uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Palun aidake, See ei ole normaalne :'( märgi kõik teemad loetuks
swompy
sõnum 26.08.2003 03:42:16 Palun aidake, See ei ole normaalne :'( vasta tsitaadiga
Arvuti on AMD Barton 2500+ (1.83) GHz. Ram on 512, OS on XP Pro SP1.
Probleem järgmine: Panen arvuti tööle siis kuskil 15 on normaalne aga peale seda on CPU Usage 100% Ja see ei lange. Arvuti on väga aeglane ja kõikge lihtsamadki toimingud võtavad VÄGA kaua aega.
Tegin Screenshoti kah. Startup+Processes ja selline asi, ka veel, et hiljem hüppab Exploreri Mem Usage lakke, nii 120 000 K ringi, muidu on vist 20 või nii.
SpyBot ja Ad-Aware ning NAV 2003 ei leidnud sittagi. Palun aidake mind, oleks hädasti abi vaja, kopp ees sellest juba.
http://www.hot.ee/sw0mpy/wrf.JPG
rain69
sõnum 26.08.2003 06:29:37 vasta tsitaadiga
mis süsteem sul enne oli: Kui muud ei aita siis puhasta nati arvutit reg cleaneriga ja kui läheb veel hullemaks asi siis (Format Cicon_smile.gif ) ning uuesti windows XPsp1 peale.
Nu
Nu
sõnum 26.08.2003 09:16:11 vasta tsitaadiga
a mis emaplaat on?
kui NF2 siis emaplaadi chipset'i draiverid võivad jamada. (tglt via 4in1 draiverid võivad
ka jamada, kui on via chipset aga ma ise olen just nforce draiveritega sarnast jama kogenud)
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 26.08.2003 10:54:15 vasta tsitaadiga
kas see explorer kohe alguses koormab või siis kui browsima midagi hakad ketta pealt?
Taiko
Taiko
sõnum 26.08.2003 11:18:50 vasta tsitaadiga
mul oli kunagi väike süütu viirus nimega sirc32, too sõi absoluucelt kõik ressursid ära, võrgust kuni cpu-ni......aitas terminate process ja sirc32.exe kustutatamine. icon_idea.gif
#hinnavaatlus.ee - HV Unofficial Chat
- JAVA - CGI - IRC -
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 33
swompy
sõnum 26.08.2003 11:52:54 vasta tsitaadiga
Emaplaat on Gigabyte Socket A GA-7VAX, VIA KT400 chipset, ATX. Ja enne sellist jama ei olnud. See on järsku tulnud.Varem võis mu arvuti nädal aega järjest sees kah olla, kõik oli OK. Minuarvates jamad ilmusid siis kui installisin selle NAV 2003 Trial versioni.
To: Arvo Cobrietti
No siis kui midagi tegema hakkan,siis hakkab ta vaikselt tõusma ja jõuab sajani.
To: Taiko
Ei ole sellist viirust.
Aga kas ei ole mõnda sellist programmi mis näitaks kuhu mu prose kiirus läheb? Tegin ööjooksul Disk Defragmenteri ära, vaatab kuidas päevajooksul on.
Ja äkki peaks system restore-i kasutama, pole sellega enne midagi teind, võib kasu olla?
Troll
Troll
sõnum 26.08.2003 17:48:57 vasta tsitaadiga
System restoret võid kasutada küll, kui taastad sellise kuupäevaga, mil kõik veel korras oli. Ainult kui sul viirus sees on, siis sellest pole kasu.
Taiko
Taiko
sõnum 26.08.2003 18:01:52 vasta tsitaadiga
paras ressursisöödik ta ongi, see nav, ise üritasin pikka aega omal peal hoida aga viskas kopa ette, mõttetu asi.....murece miskit fprot või mcafee.
High-Q
High-Q
sõnum 26.08.2003 18:13:02 vasta tsitaadiga
nav sööb küll mõniteist mega rami, kuid cpu powerit niisama ei kasuta, seega see kukub ära..
proovi võtta maha network connectioni alt file and printer sharing ja client for MS networks.
ma vaatan, et sul screenshoti peal mapitud võrgukettad (ehk siis kuskil mujal asuvad) ja ressursse sööb explorer.exe (ehk sisi failihaldus)...
