ei mängi rolli, paistab, et midagi on parandatud, siin samuti 9-11ms |
kus on sinu siin
ml ikka 20+ ms mitte et vähetmat vaja olekski
71 |
sosssepp
06.04.2009 19:47:11
| darkside kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
kus on sinu siin
ml ikka 20+ ms mitte et vähetmat vaja olekski  |
Sama siin ja ei tunne ka millestki puudust.
Mäletan veel Starmani vahepeal kohati sekundisi, mis mind Elioni võrku tõidki...
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Trwind55
07.04.2009 07:15:11
Olen kuulnud mingist võimsamast lisaantennist, mida nagu saaks juurde osta?
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
darkside
71 |
Platinet
08.04.2009 16:20:19
Ruuter lülitab ennast välja, jääb esimene tuli ainult põlema (power). Tööle hakkab heal juhul peale restarti ja ka siis lähevad ainult 3 tuld põlema, aga nett töötab (tööle ei lähe teine tuli, ethernet). Nüüd viimasel ajal iga 30min. tagant pean sellele karbile resa tegema. Ilgelt vihale ajab juba. Võetud karp vooluvõrgust välja, samuti tehtud reseti 50 korda, probleem ei kao.. Kas karbijunnike õhtal?
Ruuter on upsi taga, voolukõikumisest vms asjast ei saa piixsus olla.
Vahel harva restardi nupuga tsuksides saab ka kõik neli tuld põlema.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
elgordo
08.04.2009 16:25:14
| Platinet kirjutas: |
Vahel harva restardi nupuga tsuksides saab ka kõik neli tuld põlema. |
Mul midagi väga sarnast. Ruuteri kõik tuled peale Poweri kustusid ning siis mõne hetke pärast tulevad tagasi ja kõik taastub. Elion vahetas ruuteri välja (nüüd on mingi valge Thomson 784) ning sama jama jätkub- power tuleke hakkab punaselt vilkuma kui teised kustuvad ning siis mõne hetke pärast kõik läheb jälle normaalseks. Oskab keegi midagi öelda selle kohta?
Platinet
08.04.2009 16:29:11
| elgordo kirjutas: |
Mul midagi väga sarnast. Ruuteri kõik tuled peale Poweri kustusid ning siis mõne hetke pärast tulevad tagasi ja kõik taastub. Elion vahetas ruuteri välja (nüüd on mingi valge Thomson 784) ning sama jama jätkub- power tuleke hakkab punaselt vilkuma kui teised kustuvad ning siis mõne hetke pärast kõik läheb jälle normaalseks. Oskab keegi midagi öelda selle kohta? |
Sinul vähemalt taastub ise, mina pean laua alla ronima koguaeg ja restardi tegema sellele junnile. Minu selle junnikese ver. on SpeedTouch 546(i) v6
Steff.
08.04.2009 17:55:28
Platinet, Võid proovida softi uuendust...
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Pätu
08.04.2009 18:44:13
| Hmm ruuter on öösel millegi pärast restardi teinud. Uptime: 0 days, 15:51:25 ruuteriks on TG585. Arvutit kasutades, pole kunagi restarti teinud. Milles asi võib olla ?
89 |
Gunnar19
Kaevur
08.04.2009 19:27:04
| patrick615 kirjutas: |
| Hmm ruuter on öösel millegi pärast restardi teinud. Uptime: 0 days, 15:51:25 ruuteriks on TG585. Arvutit kasutades, pole kunagi restarti teinud. Milles asi võib olla ? |
Kule kui sa pärnus elad siis oleks loogiline lahendus endale UPS osta.
Ma ei saa aru kuidas pärnus üldse interneti püsiühendus olla saab.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
jyrisa
08.04.2009 19:29:56
| Gunnar19 kirjutas: |
Ma ei saa aru kuidas pärnus üldse interneti püsiühendus olla saab. |
Mida sa ajad, gunnar. Kukkusid kuskilt alla vahepeal?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Pätu
08.04.2009 20:07:26
| Vool on vägagi stabiilne. Muusikakeskusel pole kordagi viimase kahe kuu jooksul display vilkuma hakanud (on teine väga tundlik väikesegi voolukõikumise suhtes) niiet vool on stabiilne.
89 |
jkddp
08.04.2009 21:22:01
puht huvi pärast küsiks kas elionil on miskit avalikku statistikas mis ruuterid neil klientidel on digiv'rgi jaoks?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
omg
08.04.2009 22:13:40
| avastasin nüüd kah selle teema ja omal vahel sama lugu , karbiks siis THOMSON ST716v5 viskab lambist poweri ledi punaseks ja osad roheliseks(nett ja digi-tv kaovad). samas ise taastub mingi hetk. voolukõikumisel ei tohiks ju mingit seost olla , kuna asi ju alaldi otsas. äkki siis see jublakas mis seinas 220-st vajaliku pinge teeb, annab saba korraks
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
08.04.2009 22:32:59
ülikalibreeritud mõõteriist? enamus lihtsa otsa koduseadmed ja nende alaldid teevad voolu sellest, mis sinna sisse jookseb. on olnud kohti, kus masinad restardivad sellst, et mingi teine kaabel jookseb nt telefonitraadiga risti ja kui seda läbib mingi teine vool või toimub kuskil midagi mis elektromagnetlaineid tekitab, lähevad seadmed lolliks.
mis näitaja see on? see, et on tegu mähisega, mille üheks osaks primaar, teiseks sekundaarpool ei ole ka mingi kaliiber veel. ka upside taga on asju surnud, sest seal sees on vigaseid komponente..
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
