uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 91, 92, 93  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.03.2009 22:03:01 Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) vasta tsitaadiga
link :: Mobiiltelefonide remondiabi I
    REEGLID
  • remondiabi võib küsida konkreetsele veakirjeldusele;
  • remondiabi võib pakkuda vaid konkreetsele veale (võimaliku) lahenduse pakkumisega;
  • ostu-müügi soovid-pakkumised ei käi siia teemasse, selleks on Mobiiltelefonide ärifoorum;
  • teenuse soovid-pakkumised ei käi siia teemasse, päringud võib teha Ostuabi foorumisse;
  • kõiksugu abipalvetele mustas nimekirjas (blacklisted) telefonide modimiseks või muul kujul lukustuse eemaldamiseks järgneb koheselt AM! Sama kehtib ka vastava teenuse/abi pakkujatele!
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
ardo1992
sõnum 09.03.2009 01:37:17 vasta tsitaadiga
Kahe telefoniga probleemid: samsung sgh d830'l on selline probleem, et kui klapp kinni on siis töötab tel. ilust aga kui klapi lahti teed ja sel hetkel kui pilt suurele ekraanile peaks tulema siis lülitab ennast välja, sama on ka siis kui klapp lahti sisse lülitada, hakkab sisse lülitama umbes 3 sek on pilt ees ja siis lülitab välja.
lg ke800'l selline pr5obleem, et telefon ise töötab arvatatavasti öieti, aga displayl ei ole pilti ees ja kohati ei tööta puutetundlikud nupud, kas viga võib olla lintkaablis.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
GoGGy
GoGGy
sõnum 09.03.2009 08:27:13 vasta tsitaadiga
enne äära vahetada lintkaabel siis näeb edasi...
siin cõib olla lihtsalt ühenduse viga või siis lintkaabel puru icon_exclaim.gif
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 2 33 (viber/whatsapp)
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 384
Henry
sõnum 10.03.2009 21:37:08 vasta tsitaadiga
viimati muutis Henry 25.05.2011 19:37:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 71
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 12.03.2009 00:21:58 vasta tsitaadiga
Mul on Sony Ericson W200i ja mingi päev lihtsalt lakkas töötamast mul võimalus mulle sisse helistamine ja ka väljahelistamine. Sisse helistades annab Nokia telefonil teate, et "Võrk hõivatud". Et kas on äkki mingi seadete viga või ? Ma ei kujuta ettegi, sest telefon näitab, et levi on olemas.
rossa
sõnum 14.03.2009 20:31:02 vasta tsitaadiga
NxP kirjutas:
Tervitus.
Kui tehase seadete taastamine ei aidanud, siis võiksite proovida tarkvara üle lasta kirjutada?
Edu.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
buhenvald
sõnum 16.03.2009 08:41:07 vasta tsitaadiga
Tervist,probleem selline,et Nokia 6101 kuular ei tööta,vahetasin ära,ikka ei midagi,valjuhääldi peal kuulet teisi kes helistavad,samas mikrofon ja kõik muu korras...
ettetänades
Oll
GoGGy
GoGGy
sõnum 16.03.2009 09:13:36 vasta tsitaadiga
buhenvald,
ekraan ei streiki? võib olla lintkaabel puru?
buhenvald
sõnum 16.03.2009 09:16:52 vasta tsitaadiga
ekraan ei streigi,eile silmitsesin lintkaabli läbi,ei leidnud küll kuskilt viga,
tean et vanematel nokiatel tekkis sama viga kui see valge antenni ruut pees oli,aga sellel isegi ei ole sellist asja icon_confused.gif
GoGGy
GoGGy
sõnum 16.03.2009 12:24:33 vasta tsitaadiga
buhenvald,
kaamera ja muu ka korras? niiskust pole saanud?
p.s.
kuidas see kuular üldse ära suri... halvenes heli iga päev või kord lihtsalt polnud sealt midagi kuulda icon_question.gif
RvD
sõnum 17.03.2009 09:50:19 vasta tsitaadiga
SE w580i mis teatab kaamera käivitamisel, et töötab teine rakendus ja sulge see. Ükski rakendus ei tööta, kaablid kõik kenasti pesas ja vett pole saanud. Algas see jama täiesti suvalisel hetkel, mitte mõne kukkumise tulemusel vms.
Proovisin ka SE enda softi abil firmware vahetust, aga see ei aidanud. Kellelgi ideid, mida veel proovida?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
poles
sõnum 17.03.2009 21:21:57 vasta tsitaadiga
ilmselt raua viga.variante mitmeid.võibolla lintkaabel vigane .niiskus pole ka trükkplaadil välistatud.ühel sai küll lintkaabli vahetusega abi.aga vaja muidugi läbi proovida.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
R4sm8s
R4sm8s
sõnum 21.03.2009 23:25:47 vasta tsitaadiga
Viga sis Samsung SGH-Z720´ga
Veast tegin ka väikse 1minutilise video (1MB)
http://www.hot.ee/pildigallerii//z720.3gp
(Vabandan, et 3gp fail, aga ei oskanud muuta, kuna sai moblaga filmitud. Quick Time Playeriga sain ise vaadatud)
Viga seisneb siis selles, et ilma laadijata ei võta mobla pilti ette, kuna sai niiskust (õigemini käis veest läbi). Laadija on taga, siis tuleb see laadimis silt ette, aga pin koodi kuskil sisestada ei saa, ehk nii kaugele ta oma laadimistega ei jõua miskipärast. Kas mõistlikum oleks see kohe kellelegi katkisena juppideks maha müüa või lasta ära parandada?
