uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Lihtsam koduvõrk, kaabel+wifi, printer märgi kõik teemad loetuks
Rexx
sõnum 24.06.2008 13:20:14 Lihtsam koduvõrk, kaabel+wifi, printer vasta tsitaadiga
Väline nett tuleb wifi kaudu (~0,5km otsenähtavus, purkantenniga).
Soov:
*wifi minu maja läheduses (ka tubades ja maja taga kus ei ole otsenähtavust mastile), 1-2 läpakat selle taha
*1-2 lauaarvutit majja sisse, soov kasutada tõenäoliselt op sys-na ubuntut
*printer, mida saaksid kõik kohalikud kasutada
*turvalisus ei ole probleemiks, 150m raadiuses pole teisi elamuid. Kõik külalised saaksid koheselt, ilma probleemideta, netti ühendada.
Olemas:
*neti tarbijad, printer,
*switch
*mingi üleliigne hädine kast, mida võiks vajadusel kasutada
Millise kohaliku wifi AP peaksin muretsema või hoopis midgai muud?
Ise arvasin, et pööningule üks hädine kast, mis võtaks neti vastu ja jagaks seda ostetava wifi AP'ga ning vajadusel switchiga.
Mis op sys'i peaksin kasutama selles vastuvõtvas kastis?
Mõni muu lahendus?
reints
reints
sõnum 25.06.2008 08:22:41 vasta tsitaadiga
kas ma saan õieti aru et sul on praegu nagu nett olemas või ?
Rexx
sõnum 25.06.2008 17:29:58 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Jah, praegu olemas. Toimib nii läpakaga (otsenähtavusega) kui ka lauaarvutiga, millel purkantenn otsas. Soov selline, et rohkem tarbijaid taha ühendada ning läpakaga saaks kodus ringi kõndida.
sõnum 25.06.2008 22:16:37 Re: Lihtsam koduvõrk, kaabel+wifi, printer vasta tsitaadiga
Rexx kirjutas:
Mõni muu lahendus?
Kui "hädine kast" on mingi vana ront ja tahad selle kasutusele võtta, ei näe ma mingit põhjust üldse mingit AP-d osta. AP sees pole midagi sellist, mida ront ei oskaks teha ja NIX-isõbralik WiFi kaart on odavam kui AP. Eeldan, et ront pole nii vana, et ei omaks PCI liideseid, sest ISA kaartidega võib raskusi tekkida hankimisel.
Mina paneks rondi WiFi-t vastu võtma ja jagama nii kodust WiFi-t kui Ethernetti ja lisaülesandena ka printerit. Eraldi võrguseadmena tuleks osta vaid switch.
Kui printer omab paralleelporti, pole üldse mingit probleemi, kui ta on aga ainult USB-ga ja rondil puudub USB liides, tuleb ka USB kaart osta.
Op-süsteemiks rondil Linux või FreeBSD. Kui sa kummagagi väga kodus ei ole, siis on olemas nii Linuxi kui FreeBSD distrod, mis tehtud spetsiaalselt ruutimiseks ja enam-vähem out-of-the-box-ready oma ülesannet täitma ning omavad üsna "kasutajasõbralikku" (st op-süsteemis mitte orienteeruvale inimesele kasutuskõlblikku) veebiliidest selle seadistamiseks.
Energiasäästlikum, kuid vähem paindlik variant oleks muidugi kahe AP-ga - üks ühendatud ISP-ga kliendirežiimis (sobib mõni liht-AP) ja teine (WiFi ruuter/printserver) jagaks võrku ja printerit.
Rexx
sõnum 13.09.2008 13:11:29 vasta tsitaadiga
Jätkan vana teemat, kuna polnud aega vaheeal tegeleda sellega.
Kuidas lahendada rondil wifi jagamine? Millist kaarti/antenni tuleks kasutada, et see mul ka läbi seina rahuldavalt leviks? Kui suur oleks levimise raadius? Antenni paigutus, kas ja kui palju toob tarbijatest kõrgemale paigaldamine kadu levi kvaliteedis (st, et kogu info peaks levima läbi vahelae)?
sõnum 14.09.2008 12:36:34 vasta tsitaadiga
Oleneb vahelae või seina materjalist. Puidu puhul pole üldse mingit probleemi, raudbetoon aga võib küll tugevat signaalikadu põhjustada. Signaali levi väljaspool maja sõltub pööningul asuva antenni puhul tõenäoliselt ka katuse materjalist - võib oletada, et plekk võib olla tõsiseks takistuseks.
Lisaantenni vajalikkus ja võimendustegur sõltub just sellest vahelae materjalist ja soovitud leviulatusest. Kui, siis tõenäoliselt mingi ringsuunaline antenn (omnidirectional antenna). Konkreetseid mudeleid kaardi jaoks ei oska kahjuks soovitada, aga wifi.ee kindlasti oskab.
wifi.ee
sõnum 15.09.2008 03:27:09 WiFi vastuvõtt vasta tsitaadiga
Purkantenni asemel kasuta ilmastikukindlat antenni. Millist antenni täpselt, selgub kohapeal. kaugelt seda asja ei näe.
pildil on 7 dB omni erinevad mudelid ja 12 dB paneel.
säästulahendus on WDS kordaja (saab hakkama ühe omni antenni ja WiFi karbiga)
Arvuti +antenn pööningul, etherneti kaabel alumisele korrusele + uus WiFi saatja om alternatiiv.
Mõõda signaali levi hoones ja otsusta ise mis on parem.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
Rexx
sõnum 28.03.2009 20:54:00 vasta tsitaadiga
Tekkis mõte, et ei hakkaks pööningule seda eraldi kasti panema, kui oleks võimalik XP'ga jagada wifit.
Hetke seis:
Wifi mast kuskil 0,5km kaugusel->lauaarvuti->switch->ülejäänud tarbijad kaablite abil.
Soov:Mast->Lauaarvuti(2 wifi kaarti)->teised tarbijad wifi abil(~1-2 korraga).
Kas on võimalik suvalist wifi kaarti jagama panna(xp peal)? Kui jah, siis kuidas?
sõnum 28.03.2009 21:08:56 vasta tsitaadiga
Rexx: Jah, saad seda WiFi-t XP all jagama panna. Võlusõnaks on siis "Internet Connection Sharing". Uuri - üsna lihtne ja lihtsalt kasutatav asi. Selle leiad konkreetse (neti)ühenduse Properties alt.
Rexx
sõnum 28.03.2009 21:11:27 vasta tsitaadiga
Mnjah, sellega mässasin küll. Varemgi seda kasutanud, muidu poleks saanud ka kaabli kaudu jagada. Mureks täpsemalt see, et peale selle ICSi tegemise ma ikkagi ei näe teiste läpakatega, seda lauaarvuti wifi kaarti. Ka mitte, kui ma meetri kaugusele toon läpaka lauaarvutile.
