Black66
03.04.2009 22:14:36
Win XP pro installimisel tekkiv pci.sys error. |
Nimelt, sai vahetatud arvutil komponente, võib öelda, et tegelikult uuele platvormile üle mindud.
Gigabyte P43-S3L
C2D 6300E
700W Chieftec toide
Sata 250Gb ketas (master) ning ata 120gb ketas (slave)
4x1gb Adata mälud
2600Pro Pci-E x16
Nimelt, kui üritada täiesti tutikale sata kettale windowsi peale panna (tegemist on originaal xp pro'ga ilma igasuste SP'deta, SP'd olen alati hiljemalt lisanud), saan tulemuseks pärast igasuste FAT ja NTFS failide ning muu säärase lugemist blue screen errori. Probleem milleski pci.sys failis vms. Muideks sama probleem ka kõigi proovitud 3 ATA kettaga. Sai igatahes netist uuritud, tundub et Pci-E siin tahab et XP pro oleks vähemalt SP2'ga. Kas tõesti on probleem selles, siis tean kuidas edasi toimida.
Peeter
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
XYZ
04.04.2009 11:04:24
| Pigem peaks viga olema õige sata draiveri puudumises, mitmed korrad läbilahatud probleem foorumis. Teine variant, et optiline seade loeb vigaselt plaati.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Märt.
04.04.2009 11:25:24
nLitega SATA draiver installikale juurde, SP3 ning muud draiverid elu mugavamaks tegemiseks ka ning ela rõõmsalt edasi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Black66
04.04.2009 11:48:11
Räägi lähemalt, ei saa asjale pihta. Emaplaadiga mingeid sata drivereid kaasas ei olnud.
Muideks, Sata ketta panin tööle kui Pata, bios tunneb ilusti ketta ära, nii et minuarust mul sata drivereid nagu vaja ei ole
343 |
XYZ
04.04.2009 12:02:37
| Mälud memtestiga üle kontrollida oleks ka üks vajalik liigutus. Ja loodetavasti pole ülekellatud masin...
12 :: |
56 |
Black66
05.04.2009 10:49:39
Ei ole üle kellatud.
Proovin alustuseks sõbra originaal XP SP3'e peale panna, kui tulemus sama, siis mälude kallale ja kui sealt kah targemaks ei saa, siis mul on mõistus otsas.
Kuid samas, need samad mälud jooksid enne teise emaplaadi küljes korrektselt ning kõik töötasid. Nüüd, kui sai pandud uus emaplaat ning kõvaketas, hakkasid anomaaliad. Netist uurisin, siis pidavat viga olema XP's, vanemad versioonid mingil põhjusel ei pidavat pci-e siinidega istuma, peab olema vähemalt SP2 ja üle selle. Kuid ma ei oska midagi arvata, proovin kohe sp3'ga ning kui ikka sama jama, siis ei teagi kohe, kust otsast asjale läheneda.
edit: hetkel olen asja kallal xp pro sp3'ga, formaatida igatahes laseb, näis mis lõpptulemuseks on. Annan kindlasti teada
XP Pro, mis sisaldas sata drivereid ning sp3'e lahendas probleemi. Kiviaegsete XP'dega ei ole mõtet vist uuemaid raale näppida. Siit tesitele kah õpetuseks.
343 |
peacemaki
05.04.2009 11:40:49
| Tasuks minidump faili uurida debugging toolsiga. Bluescreenide osas annavad väga head infot, mis viga.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
