uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  12V from USB? märgi kõik teemad loetuks
Expanium
sõnum 08.04.2009 16:52:43 12V from USB? vasta tsitaadiga
Niisiis... Tegin endale USBga töötava vendi... Aga nimelt vend ei taha väga kiiresti ringi käia sest USB ei toida teda päris ära... Kui ma õigesti aru olen saanud siis USB annab 5v aga vent vajab 12v. On võimalik kuidagi läbi USB seda voolu suurendada? Eriti hea oleks kui saaks koduste vahenditega icon_biggrin.gif
l2bukast
l2bukast
sõnum 08.04.2009 16:54:28 vasta tsitaadiga
Ega pinge teda kiiremini liikuma ei pane. Amprid panevad. Ja neid ilma lisatoiteta juurde ei saa.
58017968
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 123
virks
sõnum 08.04.2009 16:57:39 vasta tsitaadiga
12V on pinge mitte vool.
Lihtsalt seda pinget koduste vahenditega ei tõsta (eriti kui ei tea mida teha) .
l2bukast, Kui pinge liiga madal, siis vent kiiremini ei käi.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
l2bukast
l2bukast
sõnum 08.04.2009 17:00:44 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
ma polegi seda väitnudki.
58017968
Expanium
sõnum 08.04.2009 17:04:53 vasta tsitaadiga
Selge... Suhteliselt tundmatu maailm minujaoks ning sellest ka säärane küsimus... Njah las ta tiirleb siis vaikselt edasi.
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.04.2009 18:35:25 vasta tsitaadiga
Expanium kirjutas:
On küll võimalik. Lihtsalt toiteplokk peab natuke tugeva olema, mis varustaks USB'd vähemalt 2A'ga. (5vx2A=10W 10W/12v=~0,8A)
Otse seal 12v kätte ei saa, küll aga lisavidinaga, mille valmistegemine natuke teadjamale probleeme ei tohiks valmistada.
Iseasi - kas seda tõesti niiväga vaja on.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Expanium
sõnum 08.04.2009 19:26:38 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=2001 toitekas on mul see.
Ja oleks tõesti vaja icon_smile.gif Ehk jagaksid mulle natukene informatsiooni icon_smile.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.04.2009 19:31:10 vasta tsitaadiga
Võta tahanteada ühendust. Ta jagab neid asju ja viitsib ka nikerdada.
Põhimõte on sama, kui auto 12v pistikust tehakse 220v.
Müüa EOS 50D
DoS
DoS
sõnum 08.04.2009 19:38:32 vasta tsitaadiga
http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/lm2577-5v-to-12v-dc-converter-step-up-voltage-regulator/ näiteks
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.04.2009 20:03:13 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Väga norm - tikutopsi peaks ära mahtuma.
Müüa EOS 50D
Expanium
sõnum 08.04.2009 20:12:14 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
DoS kirjutas:
Jaa aga minu pähe ei mahu... Ei taha küll laisk ja mugav tunduda aga esialgu lootsin mingit video õpetust saada. Nende järgi alati hea teha. Aga sellest mis seal on ma ei saa kahjuks midagi aru.
virks
sõnum 08.04.2009 21:37:28 vasta tsitaadiga
Mis asja eesmärk on? Kus sa seda venti kasutama hakkad?
Expanium
sõnum 08.04.2009 21:58:16 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Vent on kasutusel juba... Panin arvuti sisse läbi õhutusavade sooja õhku välja ''imema''
raido357
sõnum 08.04.2009 22:02:22 vasta tsitaadiga
Expanium kirjutas:
virks kirjutas:
Miks sa ei võiks voolu molexist võtta ?
virks
sõnum 08.04.2009 22:23:03 vasta tsitaadiga
Expanium kirjutas:
Siis on USB küll viimane koht kus sellele toidet võtta.
Vaata kastis ringi, seal on palju kollaseid ja musti juhtmeid - nende vahelt saab 12V (piisava võimsusvaruga) natuke lihtsamalt kui USB kaudu.
Expanium
sõnum 08.04.2009 23:04:18 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Expanium kirjutas:
Paar pilti ka ,et täpsustada milline asi välja näeb
http://i43.tinypic.com/6p54qp.jpg
http://i44.tinypic.com/jfgo3s.jpg
http://i40.tinypic.com/i4fvjm.jpg
Juhtmeid on mul seal nii palju... Ma lambist ka neid lõikama ei taha hakata kui teaks milline täpselt siis veel...
Ma ei tea kui palju siit aru saab...
http://i41.tinypic.com/24q1hkn.jpg
arm2004
arm2004
sõnum 08.04.2009 23:10:26 vasta tsitaadiga
raudselt vedeleb mõni selline ots kuskil! (kui pildilt õigesti aru saan, siis fotoka nina all on kohe üks icon_razz.gif ). torkad sinna vendi juhtme otsad sisse ja asi ponks...
nooope!
Expanium
sõnum 08.04.2009 23:31:12 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Igaks juhuks küsin üle ,et kas selle katsetamise ja asjadega on võimalik midagi peesse ka keerata? Arvuti on näiteks vooluvõrgus ja torkan vendi juhtmed sinna otsa aga kas ma sellega midagi ära ei või rikkuda?
wrx123
sõnum 08.04.2009 23:42:36 vasta tsitaadiga
Enne kui juhtmeid molexisse hakkad suruma, lülita ikka arvuti välja. Üks juhe kollasega pessa ja teine musta. Kui midagi lühisesse ei aja, siis on täiesti ohutu see ühendamine.
e: ja kui 7V tahad, siis ühenda üks juhe punasesse ja teine kollasesse
angel
angel
sõnum 08.04.2009 23:49:31 vasta tsitaadiga
arvuti välja ja toite taga olev lüliti 0 peale. ATX on muidu alati voolu all. See oleks siis "kindlama peale minek". + sul see korpuse õhuvoolu lahendus sutsu valesti kui see vent mis pildil imeb õhku välja. Asjalikum lahendus oleks see et korpuse alt eest tõmbaks üks vent õhku sisse ja korpuse ülevalt poolt (sul paistab isegi vendi koht olevat seal) tõmbab õhku välja. See kaane peal olev vent pane kah õhku sisse puhuma. Tagumine vent viib kõik sooja mis tekib ise välja kui just väga äppu ja odav käkk vent ei ole mis undab nii et vähe pole aga õhku ei liiguda üldse.
Juhtmeid lõikuma pole vaja hakata. Kui sul just vendi juhtmed laiali ei ole lõhutud siis seal ju vajalik ots olemas mis toiteplokki pista või siis emaplaadil olevatesse "fan" pesadesse (emaplaadi manuaal on müstiliselt hea asi icon_razz.gif ). Või siis on olemas sellised üleminekud mis teevad selle ventilaatori "väikse toitu saamis otsa" molex'i külge ühendatavaks.
Expanium
sõnum 09.04.2009 00:54:54 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ja nii ma ka pmst nüüd teen icon_smile.gif Sain ühendatud selle ''molexi'' vms ta on külge ja vent töötab ilusti icon_smile.gif
Nüüd peab teise vendi veel sebima ,et see süsteem toimima saada.
Aitäh kõigile!
angel
angel
sõnum 09.04.2009 09:48:47 vasta tsitaadiga
Köhin veel niipalju et soovitatavalt pane sinna takka mingi asjalik kvaliteetsem vent. Vähem müra, rohkem õhku ja peab kauem vastu. Keelt oskad siis natuke juttu kah -> http://www.silentpcreview.com/article63-page1.html
