ailux
29.03.2009 09:54:53
probleem logitech wave komp. :S |
| Iseenesest nagu komp töötab aga pidevalt kaob levi ära tuleb connect nuppu vajutada eriti hiirel ning levi ulatus ka mingi ca 1,5-2m. maks kas seda pisut vähe ei ole? Klaveriga aga ekstra jama et kui panna sisse bootiv plaat. Siis kohal kus et vajuta suvalit nuppu ei miskit vajuta mida iagnes kuid miskit ei mõika, panen juhtmega klaveri paraleelselt järgi siis sealt saab reageerib kenasti. Kuigi vahetult enne seda BIOSi all ja ka peale seda op sys all töötab kenasti milles võiks jama olla?
Prayer
29.03.2009 14:48:04
Oleneb kus on saatja paigutatud, kui see on ilma kaasasoleva pikenduse/aluseta arvuti taga siis on segajaks arvuti ise, samuti ka juhul kui saatja on pikenduse/alusega paigutatud arvuti peale või nii, et arvuti jääb saatja ja klaviatuuri/hiire vahele.
Proovi saatja paigutada pikenduse/alusega arvutist eemale ja et arvuti ei jääks klaveri/hiire ja saatja vahele.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
ailux
05.04.2009 18:00:44
| Saatja on ühendatu juhtmega arvutist eemale, kuid levi kaob isegi siis kui saatja ja hiir on üksteisest ca 10-20cm kugusel ühesõnaga praktiliselt kõrvuti. Vajutan conect nuppu siis võtab uuesti ühendust, aga põhi jama siiski selle bootimis värgiga et miks klaver mingit signaali ei edasta või mis jama on? Ei tööta ka linuxil sealkohas kust saab valida mis moodi bootida tahad.
Prayer
05.04.2009 19:40:25
Siis ei oska aidata, mul sama komplekt ja toimib laitmatult.
Kas oled ka mõne teise arvutiga seda klaverit/hiirt niimoodi proovinud?
201 |
arm2004
05.04.2009 19:43:54
tundub, et defektne toode. räägi Logitechi suppordiga, saadavad sulle uue komplekti.
_________________ nooope! |
97 |
