WäntWõll
make.believe
31.03.2009 16:56:34
Võtsin AK-st just ühe E7400 (FPO 3845A405)
Õhtul lasen ühele P35 Asusele peale vaatame mis teeb
10x ja puha,peaks üsna hästi liikuma.
Sooviks 4000MHz peale jooksma jätta ja HWbot-is on seltsimehed lasknud enamus tulemusi üle 5Ghz.
Seega päris jura nagu olla ei tohiks.
On mõnel AHV-il ka kogemuste selle isendiga
300 |
Albert52
31.03.2009 17:02:35
ceemic just täna saabki e7400 imo. Ma oleks võtnud e7200, hwbotis sellega saadud suuremaid takte kui e7400-ga. Lisaks oleks saanud e7200-ga ka rohkem punkte WR-te eest. Seega kehv ost.
102 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 17:07:46
Ilma LN2-ta pole seal mingit rekordit teha ja ostsin kuna tuttavale oli vaja
Vaatasin järgi et kordaja on lausa 10.5,kui ma ei eksi siis suurima kordajaga C2D
300 |
G80
31.03.2009 17:13:16
| wanawoll kirjutas: |
Vaatasin järgi et kordaja on lausa 10.5,kui ma ei eksi siis suurima kordajaga C2D  |
E7500 on ka olemas, seega eksisid.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=533601
210 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 17:14:53
G80, KRT
Selle hind on ainult pea sama mis E8400 aga niipalju raha omanik kulutada ei soovinud
300 |
Albert52
31.03.2009 17:15:55
| e4700-l on imo suurim kordaja c2d perekonnast - lausa 13. E5400-l on 13.5, kuid see kvalifikatseerub Pentiumite perekonda.
102 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 17:17:06
OK,ausalt ega ma neid väiksemaid Inteleid eriti omanud pole ja inffi seega vähe või puudulikult
Aga tänud teile info eest.
300 |
ceemic
24/7@kalal
31.03.2009 17:17:53
Just sain oma E7400 kätte jah. Q824A378
Lasen praegu Orthost - 3,80GHz@1,324V, ehk siis mitte kõige parem isend
322 |
DonNiger
31.03.2009 20:06:23
| ceemic kirjutas: |
Lasen praegu Orthost - 3,80GHz@1,324V, ehk siis mitte kõige parem isend  |
Eile läks E8400 esimese laksuga 1,2@3,6 GHz ja seda selle def junniga (ise nägin sellist varianti esimest korda - ei olnud enam südamikuga, vaid ühes tükis. Seepärast ennem küsisingi.) Kuna kast oli mõeldud mängurile, siis panin COD'i 3-4 tundi ja probleemideta.
Mamma ka muidugi hea aga prose tundub veel parem.
Tänutäheks kokkupanemise eest lubas oma prose ja kaarti (4850 IceQ) külmaga näppida.
116 |
recent
31.03.2009 20:17:22
| DonNiger, Vormistan sõbrale ka mängumasinat, @ E8400 järgmise nädala alguses, proovin ka ära.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Cloner
31.03.2009 20:48:41
Uurisin biosist prose volti oli 1,4 peal panin ühe nõksu juurde. Eile näitas cpuz voldiks 1.376 ja nüüd kõigub 1,384-1,392.
Super pi 16M jooksis esimesel katsel kokku sellel hetkel kui keegi msn-i sisse logis, teisel katsel panin msn-i kinni ja tegi läbi.
Real Temp näitab maksimaalseks saavutatud temperatuuriks ühel tuumal 54C ja teisel 59C.
Kas sellest võiks järeldada, et ikka volti vähe?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 20:51:33
Jah või mälu takt on mälule liiast
Loadline calibration on mis asendis
Peaks olema ENABLED
300 |
esseker
31.03.2009 20:53:38
| Cloner, usun et, nõksu võid volti juurde anda kuna mul on idle koguaeg 45c aga vaata et, tembid ikka väga suureks ei kisuks.
110 |
Cloner
31.03.2009 21:02:18
Peaks olema ENABLED |
Asendiks AUTO
Mul on temperatuur Real Tempi järgi idles 40 ringi.
Ellmine arvuti omanik oli seda proset proovinud ka 4gHz peal aga siis olevat peale poolt tundi gta4 mängimist välja visanud.
Voldi kohta ta midagi ei öelnud muidugi.
