eestimees
07.04.2009 15:34:44
arvuti jama palun abi |
tere,on selline probleem panin just uue windowsi peale aga nüüd ei tunne arvuti 2ra et mul on yks lisa ketas (128gb) windowsi panin v2iksema peale (36gb)
ei tea kuidas saaks nii et ta tunneks 2ra et seal on ka teine ketas (suurem ketas 128 gb-ne)
attrs
07.04.2009 15:48:26
Mis win? Emaplaadi draiverid peal?
Kommentaarid: 415 loe/lisa |
366 |
eestimees
07.04.2009 16:13:16
attrs kirjutas: |
Mis win? Emaplaadi draiverid peal? |
on vin xp, sp3 peaks olema ja mihuke on emaplaadi driver, mis sinna peale on kirjutaud
attrs
07.04.2009 16:13:22
Draiverid on nö kasutusjuhendid, et win oskaks riistvara paremini kasutada. Arvutiga pidi ostes kaasas olema paar plaati ja üks neist peaks sisaldama neid drivereid. Samuti need kättesaadavad internetist kui tead emaplaadi tootjat/mudelit.
366 |
eestimees
07.04.2009 16:21:41
attrs kirjutas: |
Draiverid on nö kasutusjuhendid, et win oskaks riistvara paremini kasutada. Arvutiga pidi ostes kaasas olema paar plaati ja üks neist peaks sisaldama neid drivereid. Samuti need kättesaadavad internetist kui tead emaplaadi tootjat/mudelit. |
vot selles ongi probleem ma ei tea seda firmat aga igatahes yks neis kas asrock v6i asus
kust ma seda teada saan
attrs
07.04.2009 16:26:31
Pead arvuti lahti kruvima ja järgi vaatama. Emaplaat see suur ~A4 suuruses vidin mille küljes ülejäänud kola. Kuskis selle peal on kirjas nii tootja kui mudel (mõlemad vajalikud). Mõni tootja paneb aeg-ajalt korpuse tagaküljele kleepsu millest võib välja lugeda karbi sisu...
366 |
07.04.2009 16:27:51
Lisaketta all mõtled partitsiooni? Kui jah, siis tuleb sul partitsioon ära formattida, et Windows selle ära tunneks.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
eestimees
07.04.2009 16:44:14
Betamax kirjutas: |
Lisaketta all mõtled partitsiooni? Kui jah, siis tuleb sul partitsioon ära formattida, et Windows selle ära tunneks. |
ei saa aru millest jutt partsioon? selgitad äkki
ei leidnud seda mudelit sealt äkki täpsustaksid kus see mudeli nr peaks olema leidsin wd400
selat suurelt kirjutatud asrock lehel ei leidnud midagi
07.04.2009 16:44:56
Kas sul on füüsiliselt kaks kõvaketast masinas või on sul üks kõvaketas jagatud mitmeks osaks?
557 |
attrs
07.04.2009 16:49:44
Mitu füüsilist kõvaketast su arvutis? Kui lahti tegid siis ehk nägid. Kõvakettaid annab nö jagada ja siis saab tekitada erinevaid partitsioone mis my computeri all paistavad eraldi ketastena.
Tõmba cpuz ja vaata kas see oskab emaplaadi kohta midagi rääkida.
366 |
eestimees
07.04.2009 16:53:29
Betamax kirjutas: |
Kas sul on füüsiliselt kaks kõvaketast masinas või on sul üks kõvaketas jagatud mitmeks osaks? |
mul on kaks eraldi füüsilist ketas aga jama on selles et ma ei leia koodi ma n2gin seal wd400 oli suurelt kirjutatud aga põhi jama ongi selles et ma ei n2e seda my computeri all
ma tulen umbes kell 18:00 tagasi
attrs
07.04.2009 17:16:11
wd400 peaks olema see 40 (reaalsuses siis 36)gb ketas. Kirju vaja emaplaadi pealt. cpuz peaks kah näitama...
366 |
07.04.2009 17:34:14
BIOSis ikka on näha see teine ketas?
557 |
eestimees
07.04.2009 18:05:15
Betamax kirjutas: |
BIOSis ikka on näha see teine ketas? |
okey,sain pihta nüüd on õige ketas sest sinn peale olikirjutatud 160gb
seal oli (suurelt siniselt) exelstore
ja korduvalt oli kirjutatud jupiter
aga model on JB160S
attrs
07.04.2009 18:13:34
Nüüd siis mõlemad kettad windowsis näha kenasti või endiselt midagi kadunud?
366 |
eestimees
07.04.2009 18:28:10
attrs kirjutas: |
Nüüd siis mõlemad kettad windowsis näha kenasti või endiselt midagi kadunud? |
ma ei leia endiselt sellele driverit või mida iganes model ja asjad on olemas aga me pole selleni veel ju jõdnud kuidas seda parandada et seda ketast näeks
anna enda msn on lihtsam
attrs
07.04.2009 18:29:56
Cpuz-iga vaatasid? Lingi panin paar postitust tagasi. Salvesta asi ära ja siis pane cpuz käima. Ülevalt servast vali motherboard ja seal peaks ilusasti kirjas olema manufacturer ja model. Kirjuta see info siia. See mis sa enne kirjutasid oli teise ketta mudel. Ketas ise muidu formatitud? Enne uut win-i näitas ilusasti?
366 |
humankind
07.04.2009 18:35:55
Nagu ma aru saan siis sa kaevasid arvuti sees (võiksid täpsemalt oma tegemisi selgitada) aga BIOS-i ikka ei jõudnud.
Selleks, et sinna saada võetakse abiks klahvid Del, F1, F2, Esc, Ctrl-Esc või Alt-Esc. Näiteks kuvatakse selle jaoks tekst Press <DEL> to Enter Setup.
Kui sisse saad, siis ära jumala pärast midagi torgi, lihtsalt vaata millised kettad sul seal kirjas on - primary ja secondary- master ja slave.
Kui ühte ketast ei näita, siis vaata üle füüsilisel kettal jumperid- need on sellised pisikesed jullad (neid võib olla üks või mitu) kõvaketta ühes otsas traadijuppide otsas. Põhiketas peab olema master, kui on sama paela otsas teine ketas slave, või siis cs ehk cable selected. Neid jumpereid saad sealt ära võtta ja ringi tõsta,üldiselt on skeem,kuidas seda teha ketta peal olemas.
Kontrolli ka ühendusi üldse.
eestimees
07.04.2009 18:39:17
mafuactorit või mida iganes eda ta ei n2ita see lahter on tühi
aga model on : 775dual-VSTA
yhendused on kõik õiged sest täna hommikul ju töötas
attrs
366 |
eestimees
07.04.2009 19:17:05
ÄITAH TEILE KÕIGILE KES AITASID (2)
ERITI SUURED T2NUD
ATTRS-LE
