uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 183, 184, 185  järgmine
Troll
Troll
sõnum 02.09.2003 20:04:49 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
troll kirjutas:
Ja jälgi oma FSB/DRAM Ratiot, et mälu kiirus liiga suureks ei läheks.
Kuna sul on PC2700 mälu, mille default kiirus on 166MHz, siis pead 200 ja suurema FSB puhul valima alaneva FSB/Dram Ratio: 5 : 4 ; 6 : 5 või midagi taolist. Vaevalt see mälu 200-seid kiirusi kannatab.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.09.2003 20:06:28 vasta tsitaadiga
FSB/Dram Ratio: 5:4
aga selline tegevus on suht mõttetu sest parem on kui asi sünkroonis jookseb, niiet tõsta parem kordajat.
Troll
Troll
sõnum 02.09.2003 20:07:11 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
seal biosis on ainult agp kiiruse muutmise võimalus
pci kohta pole sõnakestki
Sorry, endal just ees Abit BE 7 BIOS, kus saab PCI kiirust fikseerida, NF7-S on siis teisiti.
viimati muutis Troll 02.09.2003 20:08:13, muudetud 2 korda
Mart352
Mart352
sõnum 02.09.2003 20:07:53 vasta tsitaadiga
Segaseks läheb. Kui PC-2700 kiirus 166 siis miks arvuti tööle panemisel seal POST-is näitab kiirust 333? Või see on midagi muud.
Imperfection is perfect
Troll
Troll
sõnum 02.09.2003 20:09:17 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Mart352
Mart352
sõnum 02.09.2003 20:17:51 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Mart352 kirjutas:
Aitähh, ma nii loll veel, et ei tulnud kohe selle peale.
Tänud ka teistele vastajatele.
Zoig
Zoig
sõnum 02.09.2003 22:04:58 vasta tsitaadiga
sai ka veidike oma Bartonit kellatud ja praegu liigub 3200+(11*200) def volltidega icon_biggrin.gif . ja temp on peale tunnist BF1942 mängimist 53c(kui käega radikat katsuda siis on see vaevalt soe), system temp on 30c ringis.
EDIT: system temp on 25c ja mälu setingud on 6 2 2 2.5 õhtul piinan masinat veidi veel icon_biggrin.gif
Et oleks raskem!
viimati muutis Zoig 03.09.2003 17:41:57, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Mart352
Mart352
sõnum 02.09.2003 22:55:55 vasta tsitaadiga
Mis jahutus Sul on. Inbox?
CritiC
CritiC
sõnum 02.09.2003 23:21:58 vasta tsitaadiga
nu aga pane asi ka tööle 12*200
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 3
Morena
sõnum 03.09.2003 00:26:31 vasta tsitaadiga
Tõmbasin ka cpuburn-i ja proovisin järgi. K7 Hight-i peal andis 44 kraadi ja cooler tegi 5114 pööret
Morena
dants
sõnum 03.09.2003 02:57:24 vasta tsitaadiga
sai ka proovitud seda cpuburni k7-t. barton töötab 3200+ina (11x200) ja cooler on min pööretel (coolermaster x-dream@3000rpm). Idle 53 ja high 57 kraadi. praegusex hetkex on temp langenud 49 kraadini. voldid on default peal. PCmark2002 ajal temp 54 kraadi ringis. tulemus 6758 punkti. http://service.futuremark.com/compare?pcm=1469561 8)
muide huvitav on see et kui proset kellan saab mälu ka rohkem punkte. 2500+ ja 2xddr400= mälu punkte 4900 aga 3200+ ja 2xddr400= 5451 punkti. mälu kiirus ju jääb samax icon_eek.gif
M8T0
sõnum 03.09.2003 03:44:18 vasta tsitaadiga
kuidas ta sul samax jääb, näiteks 12x200 ja 15x160 , prose mhz on samad (2400mhz) aga 12x200 on stx kiirem kui 15x160
suurpealik
suurpealik
sõnum 03.09.2003 09:59:01 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Nu
Nu
sõnum 03.09.2003 10:01:08 vasta tsitaadiga
Epox'i nforce2 on ka pci 33 peal.
