vaenlane
13.03.2009 17:25:11
Pärast mäluvahetust arvuti hangub |
| Profiilis olev arvuti. Uuendasin mälu, ostsin a-data 2x2GB komplekti. Nüüd kui miskit ressursinõudlikku teha siis mingi hetk pilt hangub. Hiir liigub aga kõik muu ei tööta. Pilt jääb seisma, klaver ei tööta. Ei aita muu kui restart nupust. Ise kahtlustan et äkki mälud vigased või lähevad kuumaks. Samas temperatuurid ei lähe üle 50. Mida proovida?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Auron
15.03.2009 09:40:44
| Kas ühe pulgaga töötab okeilt? Kas oled proovind jooksutada madalama kiiruse peal - kas siis töötab? Nagu eespool soovitatud lase mälutesti - äkki üks pulk vigane.
131 |
Flavius
15.03.2009 09:57:58
anna volti mäludele,
timingud pane ka käsitsi õiged paika,
mälude peal on vajalik info kirjas
118 |
vaenlane
17.03.2009 11:09:41
| Flavius kirjutas: |
mälude peal on vajalik info kirjas |
mmh, pole kunagi ise volte näppinud ega ülekiirendamisega tegelenud, seega on see minu jaoks must maa. memtestiga lasin eile mingi 4 tundi, tegi 5 korda ja ei ühtegi errorit. Kas see võiks tähendada, et mälud iseenesest on korras? Unustasin mainimata enne, et lisaks mäludele vahetasin ka korpuse uuema, suurema ja parema vastu ning dvd seadme, enne oli ide, nüüd siis sata. huvitav on see, et kui hangub, siis hiirekursor ekraanil liigub aga muu ei liigu ega tööta. Äkki ei oska win xp lisandunud mäluga midagi peale hakata? krt mõistus ei võta enam...
39 |
maxtor1
17.03.2009 11:23:59
| Mul ei nõustunud arvuti peale mäluvahetust üldse käima minema alguses. Siis nagu läks lõpuks aga jäi ka mingi suvalise koha peal kinni ja midagi ei liikunud. Kusjuures ma ei teinud sel hetkel üldse midagi ressurssi nõudvat. Normaalseks läks alles siis kui mälude kohad ära vahetasin. Hiljem viskas veel korra mingi vembu aga praeguseks ei ole häireid esinenud enam.
91 |
vaenlane
17.03.2009 19:48:15
| bah, proovisin ühe mäluga, vahetasin pesasid, ei miskit, lihtsalt pärast käimaminemist mingi hetk arvab, et aitab küll ja kiilub kinni.
39 |
17.03.2009 20:43:58
Üks võimalus on, et arvuti lihtsalt ei taha näha selle, konkreetse firma mälusid. Nii, et loe arvuti manuaalist või kodulehelt, et mis firma mälusid üleüldse toetatakse.
Veel üks võimalus - kui see 4 giga on maksimum, siis osad emaplaadid tahavad, et maksimaal-mälumahu juures oleks kasutusel aeglasemad mälud. Viimati oli näpuvahel ASRock emaplaat, millel oli Manuaalis justnimelt selline hoiatus.
211 |
vaenlane
18.03.2009 09:43:21
Moboks on Asus p5n32 sli plus, Uurisin QVLi, seal pole ühegi firma 2048mb pulkasid! A-data 512 ja 1024 pulgad on nimekirjas. Väga ei tahaks uskuda, et nüüd 2GB pulkasid see emaplaat üldse ei toeta. Kas võib ka olla, et miski kuumeneb üle? Video näiteks? näpuga katsudes see igaljuhul kõrvetab, kuigi emaplaadi temp näidud on u 40-48 kraadi kogu aeg. Kui ma nüüd oma mälu pingutan, siis kohe pärast mäluvahetust seda jama ei olnud, see tekkis mõne päeva pärast. Lihtsalt kuna mäluvahetus oli just, siis kahtlustasin esimese hooga seda.
39 |
18.03.2009 10:04:40
Video probleemidega jookseb ka ühe mäluga samamoodi kinni.
Kui on vanad mälud alles, siis võid katsetada ka kombinatsiooni 2 + 1 giga.
Ja meenus, et paljude emaplaatide tootjad kirjutavad isegi tihti veel ka nii, et "Maksimum on 4 giga. Kuid me ei ole seda mälumahtu testinud ja me ei garanteeri, et mälud töötavad."
Leidsin ka selle ASRock-i emaplaadi Manuaali üles ja näiteks siin on selgelt kirjas:
- PC2100 for 3 DIMM Max. 3GB
- PC2700 for 2 DIMM Max. 2GB
- PC3200 for 1 DIMM Max. 1GB
211 |
Flavius
18.03.2009 12:04:43
| nvidia kibiistikuga emaplaatidel tihti probleeme mälusobivusega
118 |
vaenlane
18.03.2009 12:40:22
| okei, tänud. Eks peab katsetamisek kuskilt minigd mälud leidma, vanad on juba teise inimese arvutis. mobo infos oli kirjas, et maksimum on 8GB.
