switch
25.05.2006 13:15:11
Abi:port forwarding ja torrent |
...loodan, et selle abipalve peale kohe näkku ei lööda...aga lugu järgmine:
ühenduse kiiruseks ISP poolt lubatud 1 Mbit/sec - pordid lahti. staatiline IP.
wifi ruuter vahepeal Canyon CN-WF506 -
Torrentides kiirused 1-7 KB/sec.
olen proovinud selle leheküle abiga porte suunata jne aga kiirused ei kasva ja Azures.U Torrent näitavad ikka kollas tuld -
kas asi võib olla ruuteris , et see ei saa portide suunamisega hakkama..või ma ei tea..ei jaga seda teemat.
loodan targemate peade peale ja loodan, et googli linki väga tihti siin teemas pakkuma ei hakata.
135 |
Elof
175 |
switch
26.05.2006 08:02:39
ok - tänud
katsetan kui koju saan..
edit: disablesin ruuterist tulemüüri - XP enda oma ka disabled.
endiselt kiirused väikesed - 6 downloadi kiirused kokku 48 kb/s. keskiselt 3-4kb/s faili kohta ( bitlordi info )
U Torrent ka rohelist ei näita. ju siis teen midagi valesti või on asi ruuteris...
135 |
JoeKing
26.05.2006 08:17:18
Kui azureusis seda NAT testi teed kas siis see annab NAT errori? Neid porte tuleks ikka kuidagi sellest ruuterist suunata mitte mingi programmiga so logid sisse veebiliidese kaudu.
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
switch
26.05.2006 08:54:49
| JoeKing kirjutas: |
| Kui azureusis seda NAT testi teed kas siis see annab NAT errori? Neid porte tuleks ikka kuidagi sellest ruuterist suunata mitte mingi programmiga so logid sisse veebiliidese kaudu. |
pordid ikka ruuterist suunatud jah. kuna päeval tööl siis õhtul saan edasi vaadata.vaatab mis saab...tänud igatahes
135 |
Le Inc
26.05.2006 11:56:04
Kasutan kah Azureust kuna too lubab ühe TCP pordi kaudu mitud faili tõmmata/jagada. Kodu 2 paketi omanikuna on kasutusel siis port 113. Seni pole ka viie failiga probleemi olnud - kui vaja tõmbab Azureus 1 Mbit lingi kohe umbe
Ma pidin ruuteris pordi 113 ka eraldi avama, kuna seal on mingine "Level 2" turvalisus, mis keelab taolised ühendused ära. Muidugi tuleb ka windowsi enda tulemüür maha võtta.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
switch
26.05.2006 12:23:56
| Le Inc kirjutas: |
Ma pidin ruuteris pordi 113 ka eraldi avama, kuna seal on mingine "Level 2" turvalisus, mis keelab taolised ühendused ära. Muidugi tuleb ka windowsi enda tulemüür maha võtta. |
vot selle umbe tõmbamisega on ka nii, et isegi sellise liiluse korral nagu 30kb/s torrente - on muu tegevus raskelt häiritud st. et leheküljed avanevad väga aeglaselt - kas jälle ei suuda ruuter hakkama saada või on põhjus mujal..
135 |
remi
27.05.2006 17:55:30
| Piira upload kiirus ära.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
switch
135 |
47th ronin
27.05.2006 22:38:49
loll küsimus, aga xp-l sp2 peal? ja tcpip.sys patchimine tehtud? teist ruuterit ei ole proovinud? miskipärast jääb mulle selline mulje, et kuigi ruuteri konfis on portforward olemas, ei pöörata sellele erilist tähelepanu, sest ruuter 'lämbub' sissetulevate connectionite kätte. vaata siia, äkisti tekib mingeid mõtteid..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
switch
28.05.2006 01:03:17
| 47th ronin kirjutas: |
| loll küsimus, aga xp-l sp2 peal? ja tcpip.sys patchimine tehtud? teist ruuterit ei ole proovinud? miskipärast jääb mulle selline mulje, et kuigi ruuteri konfis on portforward olemas, ei pöörata sellele erilist tähelepanu, sest ruuter 'lämbub' sissetulevate connectionite kätte. vaata siia, äkisti tekib mingeid mõtteid.. |
teist ruuterit ei ole kahjuks käepärast võtta...aga
kui sellest sp2 võrgupatchist juttu oli (x aega tagsi) siis omastarust patcisin aga selgus, et miski läks vist valesti kuna nüüd tegin asja uuesti...kiirus paranes tõesti..hetkel 7 taski ja download kokku 27Kb/s ja upload 39Kb/s - eemaldasin uploadil piirangud...upload alati suurem kui download..NAT error säilis ka peale patchimist.
