uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Samsung Q310 kiilub kinni märgi kõik teemad loetuks
oswald
sõnum 03.12.2008 15:32:01 Samsung Q310 kiilub kinni vasta tsitaadiga
probleem järgmine - Vista kiilub suvalistel hetkedel kinni. Peale restarti enam üles ei lähe, vaid kiilub kinni enne sisselogimiseni jõudmist. Peale Samsungi enda lihtsat recoveryt(st kasutaja failid jäävad alles) mõnikord läheb üles, mõnikord mitte. Eile panin tähele, et kui bootiv cd on sees, siis peale restarti kinni ei kiilu.
Kas eeldatav probleem on kõvakettas, Vistas või kontrolleris?
Kõvaketast veel testinud ei ole, samuti ei ole teinud täielikult puhast Vista reinstalli.
Kas mõnel selle läpaka omanikul on sarnane probleem? Kõige s.tem lugu oleks mingi kontrolleri kala tüüpveana, sest see tähendaks uut emaplaati :S
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
siLc
sõnum 03.12.2008 16:04:54 vasta tsitaadiga
Kui ketast testinud ei ole, siis tee seda. Milleks end võimaliku emaplaadi vahetusega vaevata? Garantii ju on, või mitte?
oswald
sõnum 23.03.2009 11:05:49 vasta tsitaadiga
garantii on. lihtsalt lootsin, et sama mudeli omanikel on midagi öelda oma sarnaste probleemide kohta. 320 GB testimine võtab suht kaua ning selle skännimine õhtusel ajal on ebamugav, aga lähiajal üritan läbi teha . Läpkas on kogu aeg kodus, nii et karmi kohtlemise tõttu ei oleks tohtinud midagi saba anda.
E: põhjaliku Fujitsu kettatesti jooksutamine ei andnud ka midagi. Viiruse probleem ei saa ka olla - see arvuti ei ole netti pääsenud.
E2: Jõudsin järeldusele, et viga oli katkises Vistas - panin uuesti peale ning TV-pulga eemaldamiseks hakkasin kasutama usb safe removal nimelist programmi. Sellest alates ei ole ühtegi BSOD tulnud. Kui nüüd keegi veel mingit vabavara teab, mis usb-seadme eemaldamist võimaldab, siis oleks väga hea.
E3: Ikka sama jama - ja nüüd tuleb juba iga kord repair install teha - muidu kiilub kinni mõni minut peale wini ülesminekut.(event viewer ei näita midagi)
Mina näen 2 võimalust - kas kõvakettale tekib kinnipannes iga kord mingi bad sector, mis mingi faili tuksi keerab või keerab Vista mingi faili iga kord tuksi sulgedes. Kinni läheb nornaalselt, mingeid veateateid ega pikka mõtlemist ei toimu.
Kui tõenäoline on, et kõvaketta testprogramm ei näita kõvaketta kala?
Any ideas? Ei tahaks oma legaalset vistat välja vahetada, kuid nii edasiminnes peab XP-ga proovima.
sõnum 23.03.2009 12:51:24 vasta tsitaadiga
Parem proovi teise kettaga järgi. Ise olen analoogselt käitauvaid HDD-sid läpparites välja vahetanud küll ja küll. Hiljuti sai välja vahetatud Hitachi 160GB ketas.
oswald
sõnum 23.03.2009 13:42:17 vasta tsitaadiga
ise ma ka kahtlustan kõvaketast - aga miks testprogramm midagi ei näita? Bad sectorid peidetakse nii ära, et miski ei leia üles?
A.S.
sõnum 23.03.2009 14:12:19 vasta tsitaadiga
oswald kirjutas:
S.M.A.R.T. peaks need ikka üles leidma.
oswald
sõnum 23.03.2009 17:12:38 vasta tsitaadiga
Fuji test(nii lühike kui põhjalik) ei näidanud midagi ja ka Wini enda test ei näita midagi. Kõik peaks okidoki olema. Kui see välja arvata, et tegelikult ei ole.
A.S.
sõnum 23.03.2009 17:43:08 vasta tsitaadiga
Kui vigased kohad on juba ringi mapitud, siis ei peagi enam näitama. Reallocated Sector Count numbrit ka vaatasid?
oswald
sõnum 23.03.2009 18:13:21 vasta tsitaadiga
ei vaadanud eraldi.. aga eks siis peab uut ketast otsima hakkama...
Forgotten
sõnum 24.03.2009 13:14:25 vasta tsitaadiga
Samsungi magic doctor ei leia ka midagi ?
oswald
sõnum 25.03.2009 15:27:31 vasta tsitaadiga
Selle arvates on ka kõik OK. Täna saan uue ketta, eks siis varsti selgub tõde - kas viga on kettas või ei.
