uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Project Wooden Case märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
matzz007
matzz007
sõnum 17.02.2009 18:36:31 Project Wooden Case vasta tsitaadiga
Niih, koolis oli vaja siis lõputöö välja valida, mõtlesin et mis siis ikka et teeks uue kasti oma masinale, vähe madalama ning laiema, tööd on tehtud juba nii palju et jupid välja lõigatud, auke tüüblite jaoks, igasugu muude vidinate jaoks on veel küllaga. Infot veel nii palju, et ketaste jaoks sai tellitud selline asi, ketad lähevad siis koos sellega 5,25 baysse eraldi ketta bayd ei tule. Emaplaadi koht on ka juba lõigatud, vaja sisse kinnitada.
Pole veel suutnud otsustada kas küljed panen 4 ja kruvi + 12 tüübli või ilma kruvideta, kuna tahaks eest ära käivaid ei saa liimiga panna, tagumise vb panen liimiga kinni. Arvatavasti metall juppe sisse eriti ei tule, tagumine toite koht ja emaplaadi aukude kohad sai selleks lõigatud et mugavam peale märkida ning töö täpsem tuleks.
Vaja veel osta selliseid kruve ja sellised matid
Kuid las pildid räägivad enda eest, update saab üldiselt iga tesipäeva õhtupoole.
Pildid on udused kuna kaamerat kaasas ei olnud. Täna said PCI siinide katete augud lõigatud, pilte kahjuks teha enam ei jõudnud.
Pildid
Eks öelge mis arvate ning mis tuleks teisiti teha.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
sõnum 17.02.2009 18:41:49 vasta tsitaadiga
mitmes klass?"selliseid kruve"leiaks.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
matzz007
matzz007
sõnum 17.02.2009 18:48:13 vasta tsitaadiga
üheksas, räägime ps is edasi ehk ?
Project Wooden Case
sõnum 17.02.2009 18:50:50 vasta tsitaadiga
on aga palun.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 18.02.2009 03:07:50 vasta tsitaadiga
Puitu on kerge töödelda, pane oma kujutlusvõime tööle ning tee üks vinge kast thumbs_up.gif . Kuid 9. klassi kohta on ka see täitsa korralik. Hetkel ei saa suurt midagi ette heita.
Pätu
Pätu
sõnum 21.02.2009 11:42:07 vasta tsitaadiga
matzz007
matzz007
sõnum 03.03.2009 23:03:05 vasta tsitaadiga
vot ei oska öelda, prooviks suve alguseks valmis saada icon_smile.gif vb saab ennem valmis juba aprilli-mai kanti ? hetkel ei tea veel kuda asjad kujunevad.
e: täna update ei saa kuna riiklik püha ning kooli ei toimu kahjuks/õnneks icon_biggrin.gif
e2 : Nagu lubatud sai siis täna teisipäev ning asi liikus edasi, ega palju nagu ei olegi lõpuni, unustasin teha pildi kus kaan ka peal, mõndasid asju on vaja veel kohendada. Jätsin ta nädalaks pinge alla seisma et tõmbaks vähe siregemaks, liimitud veel pole, kuna plaanis veel natuke teha, piltidel pole veel näha aga tegin veel toiteploki toe kah, lõikasin dvd kirjutaja jaoks augu, panin 5,25 bay sisse kinni, nati jõudsin viilida ja freesida ka. Freesiga sai suht kõik nüüd.
Palju nagu kommenteerida ei viitsi kuna kell suht palju, eks pildid räägivad enda eest.
Pildid : Pilt1
Pilt2
Pilt3
Pilt4
Pilt5
Pilt5
Pilt6
Pilt7
Kõik pildid
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 04.03.2009 07:52:20 vasta tsitaadiga
Kas müramatte on üldse vaja, puit peaks ise ka päris hästi summutama helid ära. Muidu kuidas korpuse pealmise pinna ära katad- värvid?
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
matzz007
matzz007
sõnum 04.03.2009 16:05:21 vasta tsitaadiga
katan ära puiduga, kate on olemas, polnud sel hetkel peal lihtsalt, vb panen radika ka ülese ei tea veel kindlalt, üldiselt läheb terve korpus laki alla.
Project Wooden Case
iponcs
sõnum 04.03.2009 16:43:14 vasta tsitaadiga
icon_razz.gif tagaseina oleks võinud sirgemalt / täpsemalt välja lõigata, muidu okay kast.
matzz007
matzz007
sõnum 17.03.2009 10:16:05 vasta tsitaadiga
tegelikult tundub sirgem icon_razz.gif eks ma nati veel viilin ka koolis teen sellised lõikamised freesimised ära ning kodus teen siuksed ilu parandavad asjad vast.
