Kallu20
12.03.2009 00:34:32
Üks huvitav tähelepanek, installisin Windows 7 ja kõu töötab nagu üks korraliks dsl ühendus
Visataga ei tahtnud üldse toimida, XP'ga toimis mingi aja ilusti, siis tulid probleemid, küll pidi seadet tõstma, küll kadus koguaeg connect ära. Veebi sirvida ei saanud, kiirus kadus ära, panid dowload manageri tööle oli kiirus olemas. Ühenduse aktiivsuse huvides jätsin manageri tööle, kiiruse piirasin suht miinimumi peale aga netis ikka käia ei saanud:S
Nüüd 7 peal, tõmbab, samal ajal käin sirivin lehti, kõik töötab
Või oskab keegi öelda, miks lambist XP'ga selline asi võis juhtuda, mingeid seadeid ma ei muutnud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
haldz
12.03.2009 12:17:39
| Kallu20 kirjutas: |
Või oskab keegi öelda, miks lambist XP'ga selline asi võis juhtuda, mingeid seadeid ma ei muutnud. |
Ei tohiks oleneda windowsist, endal XP,Vista kui ka Win 7 masinas olemas ja vahet pole
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Kallu20
12.03.2009 12:22:35
ei tohiks nagu jah, aga noh, täna siis teine päev ja netiga ei ole probleeme absull olnud ei saa aru, äkki asjade kokkulangemine ja lihtsalt saab mastist hästi kätte, millegipärast juhtus see ainult kohe siis kui 7 peale sai
23 |
haldz
12.03.2009 12:25:55
| Kallu20 kirjutas: |
ei tohiks nagu jah, aga noh, täna siis teine päev ja netiga ei ole probleeme absull olnud ei saa aru, äkki asjade kokkulangemine ja lihtsalt saab mastist hästi kätte, millegipärast juhtus see ainult kohe siis kui 7 peale sai  |
ma ütleks selle peale, ära hõiska enne õhtut
138 |
Kallu20
12.03.2009 12:48:38
ma sellises piirkonnas, et siin pole vahet kas päev või õhtu
23 |
pinTero
13.03.2009 20:23:14
Kas kellelgi on kogemust mobiilse seadme CNU-680 toimimisega mitte-administraatori kontoga winxp all?
Mulle igatahes tundub, et see jublakas piiratud kasutajakonto puhul lihtsalt ei tööta.
Modemit ega COM porte Device Manager igatahes ei tuvasta..millega ongi kõik lõpetatud.
Administraatorina loomulikult kõik töötab. Samuti töötab piiratud kasutajal seni, kuni modem lahti ühendada.
Äkki ei peagi saama?
PS.
Katsetasin ka Win7 all ja seal täpselt sama lugu.
Kuna kogemus usb modemitega puudub, siis kas piiratud user ei peagi neid tööle saama!? (isegi, kui draiverid jm. on eelnevalt administraatori poolt paigaldatud)
Või on see siis mingi kõu seadme probleem...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
pinnawaatluz
14.03.2009 01:04:06
@pinTero
Kõu seadme probleem see päris kindlasti pole. Asi pigem kasutajaõiguste seadistamises/mitteseadistatuses. Vaata oma adminni konto alt (või pöördu adminni poole) piiratud kasutaja kasutajaõigused üle ja korrigeeri neid nagu vaja (raudvara ühendamine, õigus luua netiühendust jne.).
Momendil ise Vistat ei kasuta, aga kunagi oli veel mingi selline case:
"Attention Vista Users - if you are installing a USB Mobile Card or Wireless Modem please read Turn off User Account Control (UAC) in Windows Vista first before installing the devices."
Peale seda, kui asjad installitud, võib UAC-i uuesti sisse lülitada.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pinTero
14.03.2009 15:45:11
| pinnawaatluz kirjutas: |
@pinTero
Äkki räägid täpsemalt mainitud piiratud kasutaja kasutajaõiguste korrigeerimisest?
Uurisin Group Policy seadeid ja katsetasin Network Operators grupiga, aga tulemusteta. Google tuntub ka üsna lootusetu..
Kas keegi tõesti pole siis Kõu'd kuhugi piiratud tööläpparisse paigaldanud?
(siinkohal mõtlen tööleseadistamist tavakasutaja arvutile administraatori poolt)
PS.
Turgatas pähe, et Nokia telefoni ja datakaabliga annaks sarnast olukorda tekitada. Installisin draiverid adminnina ära ning... piiratud kasutaja alt telefoni taha pistes leitakse naksti nii Nokia USB modem, kui ka virtuaalsed COM pordid.