internetis liikumine läks ka kergemaks..tunduvalt kiirem on..selle kohapealt suured tänud-
aga jah..sellest asjast aru ei saa miks krt neid porte ei suunata õieti - üks katsetus veel ees...võtan ruuteri tagant ära ja juhe otse arvutisse, et vaatab kas kiirused tõusevad - seda ei saa ennem katsetada kui ISP mul mac´´i paika paneb..st et esmaspäevl..
135 |
47th ronin
28.05.2006 11:59:55
v-olla on abiks ka see, kui võtad torrentiliikluse suunamiseks mõne teise pordi(vahemiku), kui torrentiklient vaikimisi pakub. kunagi oli trackeritel suisa soovitus üleval, et default porte mitte kasutada, kuna isp-d kohida nende järgi liiklust. ise arvan, et see canyon lihtsalt ei jaksa protsessida.
50 |
jossi 1
28.05.2006 12:19:46
Mis ühendus sul täpselt on?
On see kindel, et pordid lahti?
Just lõpetasin Elioni tehnotoega kõne. Probleem oli, et kunde tellis endale paar nädalat tagasi AVATUD portidega korrusmaja neti, kuid tehes erinevaid teste selgus, et pole peale 113 avatud midagi. Elioni tugi kontrollis midagi (mingit linnukest kuskil arvutis?) ja arvas, et peaks nagu olema avatud pordid. Kui tegin veidi kurjemat häält ja palusin ennast mitte lolliks pidada, lubati ühendust võtta asjaolude selgitamiseks. Eks näis...
Canyoni koha pealt sama arvamus, et see võib ühenduste arvu kätte ära vajuda.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
switch
28.05.2006 13:20:22
| jossi 1 kirjutas: |
Canyoni koha pealt sama arvamus, et see võib ühenduste arvu kätte ära vajuda. |
Canyoni kohta jagan teiega peaaegu, et samat arvamust - samas..nüüd on neti juhe otse arvuti taha - ruuterit vahepeal ei istu - NAT error.
Helistasin ISP´le ka...nende poolt kõik korras...vähemalt nii nad väidavad. samas ka soulseeki pordi test väidab soulseeki deafult pordi kinni olevat. võtan läpaka ja proovin tollega...et äkki kuskil arvutis mingi kala...
edit:
samuti NAT error. helistasin uuesti ISP´le ja öeldi niimoodi:
kuna P2P jaoks on neil ära piiratud 4Mb/s down ja 4Mb/s up siis näitavad testid nagu oleks prodid kinni...
ei oska midagi kosta enam...juu siis nii ongi...aga lahe on ikkagi see , et upload mul piiratud 40KB/s ja upload kogu aeg MAX kiirusel:D aga download jääb ikkagi sinna 30KB/s kanti..
edit2:
kui uploadil piirang maha võtta saame upload kiiruseks 50KB/s - 78KB/s ja download jääb 40KB/s juurde...
