vortex
19.03.2009 00:30:49
Kumb on suremas - toide või emaplaat? |
Niisiis, probleem profiilis oleva arvutiga.
Mõni aeg tagasi lõpetas arvuti normaalse käivitumise. Toitenupu vajutamisel tõmmatakse kettad ja vendid käima, pilti ette ei võta ja emaplaat POSTi läbimise piiksu ei tee.
Samas peale natukest seismist läks harilikult tööle. Paar päeva hiljem avastasin et arvuti on ennast ise välja lülitanud, sel ajal kui ise olin eemal.
Esimese hooga mõtlesin et ehk on toide lahja või hakkab vanaks jääma ning vahetasin videokaardi lahjema X1600 vastu.
Samas laenasin pistikupesasse käiva voolumõõtja mis näitas et kogu kast tarbib max. 175w, enamus ajast 150W ümber, mis ei tohiks 400w toitele küll üle jõu käia.
Lahjema videokaardiga käis masin kuni tänaseni, ehk viimased paar nädalat ilusti. Täna oli arvuti ennast jälle ise lambist välja lülitanud ja enam tööle ei lähe. kettad ja vendid tõmbab käima, aga ei läbi POSTi, monitori signaal ei jõua.
Veel üks tähelepanek mis tundub kummaline:
Voolumõõtja näitab et arvuti tarbib nupust välja lülitatuna 18W voolu mida on kahtlaselt palju. Suvalise Codegeni säästutoitega masin mida võrdluseks mõõtsin tarbib ainult 4W.
Siit küsimus: Kas viga on toites või kalab mobo?
Lisaks enne kui keegi küsib: kõik temperatuurid on kogu aeg madalad olnud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
likoor
19.03.2009 00:32:22
Vaata, kas toitel konded terved.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
19.03.2009 08:24:58
ChiefTec-i toiteka viga. Ja kontrolli see toide enne üle, kui hakkab "emaplaate teise ilma lennutama". Ja päris tõsiselt mõtlen muide - mul vedeleb endal kusagil üks katkine ChiefTec, mis "emaplaate lõunasöögiks pistab" Ja mida ma pole veel viitsinud ära remontida. Õigemini - pole viitsinud skeemi ümber ehitama hakata, et ta loobuks emaplaatide mahasuretamisest.
Ja selle katkise Chief-i võid siis pärast mulle anda 8)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Miki-Hiir
19.03.2009 09:24:57
Mul tekitasid samu sümptomeid emaplaadi punnis konded. Voolutarbimist küll ei mõõtnud aga muus osas anomaaliad samad.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
likoor
20.03.2009 00:42:41
Antud emaplaat peaks olema "kuivade" kondekatega, seega emaplaadi kondekad võib välistada.
42 |
RPG16
20.03.2009 00:58:21
On esinenud sarnaseid juhtumeid ja nende puhul on toide probleemseks osutunud, soovitan seda kontrollida.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
angel
20.03.2009 01:03:06
see et sul arvuti tarbib X W'i ja toite peal on Y W nr mis on suureb kui tarbimine EI tähenda seda et toide suudaks kohe seda masinat ära toita. Toide võib olla vabalt probleemi põhjustajaks. Endal oli sarnane probleem ühe arvutiga ja niikaua mängisin kuniks toide üldsegi ei suutnud arvutit kaua üleval hoida kui mingigi koormus takka oli.
In short -> võimaluse korral testi teise toitega.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
vortex
24.03.2009 23:35:15
Vahetasin toiteka ära, paar päeva toimetas ilusti. Täna koju tulles oli masin ennast jälle välja lülitanud ja pilti enam ette ei võta, kõik sümptomid on samad nagu varem...
37 |
RPG16
25.03.2009 01:29:44
Võid proovida, kas see toide sul mõnda teist masinat veab kenasti.
166 |
lisa lemmikuks |