DonNiger
31.03.2009 21:04:06
| recent kirjutas: |
| DonNiger, Vormistan sõbrale ka mängumasinat, @ E8400 järgmise nädala alguses, proovin ka ära. |
Mängimiseks on sellest isendist küll ja küll.
Ma isegi ei tea, millist COD versiooni ma mängisin. Oli vist mingi WOW käivitamisel ees Igatahes jooksis täiesti puhtalt (mäng ise valis seaded Igatahes plahvatused, kuuliaugud, taevas ja suits olid üsna reaalsed. Verd pritsis ja s..tta lendas. Nagu vist aru saate, ei ole ma suurem mägur). VGA vent oli käsitsi pandud 80%, kaart ise läks max 107c.
116 |
recent
31.03.2009 21:46:21
DonNiger, kaart läks 107 kraadi :O
OT : sellepärast ma sõbra masinasse, GTS 250 panengi, saan ta päris odavalt ka, alla 2k
nvidia ikka jahedam suts + psyhics
41 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 22:02:11
Vot nüüd oli ka mul esimest korda WTF
Ostetud tutt prose E7400 ja kõik sealid olid kinni, kontrollisime ära kellasepa luubiga, et mingit klepsu pole avatud (jääks kindlalt näha).
Sain tehase avatud prose mida on vähemalt kahe erineva cooleriga kasutatud
Seega kui mingi handpiced isend pole siis läheb kuri kiri Intelile ning AK-st nõuan vahetust
Illukas ka asja kohta
Minu silm seda näinud pole ja niisama lampi valet kuulutama pole ka minust inimest...
300 |
prtv
31.03.2009 22:04:36
Aga ehk on WR -i võimeline isend
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 22:06:46
| gan3b kirjutas: |
Aga ehk on WR -i võimeline isend  |
Palveta selle nimel 8)
300 |
recent
31.03.2009 22:12:06
wanawoll, see on küll huvitav et, kleeps on ilusti kinni.. ja siis tuleb siuke prose välja
ei tea küll kes nii meister on et kiirelt kleepse suudab lammutada kinni/lahti.
41 |
Chidori
31.03.2009 22:20:37
Wanawoll - kõik E7xxx on sellised - vähemalt nii palju kui ma lahti rebinud olen... nad testivad neid niimoodi.
99 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 22:34:18
| Chidori kirjutas: |
Wanawoll - kõik E7xxx on sellised - vähemalt nii palju kui ma lahti rebinud olen... nad testivad neid niimoodi. |
Minu karbis polnud hoiatus sedelit et asjad on pre-tested seega kui 5G õhuga ei tee alla 1.4v tulen ja jäängi teid kummitama seal
See on ebaeetiline ja minul ei ole kodus 10 karpi mida avada,seega BS üllatus.
On teile Intel midagi sellekohta öelnud,miks pre-tested(aka. kasutatud) asjad müügis
Minul suht savi mida nad teevad ning mida söövad joovad aga tahan kriimuvaba isendit
300 |
ceemic
24/7@kalal
31.03.2009 22:35:34
Täna sain E7400, mis mõned nädalad juba ka kasutatud olnud, ning sellel polnud küll mingeid jälgi
322 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 22:48:36
20min umbes veel ja sii läheb Power ON.
Natsa vaja Toite kablasid peita
300 |
recent
31.03.2009 22:50:48
wanawoll, Maagilised hetked
41 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 22:54:18
| OU jeah baby 8)
300 |
Chidori
31.03.2009 23:10:16
| miks pre-tested |
Sa arvad, et teisi prosesid pole kunagi testitud? Ma ikka arvan, et kõik tooted on testitud... Üks aparaat lihtsalt surub liiga kõvasti peale Enivei see neljakandiline värk seal peal pole mingi eriline nähtus.
99 |
G80
31.03.2009 23:11:01
| OU jeah baby 8) |
Tihti on nii, et paned arvuti kokku siis kõik tip-top ja lülitad sisse ja ei käivitu ning atakk tulemas aga siis märkad, et toitel tagant lülita vales asendis.
Aga huvitav, ei usu, et nad kõik E7*** prosesid testivad aga krt teab.
