uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Meiliserver, mille peale ehitama hakata? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 23.01.2009 08:56:55 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Kerio Mailserver toimib nii Linuxi kui MS all, oskab kenasti ka Outlooki külge pookida. Näpuotsaga tahetakse ka raha, aga märgatavalt vähem kui ekskangi litsentsi eest. Konf käib läbi eraldi jubina, suht sama näeb nii linuskiliste kui ka sindoosi alt. Kõik kellad viled koos spämmi ja viirusetõrjega olemas, vhostide ja muu seadistamine on lihtne. Toetab AD ja muud kama.
www.kerio.com
Sel pole public foldereid.
Pailaps
sõnum 23.01.2009 14:30:52 vasta tsitaadiga
On küll, vaata veebi
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 23.01.2009 21:44:25 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Ok, ma kasutasin seda hulga aastaid tagasi. Kuid nii või teisiti, Outlooki ühendamine mingi muu mailiserveriga peale Exchange (tegelikult pole see isegi ette nähtud ametlikult), või üldes Exchange omaduste võrdlemine muuga on pehmelt öeldes porno. No võrdleme siis Kerio webmaili ("ilu ise") OWA'ga , võrdleme muid seadeid, võrldeme AD integreeritust, kas Keriol on ikka RPC over HTTP, võrdleme routing connectoreid, võrdleme public-folder kaustade seadeid ja suunamisi, kas Keriole on ehitatud nii palju 3rd-p tuge, kas Keriol on ikka Outlooki server-side reegleid (kerio outlook connector ei kvalifitseeru siiski) jne, et mitte öelda lihtsalt sitt. Aga see on jah, siiski ainult Exchangega võrreldes, kuna muust 3rd tarkvarast on Kerio mailiserver tõesti peajagu parem (muu on veel sitem, nagu näiteks Mdaemon, SMTPbeamer,vpop3,workgroupmail ja teised üritajad).
phpzone
sõnum 12.02.2009 20:48:09 vasta tsitaadiga
Outlooki saab suhtlema panna igasuguste süsteemidega, iseasi kas ja kuidas juurutamine õnnestub.
Hiljuti jäi silma üks promo artikkel: http://www.informationweek.com/news/software/open_source/showArticle.jhtml?articleID=213900995
Toode ise mida artiklis Exchanege alternatiivina pakutase asub siin: http://www.open-xchange.com/en/oxpedia
Exchange see ei asenda, aga pop3 meestel tasuks pilk peale heita.
One man's constant is another man's variable
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 12.02.2009 21:07:25 vasta tsitaadiga
phpzone kirjutas:
See ongi peamine probleem. MS Outlook ja Exchange on hea süsteem ainult omavahelises koosluses. Näiteks Outlook ilma Exchangeta üksi on ju suht alla keskmise, või lausa mannetu mailiklient. Üksi on näiteks venelaste Ritlabs'i The Bat kordades Outlookist üle - juba reeglid on suurusjärgu võrra võimekamad, kontod on kõik üksteisest sõltumatud (mitte nii nagu Outlookis, et kõik tuleb ühte inboxi ja siis ise vaatad kuidas sorteerid). Kuid jamaks läheb siis, kui tahad teda Exchangega (ja võibolla ka muude mailiserveritega) siduda kas siis MAPI või isegi IMAP'i abil. Pealtnäha nagu töötaks, kuid neid agasid ja ebameeldivaid üllatusi jagub pikemaks.
kussu
kussu
sõnum 13.02.2009 00:00:25 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan, siis on juba Exchange olemas ja/või hakkab seda nagunii kasutama gruppitööks.
Mina oma kogemusest (3 aastat tõrgeteta 40-50 kasutajat) pakuksin:
1. Maili serveriks Exchange, spammi filter level6 peale, spamcop ka tööle. (viiruse tõrje omal valikul, minul on Nod32).
2. Exchange ja välismaailma vahele mingi linux.
3. Linuxis maile sortima postfix/Transport
4. Linuxisse viiruse tõrjeks Amavis.
5. Linuxisse smtp tööle ja exchange maile välja saatma läbi oma linuxi smtp. (25 port üldse kinni keerata).
6. Exchange ikka AD-ga kokku, endal lihtsam majandada.
Ärge valusalt lööge, kui millestki valesti aru sain.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 13.02.2009 00:04:28 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Aga milleks sinna vahele üldse midagi vaja peaks olema, vahet pole mis opsüs?
kussu
kussu
sõnum 13.02.2009 00:17:31 vasta tsitaadiga
vaegkuulja kirjutas:
kussu kirjutas:
Linuxiga lihtsalt kaitsed oma sisevõrgu ära, amavis teeb seal ees 99% tööst ära, lisaks spamcop ja muud listid sordivad spammid välja jne. Exchangi jõuab ainult vajalik kraam.
Linuxis Hea terminalis reaalset liiklust jälgida jne.
