17.03.2009 08:23:40
AMD jagunemine tõi kaasa patendivaidluse Inteliga |
link :: minut.ee
AMD endine tootmisüksus alustas tööd GlobalFoundries nime all, kuid nimetatud tegevus on välja vihastanud teise protsessoritootja Inteli. Probleem seisneb selles, et väidetavalt pole uus firma AMD allasutuste hingekirjas ning seega on kahe firma vahelist "mittekallaletungilepingut" patentide vahetamise näol rikutud.
60 päeva jooksul peaks sündima mingi kokkulepe, vastasel korral alustab Intel kohtuteed. AMD on omalt poolt süüdistusi tõrjunud ning pidanud sellist käitumist ebaeetiliseks äritegevuse piiramiseks. Kaalul pole praegusel hetkel AMD võimalus ehitada x86 protsessoreid vaid ka Inteli võimalus ehitada x86-64 protsessoreid.
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
17.03.2009 10:44:57
Aga eks igasugused liitumised ja jagunemised on alati kaasa toonud pikki aega kestvaid vaidlusi ja kohtuprotsesse. Ja Intel ja AMD on ju läbi IT-ajaloo ennegi vaidlustes ja kohtukeissides olnud.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
XYZ
17.03.2009 11:53:39
Kõige rohkem peaks taoline kemplemine tõstma ARM prosede tootjate aktsiaid.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Donut
17.03.2009 12:48:14
Kui Intel võidab kaotab Intel 64 biti toe. Kui AMD võidab kaotab Intel 64biti toe - AMD peab ainult vana litsenseeritud koodi eemaldama, ehk siis uued AMD protsessorid toetaksid ainult 64 biti. Kuna Inteli 64bit support on nii nagu ta on, siis on see potentsiaalne võimalus AMD'l jalad alla saada.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
XYZ
17.03.2009 13:20:46
Inteli võidu korral sünnib kas uus kokkulepe ( suurte kasudega Intelile ) või kipub amd täitsa pankrotti minema
12 :: |
56 |
Ho Ho
17.03.2009 13:26:56
Donut kirjutas: |
ehk siis uued AMD protsessorid toetaksid ainult 64 biti |
AMD'l pole eriti lihtne toota "ainult 64bit" proset kuna hetkel on 32-bit tugi arvuti käivitamiseks vajalik. Nii kauaks kuni ei tehta ümber OS'e ning BIOS'i asemel midagi asjalikumat ei kasuta ei oleks taolisis prosesid võimalik PC'des kasutada.
Donut kirjutas: |
Kuna Inteli 64bit support on nii nagu ta on |
On sel toel miskit häda? Tean et esimestes P4'des olnud värk polnud just kõige parem kuid praeguseks pole enam vahet midagi AMD'ga.
Ise pakun, et Intel loodab sealt tehingust saada võimalust kasutada soodsatel tingimustel noid global foundry tehaseid et vastavalt vajadusele osa toodangust outsourceda. Näiteks võiks lasta seal teha flash mälusid, kiibistikke või miks mitte ka Larrabee'd
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Renka
17.03.2009 13:29:17
Donut, ilma x86 litsentsita AMD nüüd küll jätkusuutlik ei ole. amd64 on siiski x86 edasiarendus mida ilma x86 litsentsita vaevalt, et seda kasutada on võimalik.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Donut
17.03.2009 13:50:54
Ho Ho kirjutas: |
Donut kirjutas: |
Ise pakun, et Intel loodab sealt tehingust saada võimalust kasutada soodsatel tingimustel noid global foundry tehaseid et vastavalt vajadusele osa toodangust outsourceda. Näiteks võiks lasta seal teha flash mälusid, kiibistikke või miks mitte ka Larrabee'd  |
P4-d kasutasid inteli enda üllitist, aga edasi võeti kasutusele AMD64 tehnoloogia. Seepärast ei olegi enam mingit vahet.
Tundub, et intel on lihtsalt kuri, kuna AMD leidis lepingus augu, mis võimaldab neil x86-te litsenseerida teistele. Kui AMD mõistetaks kohtus õigeks, siis oleks neil võmalus kasutada x86-te ja Intelilt võtta õigus kasutada x86-64 tehnoloogiat !??
Ho Ho
17.03.2009 14:03:48
Donut kirjutas: |
P4-d kasutasid inteli enda üllitist |
... mis oli enam-vähem 1:1 kopeeritud AMD lahendusest.
Donut kirjutas: |
Tundub, et intel on lihtsalt kuri, kuna AMD leidis lepingus augu, mis võimaldab neil x86-te litsenseerida teistele |
Tehniliselt võttes ei tohiks olla tegu auguga. Täpseid lepingu detaile pole ma lugenud kuid kusagil olen kuulnud, et AMD ei tohi outsourceda enamat, kui X% prosede toodangust. Firmat kaheks lüües muutus outsourcemine paberi peal saja protsendiliseks, ehkki praktiliselt vaadatuna on tegu sama vana AMD'ga, lihtsalt paberimajandus eraldati kaheks.
Donut kirjutas: |
Intelilt võtta õigus kasutada x86-64 tehnoloogiat |
Mis põhjendusel seda peaks tehtama?
86 |
XYZ
17.03.2009 14:05:59
Ainus põhjendus oleks kogu vana lepingu tühistamine. Osaliselt seda küll teha ei saa.
