denis28
15.03.2009 20:29:06
ei usu et nüüd parem , aga selle raha eest , mis ta maksab , paremat sa ei leia
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
lockdown92
15.03.2009 20:52:13
Otsisin aga ei leidnud - kas keegi saab otsida / öelda palju sellel temp nii e8400 kui q9550ga olla võiks?
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Pätu
15.03.2009 21:00:55
| Scorpioniga on minu E8500 idle 41 full loaded prime95 kolme tunni testimisel 47 full loaded. E8500 mul ei lange 41 kraadist alla millegi pärast.
89 |
CoiL
15.03.2009 21:22:05
patrick615, seda 47C* 3h full load ma sul küll ei usu
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
lockdown92
15.03.2009 21:24:10
minu stock faniga on e8400 ilusti 53 @ full load 2h, seega pole see midagi nii uskumatut.
61 |
CoiL
15.03.2009 21:27:40
| ah teil masinad stock kelladel jah, siis vb. küll.
83 |
Pätu
15.03.2009 21:41:07
CorsairX, Jah stock kellal
89 |
tarmov
15.03.2009 22:27:04
Nendest ei oska midagi arvata.
Endal on Skythe Ninja 1100P (rev.B):
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/026/scnj1100p.html
2-tuumaline AMD prose on 1Ghz ja 1,0V peal ja arvuti on vendivaba. HDD on 2.5" ja kummitrakside peal.
Arvutikeskus müüb Scythe NINJA2-te, hind 595 EEK. See peaks olema uuem mudel, külgedelt 3mm laiem, proselähedase mälupaari paigaldamine võib osutuda raskeks.
Lotharius
rallisibul
16.03.2009 10:37:16
Mul Xigma Red Scorpa ja prose e8400 4,1GHz ning loadis miskine 57 kraadi.
117 |
lockdown92
16.03.2009 10:49:53
Kas see on stock vendiga? Või on pandud miskine korralikum külge?
Kas oleksid nõus proovima performancet 2 vendiga? Tahaks teada mida ta nii teha suudab.
61 |
Lotharius
rallisibul
16.03.2009 10:53:04
Stock ikka, aga kahjuks pole üleliigset 120mm venti kuskil vedelemas (vist), et dualit proovida.
117 |
lockdown92
16.03.2009 10:55:11
Kui 4,1GHz pealt 2 vendiga 55 või alla selle saaks, oleks kohe AK poole teel
OT: Palju sa volt annad prosele?
61 |
Lotharius
rallisibul
16.03.2009 11:06:34
BIOSi järgi 1.31 või 1.32, peast ei mäleta.
117 |
lockdown92
16.03.2009 11:13:02
Aga kui kuskilt hea 120mm vendi leiaksid ja prooviksid seda 2 vendiga, oleks väga tore
61 |
Lotharius
rallisibul
16.03.2009 11:23:54
Nojah ma vaatan õhtul sahtlisse kui koju peaksin sattuma, et äkki on miskit.
117 |
Pätu
16.03.2009 16:23:44
| Minuarust (Red)Scorpionile kahte venti külge pookida ?
89 |
omgwtf
16.03.2009 16:38:22
| lockdown92 kirjutas: |
OT: Palju sa volt annad prosele? |
Mis see 55c sulle nii tähtis on?
2 venti vs 1 vent vahe on praktiliselt olematu 1-2c sõltuvalt coolerist.
137 |
lockdown92
16.03.2009 16:46:00
Minu jaoks on 55 see kriitiline piir, ja küll ma selle teise vendi ka sinna ise külge poogin, tahan ainult teada kui hästi toimib
viimati muutis lockdown92 16.03.2009 19:51:12, muudetud 1 kord |
61 |
AJ
16.03.2009 19:28:52
Kui tahad, et prose üle 55 ei läheks pead akna lahti jätma. Üldiselt see mingi kindla tempi taga ajamine on mõttetu. Temp ei ole oluline, kuni prose ilusti töötab, pealegi ei tea sa kui täpselt su prose temp sensor tempe näitab.
36 |
denis28
16.03.2009 19:35:45
| AJ kirjutas: |
| Temp ei ole oluline, kuni prose ilusti töötab. |
hihi
nii et võime kõik lasta siis restardi piiril w?
angel
16.03.2009 19:43:35
| AJ kirjutas: |
Kui tahad, et prose üle 55 ei läheks pead akna lahti jätma. Üldiselt see mingi kindla tempi taga ajamine on mõttetu. Temp ei ole oluline, kuni prose ilusti töötab, pealegi ei tea sa kui täpselt su prose temp sensor tempe näitab. |
Kuidagi seda aga kindlaks saab teha kas prose "kaitse" on tööle hakanud või mitte X tempi näidu korral. Kui ei eksi siis peaks nõnda olema et kui temp X väärtuse omastab hakkab prose end alla kellama. Seega seda peaks siis Rivatuner'i vms programmiga kohe nägema? Ise vahest nagu seostaks kuuma riistvara + halba jõudlust. Kunagi vga'ga vähemalt oli nii et kellasid palju tahtsid aga 3dmark pidevalt langes. Vigu ei visanud ja mhz'i lasi rõõmsalt tõsta.
157 |
AJ
16.03.2009 19:50:45
| denis28 kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
hihi
nii et võime kõik lasta siis restardi piiril w?  |
Mõte selles, et ei ole mõtet ajada taga mingeid kindlaid tempe. Kui prose läheb loadi alla ~70 kraadini aga kõik endiselt kenasti töötab, siis mille probleem?
36 |
lockdown92
16.03.2009 19:54:16
Lühendatud komponentide eluiga maybe?
Ma lihtsalt tahan et quad core-le üle minnes saaks asja vanast arvutist uude panna, quadid olevat ju paar kraadi kuumemad kui õigesti mäletan. Oma quadi üle 60 lihtsalt lasta ei taha ning arvestan siis C2D-l sellise mõõduka 55-ga
61 |
wrx123
16.03.2009 20:04:21
| Ja kui temperatuur läheb üle 60 kraadi, siis eluiga väheneb 12 aastalt 11-le??
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