39 |
Auron
18.03.2009 18:31:16
| Kas manuaalselt mälude kiirust alla võtsid ehk siis 200 pealt 166 peale näiteks? Muidugi asi mida vaadata on ka see, et kas plate biossile on uuendusi mingeid ja kui on siis lugeda, et mida uuendus teeb. Endal kunagi oli üks DFI plate mis ei söönud 2GB G-Skilli mälusid üldse ehk siis ei saanud isegi win'i sisse kuna kohe kui oleks pidand opsys'i laadima hakkama jooksis kinni. Peale ajutiselt juustu mälu sissepanekut ja bioss update'i oli korras.
131 |
vaenlane
21.03.2009 21:23:23
proovisin korra mingeid muid mälusid, ei aidanud. Uuesti enda omadega proovides enam kinni ei jooksnud , või siis sai liiga vähe proovitud, täna siis tõstsin mälude volte, mäludel oli kirjas 1,9 - 2,1 V, Asuse utiliit näitas defaultiks 1,85V, tõstsin selle siis 2,0 V peale, nüüd ei ole mitme tunni jooksul midagi juhtunud.
EDIT: ja õhtul siis hangus jälle... no krt, mis värk on?
39 |
angel
21.03.2009 21:33:27
lase bios settingud defaulti ehk siis load optimized defaults ja SAVE. Voltidega ära niisama lampi jända. Vaata biosis ära mis timingud ta sul üldse panna soovib. Kui kõik auto siis pane "moepärast" mäludele 1.9v ja jäta nii nagu emaplaat soovib. Pane ka mälud nõnda et oleksid dual ddr2'es ehk siis vaata emaplaadi manuaalist järgi mis pesades nad olema peaks. Memtesti võid 8h jutti lasta ja kui siis kah vigu ei tekki ei tohiks mälu süüdi olla. Kui uude korpusesse asjad panid siis loodetavasti ei lühistanud sa midagi ehk siis ei ole üleliigseid metall jublakaid emaplaadi taga.
Biosi uuenduse võiksid kah ära teha kui ei ole teinud.
157 |
vaenlane
30.03.2009 18:31:02
krt, ei saa kuidagi jamadest lahti. Asuse manuaal käsib QVL saamiseks kodulehele pöörduda, noh, andke andeks, enamikel kordadest ei saa ma sinna üldse ligi ja kui saan siis visatakse mind sealt enne välja, kui kuhugi omadega jõuan. Täna panin üle pika aja arvuti tööle ja minut pärast bootimist hakkas ekraan virvendama ja ujuma, kestis mõnda aega ja siis jäi tasapisi järele.
mingi hetk tegi lambist restardi ise. Ma hakkan ise vaikselt kartma, et äkki on hoopis emaplaat või siis graafikakaart õhtal. huvitav on see, et temp. näitab emaplaadil mingi 35-40 aga jahutuspulgad on kõrvetavalt tulised, samuti graafikakaardi jahutuse vaskosad.
39 |
tsurka155
31.03.2009 19:52:14
Probleem mälude vahetusel |
Probleem sõbral, et kui mälud välja võeti ja uued sisse pandi (samade kelladega 266mhz) siis tuleb teks ette:
"Select your boot device and reebort" või midagi sellist. Isegi siis oli probleem kui vana mälu tagasi panna.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Auron
31.03.2009 20:16:26
Re: Probleem mälude vahetusel |
| tsurka155 kirjutas: |
"Select your boot device and reebort" või midagi sellist. Isegi siis oli probleem kui vana mälu tagasi panna. |
Tundub, et boot order on paigast ära läinud.
Kas biossis HDD muidu ära tunneb ja näitab?
Kaablid ikka korralikult lõpuni pesades?
Kas alguses niikaugele jõuab, et F8'ga boot menüüsse pääseda?
Samuti asi mida vaadata on see, et mis järjestus boot up device'del biossis on - HDD ikka esimeseks panna.
Ega mälu vahetades kaablit hiljem teise pessa pandud - vanadel ATA ketastel võis kaablipesa vahetus harva samasugust jama toota.
Reset CMOS proovida.
Võib ka proovida proovida järgmist:
Win XP all:
Panna win'i plaat masinasse.
Minna R klahviga recovery konsooli.
Kirjutada "chkdsk / r " (ilma jutumärkideta)
Kirjutada "fixboot" (samuti ilma jutumärkideta).
Teha restart.
131 |
tsurka155
31.03.2009 20:29:31
Ei biosisse sisse saab, HDD leiab üles, reset tehtud aga tuleb vist XP plaat sisse panna.
9 |
vaenlane
03.04.2009 13:55:44
| kui nüüd tagasi tulla minu teema juurde, siis hetkel on ajutiselt probleem lahenenud. Nimelt võtsin töö juurest ühe vana ketta ja lasin sinna xp peale ja buutisin sealt üles ja arvuti töötab nagu kellavärk. Kas võib olla, et viga ei olnudki mäludes vaid kettas või tarkvaras? chkdisk midagi ei leia.
39 |
angel
03.04.2009 15:10:49
ketta testimiseks kasuta spets progresid. ultimatebootcd's on need kõik olemas ehk siis iga tootjal oma test.
157 |