E : update, korpus kodus, mässan hetkel igasugu lisavidinatega ( emaplaadi kinnitus, fan contra, kettad jms). Õhtul viskan pilte ka mis toimunud vahepeal on. saatsin laurixile ka ps i, oma soovist "vahekruvide" vastu mis käivad emaplaadi ja mobo vahele, panen 2 tk üksteise peale, et emaplaadi alla jääks juhtmetele ruumi icon_razz.gif ja õhuruum ka.
e2 : väga suuri muutusi ei ole, põhiliselt sai probleemidega tegeldud, kokku liimitud (va küljed ), sai lihvitud nati, vaja päris palju veel lihvida, ning jamasid ka veel vaja parandada. Fan contrale sai puuritud Ledide augud, ning proovitud ette, sobis kenast.
Homme saab veel mingit update vast kui muud ette ei tule. See pikk kaart oli selleks et kindel olla et ikka GTX295 sisse mahuks kui vajadus tekib icon_biggrin.gif Toite juhtmeid proovisin ka kuida jäävad, kuna oli vana 100w juust toide, olid juhtmed lühikesed kuid väga hästi andis ära peita tänu ühele vahele mis jätsin emaplaadi juurde. Ruumi on korpuses väga palju.
Toite proovimine(pilt jäi kuidagi väga väärakalt, tundub nagu toite support oleks viltu, tegelikult see on ilusti sirge)
Emaplaadi proovimine
Jupid mille järgi auke tegin ja testisin et mahuksid
Kõik Pildid :http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Project+wooden+case/
E3 : see nädal vb nv ka update tulemas ei ole, kuna vaja nati tööd teha, et ehitada edasi kasti ning igasugu pudi-padi saaks juurde osta.
Project Wooden Case
Absona
sõnum 17.03.2009 17:32:07 vasta tsitaadiga
Väga thumbs_up.gif Aga tuli selline mõte, et puit hoiab väga hästi soojust (sise temp. - pead jahutusse investeerima) võrreldes metall ümbrisega.. Selle peale tasub mõelda icon_wink.gif
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
matzz007
matzz007
sõnum 17.03.2009 20:35:51 vasta tsitaadiga
ma usun et see jahutus mis sinna tuleb, sellega probleeme ei tohiks tekkida, arvatavasti tulevad sisse noctua vendid + yate loonid (vesijahutuse radikale), üritan enamus asju vesijahutuse alla saada, kõvakettad, prose, video ning vb isegi toiteplokk.
õhuringlus peamiselt vajalik emaplaadile jms pisidetailidele.
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 17.03.2009 21:43:41 vasta tsitaadiga
matzz007, kõvaketast ära vesijahutuse alla pane. Pane mingi vent õhku liikutama ja on kõvakettale hää thumbs_up.gif
Absona
sõnum 17.03.2009 21:45:34 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
...liigutama...
matzz007
matzz007
sõnum 18.03.2009 20:36:43 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
miks mitte ? kindlasti tulevad mingid vendid ka õhku jahutama, aga miks sa ei soovita muidu ? blockid teen ise vast.
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 18.03.2009 20:57:56 vasta tsitaadiga
Kõvakettale pidi meeldima oma töötemperatuur kõige rohkem, nagunii vendid tulevad siis targem lihtsalt ta õhuvoolu kätte usaldada. Ma ei saa aru mis mõte on kõik vesijahutuse alla panna, mis see annab sulle, mingi tillipikenudus? icon_lol.gif
Absona, aitäh et parandasid, ma ei tea kuidas selline viga tuli, aga leia mingi teine viis postide kogumiseks thumbs_up.gif
matzz007
matzz007
sõnum 18.03.2009 21:21:19 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
just selleks jah icon_biggrin.gif mingi põhimõte lihtsalt et äge olla kui kõik vee all ikkagi, ehk saaks ventidest ka lahti siis icon_biggrin.gif aga noh need on väga kauged tuleviku plaanid, alguses üritan ikka asja valmis saada ennem suve algust, kuna suvel vaevalt et aega ja tahtmist on selleks icon_razz.gif pigem rannas tibisid lantida icon_biggrin.gif
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 19.03.2009 09:38:31 vasta tsitaadiga
matzz007, vot, õige Eesti mehega meil siin tegu. No kui sul sellised eesmärgid, siis edu tööle. Eks igal ühel ole meil omad eesmärgid thumbs_up.gif
Absona, palju õnne, said hakkama juba teise mõttetu postiga. Mina annan edasi enda arvamust ja proovisin soovitada kergemat lahendust, sina aga mölised niisama minuga ja läbustad teemat. icon_lol.gif
Palun Adminidel kustutada see OT, mis Abson siin tekitas.
