Kristo5380
26.02.2009 21:55:32
küsimus Arctic SilencerAccelero S1rev2 kohta |
Ostsin Arctic SilencerAccelero S1rev2 ja tekkis üks küsimus.
Nimelt kui paigaldasin RAM-i heat sinke, hakkasid need liikuma kivide pea
ega need ära ei kukku?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
CoiL
26.02.2009 22:28:35
Kristo5380, ilmselt kukuvad jah kuna see termoteip on ilge BS! Vaata oomipoest termoteipi näiteks: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=557742-4X4
Igasugu kivikesed ja radikate tallad soovitaks eelnevalt isopropanooli, piirituse või viinaga põhjalikult puhastada (ära liialda ja kaarti üleni kokku mäkerda. Vatipulga otsaga hõõrumisest peaks piisama).
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Kristo5380
26.02.2009 22:33:18
sain just külge nii Arctic SilencerAccelero S1rev2 kui ka Arctic FAN Turbo Module S1/S2
Tulemus: Temperatuur langes 24 kraadi
Teema LUKKU!!!
udumees
25.03.2009 15:04:36
Ei hakka uut teeamt tegema. Järsku keegi Acclero S1 omanikest ütleb kui kagel on radiaks kaardist? Ehk kui palju ruumi jääb mälu radikatele?
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
25.03.2009 15:28:07
AJ, seda mõõtu ikka ei ole mis radika ja mälu pinna vahele jääb
Mõõtsin praegu ära ning vahe on 13mm. Endal on hästi täpselt tehtud nii, et mäluradikas põmst. puutub vastu ribisid
ning sel juhul on vahe ~13,5mm. Kui termoteibiga kavatsed panna siis võta max vaheks 13mm. Mul termopastaga pandud.
Loodan, et oli abi
83 |
AJ
25.03.2009 15:28:18
CorsairX, kas mõik mälud on üke kõrgusega, sõltumata mälu valmistajast?
36 |
CoiL
25.03.2009 15:31:39
Imo on HD4K seeria ref. PCB-ga kaartidel mälud kõik ühekõrgused kuid pead ei anna. Lähtusin tema profiili kaardist.
12mm radikad peaks ikka iga kaardiga sinna vahele ära mahtuma imo
83 |
AJ
25.03.2009 15:33:03
Mõistlikum vast S1 ära osta ja siis teha sobiva kõrgusega radikad.
36 |
udumees
25.03.2009 16:15:36
CorsairX kirjutas: |
12mm radikad peaks ikka iga kaardiga sinna vahele ära mahtuma imo  |
Mul Acclero S1 tgelikult olemas aga kodus teise kaardi peal. Täna tahaks oma HD4850 peale ümber tõsta. Nüüd küsimus kas tasub josota kohe järsku slliseid asju ostma mälude peale? http://www.photopoint.ee/toode/6748/cooler-speeze-memorycool.html
Vanad mäluradikad on väikesed ja mul pole aimugi kuidas nad vana kaardi küljes kinni on. Järku liimitud termoliimiga või midagi.
Huvitav kas need Cooler Speeze MemoryCool moodulid jahutks hästi kui panna nad üle mitme mälu. Need nii odavad ja tuleva koos termoteibiga. Pakis 2tk.
huvitav kui mitu neid vaja oleks. kellelgi pole jälle kaarti kohe käepärast.
Oskate midagi paremat soovitada...
viimati muutis udumees 25.03.2009 17:42:05, muudetud 2 korda |
56 |
AJ
25.03.2009 16:59:31
udumees, need Speeze-d on normid radikad. Neid võid rahulikult panna üle mitma mälu. Nede radikatega kaaride pilte on siin varem ka näha olnud. Kui õieti mäletan, siis üks radkas kattis ära 3 mälu.
36 |
kazemaky
16.04.2009 12:58:34
mul ka plaanis accelero S1 oma 8800gt-le osta. Mitu Speeze radikat mul vaja peaks minema siis?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
udumees
16.04.2009 15:58:35
kazemaky kirjutas: |
mul ka plaanis accelero S1 oma 8800gt-le osta. Mitu Speeze radikat mul vaja peaks minema siis? |
Minu HD 4850 peale läks 3 radikat ehk 1,5 pakki (pakis 2 radikat). 2 tervet radikat ja 1 radikast saagisin 2 tükki. Ühte tükki pidi veel ka nati viilima, sest soojatoru oleks muidu ette jäänud.