AGP peab ise lukustama 66 peale kui on vajadust.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Mart352
Mart352
sõnum 03.09.2003 19:24:03 vasta tsitaadiga
No minul jääb vist 200x11.5=2305 1.65V viimaseks piiriks full load 57C. 205x11.5 jõudis Wini küll kuid esimene asi mida nägin oli sinine ekraan.
Korpus jääb väikseks, õhk eriti ringi ei liigu. Praegu üks külg maas ja toiteplokk kastist väljas. Korpus ise Miditower.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.09.2003 19:35:45 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
pinget vähe. vääna juurde, küll siis2,5 ka ära tuleb.
Mart352
Mart352
sõnum 03.09.2003 19:40:51 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Mart352 kirjutas:
Temperatuur kasvab ka ju.
suurpealik
suurpealik
sõnum 03.09.2003 20:25:55 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Mart352
Mart352
sõnum 03.09.2003 23:48:50 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Mart352 kirjutas:
Liiga kõrgele ka ei taha teda lasta. Pean enne kuskilt suurema korpuse otsima. Pealegi FalconRock II on hakanud imelikku häält tegema, käriseb natuke. Peab vist ka vesijahutust ehitama hakkama.
Muidu ma tõstsin volte 1.65lt 1.7-ni see 200x11.5=2305 ei olnud ikka väga stabiilne Mafiat sai mängitud kui järsku viskas mängust välja aga jälle Setit lahendades ei ole midagi, 1.65V peal.
Zajats
sõnum 04.09.2003 09:10:51 vasta tsitaadiga
Mul on 2500+ ka 3200+na ja temp on 57, system 37. Jahutab AERO 7 @1800 rpm. Sealt edasi hakkab kinni jooksma.
Et siis kui võrrelda minu endise XP 1700+ ga, siis on tõus sama-700 nö ühikut. Protsentides siis klokkus eelmine paremini....
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
dants
sõnum 04.09.2003 23:55:14 vasta tsitaadiga
sai veel testitud oma bartonit. krt toiteplokk jääb lahjax vist, voldid ei pysi sugugi stabiilsena. 2300 (200x11,5) sain veel stabiilsena tööle (x-dream @ 4000 rpm, 56 kraadi full load, cpuburn k7, 1,775 volti). aga 200x12 ei saanud enam isegi BIOS-t ette, oli ainult mingi sinine triip ja kõik, proovisin volte ka tõsta veel 1,8 peale, ikka mitte midagi. milles asi olla võib?? kas toiteplokk jääb lahjax?? 300w Cogedeniga on tegemist icon_biggrin.gif palju yldse bartonile volti anda võib?? yle 1,85 vist eriti mitte?
pl1600
sõnum 05.09.2003 09:56:09 vasta tsitaadiga
ma olen 2.2v kah andnud aga jahutus ei vedanud välja
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
papadoc
sõnum 06.09.2003 23:01:59 vasta tsitaadiga
AMD Athlon XP 2500+ 333MHz "Barton" 512cache <---- see seesama mida tasuks siis osta et 3200+ saada ?
Dumb(_;_)
sõnum 06.09.2003 23:43:46 vasta tsitaadiga
papadoc kirjutas:
Kui teema pealkirja läbi loed ja lisaks ka algust vaatad, võid oma küsimusele ka üsna detailse vastuse saada.
Troll
Troll
sõnum 07.09.2003 01:42:03 vasta tsitaadiga
papadoc kirjutas:
Ainult prosest ei piisa, pead ka korraliku emaplaadi ostma, klokkimiseks sobivad hästi Abit NF7-S ja Epox 8RDA+ emaplaadid.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 183, 184, 185  järgmine
