ceemic
24/7@kalal
01.04.2009 21:20:42
nmk, õnnestus
322 |
AJ
01.04.2009 21:24:39
| nmk kirjutas: |
okei väike aprillinali oli tegelt  |
Väga hea, ma juba arvasin, et su sõber on idioot.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
01.04.2009 21:38:42
Tahaks näha üldse kedagi kes Thermali jahuti ilma plaadita paigaldatud saab.
Tal pole ju mingit muud kinnitusmeetodit
Aga sain seda käes hoida AK-s ennem kui recent järgi läks ja mölakas on küll.
300 |
Pätu
01.04.2009 21:50:42
| 1,9 kg ikka päris pirakas. Mis on üldse kõige raskem jahutus ilma fanita ?
89 |
recent
01.04.2009 22:37:09
ilma Fanita jah
väga fun asi asi on
Raud läheb ikka nii kuumaks, nagu minema peab, pole kogenud varem et.. kui CPU temp on Loadis ~kuni 80,
siis selle jahutiga kõrvetab tõesti käed ära Nii hästi eraldab sooja et, kus kurat.
Proovin siin hetkel, KAZE'ga nii lastes et, aken on irvakil natuke kuna liiga palav hakkab ja palju ei saa lahti teha kuna haige olen.
Siis, sügan siin prosele 1,76 V selga temp idles ~40 ja full loadis suts alla 80
Aga see Enermaxi jahutus, ei tea kas nutta või naerda,
lootsin et eraldab rohkem õhku.. aga 1000 rpm, ei ole kuulda.. :O
absull mitte, see 12 db on nii vaikne et .. ma arvasin et katki on algul
et miks cpu jahutus häält ei tee.. ja koos copperiga töötab niiet,
i7 920, @ 4 GHz / 1.46 V, Prime stable 5+min, aga miskipärast ei saa kauemaks stable, isegi kui väänan 0,1v juurde.
Tempid kogu selle krempli juures on ~40 kandis .. ja full load kuni 70 ja natuke peale.
Aga ma testin ja mõtlen siin alles, üks on põhiline, kui kasti panen , siis pean tekitama
hea õhuliikumise, siis olen kindel et perfi tuleb juurde.
Kuna see on ikka ehtne radikas.
Mina oma ostust arvatavasti saan mis tahan, saan jätta hiiiiiiir vaikselt 24/7 @ 4Ghz + kind of stable.
Ja Benchiks on see jahutus parim !!!!
ma olen väga rahul.. tuleb veel natuke juurde õppida kuda kasutada paremini.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
DonNiger
01.04.2009 22:39:23
Mu HR Plus on pushpin kinnitustega (võimalusega). Seliti laual on pinnidega (testimiseks, hea prosesid vahetada). Kasti ma seda niimoodi siiski ei paneks.
Ka on see teises kaalukategoorias muidugi.
116 |
recent
01.04.2009 23:05:51
mulle meeldib ka TRUE ventika kinnitus hea eazy, võib nii jäme vent olla kui tahes ja lihtne kinnitada
41 |
Pätu
01.04.2009 23:17:50
| Millega TRUE kinnitused on ? Kummist julladega ? S1283 on need kummi jullad ja esimest korda oli ikka paras aju piix neid kinnitada.
89 |
WäntWõll
make.believe
01.04.2009 23:24:49
patrick615, Metallist kalmbrid mis on kordades jubedamad kui Xigma kummi puksid
300 |
recent
01.04.2009 23:29:30
No ma viimasel ajal jantind mingite Schythe junnidega. need nii närvidele läind, seega TRUE omad tundusid nii mõnusad
41 |
CoiL
02.04.2009 14:49:43
http://www.enermaxusa.com/catalog/product_info.php?products_id=139
recent, need Enermax vendid on nö. magnetic barometric bearing`ga (Twister) ja väga vaiksed ning vastupidavad.