Selle põhjal jääb ikkagi kahtlus Kõu seadmele või tolle draiveritele. (draiverifailide permissione proovisn ka muuta- ei midagi)
Saatsin helpdeski ka kirja ära, äkki tuleb sealt miskit soovitust.
viimati muutis pinTero 14.03.2009 17:22:20, muudetud 1 kord |
132 |
naine99
14.03.2009 15:57:41
Aga milles võib probleem olla, kui aparaadil olev siseehtatud tarkvara lhtsalt ei ale ennast arvutisse ( Windows 2000). Täitsa tobedus.
pinnawaatluz
15.03.2009 04:50:32
| pinTero kirjutas: |
Kuna oli parasjagu üks install uus vaja teha (süsteemiks Windows XP Pro Servicepack 3), siis saigi pulli pärast proovitud seda piiratud kasutaja värki Kõuga. Tegevuskäik oli siis järgmine:
1. Installitud Windows ja loodud lisaks default kasutajatele üks piiratud õigustega kasutaja (default õigused, midagi näppimata).
2. Logisin sisse adminnina ja installisin draiveripaki Kõu kodulehelt, torkasin CNU-680 USB pesasse ja ootasin kuni seade süsteemi poolt tuvastatud ning seadistatud. Protsess toimus kiirelt ja automaatselt.
3. Käivitasin Kõu appleti ja seadistasin vastavalt kasutajaandmetele. Proovisin kas ühendus toimib. Kõik toimis. Ühendasin võrgust lahti ja seadme eemaldasin USB pesast.
4. Logisin adminni alt välja ja uuesti sisse piiratud kasutajana. Desktopil Kõu appleti link juba olemas ja puha..
5. Torkasin siis CNU-680 uuesti USB pesasse ja avasin Kõu appleti. Piiratud kasutajana tuleb asjad seadistada uuesti (login andmed jne.)
6. Muljume nuppu "GO". Ja voila, ühendus toimib! Mitte mingeid erroreid ega muud jura.
Järeldus: ei Windows, ei Kõu seade ega ka Kõu tarkvara tekita mingeid probleeme piiratud kasutajana Kõu võrguühenduse kasutamisel. 8)
Probleemid, nagu juba eelnevas postituses sai mainitud, on ilmselt Windowsi administreerimisega ja selles osas pole ka Kõu supportist suurt abi. Seda oleks ka palju tahetud IMHO.
Soovituseks on asi admini alt maha installida ja seejärel uuesti paigaldada. Kui on enda poolt näpitud mingeid piiratud kasutaja õigusi, siis tuleb täpsemalt mõelda mida sai tehtud ja vastavalt vajadusele asju kohandada. Lambist pakuks märksõna "Load and unload device drivers".
| naine99 kirjutas: |
Aga milles võib probleem olla, kui aparaadil olev siseehtatud tarkvara lhtsalt ei ale ennast arvutisse ( Windows 2000). Täitsa tobedus.  |
Soovitan kasutada Kõu saidilt pärinevat tarkvara. See mälupulk seal suht nutune..
marti118
15.03.2009 13:05:36
| anim kirjutas: |
| TV ei piira kiirust - mis läbi mahub, see ka klientidele antakse - kõik sõltub asukohast, levist, koormusest jne.... |
Endise KÕU kasutajana soovitan kõikidele Tartu maakonna internetihuvilistele - tutvuge WiMAX võimalustega, pakkujaid on mitmeid ja vajalik antenn võib asuda teist vaid 2km kaugusel mobiili masti otsas.
2008. a lõpul muutus KÕU 10 km Tartust väjakannatamatult ebastabiilseks ning aeglaseks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Duckhead
15.03.2009 14:07:56
| marti118 kirjutas: |
2008. a lõpul muutus KÕU 10 km Tartust väjakannatamatult ebastabiilseks ning aeglaseks. |
kus täpsemalt?
Sõber kah hetkel hädas enne Lähtet.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
marti118
15.03.2009 14:37:32
Asukohaks Ülenurme vald, Reola. Ütleme nii, et Tartu piirkonnas on mastidega väga kehv seis: Soinaste mast on megalt üle koormatud ning minu püüdlused tabada Elva, Külitse või Kuuste masti luhtusid. Kõu klienditoe telefoni väitel võttis minu aparaat ühenduse hoopis Valgjärve mastilt ning vahepeal peksis sisse Soinastet.
Üldiselt soe soovitus http://www.kernel.ee/est/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=55
Arvata võib, et KÕU leviprobleemid lähiajal ei parane, sest suured soodustused kodulehel viitavad klientide arvu kasvule.