135 |
HacaX
28.05.2006 23:00:47
Ei hakka ühtegi sõnakest silma sellest mis laadi torrentiga üldse tegu on, s.t. palju jagajaid/tirijaid tal üldse taga on (kui 2 jagajaid ja 400 tirijat siis 30kB/s on lausa fantastiline kiirus, eriti kui tegu avaliku trackeriga mispuhul üpris tavaline on et pooled tirijatest on saastade ühenduste otsas, lihtsalt ajaviiteks tavatsevad bännida neid kes neilt kiiremini tirivad ning lasevad jalga niipea kui neil kraam käes on). Mingil põhjusel on väga laialtlevinud see täiesti põhjendamatu arvamus et torrentist tuleb "nii mis mühiseb". Reaalsuses kehtib pigem uTorrenti foorumis pesitsevas kirjatükis tehtud üldistus: "downloadi kiirus on samas suurusjärgus kui upload kiirus". Kui ruutris pordid suunatud ning ka torrentiklient suunatud portide otsa istutatud (mida võiks automaatselt eeldada, aga igaks juhuks siiski küsiks üle), XP puhul lubatud ühenduste arv patchitud, võrguparameetrid olemasolevale liinile sobivaks sätitud, korralikud võrgukaardi draiverid peal ning võrku samal ajal mõni naaber ei piina (punkt mis paljudel märkamata jääb - maja peale on reeglina siiski üks karp, see et ostjatel "oma" liin on ei muuda grammigi selles et ISPi juurde jõudmisel peab teistega "võidu jooksma), tulemüür konfitud (kas siis väljakeeratud või torrentikliendil kõiksugu ühendused lubatud), klient konfitud (proxy paika pandud (mis suure tõenäosusega teeb kiiremaks vähemalt serveriga ühenust), ühenduste arv normaalne, mõttetud võrku koormavad lisavõimalused (nagu peeride IP nimeks teisendamine et saaks riigilipukest juurde joonistada) kinni keeratud, jne) siis polegi muud teha kui lasta kliendil joosta (vähemalt 5-6 tundi, alles sis saab mingi ettekujutuse kuidas asi üldse toimib).
Üldiselt tuleks igal juhul kasuks ka erinevate kellaaegadega eksperimenteerimine (BT genereerib täiesti arvestataval hulgal võrguliiklust, seega on täiesti võimalik et ISPi välisliin et päevasel ajal lihtsalt üle koormatud ning selle tõttu asi venib, WWW teeb hoopis vähem päringuid ning harilikult käib täies mahus läbi kiire cache sestap ei pruugi asi ka silma hakata).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
47th ronin
29.05.2006 08:06:20
ahem, paar aastat tagasi sai nähtud lives, mida üks soome ülikoolilinnaku(?) traffic sisaldab. 80% kasulikust liiklusest oli torrenti all. lisaks tehti lihtne arvutus, et kui spam mingil võluväel üleöö ära kaoks, kaotaksid ülikiired ühendused oma mõtte, kuna vaba ribalaiust jätkuks öögatamiseni . täpsed numbrid ei ole kahjuks meeles.
aga muidu torrentist tuleb jah nagu mühiseb, isiklik rekord on kusagil 8.5 Mbit/s juures ja 2 Mbit/s on tavaline. seda, muide, kinniste portide puhul..
50 |
switch
29.05.2006 08:19:16
| HacaX kirjutas: |
Üldiselt tuleks igal juhul kasuks ka erinevate kellaaegadega eksperimenteerimine (BT genereerib täiesti arvestataval hulgal võrguliiklust, seega on täiesti võimalik et ISPi välisliin et päevasel ajal lihtsalt üle koormatud ning selle tõttu asi venib, WWW teeb hoopis vähem päringuid ning harilikult käib täies mahus läbi kiire cache sestap ei pruugi asi ka silma hakata). |
kõigepealt torrentid on väga healty ( jagajaid on ) - sellest ka see probleem, et miks kiirused väikesed.
| "downloadi kiirus on samas suurusjärgus kui upload kiirus" |
Vot hetkel ongi nali selles , et upload kiirus on suurem kui download kiirus - hommikul vaatasin üle - tänu palvele tõstis ISP seda P2P mahtu poole võrra suuremaks ehk siis 8Mb/s down&up - download oli kokku 60KB/s mis on nüüdseks minu jaoks täiesti rahuldav tulemus ( mulle ühendust kokku lubatud 1Mb/s seega 60KB/s on väga bueno ) - aga upload oli 90KB/s...
ülejäänu oma arust katsetatud va proxy asi - seda pean uurima , et mis elukas too om kuna juba mainisin siis teadmised teadmised selles andmevoolude maailmas on väikesed - arvan, et kõik võrgu probleemid saaks lahendada kui suudaks ise korra väikse bitti või baidina mööda juhet lennata...siis näed kus pudelikael on
edit:
47th ronin oli vaja seda viimast asja mainida krt just tundsin , et võiks oma 50-60KB/s rahul olla...kas sellist 5-8Mb/s asja võiks loota ideaaltingimustes Elioni või Elisa uue ühenduse puhul?