12 :: |
56 |
17.03.2009 14:38:53
Ho Ho: Aga selline "Paberi Peal Firmajagamine" on ju aastaid tuntud "Majandusvõte". Ja seda võtet kasutatakse terves maailmas, kaasa arvatud siin Eestis. Esimene, mis Eestist meenub, on aastaid kestnud vaidlus, et kas Microlink jagati IT- ja arvutituru vallutamiseks Microlingiks ja ML-iks ainult paberite peal või toimus see ka tegelikkuses
211 |
Donut
17.03.2009 14:39:56
Ho Ho kirjutas: |
Donut kirjutas: |
Donut kirjutas: |
Tehniliselt võttes ei tohiks olla tegu auguga. Täpseid lepingu detaile pole ma lugenud kuid kusagil olen kuulnud, et AMD ei tohi outsourceda enamat, kui X% prosede toodangust. Firmat kaheks lüües muutus outsourcemine paberi peal saja protsendiliseks, ehkki praktiliselt vaadatuna on tegu sama vana AMD'ga, lihtsalt paberimajandus eraldati kaheks. |
oluline osa lepingust. GlobalFoundries on tütarettevõte seetõttu on tal õigus kasutada x86 tehnoloogiat.
Donut kirjutas: |
Ho Ho kirjutas: |
Mis põhjendusel seda peaks tehtama? |
tsitaat: |
Silverman concluded: "In fact, we informed Intel that their attempt to terminate AMDs license itself constitutes a breach of the cross-license agreement, which, if uncured, gives AMD the right to terminate Intels license." |
XYZ
17.03.2009 14:56:00
Donut, amd kipub igal juhul rohkem käpuli jääma kui litsentsid vastastikku tühistatakse, põhjendus on juba eespool Ho Ho poolt kirjas........
ja GlobalFoundries sarnaneb ikka rohkem ühisettevõttega ( osalused 49/51 ), mis pole vähemalgi määral sama mis tütarettevõte...advokaatitel muidugi sõnaväänamisi on võimalik harjutada....
12 :: |
56 |
Ho Ho
17.03.2009 15:16:21
Mina olen asjast sel viisil aru saanud, et juhul kui Intel suudab kohtus keelata AMD'l x86't kasutada siis võib AMD keelata ka 64bit-x86 kasutamise. Juhul kui Intelil ei õnnestu seda keelata pole ka AMD'l õigust Intelil 64bit tehnoloogia kasutamist keelat. Põhi probleem on aga, et esialgne leping keelas AMD'l oma prosede tootmist suuremas mahus outsourceda, globalfoundries'i loomisega võib nüüd Intel väita, et AMD rikkus seda lepingu punkti.
Sisuliselt siis kui üks hakkab midagi teisele keelama saab teine omalt poolt asjade jagamise lõpetada. Tegu on ju ikkagi vastastikuse tehnoloogiate jagamise lepinguga seega ühe poolselt ei ole seda võimalik eriti muuta ilma et teine pool omalt poolt midagi ette võtaks. [edit] Ehk siis pole võimalik, et üks pool keelab teisel oma tehnoloogiate kasutamist kuid võib vastase tehnoloogiaid edasi kasutada.[/edit] Külma sõja ajast pärit termin Mutually Assured Destruction peaks antud hetkel üsna hästi sobima
86 |
Donut
17.03.2009 16:05:02
XYZ kirjutas: |
ja GlobalFoundries sarnaneb ikka rohkem ühisettevõttega ( osalused 49/51 ), mis pole vähemalgi määral sama mis tütarettevõte...advokaatitel muidugi sõnaväänamisi on võimalik harjutada.... |
Ma ei tea kuidas täpselt "subsidiary" tõlkida, kas see tähendab ikka tütarettevõte. AMD omab 34.2% aktsiatest, aga, et olla "subsidiary" peab see olema üle 50% või peab omama kontrolli firma üle mida AMD plaanibki tõestada. Ma ei tahaks uskuda, et AMD advokaatide armee sellise jõhkra vea tegi.
Ho Ho kirjutas: |
Ehk siis pole võimalik, et üks pool keelab teisel oma tehnoloogiate kasutamist kuid võib vastase tehnoloogiaid edasi kasutada. |
Ma arvan, et leping on tehtud nii, et litsentsi saab ära võtta vaid siis, kui keegi eksib mingi punkti vastu. Intel andis x86-e kasutusõiguse AMD'le nagunii ainult tänu IBM'le.
XYZ
12 :: |
56 |
AJ
36 |
Donut
17.03.2009 17:45:48
Ma ei usuks Delfit isegi siis kui nad korra tõtt kirjutaksid. loe siit
XYZ
17.03.2009 17:50:02
Veel toredam:
"Is owned 34.2 percent by AMD and 65.8 percent by ATIC on a fully converted to common shares basis."
12 :: |
56 |
HDTanel
Overclocker
19.05.2009 15:25:22
Mis värk sellega on, et Intel sai 1miljardilise euro trahvi ?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Ho Ho
19.05.2009 15:42:14
Too trahv oli konkurentsi pidurdamise eest ning liiga heade pakkumiste tegemisega klientidele (rauda müüdi kohati alla omahinna ning tehti rämedaid sooduskampaaniaid edasimüüjatele kui nood nõustusid AMD kraami mitte müüma). Patentidega pole sel mingit pistmist.
86 |
SurfData
19.05.2009 16:51:49
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mis värk sellega on, et Intel sai 1miljardilise euro trahvi ? |
nad on oma susserdamiste eest varemgi trahvi saanud ja saavad ka edaspidi.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
