uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Canon Powershot A75 jupsib märgi kõik teemad loetuks
M|a|D
sõnum 17.03.2009 18:31:33 Canon Powershot A75 jupsib vasta tsitaadiga
Nii sai siis kunagi hallil ajal 5a tagasi ostetud klõpsutamiseks tolle aja kohta üks korralik digikas.
Siiani töötanud ideaalselt, väga hästi hoitud ja kunagi pole alt vedanud. Viimasel ajal on aga hakanud tasapisi paska panema... osad pildid tema kohta perfektsed, mõnedele tuleb üles äärde peeniku punane läbipaistev joon ja mõned pildid on lausa moonutatud nägudega (nägu ja nina veninud pikaks nin pilt sinaka/punaka varjundiga).
Maha kukkunud pole, ainult ca 5kuud tagasi sai vahetatud CF kaart suurema vastu (mis on kül suurem, kuid aeglasem).
Kas kaamera on küpse või annaks veel midagi puhastada ja timmida või remontida? Auto režiimil ka vahest on teravusega probleeme. Asi pildistanud ca 15 000pilti (hinnanguliselt) ja paska pannud viimasel ajal. Kui valida peale auto muid re1žiime (personalised jne.. snow jne...) siis paneb paska vähem.
Täna sai muidugi investeeritud ja ostetud Nikkoni D60 peegelkaamera, kuid vanake võiks ka veel omajagu fungata (backupina)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
tavka007
tavka007
sõnum 17.03.2009 18:47:28 vasta tsitaadiga
Vaata, kas objektiivi esilääts on korralik ning ega seal mingeid kriime pole. See punane joon võib olla põhjustatud kahjustatud objektiivist.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 17.03.2009 19:54:08 vasta tsitaadiga
vedeleb ca 6 A75, millel sensorid kutud.. kardan, et see oli nende aparaatide tüüphäda. Mõningaid tüüphädasid canon aksepteerib ning pakub välja soodushinnaga uue kaamera ostu võimalust. Pole viitsinud kontrollida, kas a75-ga sama tehakse, sest mul pole selle diiliga midagi võita
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
M|a|D
sõnum 17.03.2009 20:26:24 vasta tsitaadiga
mis asi on sensor ja miks ta mul kutu on?
punane triibuke tekib ka LCD-le (väga kitsas, aga aru saada, ülesse äärde)
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 17.03.2009 20:36:03 vasta tsitaadiga
M|a|D kirjutas:
mis asi on sensor ja miks ta mul kutu on?..
sensor on elektroonikavidin, mis maailmale läbi objektiivi otsa vaatab ja nähtu pildiprotsessorile edasi annab. miks kutu? nagu ma mainisin, tundub mulle et tegemist on tehase (mäletamist mööda oli sensor Sony toodang) veaga, et ajapikku sisemised ühendused katkevad
Paaver
sõnum 17.03.2009 23:34:18 vasta tsitaadiga
Vii Overalli ,see neil tüüpviga jah.
Minu Canon a60l vahetati paar kuud tagasi sensor täiesti tasuta ära.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Wordmc9
sõnum 17.03.2009 23:38:18 vasta tsitaadiga
jah canoni kodukal peaks list üleval olemas,, mis kaameratel tasuta vahetatakse
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
M|a|D
sõnum 18.03.2009 17:40:19 vasta tsitaadiga
linki? kas garantii peab kehtima?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.03.2009 17:49:26 vasta tsitaadiga
pole sellist linki, sest otsuse tegemisel on vajalik ka vea tuvastamine asjapulga poolt.
garantii võib otsas olla, kuid ostudokumente vist ikkagi sooviti
M|a|D
sõnum 18.03.2009 18:20:05 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
overall`i leppisin kokku et viin näidata homme, vaatame mis saab
muda
muda
sõnum 04.04.2009 14:56:47 vasta tsitaadiga
A 75 selline probleem . et lcd display lakkas vist töötamast. panin aparaadi tööle tegin pildi ja siis hakkas vilkuma ekraan. ja enam pilti ette ei tule. sammas pilti teeb kui väiksest august vaadata. ainult et seaded ja järelvaadet seal ei näe. on kellelgi aimu kas lcd lakkas töötamast ja mis sellise asja parandus maksta võiks. seda ma tean et overallis vea dekteerimine 150 eek. tänud vastuse eest.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.04.2009 15:22:46 vasta tsitaadiga
kas kaardi peale jääb pilt? Kui jah, siis võib õnnestuda ekraani vahetamine (võin parisaja eest isegi leida).
Kui aga ka kaart tühi, siis unusta ära- selle kaamera väärtus on väiksem, kui võimalik remont
ps. See lukuauk on väikene klaasitükike, mis võimaldab Sul läbi aparaadi korpuse näha enamvähem peale jäävat kaadrit. Pildi egemise või selle mittetegemisega pole sel asjal muhvigi pistmist
muda
muda
sõnum 04.04.2009 19:15:21 vasta tsitaadiga
kaardipeale pilt jääb. canoni tarkvaraga kaasas olev Remonte shoot teeb pildi. tundub et ülejäänud funktsioonid töötavad. ma eeldan on ekraani viga, kui nüt äkki tarkvara lolli ei viska ja lihtsalt ei lülita ekraani enam sisse.
asun tallinnas.
M|a|D
sõnum 06.08.2009 08:53:33 vasta tsitaadiga
Mina sain oma probleemile lahenduse (overall, nn. tagant järele garantii korras), omasin ka ostutšekki (trt esinduse klienditeenindajat see aga ei huvitanud, va seerianumber)
