Kristo5380
14.03.2009 20:17:18
Kas kõvaketas surnud? |
nimelt mure venna arvutiga, mis pärit aastast 2003
lihtsalt lambi tekkis selline probleem, et kui arvuti tööle paned, ei loe bios-t ja viskab ette musta akna, kus on kirjas " Detecting IDE driver ..."
milles asi, kas kõvaketas(kõvakettad, nimelt sees 40 + 120GB) läbi või mingi jama biosega?
kõvaketaste juhtmeid olen vahetanud ja isegi asentanud uuega- ikka ei midagi
nüüd just kakkusin emaplaadi peal oleva patarei välja, mõõtsin pinge ära(originaalis on 3V, kuid oli 3,16), panin tagasi ja sain biosi sisse
seejärel hakkas ennast üles bootima ja viskas ette errori, et sisesta system drivers and press enter
NB! nii kui tööle paned arvuti, on kõvaketta indikaator tuli püsivalt punane(ei vilgu, vaid põleb)
viimati muutis Kristo5380 15.03.2009 20:56:41, muudetud 1 kord |
karusloom
14.03.2009 20:20:40
master ja slave on õiged?
proovi kettaid ükshaaval
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Kristo5380
15.03.2009 20:57:39
| karusloom kirjutas: |
proovi kettaid ükshaaval |
proovisin igat pidi(master/slave ja slave/master)
just otsisin ühe vanema arvuti seest välja kõvaketta ja proovisin külge, kuid sama jama
mõõtsin molex-i pinge kah ära(12,35 jne.)
Käisin sõbra pool proovimas, ikka sama jama(võibolla elektrimootor läbi)
p2tu
15.03.2009 20:59:15
No emaplaat hakkab õhtale minema, aastaid tal kah juba...
Ei pea tingimata ketaste probleem olema, proovi kettaid teises arvutis. Ja lambist jumperid kohti ei vaheta, hoolimata nimedes, nad ise ei hüppa
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Kristo5380
15.03.2009 23:27:36
| p2tu kirjutas: |
Ei pea tingimata ketaste probleem olema, proovi kettaid teises arvutis. Ja lambist jumperid kohti ei vaheta, hoolimata nimedes, nad ise ei hüppa  |
juba olen proovinud( väiksema mahuga kettas ei võtta enam luttigi suhu ja ja suurema mahuga tahab os-i plaati saada)
karusloom
15.03.2009 23:33:43
| eeldusel et ketta jumperid ja master ja slave lindiotsas on õigesti, siis tee cmos clear ja proovi biosis kettaid leida
48 |
Märt.
16.03.2009 10:15:38
Kristo5380, kettas- küsimus "kus?", ketas- küsimus "mis?"
Et siis kas "väiksema mahuga "kettas" (kus?) ei võta luttigi..." või siis ikkagi "ketas" (mis?) ei võta luttigi..."
Oh õigekiri...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Kristo5380
17.03.2009 14:37:48
| udusiil kirjutas: |
Oh õigekiri... |
ok
Gotmilk
08.04.2009 20:09:19
| juhul kui master/slave probleemi ei ole siis sümptomid sarnanevad vigasele kettale. Kas ketas üldse mingit häält teeb? Kas mootor võtab pöörded üles?
Kristo5380
11.04.2009 01:03:45
| Gotmilk kirjutas: |
| juhul kui master/slave probleemi ei ole siis sümptomid sarnanevad vigasele kettale. Kas ketas üldse mingit häält teeb? Kas mootor võtab pöörded üles? |
mootor võtab küll pöörded ülesse, kuid windows-i laadima ei hakka
RPG16
11.04.2009 01:33:12
Eksperdid, missugused
Enne töötas asi kenasti ja nüüd tekkis master/slave probleem? BIOS reset? Emaplaat õhtal? Huvitavad soovitused.
Sul on lihtsalt kas süsteemi ketas õhtal või windowsi install järsku peeti läinud. Kui keegi arvutit seest torkinud pole, siis arvan, et kõvaketas peetis. Kas BIOS näitab ketast? Kontrolli Seatools nimelise programmiga (pead esmalt selle plaadile kirjutama)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Gotmilk
12.04.2009 21:23:43
| Kas sul arvuti üldse ketast näitab? Kas BIOS detektib su "vigase" ketta ära? Juhul kui detectib siis lase HDD victoria testiga üle. Kui ei detecti siis proovi samasse arvutisse panna teine kõvaketas. Kui ikka ei detecti siis vaheta ide kaabel ära. Kui ikka ei detecti siis arvatavasti emaplaadi ide kontroller katki. Kui teised kettad ära detectib ja ainult seda ketast ei leia siis võid selle minema visata. (juhul kui sul seal tähtsaid andmeid peal ei ole)
12.04.2009 21:34:11
1. bios peab "detecting ide devices / drives all ketta leidma. see on kõige alus. kui ei leia erinevate kaabltie otsimisel isegi user define all, on elektroonika õhtal. ja katkise elektroonikaga ketas võib biosi pange küll pista. enamasti lihtsalt ei leita midagi ja antakse " none " / " not detected ".
2. kui BIOS siiski ketta leiab, võib proovida tootja utiliiti, enamik utikatest on olemas sellisel asjal nagu UBCD.. google aitab. enamus utikaid töötab samamoodi, F8 to agree, select drive, tools self test.. ja kas saad veakoodi või mitte. seatools üle 99 erroriga ketast ei paranda.
3. teine ketas teatab ,et boot disk failure .. selle pärast, et ilmselt on bootloader selle 40 se ketta peal. emaplaadil ei ole asjaga mitte mingit pistmist.
simpel? oma ide master slave jutu võite omale sinna pista, sest töötavas masinas ilmselt keegi neid kaablite otsas ümber ei tõsta. õhtule minev plaat ei annaks pilti. ketta surmas võis süüdi olla toide: kui juba lammutate seal, vaadake kas toite sees on konded ok või punnitavad. kui punnitavad, vahetage toide või konded välja, emaplaadil samamoodi.
ahjaa, igasugu kettavitturid on saadanast. kui andmeid taastada tahad, siis ära ketast peale tootja utika millegagi puutu. andmeid taastab mõistliku hinna eest kasutaja toivos.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