210 |
Chidori
31.03.2009 23:17:51
Tuua toode tagasi kuna intel on teda testinud
| G80 kirjutas: |
| Aga huvitav, ei usu, et nad kõik E7*** prosesid testivad aga krt teab. |
mingi aparaat surub ta kuskile socketisse - vaatab, et ühendus olemas, Stats: OK ja sülitab välja... Ei tahaks uskuda, et prosed kohe pressist karpi lähevad... Samas on QC maailmas ikka nii nõrk, et üldsegi ei imestaks kui kohe karpi lähevad
viimati muutis Chidori 31.03.2009 23:25:29, muudetud 1 kord |
99 |
omgwtf
31.03.2009 23:24:54
Liinilt ei välju ükski prose mis poleks testitud ja "eelpõletatud" vms ja nagu Chidor mainis juu siis üks masin väheke vajutab kõvemini vms
Kunagi oli mingi saade mis näitas mis piina ennem prosed saavad kui pakendisse jõuavad 8)
137 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 23:30:29
| Chidori kirjutas: |
Tuua toode tagasi kuna intel on teda testinud  |
Põmst ostad asja ja siis on selged kasutamise jäljed.
SRY aga selle kohta on mingi seadus IMO
Kus KRT ma tean et see mingi standard procedure
Või tulen sinna tellitud 10-t karpi avama.
Kui tootja testib toodet siis on see Specis öeldud ja punkt ka sellele.
Või on sul mingi vastupidine dokustaat selle kohta ette näidata,et Intel peabki need prosed kõik läbi testima ning kõigil kasutamise jäljed olema
Ei viitsi eriti vaielda aga tarbijakaitsel on omad seisukohad ja kui tahaks ussi mängida siis on veel 7 päeva seadus mis kehtib spetsiom E-Taileritele
Mis siis kui ei oleks saanud prose omanikuks lammas kapa-kohilast ja kuidas TE tõestate et kõik CPU-d E7xxx on pre tested kuskil Inteli laboris.
Loodan et nüüd mingeid HF tundeid siin üles ei kütnud aga asi on rohkem kui kinky.
| omgwtf kirjutas: |
Kunagi oli mingi saade mis näitas mis piina ennem prosed saavad kui pakendisse jõuavad 8) |
Siis on olnud aparaat defektne ja jummal teab mida ta minu prosega on teinud või kokkusurunud.
Tundub et sa poel vist eriti palju UUSI prosesid ostnud, vaid lepid second hand stuffiuga
viimati muutis WäntWõll 31.03.2009 23:30:59, muudetud 1 kord |
300 |
Chidori
31.03.2009 23:30:39
| karp oli ju suletud - asi oleks imelik kui Intel EI testiks prosesid.
99 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 23:31:49
| Chidori kirjutas: |
| karp oli ju suletud - asi oleks imelik kui Intel EI testiks prosesid. |
Kuidas seletad siis
Ülejäänud Inteli toodangu
loodame et nüüd tuleb midagi adekvaatset
viimati muutis WäntWõll 31.03.2009 23:32:01, muudetud 1 kord |
300 |
DonNiger
31.03.2009 23:32:56
wanawoll, ära keera vinti üle.
Kõik prosesid ei testita vaid mingit osa tahvlist.
116 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 23:34:13
| DonNiger kirjutas: |
| wanawoll, ära keera vinti üle. |
Ei keera aga kuidas siis nii et saan täkitud IHS-ga prose.
Mina noid küll lihvima ei hakka
Saad täkitud esiklaasiga auto ja savi see ega's ta nüüd maailma palju ei häiri kuna enamus nähtavus on 5+
300 |
Chidori
31.03.2009 23:34:37
Kuidas seletad siis
Ülejäänud Inteli toodangu  |
Miks ma pean üldse intelit kaitsma? Karp oli suletud ja välimus asja tööomadusi ei mõjuta.
99 |
DonNiger
31.03.2009 23:35:15
Kui need jäljed mõjutavad prose jahutust, siis kirjuta intelile, kui mitte, siis võid õnnelik olla, et su prose peaks töötama kuna inteli poolt väljavalitud ja pre-tested.
116 |
WäntWõll
make.believe
31.03.2009 23:36:05
| Chidori kirjutas: |
Kuidas seletad siis
Miks ma pean üldse intelit kaitsma? Karp oli suletud ja välimus asja tööomadusi ei mõjuta. |
Aga prosel on ju mehaaniline vigastus.
Kuna tegemist on füüsilist laadi kasutamisega 8)
| Chidori kirjutas: |
Kuidas seletad siis
Ma tean et meile meeldib tuua teisest maailmast võrdlusi
IMO oleks see võrdne, et lähed ostad rolleri ja tutt selline.