1 suur radikas kattis ära 3 mäukivi.
Kaart selline:
http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=249
56 |
kazemaky
16.04.2009 18:34:31
aga mul oli peale nende mälu jublakate veel mingite asjade peal pikem triip seda termoteipi ja selle kõrval üks väga pisike jupp. Mis ma nendega peale hakkan?
Ja kas speeze-i radiakid on siis selles umbes 30 eekises pakis 2 või ostsisd sa kallimalt ja 30-ses on 1? http://i28.tinypic.com/ktiyw.jpg
Kuidas oleks sinna neid mõistlik jagada? see pikem triip jääb pildil paremale.
udumees
17.04.2009 09:16:59
Kuidas oleks sinna neid mõistlik jagada? see pikem triip jääb pildil paremale. |
Mina ostsin Photopoindist ja kuskil 30EEK pakis oli 2 radikat.
Siin konkreetselt juttu sinu kaardile Acclero panekust. http://www.overclock.net/nvidia-cooling/262169-8800gt-accelero-s1-fan-mod-lots.html
Pildi peal pani tegelane küll ka vooluahelale radikad peale. Samas Interentis ka palju pilte, kus seal radikaid pole.
Aga kui sul juba vana jahuti maas siis pane radikaid igale poole kuhu vähegi soovitatakse või kus enne jahutus oli. Pärast kindalm, et mingit jama ei teki ja ei pea uut jahutust jälle maha kiskuma.
Mul on tunne, et 2 pakki ehk 4 radikat pead sa igal juhul ostma ja nendest peaks ka igal juhul jätkuma. Ning metallisaagi läheb sul igal juhul vaja.
56 |
kazemaky
30.04.2009 17:55:03
ok suured tänud
saanud nüüd tellimuse ära esitada vähemalt ja küll selle metallisae ka kuskilt saab.
E: ok k6ik on peal nüüd.(Paigaldus oli kõige närve söövaim asi mu elus)
AInuke probleem hetkel on see, et korpuse külge ei mahu päris hästi tagasi kuna suur vent küljel võtab palju ruumi. Kas accelerol võib selle plastikjunni ära võtta, kus nimi on peale kirjutatud? Kui see ära võtta mahuks mu korpus kinni.
caarel123
20.02.2010 15:00:41
hd4850 |
tekkis väike probleem radikate vahetamisega ja vb keerasin kaardi peeki
küsin siis üle et kas liivapaberiga kivistunud liimi võib kivilt maha lihvida
isegi kui mõned laastud kivi/mälu pealt tulevad kas juhtub midagi?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
AJ
21.02.2010 00:00:16
Minul ei ole küll tekkinud vajadust liivapaberi järele. Nitrolahusti või atsetoon on senini kõigega toime tulnud.
36 |
CoiL
21.02.2010 01:03:33
AJ, mul siuhke kahtlane tunne, et ta räägib termoliimist
83 |
AJ
21.02.2010 01:19:54
AJ, mul siuhke kahtlane tunne, et ta räägib termoliimist  |
Selle vastu tõesti lahustid ei aita. Liivapaberiga ma sellegi poolest kallale ei julgeks minna.
36 |
caarel123
21.02.2010 17:30:34
nijh eks täna saan teada kas toimib või mitte. asi just selles et ma ei tea kivi siseehitusest eriti midagi
ühesõnagaa, kas selle ümber on kest? sest seda sai veits heledamaks lihvitud
e:asi töötab ilusti ja tempid veelgi madalamad kui enne
core 32C
memo/shader/dispio 37/32/32C
73 |
21.02.2010 20:13:20
Liivapaberiga võib mälukiipe nühkida küll, ära ainult pinda kumeraks nühi - kumera pinna kokkupuude radikaga jääb pärast napiks. Mida rohkem nühid, seda suurem oht pind kumeraks ajada.
Pane paraja laiusega liivapaberi riba üle mingi lameda otsaga pulga otsa, nii et sõrmedega saad paberit kinni hoida ja pulga otsaga ettevaatlikult keerutada ja nühkida.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
caarel123
21.02.2010 20:48:35
Dogbert, jah sain praksi kätte ja ei juhtunud midagi ise põdesin just kumera pinna pärast, et pärast puudub korralik kokkupuude ja tempid kõrgemal kui ennem
73 |