Masinaks pole midagi võimsat vaja (minul P4 1G mäluga, enamus aega 99% idles). Ning peal jookseb Debian. OWA töötab laitmatul linuxis suunad vajalikud pordid Exchangi.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 13.02.2009 00:28:27 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Linuxiga lihtsalt kaitsed oma sisevõrgu ära, .......Exchangi jõuab ainult vajalik kraam.
No see on maililiiklusest sutsu teine teema, Exchange masina enda jaoks on olemas kõik vajalik nii spami kui viiruste tõrjeks, kolmanda osapoole poolt ja otse Exchange sisse installimisega. Viirustõrje võib muidugi olla ka gateways, kuid spämmitõrjega on natuke probleemne seda "junk folderisse" juhtida.
kussu kirjutas:
See jah sutsu juba tulemüürinduse teema.
kussu
kussu
sõnum 14.02.2009 12:36:08 vasta tsitaadiga
Lihtsalt mina ei jätaks AD-d ja Exchaneget otse "vabale maailmaale" kättesaadavaks, sellepärast tõin kohe ka Linuxi müüri välja. Samas kui linux puhastab/sordib sissetulevad mailid juba korra läbi, siis jääba exchange/AD masinal tööd vähemaks icon_biggrin.gif
Vaatasin, et mul jookseb linuxis isegi kaks antiviirust ClamAV ja Amavis.
arclyde
sõnum 22.02.2009 01:04:51 vasta tsitaadiga
Lisaks exchangele on olemas ka kolab (www.kolab.org). Tegemist on vabavaralise gruppitöö/mailiserveriga. Suht lihtsaks on tehtud haldamine ja kasutab koleda squirrelmaili asemel webikliendina hordet (www.horde.org). Lisaks on võimalik ka tasuliste pluginatega intgreerida outlookiga et inimesed kes on harjunud ja tahavad kasutada outlooki saavad seda teha.
Mis puutub anti-viirustesse ja anti-spami siis kasutab Amavis, Spamassassint ja Clamavit.
oddotriin
sõnum 06.03.2009 11:02:36 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Lihtsalt täpsustava kommentaarina lisan, et Exchanget ilma AD-ta pole võimalik püsti pannagi. Ah jaa, Exchange 2007 Edge Transport roll ei lähe siinkohal arvesse icon_wink.gif
Edit: Ning rääkides antiviirus/spyware eemaldajatest, siis ka TrendMicrol on täiesti arvestatav produkt olemas ja ka Microsofti Forefront securityt ei tõmbaks ma nimekirjast maha.
Angrist
sõnum 04.04.2009 16:05:30 vasta tsitaadiga
EX ja AD ikka eraldi serveritesse kui võimalik. Sest EX-i ja AD turvamismehhanismid on erinevad ja sa ei taha, et AD masin sul maailmale otse kättesaadav oleks.
SvP
sõnum 05.06.2009 12:18:36 vasta tsitaadiga
Elionil on webipõhine mailipostkastide teenus ikka kordades korralikum, saad spämmitõrjet seadistada, isegi kujundus on normaalsem. See maksis mingi 45 eeku kuu vist ainult ja sisaldas kas 10 või 5 postkasti, täpselt ei mäleta enam.
Paraku on Elionil tekkinud töökindlusprobleemid. Olen nende teenust kasutanud mitmed aastakesed, aga kohati on kahjuks valus. Näiteks eile. Kuigi odav ja mugav (~50 kasutajat, veebiliides üle maailma, spämmifilter täitsa ok jne).
Google puhul on töökindlus muidugi eeliseks, kuigi ka neil õnnestus Wikipedia andmetel 2,5 tundi järjest maas olla.
Omaenda Exchange puhul on vaja server+litsentsid+omaenda ajakulu spämmihäälestusele.
Kas keegi soovitaks muud Eesti meilihostingut peale Elioni? Või on Elion tõepoolest turuliider ning kui paremat tahta, siis pead ise tegema ja veenduma, et niiväga lihtne see pole icon_wink.gif?
Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad?
kurask
sõnum 10.06.2009 04:37:45 vasta tsitaadiga
smail.ee
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 19.06.2009 15:56:29 vasta tsitaadiga
kurask kirjutas:
smail.ee
Misasi see on? Midagi kirjas pole peale Starmani ja Smaili. Mis protokolli kasutab? Miskit õpetust ka pole.
Kas võib üldse usaldada või jääb mailidest ilma? Tundub kuidagi porno. Korraliku portaali avaleht peaks nagu ikka rohkem infot sisaldama.
tramburai
tramburai
sõnum 19.06.2009 18:40:02 vasta tsitaadiga
kurask kirjutas:
smail.ee
Starmani e-post mis baseerub Google Mail-il.
gnoom
sõnum 29.06.2009 00:54:08 vasta tsitaadiga
SvP kirjutas:
Täpselt nii ongi. Kui tahad paremat, siis rendi (või osta) omale serverid ja pane teenus püsti. Ja kui on ikka asi väga kriitilise tähtsusega, siis paigutad need veel erinevatele mandritele ka. icon_wink.gif
kurask
sõnum 29.06.2009 08:22:37 vasta tsitaadiga
Jah ei või üldse usaldada
ja mailidest jääd ilma
kas ma saan nii teha, et teatud isikud ei saaks minu teksti quoteda?
