Mask
19.03.2009 20:25:06
Bad sectorite täpne koht? |
Oleks vaja mõnda programmi,
mis näitaks täpselt millise MB või GB peal bad sector asub, et saaks siis vastavalt partitooni teha ja jätta bad secid välja.
googlega midagi head ei leidnud...
Oskab keegi midagi soovitada?
ketas samsa 120gb ja 0.9% bad sectoreid hdtune järgi.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
A.S.
19.03.2009 21:00:07
Re: Bad sectorite täpne koht? |
See, see ja vist ka see (kindel pole, ei ole ammu kasutanud). Aga tegelikku füüsilist veakohta pole võimalik kindlaks teha, kuna ketta kontroller on programmeeritud kasutajat lollitama (bad sectorite remappimine jms), sulle aga sellest ilmselt piisab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
DVDRW
20.03.2009 10:14:02
Sama siin, pole veel sellist programmi leidnud. Praegu olen teinud nii, et formaadin ketta, siis kopeerin ketta 10mb seid peidus tühje faile täis (näit 0001.tmp;0002.tmp jne) ja siis kopin tagasi. Neid faile mida ei õnnestu välja lugeda jäävad alles. Ülejäänud kustutan ja ongi Bad sectorid ilusti välja jäetud
Nüüd probleem tekib siis kui vaja kogu kaust kuhugi kopeerida, kus see katkine fail sees.
Aga selleks on Exploreri asendajatel skip all nupp
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
HacaX
20.03.2009 14:03:30
Kui badid end juba reaalselt tunda annavad siis on ketta mapimisala juba tõenäoliselt ära kasutatud ja, eeldusel et sellise ketta kasutamist tõesti tahetakse jätkata, on "ümber" oleva ala kasutamine igati asjalik mõte.
Vanasti toimis lahendus kogu ketta suurune part teha, too ära formaatida (full-, mitte quick formatiga) ja siis suvalise diskeditoriga lahti ning badideks märgitud sektorite numbrid välja noppida. Võimalik et Spinrite mõistis sama ka ilma pardi tegemata teha.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
SurfData
20.03.2009 17:49:11
| Mask kirjutas: |
ketas samsa 120gb ja 0.9% bad sectoreid hdtune järgi. |
tee kõigepealt ära full format ja vaata kas siis badid on alles või mitte. kui ei ole siis oli serveeritaval alal veel ruumi nende jaoks, kui alles jäävad siis on too juba täis ning see tähendab et ketas läheb aina hullemaks ja hullemaks. Kui vähem kui 3 aastat vana siis saada garantiisse
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Mask
21.03.2009 12:22:25
Full Format mingil määral aitas küll. rohkem bad sectoreid ei leia aga Health alla näitab Raw Read Error Rate...Failed
Ketas 4a vana.
435 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Overkilla
08.04.2009 12:59:01
| BReaK da iCE kirjutas: |
Mask, aeg tal minna lasta... R.I.P.
Matemaatika on lihtne - kui smart ketta välja praagib siis on sul veel hea õnne korral niipalju aega, et oma andmed suuremaltjaolt kätte saada ja peale seda ketas viia elektroonika-jäätmete kogumispunkti... |
Saime Su sõnumist aru, jah Sina enam ei kasutaks seda ketast, aga jäta teised rahule. Teema probleem oli hoopis muu kui RIP jutt. Ise kasutan "vigastatud alaga" ketast juba mitu aastat - ei ole neid juurde tulnud ega ketas maha surnud. Teema selle kohta siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=345999 ja ka seal pidi mingid targutajad tulema seletama, et "vaheta ketas välja jne" kuigi esimese posti lõpus on päris selgelt öeldud, et sellised tegelased on idiootsed tõmblejad.
Mäletamist mööda sain teada "halvaks läinud ploki" aadressi, siis arvutasin-korrutasin baitide ja sektoritega, sain teada, kus ta võiks elada ning jätsin vähemalt 100 Mb enne ja pärast vabaks. Rõõmsalt kasutan seda vaba ruumi tmp ja muuks juraks, kui isegi aparaat plahvatab, siis ei poeta ma pisaratki (üks surev ketas suri 2a tagasi ära, ei olnud probleemi).
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
DVDRW
09.04.2009 08:42:51
| Overkilla kirjutas: |
Saime Su sõnumist aru, jah Sina enam ei kasutaks seda ketast, aga jäta teised rahule. Teema probleem oli hoopis muu kui RIP jutt. Ise kasutan "vigastatud alaga" ketast juba mitu aastat - ei ole neid juurde tulnud ega ketas maha surnud. |
Sama siin ja lauslollus oleks üldse olulisi andmeid hoida ainult ühel kettal. Niguinii on mul veel andmetest vähemalt teine koopia, nii et ostan uue ketta alles siis kui see lõplikult otsad annab.
724 |
Jorsik
09.04.2009 10:23:28
| fdiskiga low-level format, see praagib ise leitud bad sectorid välja ja ei kasuta neid enam.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
Nodsu
09.04.2009 10:54:52
Windowsi enda ScanDisk raporteerib täpselt tema poolt leitud bad sectorite asukohad.
Lase disk surface scan ära teha, siis mine Event Viewerisse ja seal Applicationi all on winlogoni event. Ütleb kenasti sektori numbri, mis paha oli. Siis korrutad natuke ja saadki megabaidid kätte. Need on muidugi need sektorid, mis just äsja leiti, vanadest ei räägi ta midagi. Kui kõiki uuesti tahad leida, siis tuleb failisüsteemile format teha, et ta pahad kohad ära unustaks.
Kasutajasõbralikes operatsioonisüsteemides on näiteks selline programm nagu dd_rescue, mille võib kettale kallale ässitada..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
NATAS999
11.07.2009 13:30:44
mul nätab HD Tune 1 badi error scanil. kas peaks hakkama muret tundma? sellel kettal mul XP ja W7 installitud, ehk siis süsteemiketas sisuliselt. kettaks 80GB WD800JD. peaks äkki veel mingeid teste tegema? muidu HD Tune health näitab, et on OK. reallocated sector count näitab rõõmsalt 1 ja rida ise on kollane, aga all ütleb rõõmsalt ok, et siis veel ei tasuks eriti pabistada? Või oleks mõistlik äkki uue vindi jaoks raha "tagataskus" hoida?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
11.07.2009 13:34:50
NATAS999, wd oma utt oskab selle ühe bad i kenasti smardis ringi mappida. biosist kettale smart sisse ja saad täpselt teada, mis seisukorras ketas on. kui hakkab teatama, et backup and replace, kloonid sisu teisele kettale ümber ja saadad vana garantiisse. WD laseb ka lõppkasutajal kenasti RMA teha.
724 |