viimati muutis kevvu 19.03.2009 13:43:20, muudetud 1 kord
matzz007
matzz007
sõnum 19.03.2009 20:13:13 vasta tsitaadiga
mis vahet sel on, kogus 2 posti või mitte mul jummala kama.
kevvu ilma eesmärkideta pole väga pointi elul, ning tuleb igat pidi nautida ja asjast võtta nii palju kui kannatab icon_smile.gif
aga kisub seegi ot ks ära.
kellelgi aega on või igav võib jah ära kustutada.
võiks ise ka mingi mode/adminni staatuse saada, siis ei peaks teisi tüütama enam, kas gurudel on adminni õigused ka ?
Project Wooden Case
nmk
sõnum 19.03.2009 21:17:05 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
matzz007
matzz007
sõnum 19.03.2009 21:26:42 vasta tsitaadiga
ma tegelikult vahepeal mõtlesin isegi õlitada mingi linaõli vms asjaga icon_biggrin.gif aga eks lihvimine jääb suht lõpupoole arvatavasti.
Project Wooden Case
spongerdan
spongerdan
sõnum 19.03.2009 22:17:17 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Mõned küsimused projekti kohta:
Hakkab see kast laua all või laua peal seisma? Kas see kast läheb olemasoleva mööbliga kokku (a'la täispuidust mööbel või palkmaja vms) ka või jääb nagu võõrkeha plastikuga konkureerima. Plaanis kasti valmides monitorile ka midagi teha?
matzz007
matzz007
sõnum 14.04.2009 16:11:09 vasta tsitaadiga
spongerdan kirjutas:
matzz007 kirjutas:
küsida võite julgelt, maja on täispuit, pole palkmaja, mööbliga läheb ta enamvähem kokku, kas hakkab seisma laua/kapi kõrval, kus on omaette nurk vms, järgmisena kui ehitama hakkan on kõigepealt upsile uus kest ning siis alles vb monitor vms. Seepärast et mööbel/maja puidust saigi valitud et teen puidust kasti.
pilte majast/toast galleryist enam ei leidnud, kojujõuan viskan paar pilti toast.
hetkel 2 pilti millest vb nati saate aimu millise arvuti nurgaga on tegu.
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3491
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8530
e: aega edasi läinud, pole jõudnud kätt külge panna, ehk järgmine nädal on rohkem aega.
seenädal igasugu töid asju koolis ning tööl ka suht palju käinud. pühapäeval või laupäeval ehk jõuab midagi teha kah.
e2 : nati on asi venind, kuid nüüd sai ehitatud nati, pilte hetkel ei saa kahjuks, sai äärtele fraasid sisse tehtud (kumeraks nagu), sai esimene kaitsekiht peale. kasutasin siis sauna kaitse vahendit, mis peaks kannatama nii niiskust kui ka soojust.
Project Wooden Case
FD
FD
sõnum 21.04.2009 20:47:04 vasta tsitaadiga
kuna tegelen erimööblitegemisega, siis see puidust casemode on küll päris huvitav mõte, pigimatte vist pole mõtet toppida, puit teoreetiliselt summutab aga ei pruugi ka (nt HDD juures ikka ragistamine tuleb läbi), odavam oleks vooderdada penoplastiga, aga see paksus on jälle halb. samas jäi mind natuke painama see asi kus sul pildil on emaplaat küljes, alumised augud jäävad siis lihtsalt õhku andma? (ehk emaplaat ei ulatu alla, kuigi see on harjumatu et emaplaat on pisike suure kasti sees icon_lol.gif )
vahesein on voolikutele või juhtmetele?
samas see idee hakkas mulle meeldima, proovin päris mitte täispuidust teha, vaid välisküljed on vineer+õhuke penoplast+vineer ja sisemus siis õhuke vineer.
lasen üle värvida kõrgläike värviga, nagu eespool olev soovitas. 8)
projekt ilmselt hakkab mul tööle alles sügisel, kuna krdi majandusurutis annab tunda...
PS. Näen, et tegu on männipuiduga? Ta muidu on liiga pehme, kriimud ja paugud annavad kohe tunda.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Project Wooden Case mine lehele 1, 2  järgmine