Paned kindad laekasse peale esimest tankimist ja laekas vaatab vastu poolik purks,teeb südame soojaks onju.
Otseselt masiant ei riku aga päris see nagu ka pole.
Sama hinnaklassi võrdlus, ostad Nokia telefon ja leiad OMA uuest telefonis eest 8b suve läbu Läti ekskursioonist,jälle tuleb mõnus tunne koos kananahaga peale ,onju
Aga OK aitab tõesti läbust ja mina pole pretensioonikas isend,kui töötab siis on OK ja selelga asi lõppeb aga lihtsalt lootsin nati saada selgust miks müüakse kinnises pakendis kasutatud asju.
Pre-tested or what ever...
See kes arvas et lendasin kettasse ja lähen igalepoole õigusi taganõudma eksis rängalt.
Pole mul ühtegi pretensiooni AK ega selle esindajate vastu, kuid asi on ja jääb imelikuks ikkagist.
Lootke et on WR-i prose
Wõll
viimati muutis WäntWõll 31.03.2009 23:45:31, muudetud 1 kord |
300 |
Chidori
31.03.2009 23:39:18
inteli poolt väljavalitud ja pre-tested.  |
just - Wanawoll on 3-L337
| Aga prosel on ju mehaaniline vigastus. |
Saada intelile kiri ja vaata mis ta tolle pildi peale ütleb - pasta on ju jahuti ja IHS vahel, et tasandada ebaühtlused.
99 |
virx
01.04.2009 03:18:59
dfi jr p45 matx 600 run
8M - 2.22.922
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
307 |
ceemic
24/7@kalal
01.04.2009 03:43:58
virx,
Vaene Albert52, kui ta seda näeb. Läheb kadedusest roheliseks
Aga näita 1M perfi ka
322 |
HDTanel
Overclocker
01.04.2009 05:10:05
wanawoll, no tule maapeale tagasi ikka.. kõiki prosesi testitakse enne müüki saatmist, igal prosel võib vabalt need jäljed peal olla, lihtsalt mõnele jääb rohkem ja mõnele vähem. Ilge probleem nüüd eksole, on prose, mis töötab def taktil kenasti ja siis vaja kohe poodi mölisema minna, et vää vää prose ei klokku niipalju kui tahan ja tahan kohe uut.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
G80
01.04.2009 09:38:23
| virx kirjutas: |
8M - 2.22.922 |
Kehv perf ju?
210 |
Chidori
01.04.2009 09:49:28
| et lähed ostad rolleri ja tutt selline. |
rolleri võid ju tutika saada aga autot ei saa näiteks - kummid kulunud ja spidos juba mingi sotike KM peal.
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| prose ei klokku niipalju kui tahan ja tahan kohe uut. |
Selle peale ütlen vaid, et look who's talkin.
- Aga täitsa huvitav teema kohe... Esimene kord kui märkasin seda siis pilk jäi korra seisma aga ilma pikema mõtlemiseta väänasin jahuti peale ja üldse ei teinud välja, et seal selline asi oli...
viimati muutis Chidori 01.04.2009 09:49:58, muudetud 1 kord |
99 |
AJ
01.04.2009 09:52:48
| G80 kirjutas: |
| virx kirjutas: |
8M - 2.22.922 |
Kehv perf ju?  |
See tundub olevat rohkem 600Mhz test.
| Chidori kirjutas: |
rolleri võid ju tutika saada aga autot ei saa näiteks - kummid kulunud ja spidos juba mingi sotike KM peal. |
Nii palju vast ei ole, minu masinal oli ostes 10Km ees.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
recent
01.04.2009 10:04:04
| Chidori kirjutas: |
+1
41 |
G80
01.04.2009 10:35:35
| recent kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
+1  |
irw
210 |
WäntWõll
make.believe
01.04.2009 12:56:25
| G80 kirjutas: |
| recent kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
+1  |
irw  |
+2
300 |
margusser
167 |
Albert52
01.04.2009 15:27:08
| ceemic kirjutas: |
virx,
Aga näita 1M perfi ka  |
Absoluutselt mitte. Perf ju jõle - 46705pp. Tal vist vale bios küll peal, aga kade pole. Ma oma Giga peal lööks selle C0 prosega ka üle. Rääkides FSB-st, siis siis Giga jaoks on ka 600 suht lõts.
102 |
