praegune kellaaeg 05.08.2025 00:28:03
ufo56
22.03.2009 20:27:05
Abit NF8-V ei võta pilti ette |
Tervist
Siuke värk siis et mõtlesin pühkida vanalt kastilt tolmu maha ja panna tööle kuna tegemist pole täitsa iidse asjaga. Kõik oli ilus kuni peale winni installi ja peale mõndande driverite installi enam pilti ette ei tulnud. Emaplaat abit NF8-V , prose peal oli vist amd athlon 2800 64bit. Olen vahepeal juhuslikult pildi ette saand aga peale restarti jälle ei midagi.
Proovinud kolme erinevat AGP videokaarti, kolme erinevat mälu. Asi nendes ei paista olevat.
Veakood (beep code) on selline kaks piiksu erineva helikõrgusega, üks kõrge ja teine madalam. Netist leidsin et ka teistel sellist jama olnud. Veakood peaks ise tähendama "A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages". Toiteplokis asi ei saa olla kuna proovisin toiteplokki mis veab hetkel quad 6600 proset(3.4ghz) , nelja ketast ja muid vidinaid. CMOS'i resettind mitmeid kordi.
Ei oska midagi enam teha, äkki kellelgi mingeid ideid mis võiks proovida?
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
22.03.2009 20:41:04
Kasti pealt pühkisid tolmu maha, aga kuidas jäi jahutuse radikaga? Kui kuumaks protsessor läheb?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
ufo56
22.03.2009 21:26:49
Dogbert kirjutas: |
Kasti pealt pühkisid tolmu maha, aga kuidas jäi jahutuse radikaga? Kui kuumaks protsessor läheb? |
Ei kõik laua peale lahti arutatud ammu juba. Kuumaks ei lähe väga. Õrnalt leige.
EDIT: nüüd kui pilti ette ei võta siis ei lähe üldse soojaks prose. Võtsin radika maha ja panin tööle. Ei mitte mingit soojust.
67 |
23.03.2009 18:09:47
Sel juhul tõenäoliselt ikkagi toite viga, aga mitte toiteploki, vaid emaplaadil olevate pingeregulaatorite oma. Või siis on CPU küps. Arvestades neid signaale, siiski esimene tõenäolisem. Kontrolli kondensaatorid vähemalt visuaalselt üle.
ufo56
23.03.2009 19:51:00
Hetkel on nüüdseks paar tundi töötanud juba. Vahel ei taha küll tööle minna aga muidu ok kõik.
67 |
lisa lemmikuks |