Seda juba proovisid kui mõnsa neid puhastada on? Naksti tiivik küljest ära.
Endal ammusest ajast üks prose peale ostetud ja põsmt. sama vaikne kui ostes (üle 2a vana vist juba) Olen nendest ventidest suht palju siin HV-s rääkinud aga enamus ei raatsi nii palju maksta nende eest. Endal plekkis saksast ostes ~250.- ja igati oma hinda väärt. Ise tahaks Cluster Twisterit proovida
aga ei ole vajadust lihtsalt osta hetkel, maksab ~300.-.
Btw, selle soojaeralduse kohta ütleks niipalju, et vask juhib küll sooja paremini aga eraldab halvemini kui alu
e: Ahjaa, üks küsimus ka sulle recent, kui viitsid muidugi proovida.Vaat sellel vendil on raamil enermax`i teksti kujul õhuaugud...
kui viitsid siis pane näpp või paberileheke sinna juurde (vent jahutuse küljes) ning ütle kas sealt avadest puhub või tõmbab õhku?
Endal kerge kahtlus nende avade tööpõhimõttes... vastu jahutust olles võib imo vastupidiselt sealt õhku välja hakata puhuma
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
300 |
CoiL
02.04.2009 15:54:13
wanawoll, mul seesama vent mis lingi andsid ja selle nimi ei ole ju Everest Recent ütles, et tal everest.
Mõlemal muidu sama bearing, enermax muutis nime lihtsalt
83 |
vambola
02.04.2009 16:42:44
| CorsairX kirjutas: |
Btw, selle soojaeralduse kohta ütleks niipalju, et vask juhib küll sooja paremini aga eraldab halvemini kui alu  |
On sul selle väite tõestuseks mõnele asjalikule jutule linki ka pakkuda?
Vask jahtub aeglasemalt, kuna sama ruumalaga radikas on palju suurema massiga kui alu radikas. See ei ole soojuseraldusega mitte kuidagi seotud.
120 |
WäntWõll
make.believe
02.04.2009 17:01:06
Lugesin ta posti läbi ja ei leidnud kuskilt viidet Everestile
Äkki vaatasid(lugesid) valesti
300 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
CoiL
02.04.2009 18:54:14
wanawoll, ta mainis seda kuskil teises teemas imo ning WARP eio ole 1000rpm vaid 1200
vambola, ma ei viitsi sulle mingit teaduslikku tõestislinki otsida. Okei sõnastus sai jah vb. natuke vale aga põmst. mõtlesin sama mis sina ütlesid.
HV-s küllalt selle üle arutelu olnud.
e: wanawoll, sama teema aga eelmine leht:
| recent kirjutas: |
| ning 24/7'meks .. Enermax Everest 120 mm |
e2: wanawoll, krt jah, endal profiiliski kirjas et 2400rpm-i see WARP
viimati muutis CoiL 02.04.2009 19:09:24, muudetud 1 kord |
83 |
WäntWõll
make.believe
02.04.2009 19:07:18
Kontrolli allikaid 8)
300 |
denis28
02.04.2009 19:16:00
| keegi teab seletada , everestil on auto fan speed ja clusteril PWM . milles seisneb nende vahe? ja milles veel clusteri ja everesti vahe veel on peale värvuse ning hinna? endal plaanis vendid vaiksemate vastu ära vahetada..kuna arvuti nüüd 24/7 onlines.
recent
03.04.2009 02:17:03
Muuseas CorsairX, on õigus, väga õige lingi andsid.. mul on jah see 500 - 1000 rpm, mis on 8-12 dB
ja see sama läbipaistev, wanawoll, muuseas vaatasin ka seda sinupakutud varianti..
alguses tahtsin ausalt öeldes just seda võtta, aga siis arutasime pikalt seal Chidoriga.. kuna mul väike Mod ka plaanis,
Siis arvasin et Copperiga sobib välimuselt ka see läbipaistev paremini.
