uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  physical memory jookseb täis märgi kõik teemad loetuks
peamaha
peamaha
sõnum 31.03.2009 21:02:16 physical memory jookseb täis vasta tsitaadiga
Niisiis lihtsa arvuti kasutamise juures hakkab nt muusika tõkkama jne, task manageris näitab physical memory total 3068mb (ei ole mõisteid endale selgeks teinud aga kui tegu on RAMiga siis peaks seda 4gb olema) cached on tavalisetl üle 2000 tiba ja free jääb siis kümnete piiresse ja kui midagi lisaks lahti võtad siis viskab 0-i ja kogu süsteem tõkkab, mis ei ole väga normaalne. Mis seda põhjustada võib ja kuidas probleemist vabandeda?
Absona
sõnum 31.03.2009 21:05:59 vasta tsitaadiga
Esiteks vaata mis rakendus niipalju mälu võtab. Task Manager --> Processes --> | Mem Usage |
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
peamaha
peamaha
sõnum 31.03.2009 21:08:39 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
Sellepärast imestasingi et seal nagu midagi massiivset pole, firefox ja ehshell ehk windows media center on suuremad tarbijad, muu on suht marginaalne, nelja giga täitumisest pole seal haisugi.
äkki kuidagi need kaks probleemi seotud? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5059097#5059097
tomusser
tomusser
sõnum 31.03.2009 21:12:46 vasta tsitaadiga
on 2kki mingi peidetud asi k2imas sul arvutis? sk2nnida arvit adawarega ja spybotiga safe modis veel nod 32 ga? ccleaner oleks ka abiks .
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
peamaha
peamaha
sõnum 31.03.2009 21:18:24 vasta tsitaadiga
tomusser kirjutas:
proovin homme, nad toppisid tehases üldse juba arvuti liigselt sodi täis, oleks arvuti kasutamist parem formatist võinud alustada... icon_mad.gif
v6sa
v6sa
sõnum 31.03.2009 21:26:49 Re: physical memory jookseb täis vasta tsitaadiga
peamaha kirjutas:
See on täiesti normaalne nähtus - cached tähendab puhverdatud ketast. Palju otstarbekam on mingi osa kettast RAMis hoida et selle kiirelt ligi pääseda. Kui mingi rakendus tahab mälu juurde siis kernel laseb osa mälust vabaks selle puhverdatud ketta osast.
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
peamaha
peamaha
sõnum 01.04.2009 12:53:05 Re: physical memory jookseb täis vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
peamaha kirjutas:
No aga miks ta siis ei oska seda puhverdatud osa kasutada, kui vaja on, see pole ju normaalne et 4gb puhul jääb teda puudu netis käimisel, kuidas ma teda rakendada saan kui ta ise seda teha ei oska?
friik1
friik1
sõnum 01.04.2009 13:03:40 vasta tsitaadiga
peamaha, ilmselt on sul kasutuses Windows Vista. Sellisel juhul puhver (cache) sisuliselt võrdub vaba mäluga (free). Efektiivne on hoida vaba mälu maksimaalselt puhvriga täidetud. Kui programm vajab rohkem mälu, kui hetkel on saadaval (free), vähendatakse dünaamiliselt puhvri mahtu (cache) ning vabanenud mälu (free) antakse programmile.
Kui sinu süsteem "tõkkab" programmide käivitamisel, ei ole viga mäluhalduses (puhvri vabastamine ja programmile kasutusse andmine on nii kiire, et seda ei tohiks isegi sünteetilistes kiirusetestides märgata), vaid kuskil mujal. Tõenäoliselt on probleem salvestusseadmetega (kõvaketas või kettad). Enamasti puhver just peidab ketaste puudujääke, kuna on tõenäoline, et enamkasutatavad rakendused on juba puhvrisse ette laetud ning ketaste poole pöördumine pole üldse vajalik.
Kui sul näitab kogumäluks 3000 ja midagi ning füüsiliselt on 4GB, pead kogu mälu kasutusele võtmiseks kasutama 64bitist operatsioonisüsteemi. Osadel süsteemidel on ka muid meetodeid, kuid 64bit operatsioonisüsteem on kindla peale minek.
Mainisid, et masinas on tehases paigaldatud operatsioonisüsteem. Sellisel juhul on enamasti tõesti alustada "formatiga", eeldusel et tead, mida teed.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
peamaha
peamaha
sõnum 01.04.2009 13:48:02 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Mis probleem see kõvakettaga olla võib siis ja mis lahenduseks?
E: wdf, tahtsin safe mode'is viirusechecki teha, ütleb et unable to start windows vms, ja siis otsin probleemi ja lahendus, siis lõpuks tegi midagi ära ja jõudsin enne desktopi ja ainult must pilt ja hiire kursor, midagi muud ei teinud, panin siis arvuti kinni ja läksin regular mode'is sisse ja task managerist näen nüüd et ta on iseeneselikult cached pyhical memoryt vähendanud ja freele juurde andnud kõvasti.
E: nüüd jälle sama et enamus cached ja natuke free aga samas nagu enam ei tõkka miski, ei tea kas arvuti iseeneselikult probleemi lahendanud?
friik1
friik1
sõnum 01.04.2009 13:48:10 vasta tsitaadiga
peamaha, kõigepealt seleta täpsemalt lahti "tõkkamine", siis vaatab, kas või kus probleem on.
peamaha
peamaha
sõnum 01.04.2009 13:52:04 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
no kõige paremine väljendub see muusika või filmide juures kus ta lagib otseselt, hääl ei ole sujuv, samuti filmidel pildi jooksmine, netis ju nii palju ei saa aru, lihtsalt mõtleb tiba kauem ja kui rullikuga järsult üles-alla tõmbad siis ei ole ka pilt sujuv.
friik1
friik1
sõnum 01.04.2009 13:56:29 vasta tsitaadiga
peamaha, kontrolli kas ketta töörežiim on ikka DMA (UDMA, Multi-Word DMA), mitte PIO. Kui ei oska, kasuta Google. Rullikuprobleem on üldjuhul kinni puuduvas videokaardi draiveris.
peamaha
peamaha
sõnum 01.04.2009 21:54:24 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
igastahes tundub et probleem on iseeneselikult lahenenud, millegi muutmiseni nagu ei jõudnudki, las ta siis olla, tänud abilistele.
