uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Lauaarvuti ühendamine läbi läpaka netti märgi kõik teemad loetuks
nighurta
nighurta
sõnum 06.04.2009 18:03:38 Lauaarvuti ühendamine läbi läpaka netti vasta tsitaadiga
Asi siis järgmine kuna hetkel käib kodus remont siis neti kaabel pole veel igale poole veetud ja netis käin läpakaga kasutades siis wifit, aga nüüd tekkis vajadus ka teine arvuti netti ühendada, kas on selline asi võimalik, et ühendada lauaarvuti läbi läpaka netti kasutades netikaabli. Kas see asi on üldse võimalik ja kui on siis kuidas läpakas on samsung r55 op süsteem on vista home premium lauaarvuti amd athlon 64 op on 32 bit windows 7 . Kui kellelgi midagi tarka ütelda või kirjutada
spongerdan
spongerdan
sõnum 06.04.2009 18:09:01 vasta tsitaadiga
lauaarvutile wifikaart sisse ja juhe jääbki vedamata!
nighurta
nighurta
sõnum 06.04.2009 18:13:53 vasta tsitaadiga
spongerdan kirjutas:
See ka kindlasti üks varjantidest aga hetkel siiski huvitab ühendamine läbi juhtme ja laptopi
siinus
siinus
sõnum 06.04.2009 18:14:24 vasta tsitaadiga
nighurta, wlan connectionil properties - sharing - ja linnuke(sed) kasti(desse) - OK
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
nighurta
nighurta
sõnum 06.04.2009 19:16:58 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Nüüd mingi mingi hullem jama lahti tegin nii nagu soovitasid tegin ühe suitsu ja tagasi tulles jooksis üks nelja aastane arvuti juurest minema krt aru ma ei sa mida ta veel näppis aga wifiga enam üldse netti ei saa
maxtor1
maxtor1
sõnum 06.04.2009 19:23:33 vasta tsitaadiga
Eks lülitas wifi välja ilmselt. Enamusel läpparitel on selline võimalus kusagil olemas.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
nighurta
nighurta
sõnum 06.04.2009 20:57:01 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
EI usu kuna wifi tuluke põleb ma kardan et ta näppis seal Network and Sharing Centerealis midagi aga mida vot mida seda ma veel ei ole aru saanud
Mida see tekst peaks tähendama ja kuidas seda parandada annaks The networks adapter Wireless Network Connection does not have a valid ip configuration
Ok wifi on nüüd tänu elioni klienditeenindusele tagasi
djpvx, Hetkel küll sellest kasu ei ole lauaarvuti arvab, et unidefentified network No internet access
siinus
siinus
sõnum 06.04.2009 21:16:23 vasta tsitaadiga
põhimõtselt kui wireless ühendus ära sheerida local area networkile, siis lan pesa saab ip 192.168.0.1 ja hakkab DHCP serveriks.
Äkki sheerisid vale ühendust ja wireless adapter hakkas AP'ks?
nighurta
nighurta
sõnum 07.04.2009 08:17:39 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Vot nüüd on mul endal juhe koos ei saa enam kottigi aru mis tegema peab, ma ei tea kas sellest abi on ennist jäi mainimata et istun elioni kodulahenduse+digitv taga