Ja mulle see väga meeldib, ta annab mitte seda default Sinist led valgust, vaid natuke mixitud nagu rohelisena,
et väga cool välimus Enermaxil on see miinuseks et, ta ei suru eriti palju õhku läbi,
siis veab mul sellega et jahuti teeb enamus tööd selle eest ära ja ma siiamaani ei suuda uskuda et ta nii vaikne on
Präält mul kast maas laiali, ja ainuke mis ma kuulen on videokaardi vent, Xilenci toitekas on ka nii vaikne et,
esimene asi mis ma kuulen peale video jahutuse on vaikus
Samas on sellel Enermaxi vendil toite juhtme juurest mingisugune "termostaat" aga ma ei suuda välja mõelda,
millejaoks see hea peaks olema, kuna ei suuda seda venti juhtida, kiiremini või aeglasemalt..
koguaeg käib minuarust ühel kiirusel.
Ühesõnaga ma olen rahul aga kuna ta niivõrd vähe õhku läbi surub, siis seda saavad
kompenseerima korpuse vendid, mida planeerin siis 2 x eest sisse puhuma ning üks pealt välja ning viimane kastitagant välja imema.
Paneks samad vendid neile ka, aga kardan et ei saa õhku piisavalt kastis liikuma, niiet pean vaatama midagi ~1700 rpm juures.
ja Corsair, see jutt et peaks läbi selle "kirja" ka midagi imema on loll jutt
proovisin salfrätikuga, mitte midagi!
aga kild oli see et, ossin ka paar ULTRA KAZE't hakkasin just kõrval nina nuuskama kui õhuke
salfrätik käest libises.. ja kaze ta endasse imes ~80 cm kauguselt
ja efekt oli vapustav nagu lind oleks lennuki mootorisse lennand tuba "sulgi" täis
ja veel lisaks Copperile viimasepeal jahutus, Benchimiseks super, olen saanud juba väga häid tulemusi.
Ja 24/7'meks kasutamiseks samuti mõnus, kahtlesin alguses nati seda investeeringut, aga hetkel olen väga rahul.
Korraliku õhkjahuti ostmine peaks käima ikkagist ühe korra. Loodan et seda enam vahetama ei pea.. lähiaastatel.
41 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2009 03:16:34
recent, Mis ma oskan öelda
viimati muutis WäntWõll 03.04.2009 13:00:44, muudetud 1 kord |
300 |
CoiL
03.04.2009 08:21:15
| recent kirjutas: |
proovisin salfrätikuga, mitte midagi! |
Selge, nagu arvasin, reklaamitrikk
83 |
AJ
03.04.2009 08:24:07
| wanawoll kirjutas: |
'TRA PUT*S FUC* kui raamatut tahad kirjutada aja kirjastusega asjad paika ja organiseeri raamat
36 |
xxlmaster
03.04.2009 12:00:17
Oskab keegi soovitada hetkel parimat prose jahutust AK-uses LGA775 pesale. Mugen? Krt zalman on hea aga jahutus ribid klõbisevad ebameeldivalt üksteise vastu
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Pätu
03.04.2009 12:02:52
| xxlmaster, palju krõbisevat plaanid kulutada ?
89 |
recent
03.04.2009 12:15:52
wanawoll, Ja beibi
kui ma koju jõudsin ja kirjutama hakkasin, olin nii õlle ja siidrini et vaevu nägin molu
siis kribasin kõik mis silmeette tuli
41 |
CoiL
03.04.2009 12:45:14
| xxlmaster kirjutas: |
Oskab keegi soovitada hetkel parimat prose jahutust AK-uses LGA775 pesale. Mugen? Krt zalman on hea aga jahutus ribid klõbisevad ebameeldivalt üksteise vastu  |
Oleneb ka mida sa rohkem tahad? Vaiksust? perfi? mõlemat? Esimese puhul oleks mõistlik Mugen kuna jahutab väga madalatel pööretel hästi.