äkki kuskil võrgus on muudatused, või kaob korraks side ära, aga explorer võib koos oma "indexing service" ketrama ja otsima edasi jääda...
võid control-panel, administrative tools, services alt indexing service ka ära disabled
swompy
sõnum 26.08.2003 18:57:05 vasta tsitaadiga
To: High-Q aga kui ma selle asja ära keelan, kas ma siis ikka võrgus asuvatele ketastele saan ligi?
seven`
seven`
sõnum 28.08.2003 17:56:08 vasta tsitaadiga
Kas windows ise ei tunnista mingit konflikti muu riistvaraga? icon_eek.gif Täpsemalt "Device Manager" ?
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.08.2003 18:00:48 vasta tsitaadiga
http://www.pacs-portal.co.uk/startup_pages/startup_full.htm
sealt äkki abi leiad
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
throt
throt
sõnum 28.08.2003 18:11:23 vasta tsitaadiga
vaevalt see nav suudab amd barton 2500+ rohkem kokku jooksutada kui minu celeron 466-t ainukesed hetked mil ta mul prosel hinge tahab võtta on siis, kui ta end apgreidib... (mul kah win xp)... põhimõtteliselt näitab task manager ju ilusti ära milline jooksev protsess kui palju proset koormab... aga jah, kui sealt ei näe, siis mina läheks lihtsama vastupanu teed ja teeks format c ning siis vaataks mille pääle installimine hinge kinni tõmbab icon_biggrin.gif
High-Q
High-Q
sõnum 29.08.2003 09:51:01 vasta tsitaadiga
swompy kirjutas:
loomulikult client for MS networksw ja file and printer sharingu mahakiskumisega kaasneb võrguketaste kadumine (enne võiks ka nendele suuanvad shortcutid ja drive mapid maha võtta, äkki hakkab taas otsima), aga saad vähemalt vea teada, see on palju tähtsam... kui see käik midagi ei muuda, siis saad julgelt kõik tagasi panna ja mujalt otsida
swompy
sõnum 02.09.2003 18:14:20 vasta tsitaadiga
Ma pole sellest jamast veel lahti saanud. Ainult hullemaks on läinud. Enne kadus peale restarti ära, nüüd ei olegi mingit kindlat võimalust kuidas CPU usaget jälle normi saada. Reg Cleaneriga lasin üle, midagi ta seal paradas, aga ei tea kas sellest abi on. NAV 2003 lasin maha, siis nagu tundus, et asi läks korda aga nüüd paar päeva hiljem ikka sama asi. Seal Device Manageris näitab, et kõik on korras ja toimib.System Restore-i proovisin kah, aga see ei töötanud kuna ütles, et midagi ei ole muudetud.Ise mõtlesin, et panen XP plaadi sisse ja proovin Restore teha.
Ma arvan üldse, et asi on softis, mitte rauas, või mis te arvate või soovitate mul teha. Plz vastake, kuna siuke tunne on nagu istuks kuradi 166 taga. :@ icon_cry.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 02.09.2003 18:27:31 vasta tsitaadiga
aga proovi seda safemode'i. Vaata kas seal ka cpu usage 100% on
swompy
sõnum 02.09.2003 18:55:57 vasta tsitaadiga
Jah, Safe Mode-is on ka CPU Usage 100%.Aga kas on võimalik, et äkki on prose vigane, aga see tundub kahtlane kuna ta on mul hulk aega ilusti töötanud, järsku hakkas see pull pihta. Ja teine mõte, mis mu peast läbi jooksis oli see, et äkki on prose temp. liiga kõrge, kuna see 100% CPU usage tuleb ajapikku, äkki kuumeneb ilusti üles ja siis pauhh, ei jõua prose enam sittagi teha. Prose temp. on 53C ja jahutaja on Whisperrock III
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 02.09.2003 19:04:05 vasta tsitaadiga
ja käega katsudes on ka temperatuur umbes sama?
