Revolumpre
21.03.2009 10:11:27
Arvutikasti temperatuur |
Kas see on normaalne et kui kast on kinni on prose temperatuur ~10 c kõrgem kui avatult.
_________________ revo |
Ernits
21.03.2009 10:33:58
Kui kastis kehv õhuvool, siis täiesti võimalik.
88 |
CoiL
21.03.2009 10:58:34
| Revolumpre, sul kaablid ilusti ära peidetud? Kastis mingeid vente ikka on? Btw, mis toiteplokk sul üldse on hetkel?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Revolumpre
21.03.2009 11:36:34
Ees ja taga 120 mm ventilaator(eest tuleb külm sisse ja tagant soe välja). asi, mis muudab voolu on chieftec 750 W, kaablid nibin nabin ära peidetud. Mis värk muidu nende kaablitega on?
tame
21.03.2009 11:44:16
Peitmata kaablid takistavad õhuvoolu.
_________________ Filmiarvuti |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Revolumpre
21.03.2009 11:47:27
vot selles võibki asi olla, ma olen suht kõik juhtmed peitnud sinna kust tuleb õhk peale. Tänud
CoiL
83 |
Look Right
Anna vin
23.03.2009 16:11:32
Fail Muuda asi ära ning anna teada, kuidas tempid muutusud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Revolumpre
24.03.2009 16:24:22
Nii tegin ära, aga tõesti, temperatuurid ei muutunud oluliselt. aga ma arvan et tõesti on selles viga et videokaart puhub õhku kasti sisse.
24.03.2009 17:45:47
Videokaart endale jahutusõhku väljast sisse? Seda sa pole seni maininud, see võib väga hästi just see põhjus ollagi. Sel juhul ju kaardi poolt soojendatud õhk kohe välja ei pääse ja tõstab korpuses sees oleva õhu üldist temperatuuri.
Tavaliselt puhuvad videokaardi jahutused enda poolt soojendatud õhku pigem kastist välja, et siseõhku vähem kütaks.
Revolumpre
CoiL
24.03.2009 19:18:02
Vot ei teagi. Sul tavaliselt kast kinni küljelt jah? Endal põmst. sama jama hetkel, et nii kui küljekaane peale viskan läheb näiteks CPU temp ~9C* kõrgemaks
Tavaliselt mul küljekaas 24/7 eemaldatud aga sain just graveeringuga küljeakna valma ning nüüd selline jama.
Mul ka selles probleem, et VX550 puhub osaliselt toitekast tulevat sooja õhku kasti sisse tagasi Videol on mu põmst. samamoodi nagu sul, et kaks venti puhuval alt üles
ning saavad suht vähe jahedat õhku peale. Võid proovida ka videokaardi alumiste slottide tagumised plekid eemaldada, et rohkem jahedat õhku sisse imeks.
83 |
Revolumpre
24.03.2009 19:33:55
tehtud see värk, et tagumised slotid ära võetud. aga no eks siis lepin lahtise korpusega hetkel.
24.03.2009 23:13:27
Protsessorit saaks eraldi jahedamaks, kui ka protsessorile väljast tulevat õhku otse peale juhtida saaks. Üldine korpuse ventilatsiooni parandamine aitab ka kindlasti.
zarc
04.04.2009 17:35:35
| Akki see 2900 nii kehvas olukorras oligi .
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
191 |