135 |
47th ronin
29.05.2006 10:56:32
elisa uus adsl2+ on minust veel näppimata, väikesed lootused küll on. tavalise elisa dsl-iga (8/1) olen 5-6 Mbit/s downloadi saanud küll. rekordi saavutasin n-ö. 'laboratoorsetes tingimustes'. portide kinni-/lahtiolek kiirust väga drastiliselt ei mõjuta. elioni ühendustega kogemused puuduvad.
50 |
Le Inc
29.05.2006 12:33:03
Endal 1 Mbit/ 0,256 Mbit ühendusega olen tihti download'i saanud pea 100..115 KB/s kanti (maksimum üldse), juhul kui upload väga suur ei ole. Üldiselt ca. 35 kB/s on maksimum. Kui piirata asi 25 kB/s, siis ei hakka allalaadimiskiirust ära sööma. Samal ajal www kasutada on suhteliselt piinarikas, ping neti.ee serveriga kah läheb 100..200 ms kanti . Aga kraam tuleb läbi nii mis mühiseb. Eks näis mis 12 megane elioni link rääkima hakkab.
54 |
JoeKing
29.05.2006 17:15:16
47th ronin, kuidas selline kiirus võimalik on kinniste portide taga? Endal on 20Mbit down FTP-st, HTTP-st rohkemgi, aga torrent tiksub ainult 3-4KB/sek kinniste portide taga, kui sedagi.
Kodus on ka 1Mbit ühendus ISP poolt, port 113 on lahti ja tuleb 120-130KB/sek konstantselt kui vähegi healthy torrent on.
SRY for OT
209 |
Subu
29.05.2006 17:20:35
| JoeKing kirjutas: |
SRY for OT  |
Lihtne, kui torrent on private trackeril. Seal void enam vahem yhelt seedilt juba sellise kiirusega alla tirida. Public trackeri pealt pordid kinni midagi tirida on aga yliaeglane.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
JoeKing
29.05.2006 17:27:38
tänud
209 |
switch
29.05.2006 18:00:31
minu arust kokkuvõtvalt sellest päris tore topic saanud kuna otsingus kuskil ei leidnud nii palju juttu üldisemalt torrentidest ja portidest/suunamisest/erinevatest ühendustest ja kiirustest
mina hetkel jään oma 50-60KB/s kiirusega üldiselt rahule - eks uute pakutavate ühendustega saab ka tulevikus suuremaid kiiruseid nautida kui need kunagi laiemalt levima hakkavad.
135 |
soe1
18.03.2009 11:00:12
Tere.
Mul siiani töötas kõik laitmatult, aga nüüd järsku näitab, et nat probleem. Pordid nagu suunatud ruuterist (113) aja ka azurese programmis sama. Aga ikka ei tule rohelist. Tahtsin tuttavale saata pilte torrenti kaudu, aga ei saanud. Kas see ka sellest, et testimisel näitab nat error? Ei tea kas elion on miskit teinud, et järsku enam torrent ei tööta.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
switch
18.03.2009 11:20:30
| soe1 kirjutas: |
Tere.
Mul siiani töötas kõik laitmatult, aga nüüd järsku näitab, et nat probleem. Pordid nagu suunatud ruuterist (113) aja ka azurese programmis sama. Aga ikka ei tule rohelist. Tahtsin tuttavale saata pilte torrenti kaudu, aga ei saanud. Kas see ka sellest, et testimisel näitab nat error? Ei tea kas elion on miskit teinud, et järsku enam torrent ei tööta. |
väga vana teema kaevasid ülesse
Ainuke asi mis ma öelda oskan - proovi ruuterist uuesti suunata. Vähemalt Elioni speedtouchiga vahest see aitab.
135 |
47th ronin
18.03.2009 12:23:21
minu arust as of mingist softiversioonist ei toimi speedtouch-i webiliidesega tehtud pordisuunamised õieti. käsurea olen ära unustanud. kõige lihtsam on lubada ruuteril ja kliendil üle upnp kokku leppida ja kõik toimib.
50 |