Blacktor
Blacktor
sõnum 23.03.2009 13:44:37 Probleem MOtorola K1! vasta tsitaadiga
Nimelt siis üle eile telefon töötas laitmatult..Üle eile õhtul sai telefoni aku tühjaks ja kui eile telefoni laadima panin siis ei saanud ma enam telefonile pilti ette!
Nimelt kui lülitan telefoni sisse siis lähevad alguses ainult klafituled pülema kui klappi lahti kinni panna siis läheb ka display valgeks paar korda olen ka korraks pildi ette saanud kuid see on muutunud kiirelt kirjuks.KTelefon igal juhul töötab kuna sisse ja välja helistada saab lihtsalt ei mõista mis jura on!
Käisin mobilfonis seal üeldi et koha peal ei oska midagi üelda et ilmselt tarkvaraline probleem v siis miskit kiibistikul viga aga ma ei mõista kuda telefon nii järsku segast panema sai hakata kui temaga midagi ei juhtunud!
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
tarts21
tarts21
sõnum 23.03.2009 14:14:03 Probleem Nokia 5610 vasta tsitaadiga
Tervist kõigile! Selline probleem et Nokia 5610 displeile ei tule pilti ette , on ainult õrn valgus.Klahvidel valgustus põleb.Telefon muidu töötab selles mõttes et helistada ja kõnesid vastu võtta saab , probleem siis ainult ongi et displei põleb väga õrna valgusega.Keegi oskab pakkuda mis võib viga olla? Tänud ette!
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
GoGGy
GoGGy
sõnum 24.03.2009 08:25:54 Re: Probleem Nokia 5610 vasta tsitaadiga
tarts21 kirjutas:
70% asi lintkaablis
Chablik
sõnum 30.03.2009 21:03:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab mind palun aidata järgmisel probleemil ? :
Kuidas laadida ?
mul on telefon 3250 ...
Ei saa seda laadida sest see auk kuhu laadijat panna on katki ...
USB ma ka ei leia lahendust kuidas laadida ...
Kui keegi oskab aidata siis jään abi ootama
Ettetänades Chablik
Tere !
GoGGy
GoGGy
sõnum 31.03.2009 09:27:15 vasta tsitaadiga
Chablik kirjutas:
Kuidas laadida ?
Ettetänades Chablik
Seda pesa pmst saab cahetada kui muu tal korras on...
Chablik
sõnum 31.03.2009 14:16:51 vasta tsitaadiga
Telefon asub Pärnus.
Ma pigem tahaks mingit muud lahendust kuidas laadida aga kui ei saa mingit moodi siis võib selle pesa ka välja vahetada !
Tere !
tarts21
tarts21
sõnum 31.03.2009 19:22:32 Re: Probleem Nokia 5610 vasta tsitaadiga
GoGGy kirjutas:
tarts21 kirjutas:
70% asi lintkaablis
mis selle lintkaabli parandus maksma võiks minna kui oled kursis äkki?
GoGGy
GoGGy
sõnum 01.04.2009 07:29:09 Re: Probleem Nokia 5610 vasta tsitaadiga
tarts21 kirjutas:
no oleneb kus teha...
lintkaabli hind 150-200 eeku
reingsm
reingsm
sõnum 03.04.2009 15:04:11 Re: Probleem Nokia 5610 vasta tsitaadiga
tarts21 kirjutas:
GoGGy kirjutas:
tarts21 kirjutas:
70% asi lintkaablis
Pilti mitte näitava 5610 probleemiks on sageli olnud displei, kuigi vea sümptomid sarnanevad lindi veale.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
sõnum 03.04.2009 19:13:43 vasta tsitaadiga
Tere, nimelt selline asi et SE w810i suri ära. Nimelt siis tegi keset kasutamist restardi, siis oli minut stand-by ja uus resa ning valge ekraan. Lõpuks oligi vaid valge ekraan ja ei midagi. Proovisin SEUSi abil tarkvara uuendused peale panna kuid ei võta vedu (enamusel juhtudest ei võta SEUS telefoni omaks). Telefoni saatsin ka parandusse ning sealt öeldi et niiskusekahjustus ja 1300 eeku siis saab korda (rääkisid seal midagi mingite kristallide kuivatusest icon_eek.gif - täpselt ei saanudki aru kuna ümberringi oli suht suur müra ja aega kh plnud vestlemiseks). Parandusest loobusin kuna ei ole mingit garantiid et 1 kuu pärast jälle telefon otsa ei anna.
Ehk keegi siinsetest oskab midagi öelda selle vea kohta täpsemalt.
Blacktor
Blacktor
sõnum 13.04.2009 13:33:16 vasta tsitaadiga
Probleem Motorola K1`ga Nimelt siis eile õhtul oli telefon täiesti terve ja aku sai tühjaks täna hommikul kui telefoni laadima panin siis Väline telefoni Display töötab sisemisel on aga valge pilt ees...Telefon ise enesest töötab aga display jupsib ei mõista mis lahti käisin mobilfonis seal ei osatud mulle midagi üelda!
Igal juhul kuhu veel viljandis telefoni viia v kes oskaks seda parandada lisan paar pilti siis ka.
http://www.hot.ee/h1tman//1.JPG
http://www.hot.ee/h1tman//2.JPG
reingsm
reingsm
sõnum 13.04.2009 14:31:28 vasta tsitaadiga
Blacktor kirjutas:
üsna kindel et seal lintkaabli viga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele 1, 2, 3 ... 91, 92, 93  järgmine
