Dumb(_;_)
02.09.2003 11:12:01
| Nu kirjutas: |
| Nii et siiski. Vask võib olla (ja ongi) ikka palju efektiivsem kui alu. |
Vask on iseenesestki mõista efektiivsem.
Püüdsin enesele lihtsalt ette kujutada, miks mingi odav 'Lahja' radikas ja WR saavad madalate pööretega üldse mingi tulemuse anda.
Cele numbrid näitavad ilmekalt, et ka aluradika kujul on tõepoolest tähtsus ja WR on oma kodutöö korralikult teinud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
suurpealik
02.09.2003 11:12:58
Ma vaatasin ja uurisin ning jõudsin järeldusele, et WR IV-d ei olegi mõtet vist eriti Aero 7+ vastu vahetada, eriti kui vaikus on esmatähtis.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Dumb(_;_)
02.09.2003 11:17:44
| Tundub siis viimaks, et hoopis selle va turbiinventi efektiivsus jahutamisel ei ole madalate pöörete juures hoopiski mitte kiita asi?
55 |
Nu
02.09.2003 11:27:13
Mõtet vahetada on ainult siis kui olemasolev jahutab nii halvasti, et süsteemi
stabiilsus selle all kannatab või müra on liiga vali.
Kindlasti SLK 900 jahutaks (näiteks. mul) proset paremini aga WRIV teeb seda sama
edukalt. mis siis, et mõnevõrra suurema tempiga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
cele
02.09.2003 16:04:09
kuju |
Kõigil testitud radiaatoritel oli puutepinnaks vask, mõnel suurem, mõnel väikesm.
Aga jah, niipalju kui mina neid jahuteid näinud ja näppinud olen, siis tundub, et kõigeolulisem on radiaator ja selle õige paigaldamine, järgmiseks jahutusõhu temperatuur ja alles viimaks õhu hulk:)
WhisperRock IV puuduseks on muidugi seesama, mis temale plusspunktidki toob -vaikus. Nimelt töötab ventilaator 2300 RPM-i juures.
Seega ei saa ise enam eriti aeglasemaks asja seada, kui ütleme näiteks, tahad duron 900-1,3GHz jahutada, aga hästi vaikselt..
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Dumb(_;_)
02.09.2003 16:07:28
| Millal asja lugeda saab?
55 |
cele
02.09.2003 16:11:19
lugeda? |
Kui osta ei taha, siis mine mõnda suuremasse R-kioskisse ja lappa lk 28 ette.
Testitulemuste tabeli uurimine ei võta kaua, üldist seletavat juttu kõrvale selle foorumi lugejatele vaja vist polegi
Kõiki tulemusi enne kui ajakiri müügilt kaob ei saa siia postitada..
22 |
Noname
07.09.2003 00:29:43
issand jumal mis tempid teil on...mul whisperrock 3 vist ja prose 1700+ @ 2500+
full lõudis temp 40C
tõesti ei saa mõni vennike vendi paigaldamisega hakkama
[/img]
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Arvo Cobrietti
07.09.2003 10:04:05
mis sagedusel ta sul siis töötab? seda jõudluse skaalat ei saa päris tbredi ja bartoniga nii võrrelda. ja osad emaplaadid võtavad prose tempi socketi keskel olevast sensorist teised aga prose core seest kuidagi, niiet siit võib ka vahe sisse tulla, XP peaks võimaldama juba ise oma tempi ütleda, kui mammaplaat võimaldab. ise alati kontrollin käega ka üle.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Noname
07.09.2003 11:18:24
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
mis sagedusel ta sul siis töötab? seda jõudluse skaalat ei saa päris tbredi ja bartoniga nii võrrelda. ja osad emaplaadid võtavad prose tempi socketi keskel olevast sensorist teised aga prose core seest kuidagi, niiet siit võib ka vahe sisse tulla, XP peaks võimaldama juba ise oma tempi ütleda, kui mammaplaat võimaldab. ise alati kontrollin käega ka üle. |
core temperatuuriga on seal tegemist...166x11 peal jooxep prose
321 |
Dumb(_;_)
07.09.2003 11:44:18
| Noname kirjutas: |
full lõudis temp 40C |
Mitte ei mõista, mis mõtet on kapsida ja näidata üles rahulolu täitsa metsas numbrite üle
Sa väidad korpuse sisetemperatuuri 40 kraadi (täiesti usutav number) olema. Võttes suvalise jahuti suutlikkuse soojust hajutada, näitakse tavaliselt selle jahuti efektiivsust C/W ehk siis seda, kuimitu kraadi ~70W soojust tootev prose ümbritsevast õhust soojem hakkab olema. See on lihtlabane füüsika.
Sinu 'issand jumal' väidab prose olema 7 kraadi jahedam kui ümbritsev õhk ise on.
Igiliikureid olemas ju ei ole ja ka külmutusseadet sa omas süsteemis ei väida olema. Siit siis ainus järeldus - need näidud on julgelt paarkümmend kraadi tegelikkusest juba biose tasemel paremaks keeratud.
Kui teistel kasutajatel emaplaatide näidud rohkem tegelikkusele vastavad, peaks see hoopis omanikke rõõmustama, et nad realistlikumaid numbreid näevad..
55 |
One
07.09.2003 11:58:24
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| tark jutt... |
kusjuures on ju selgelt näha, et tal on mobo ja cpu tempid omavahel vahetuses
endalgi on vahepeal nii olnud
728 |
Dumb(_;_)
07.09.2003 12:02:21
Nõus , aga seda enam ehk ei tasuks oma .... järgi teisi eiteamilles süüdistada.
55 |
lammas
07.09.2003 12:43:55
Veider. Prose temp. 40 kraadi?
Mul on hetkel korpuse/süteemi temp 38 kraadi (lahtise kastiga) ja toa temp hetkel 26 kraadi. (5 korrus, paneelmajas)
Et suht ebareaalne oleks väita nüüd et prose temp 40-42 kraadi . Minul siis täis idles 45-48 kraadi ja full loadis 48-52 kraadi. Ja kah ei muretse.
Masin on profiilis.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Noname
07.09.2003 13:55:49
| voltc kirjutas: |
| tark jutt... |
endalgi on vahepeal nii olnud  |
ei usu, et bios valetab
system temp võetakse northbridge alt ja see on tõesti tulikuum
321 |
Dumb(_;_)
07.09.2003 14:27:25
| Noname kirjutas: |
ei usu, et bios valetab |
Pikk jutt küll ja võõrkeeles, aga ehk on abiks...
Link
(Jutt sellest, mitte et sinu bios valetaks, osa tootjad muudavad meelega bioste näitusid madalamaks, et kasutajad näeksid rahustavamaid numbreid ja neid ei tülitaks. Näited sama emaplaadi erinevate bioste poolt antavate temperatuuride erinevustest.)
55 |