HNRL
sõnum 02.09.2003 19:17:58 vasta tsitaadiga
Kustuta NAV 2003 ära. On endalgi selliseid probleeme sellega olnud, peale uninstalli oli norm.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Troll
Troll
sõnum 02.09.2003 19:26:55 vasta tsitaadiga
Aga kas sa masina igasuguse spyware suhtes kontrollisid üle? Mingi Gator vms spyprogramm võib sul taustal töötada, nii et sul endal aimugi pole! Tõmba netist Spy Sweeper ja lase sellega arvuti üle. Või SpyBot.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 02.09.2003 19:35:09 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
swompy kirjutas:
kuigi jah...minuteada on see spy sweeper parem nii ,et proovi vast sellega ka
painkillah
painkillah
sõnum 02.09.2003 19:39:29 vasta tsitaadiga
muide mu sõbral on ka selline mure...cpu usage hyppab vahepeal 99 prossani...tal on p4 2.0ghz....ajutiselt saad nii teha (temal toimis) pane exploreril end task ja siis tee uus task ja pane selleks explorer ....siis peaks mõneks ajaks normis olema,...
swompy
sõnum 02.09.2003 19:41:49 vasta tsitaadiga
To: Troll ja HNRL
Ei tahaks nüüd eriti norima hakta aga *köh* tasuks postid enne läbi lugeda korralikult *köh*
Esimeses postis ma ücin, et <<SpyBot ja Ad-Aware ning NAV 2003 ei leidnud sittagi.>>
Ja mõnes järgmises postis <<NAV 2003 lasin maha, siis nagu tundus...>>
Aga aitäh ikkagi, et viitsisite seda lugeda ja midagi välja pakkuda. Kas te ei tea mingit head programmi mis näitaks nagu süsteemi tegevusi, ja teeks nagu sellise kronoloogia, mis avati, mis suleti, mis servicit kasutati ja mis tulemuse see andis. Sealt saab ehk vaadata, et mis konflikti läheb. Kui ma teen explorer.exe-le "End Task" siis langeb CPU usage kohe 0-2%. Midagi läheb windowsis väga konflikti. Ma tean, et kuangi oli mul win98-ga kaasas selline proge nagu DR.Watson, sealt sai vaadata seda windooza enda tegevusi, XP-le ei ole midagi sellist?
XYZ
XYZ
sõnum 02.09.2003 19:47:36 vasta tsitaadiga
swompy kirjutas:
To: Troll ja HNRL
drwatson on ka wxp pro versioonil olemas, home versiooni kohta ei tea öelda...
pyromaan
pyromaan
sõnum 02.09.2003 20:02:05 vasta tsitaadiga
windows kahjuks sellist log'imist ei teosta või vähemalt tavakasutajale seda ta ei näita (ei tea, ei tunne)
kui teeksid clean installi, siis saaks teada kas asi rauas või softis. dr.watson on küll olemas aga kasu tast eriti pole.
painkillah
painkillah
sõnum 02.09.2003 20:04:42 vasta tsitaadiga
muide tal on samuti xp home....äkki satup home mingi riistvaraga konflikti..ps mis graafikakaart sul on?
swompy
sõnum 02.09.2003 20:13:12 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
muide tal on samuti xp home...äkki satup home mingi riistvaraga konflikti..ps mis graafikakaart sul on?
Kunagi kirjutas swompy nii: Arvuti on AMD Barton 2500+ (1.83) GHz. Ram on 512, OS on XP Pro SP1.
Og, OS on Win XP Pro
Ja video kaart on Point of View gForce 4 Ti 4200 128 MB 8X AGP
painkillah
painkillah
sõnum 02.09.2003 20:18:15 vasta tsitaadiga
krt srry my misteik icon_razz.gif hmm....graafika on tal sama ainlt 64 mb, minu versiooni võib maha matta.
throt
throt
sõnum 03.09.2003 12:48:25 vasta tsitaadiga
mõtle palju närvi ja aega oleks sul juba praeguseks raiskamata jäänud, kui sa oleks format c teinud icon_razz.gif
see ju ikkagi microsoft... mina näiteks teen 1 - 2 korda aastas ikka seda, et arvuti taga inimlik olla oleks... võibolla vale lähenemine, aga vähemalt töötab (muidugi saaks ka vähemaga, kui arvuti vaid minu kasutada oleks icon_wink.gif )
swompy
sõnum 03.09.2003 15:20:19 vasta tsitaadiga
Arvad, et saaks ikka kiiremini ve? Tee backupid, siis tee format c: Kui oled ära teind siis hakka meenutama, mis selle programmi nimi oli, millega ma seda tegin, ja mis programmi ma kasutasin, et seda teha jne. Ja siis veel need draivieir installimised ja XP confimine jälle. JNE. Ma uurin asja veel natuke, eks vaatab, kui midagiei aita siis läheb format.