42 |
haldz
15.03.2009 15:11:16
Arvata võib, et KÕU leviprobleemid lähiajal ei parane, sest suured soodustused kodulehel viitavad klientide arvu kasvule. |
Soodusmüük võib olla ka uue partii tulekust ja vana lahti saamisest.
Rapla kanti lisandub uus mast hetke info järgi
138 |
pinTero
15.03.2009 20:15:18
No täielik müstika, ütlen mina!
Proovisin järgi kahe erineva arvutiga, kõu lehelt tiritud softiga ja piiratud kasutajal lihtsalt ei teki kõu seadme ühendamisel ei usb modemit ega com porte. Süsteem leiab ainult usb mäluseadme ja ongi kõik.
Tänaseks on mul mõistus otsas igatahes, eks homme tööl veel katsetab siis puhta Windowsiga ka korra.
Kui keegi viitsib sama asja proovida ja tulemustest teada anda, siis !
PS.
Energia klienditoest oli ka tohutult abi, kuna ainus, mis nad mulle vastuseks oskasid saata, oli palve lepingu numbri ja mingi salasõna järgi, millest mul pole aimugi, kuna seade ei kuulu paraku minule. Selline asi ajab tõttöelda natuke vihaseks. Pangu siis kodulehele ka hoiatus välja, et ilma numbri ja paroolita ei saa abi - säästaksid inimeste aega asjatute meilide saatmisel.
(või äkki tohib nende seadet kasutada vaid lepingu sõlminud isik ja tuge saab ka ainult seesama inimene!?)
132 |
prtv
15.03.2009 21:48:54
Opera Turbo + Kõu mobiilne = Väga kiire
Lausa lust on sellise kombinatiooniga surfata, piltide kvaliteet küll kannatab aga see on seda väärt.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
RCC
15.03.2009 23:05:10
Rapla kanti lisandub uus mast hetke info järgi [/quote]
ennäe imet. vana valget müüakse. oleks et uuel seadmel soodushind oleks teine asi. toda valget ei taha siis kah kui tasuta saab
9 :: |
147 |
haldz
15.03.2009 23:54:34
| RCC kirjutas: |
Rapla kanti lisandub uus mast hetke info järgi  |
| ennäe imet. vana valget müüakse. oleks et uuel seadmel soodushind oleks teine asi. toda valget ei taha siis kah kui tasuta saab |
irw tasuta võtaks küll, ega vana nii hull ka pole, mõlemaid testitud ja uuem võidab üldiselt pingiga
138 |
MENACE
17.03.2009 09:09:21
panin kõik vajalik info aga interneti ühendust pole
DNS
preferred 81.21.240.1
alternate 81.21.255.1
ip
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
kus on viga?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
elukaz
17.03.2009 09:45:04
Sarvik on?
Tuled põlevad? Millised?
Juhe läheb sarvikusse? Milline?
Juhtme valimise lüliti on õiges asendis?
Kuhu juhe läheb?
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
MENACE
17.03.2009 13:53:35
| elukaz kirjutas: |
Sarvik on?
Kuhu juhe läheb? |
power, signal, enthernet - ON
connect - OFF
cat 5 enthernet - arvuti (võrgukaart), kõik on õiges asendis
kui sisselülitan seadme siis connect hakkab põlema umbes 1 minut ja siis jälle ei põle.
kes tahab natukene raha teenida ja lahendada minu probleem - kirjutage ps. Asun Piritas, Mähe.
RCC
17.03.2009 14:49:20
no oled ikka kindel et su ip vahemik sarvikus sama mis arvutis ja kui jah siis pingi esmalt sarvikut
9 :: |
147 |
haldz
17.03.2009 15:17:02
| MENACE kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Sarvik on?
Kuhu juhe läheb? |
connect - OFF
kes tahab natukene raha teenida ja lahendada minu probleem - kirjutage ps. Asun Piritas, Mähe.  |
kotnrolli üle kasutaja ning parool ja ühendus liik Pap või Chap üks nist töötab.
138 |
Mingat
18.03.2009 15:29:03
Nõustun kõu ja tartu osas see mis toimub ei kannata enam kriitikat, ma pole küll kunagi üle 1mega numbreid näinud aga viimane 6 kuud on ikke masendav modemi kiirus, ses suhtes jumala õige, et wimaxi poole vaja vaadata elion või elisa, mulle paistab nüüd mast kah ilusti kätte
Duckhead
18.03.2009 16:39:23
seeeest on upload heaks läinud.
vana seadmega ma varem üle 50-60 üldse ei näinud, nüüd on maximumi lähedal
68 |