Teise puhul Xigmatek Scorpion ja kolmanda puhul HR-01 Plus imo. Mugen´i ja Xigmatek`i miinuseks on push-pin kinnitused. HR-01 Plus`il
on korralik backplate kinnitus aga peaksid netist igaks juhuks uurima, et su emaplaadil midagi backplate ette ei jää.
Lisaks peaksid arvestama, et HR-01 Plus`il ei ole venti kaasas ja saad sobiva vendi osta oma vajadustele.
Ise võtaksin HR-01 Plus`i + mõni enermax`i vent
83 |
xxlmaster
03.04.2009 13:00:02
| Tahaks vaikset ja võimalikult jahedat kuna prosel clock ka peal. Zalman tegi hea töö aga liiga lärmakas. Hind võiks max olla 800.CorsairX, emme backplate on mul juba ära võetud kuna need jäid ette jahuti kinnitusele
77 |
AJ
03.04.2009 14:53:36
[quote="CorsairX"]
Ise võtaksin HR-01 Plus`i + mõni enermax`i vent  |
Või Xigmatek Red Scorpion + Xigmatek Crossbow kinnituskomplekt
36 |
ekstra
03.04.2009 20:08:10
| Mingi soovitust P4 3.0ghz "Prescotile"? Tahaks et oleks vaikne aga annaks klokkida. Hind kuni ~600
angel
03.04.2009 22:02:40
| ekstra kirjutas: |
| Mingi soovitust P4 3.0ghz "Prescotile"? Tahaks et oleks vaikne aga annaks klokkida. Hind kuni ~600 |
Mõttega sa seda saasta klokkid... nagunii midagi eriti juurde saa peale suurema voolu tarbe ja soojuse eralduse. Vanad AMD64 isegi pwnivad selle jura ära oma 2ghz'iga. Core 2 Duo'st ei tasu rääkidagi.
Aga midagi sellist viskaks sinna peale -> http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=72696 või siis jahutus mis läheb natuke hinnast üle ja PEAD vaatama kas midagi emaplaadi taga ette ei jää -> http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=75018 (vendi pead ise juurde ostma)
ps: parem pane 2gb rammu juurde et kokku on 3gb ja kiiruse kasv peaks olema märgatav kohati.
157 |
xxlmaster
04.04.2009 12:16:29
Millega see vent radika külge klammerdub
77 |
WäntWõll
make.believe
04.04.2009 12:23:24
xxlmaster, Klambritega mis jahutiga kaasas on
300 |
xxlmaster
04.04.2009 12:25:10
wanawoll, selleni ma tahtsingi jõuda. Kas seal on üldse mingeid klambreid kaasas
77 |
CoiL
04.04.2009 12:44:02
xxlmaster, jah on klambrid kaasas. Vähemalt minu HR-01 Plus`ga olid kaasas. Ise neid ei kasuta.
Tegin kummipaeltega kinnituse... lihtsam venti maha võtta
83 |
xxlmaster
77 |
CoiL
04.04.2009 14:14:10
xxlmaster, see on hea jahuti Vent pole just väga vaikne aga piisavalt vaikne. Et sellest jahutist parimat kätte saada soovitaksin ka talla ära lihvida.
Kasutaja ceemic siin teemas kuskil näitas pilte kui lohkus need kuumatorud talla alt on.
83 |
angel
04.04.2009 14:29:15
Kasutaja ceemic siin teemas kuskil näitas pilte kui lohkus need kuumatorud talla alt on. |
tasuks vaid märkida et kui liiga palju lihvid võid torude sisse augu teha. Eks siis lihvid toru alt puruks.
157 |
GoGGy
05.04.2009 12:05:55
Tere,
Kuna tuli aeg oma arvutil veidi uuendusi teha, siis küsiks mis jahutust soovitate?
