uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kerge anomaalia prose temperatuurides märgi kõik teemad loetuks
RPG16
RPG16
sõnum 01.04.2009 00:13:25 Kerge anomaalia prose temperatuurides vasta tsitaadiga
Jama siis järgmine: kõik temperatuuri lugevad proged näitavad, et üks tuum on kuumem kui teine, samas kõik näitavad erinevaid temperatuure, kas on tegu tarkvaralise kalaga või on tõesti üks tuum tulisem kui teine, ja miks siis kõik erinevalt näitavad?
Idle temp. on toodud all ka full loadis on tuumadel vahe sees.
Core Temp (x86)
Core 0: 46C Core 1: 62C
Everest Ultimate
CPU: 39C Core 1: 24C Core 2: 40C
SpeedFan (väikseim vahe)
CPU: 36C Core 1: 40C Core 2: 43C
BIOS ütleb ainult CPU: 34C
Kas ja mida uskuda? Jahutuses probleem pole, korralik Freezer 64PWM (viga oli ka stock jahutiga), termopastat olen vahetanud mitu korda kuna arvasin, et selles viga. Jahutus paigaldatud korralikult ja minus asi pole. Ja üks tuum ei ole pideva koormuse all. Prose AthlonX2 4200+, profiilikast.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 01.04.2009 01:33:53 vasta tsitaadiga
bios peaks õieti näitama
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
RPG16
RPG16
sõnum 01.04.2009 16:01:09 vasta tsitaadiga
Aga bios näitab ainult 1 temperatuuri, kas on siis mingi teine andur kusagil x kohas või võetakse mõlema tuuma keskmine?
wifebeater
sõnum 02.04.2009 14:46:05 vasta tsitaadiga
mul näitab samuti speedfan cpu temperatuurix mõni kraad vähem, kui tuumade temp on. vahe speedfani ja biosi vahel võib sellest tulla, et bios vajab veel vähem ressurssi, kui tühikäigul os. mix nood teised proged sihukesi temperatuure näitavad, seda küll ei tea - pole neid kasutanud.
RPG16
RPG16
sõnum 03.04.2009 15:54:41 vasta tsitaadiga
Ei, ma ei mõelnud seda, probleem on, selles, et miks näidatakse, et tuumade temperatuurides nii suur vahe on. Ja kas on võimalik kindlaks teha kas viga proses või näitavad programmid valesti.
One
sõnum 03.04.2009 15:57:04 vasta tsitaadiga
speedfan tundub suht reaalne.
andrez3d
andrez3d
sõnum 03.04.2009 17:07:42 Re: Kerge anomaalia prose temperatuurides vasta tsitaadiga
Kusjuures endal näitab everest ultimate samamoodi. Üks core on ca 2x jahedam.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
RPG16
RPG16
sõnum 03.04.2009 22:00:49 vasta tsitaadiga
Võibolla on tõesti ok aga samas võib olla ka variant, et probleem proses. Samas kui IHS on väidetavalt joodetud prosele siis ei tohiks probleemi olla?
andrez3d
andrez3d
sõnum 03.04.2009 22:15:13 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
homme kui arvuti taha saan, annan teada mida teised programmid temperatuuriks annavad.
RPG16
RPG16
sõnum 03.04.2009 22:23:25 vasta tsitaadiga
No mul näitab Core Temp ka erinevusi
andrez3d
andrez3d
sõnum 03.04.2009 22:40:04 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
ega mul näitab samamoodi. core1 =34 core2 = 24 cpu temp =38
jahutiks on ka mingi freezer 64
heff
sõnum 03.04.2009 23:56:32 vasta tsitaadiga
tuumad peavadki erineva temperatuuriga olema, esimene tuum ka kuumem. See tuleneb sellest, et igasugused programmid ja asjad, mis pole kahe cpu jaoks, rakendavad vaid ühte ja selleks on esimene tuum.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
RPG16
RPG16
sõnum 04.04.2009 00:54:20 vasta tsitaadiga
Kirjas ju esimeses postis, et prose koormused on enamvähem võrdsed koguaeg ja miski ei seleta ~15C erinevust, ma arvan, et nii loll ma ikka ei ole icon_confused.gif . Oskab keegi tark vast öelda lõpuks, miks need erinevused on?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.04.2009 04:45:26 vasta tsitaadiga
1) sensorikala/bug (kõige tõenäolisem)
2) emaplaadist/BIOSist tulenev bug
3) kehva kontaktiga IHS (proovi "hard-mounti", võib aidata)
Täit tõde sa arvatavasti teada ei saagi. Ei maksa oma pead sellega vaevata üldiselt...
RPG16
RPG16
sõnum 04.04.2009 14:27:57 vasta tsitaadiga
Üldse vaevasin pead kuna tahtsin prosele seda va takti juurde kruvida.
AJ
AJ
sõnum 04.04.2009 15:16:00 vasta tsitaadiga
See ilmselt sensori kala. Mu Athlon64 X2 3800+`il on kogu aeg üks core teisest ~10 C jahedam ja Athlon64 X2 5200+ on jube jahe. icon_lol.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.04.2009 15:33:45 vasta tsitaadiga
RPG16, backplate+poldid, aga ilma vedrudeta tõmbad kõvasti kinni jahutuse...
RPG16
RPG16
sõnum 04.04.2009 16:43:39 vasta tsitaadiga
Ok, ma väga ei saanud aru aga eeldan, et on siis mingi tarkvaralise probleemiga tegu.