http://www.starman.ee/teenused/smail-ee/miks-valida-e-posti-teenus-smailee
Angrist
sõnum 30.06.2009 09:32:29 vasta tsitaadiga
kurask kirjutas:
Tõsiselt evil oleks see kui teatud isikud peaksid hakkama asju käsitsi quotema icon_smile.gif
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 17.07.2009 17:55:29 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
www.kerio.com
Võtsin ka lõpuks kasutusele. Viimase Kerio versiooni kohta võib tõesti öelda, peale suht pikka ja põhjalikku katsetamist, et Kerio mailiserver on tõesti MS Exchangele "ära teinud" ja igas mõttes. MAPI protokoll koos Outlook connectoriga on väga stabiilne ja kiire, võimaldades õpetada SpamAssassinit (Exchange ei võimalda mingit õpetamist), võimaldab kasutada 3rd-poole viirus- ja spämmitõrjeid ja ka eraldi liste üle interneti. OWA ei jää enam Exchange omale alla, vaid isegi ületab seda, ka välimuselt - võimaldab kasutada teisi "from" aadresse, lisada samasse aknasse teisi mailboxe, teha serverireegleid, ise valida kuvatavaid lahtreid ja jätab meelde iga kausta seaded (suurenevas,vähenevas järjestuses). Sisse ehitatud POP3-downloader võimaldab ka SSL ühendusi.
MS Exchange on oma arengus juba ammu seisma jäänud. Näitena võib tuua veel ühe väga lootustandva mailiserveri, mis momendil on veel toores ja on probleeme bugidega - AXIGEN. Näiteks see võimaldab teha servripoolseid reegleid täiesti äärest-ääreni - näiteks "conditione" saad teha headeri põhjal ja neile vastavaid "actione" SMTP ruutimise põhjal (pean silmas mitte SMTP serveritele ruutimist vaid just RCPT TO põhist ruutimist, Exchange ruutimise connectorid kahvatavad selle võimalustega võrreldes), manipuleerida maili headeriga kõikvõimalikes variantides, vahetada saatjat-saajat, kustutada mittevajalikku infot jne. Aga Axigeniga läheb veel natuke aega et teda põhi-mailiserverina kasutada, kuid reeglite tegemiseks kõlbab juba praegu edukalt (näiteks Keriole "smart hostiks" panna).
p.s aga mingit Eesti (amatöör-)mailipakkujat küll ei soovita, lihtsalt kindlustunde mõttes (maile muide võidakse ka lugeda serverist, piiritagusele serverile aga niisama ligi ei pääse). Gmail siiski kõlbab, kuid mitte web-ina, see on rämps ruudus. Peamine Gmaili probleem on lisaks rõvedale webikujundusele (olen OWA'ga harjunud) on see et saadetud mailid (ise saadan SMTPS kaudu) kuvatakse sissetulevate mailide kaustas samuti. Olen foorumites palju aega raisanud selle probleemiga ja paljud kurdavad seda, kuid tundub et see pole mingi 'trikk', vaid Google ongi sellises arengujärgus ja teha polegi midagi.
Esimene asi Gmaili puhul aga, tuleb kõrvaldada nende mõttetu spämmifilter (arvestan et kasutate ikka enda korralikku filtrit). Spämmifiltrit ise välja lülida ei anna, kuid saab teha reegli, mis spämmi alles jätab Inboxi. On veel üks pisut häiriv asi SMTPS'i kasutades - nimelt, kuigi oled seadistanud, et 'From' pandaks konkreetne, kirjutab Gmail headerisse ikka kirje 'sender', mis on Gmaili originaalne 'From'. Iluviga tekib Outlookiga, mis arvestab seda 'sender' kirjet ja kuvab väga ebaprofessionaalse "saadetud..behalf..blablabla" saatja aadressis. Muidugi varasemas Gmailis polnud üldse neid võimalusigi.
SvP
sõnum 17.08.2009 09:53:06 vasta tsitaadiga
See tähendab siis Outlooki pluginat, nagu nt. sellel lehel toodud nimekiri? Konkreetseid soovitusi?
Ise pidasin silmas Google Mail Security (Postini) kasutuselevõttu.
Juuli lõpus parandati see õnneks teatud juhtudel ära.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 17.08.2009 13:01:30 vasta tsitaadiga
SvP kirjutas:
Juuli lõpus parandati see õnneks teatud juhtudel ära.[/url]
Google nagu väidab küll et enam seda jama pole, kuid millegipärast jääb see ainult jutuks - kõik on ikka endistviisi. Ja saadetud maile kuvatakse ka ikka edasi lisaks "send" kaustale ka "inboxis". Google põhjendus oli väga naljakas - see on selleks nii et spämmifiltritesse kinni ei jääks.
Need filtrid blokivad ennem pigem just gmaile kui kellegi personaalset ja vähelevinud domeeni. Pigem on Google huvi hoopis marketingi poolne.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Meiliserver, mille peale ehitama hakata? mine lehele eelmine  1, 2