Ema tuleb Asus P5QL-E, prose aga jääb hetkel samaks Intel Q6600
jahutab hetkel seda AC Freezer 7... millega ka enam-vähem rahul kuid tahaks siiski ära vahetada
Ise mõtlesin midagi ASUSe jahutitest nt. silent Knight II või sarnane!
Aga kuulaks siiski ka Teie poolseid soovitusi ära
Ette tänades,
[GoGGy]
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
WäntWõll
make.believe
300 |
GoGGy
05.04.2009 12:37:48
wanawoll,
sellelt firmalt jäi mingi pärast meelde Red Scorpion
Aga mõtlesin et testiks äkki nende kallima jahutuse äkki
Oskab keegi midagi selle kohta rääkida?
385 |
CoiL
05.04.2009 12:39:11
| GoGGy, socket 775 jaoks on wanawoll`i soovitatud jahutus parem!
83 |
xxlmaster
77 |
CoiL
05.04.2009 12:48:23
xxlmaster, ma ei mõelnud antud juhul jahutuse kinnitust vaid heatpipe. soc.775 jaoks on 3. kuumatoruga jahuti parem kuna kõik torud on ilusti IHS-ga ühenduses.
Achillese äärmised torud jäävad aga väga minimaalse kontaktiga. Muidugi jah ses suhtes õige tähelepanek, et ise võtaks ka Scorpionile Crossbow backplate kinnituse lisaks.
83 |
GoGGy
05.04.2009 12:51:15
| GoGGy, socket 775 jaoks on wanawoll`i soovitatud jahutus parem! |
Mis poolest ta parem on?
mis jahutusele? Red Scorpion?
Achillese äärmised torud jäävad aga väga minimaalse kontaktiga. Muidugi jah ses suhtes õige tähelepanek, et ise võtaks ka Scorpionile Crossbow backplate kinnituse lisaks. |
No Red Scorpionil on ka ju kolmega kuuma toruga... ja nt. Silent Knight II ka kolme toruga
Miks aga soovitate rohkem Scorpioni mis poolest ta parem on?
viimati muutis GoGGy 05.04.2009 12:59:43, muudetud 3 korda |
385 |
WäntWõll
make.believe
05.04.2009 12:56:44
GoGGy,
300 |
CoiL
05.04.2009 13:18:46
GoGGy, btw, Silentknight II on 6. toruga Ja lisaks ei ole see üldsegi HDT jahutus niiet need ei ole võrreldavad!
HDT = heatpipe direct touch et sa teaks. Sa ikka teiste poste üldse loed ka? Seletasin ju miks Scorpion Achillesest soc.775 puhul parem.
viimati muutis CoiL 05.04.2009 13:32:47, muudetud 1 kord |
83 |
CotCas
05.04.2009 13:27:50
| ise olen tarvitanud Asuse Silent Knighti ja Arcticu Freezereid .. pmst vahet pole .. kui ikka üle vindi väänata, siis surevad mõlemad maha .. Asus näeb edev ja kolakas välja, aga samamoodi pole tast suurt midagi kasu kui temp liiga kõrgeks läheb (ehk siis see 200.- eeku vahet Arcticuga perfis eriti juurde ei anna). Kui Q9550 klokkida tahtsin, siis tegin talvel akna lahti ja panin kasti sinna .. toas ei kannatanud miskit teha .. üle 3.6GHz ruumis ei läinud kuumenes üle (akna vahel - õhk -4, sai 3.93GHz kätte .. Asusega siis).
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
jaakennuste
06.04.2009 17:39:27
Mul on Phenom II X4 920 2,6 GHz, tahan selle OC'da, panna peltier + õhkjahutuse. Kas kellelgi on kogemust Peltier + õhkjahuti koha pealt?
Jaak
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
06.04.2009 17:41:04
| jaakennust, kui võimas see Peltier on ja kust ostsid/ostad?
322 |
