| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
228 |
neoman
11.03.2009 22:00:03
| TV 6 on võimalik VLC playeriga vaadata ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
11.03.2009 22:23:20
| neoman kirjutas: |
| TV 6 on võimalik VLC playeriga vaadata ? |
On küll, kui antenn ja dvb-t pulk olemas on.
Elioni iptv seda IKKA VEEL ei edasta kuna viasat ei taha seda mõistliku hinnaga lubada. Küll aga võib lohutuseks lisada, et läbirääkimistelauale on see teema tagasi tulnud kuna Elioni suur turuosa eestis hakkas mõjutama TV6 reklaamimüüki. Ehk seekord saadakse kokkuleppele
228 |
Nika0
12.03.2009 01:35:15
| indrekp kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
Elioni iptv seda IKKA VEEL ei edasta kuna viasat ei taha seda mõistliku hinnaga lubada. Küll aga võib lohutuseks lisada, et läbirääkimistelauale on see teema tagasi tulnud kuna Elioni suur turuosa eestis hakkas mõjutama TV6 reklaamimüüki. Ehk seekord saadakse kokkuleppele  |
Loodame ! pikka aega ootan juba !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
antoonio
13.03.2009 14:13:20
Tore üllatus täna. Keskpäeval tekkis korraks sidekatkestus peale mda kukkus mul üks teenus tagant ära. Vaatan logi ja elion on ruuterit näppimas käinud. Ok teen sisi restardi aga mida pole on teenus mis seotud dyndns-iga. Vaatan siis dydns setinguid ja oh imet kõik seaded läinud. Proovin siis neid taastada aga asi läks huvitavaks. Läbi veebiliidese neid seadeid enam taastada pole võimalik. Õigemini kõik väljad on alles mida täita vaja aga pele Apply vajutamist on tulemuseks enable asemel disable ning hosti aseme suur tühjus. Tinud restarte ja juhe seinast aga ei miskit. Elioni tegelane suvatses head nõu anda ja taastada tehase seaded aga siis hakkab üks kepp ja viletsus et kogu ruuter jälle üle kofida. Kuna veebikas sellel ruuteril on kaunis kohitsetud siis ausaltöeldes ei paku lõbu jälle mitu tundi kulutada et kogu asi paika saada. Tea kaua aega võtab aga lõpuks lubati meil saata väikeste juhtnööridega.
on kellegi kiiret lahendust kuidas see dyndns läbi käsurea paika kiirelt ajada?
Pailaps
13.03.2009 15:56:27
Meil on saadetud, tean , kuna suhtlesin ise Sinuga.
Samuti oleks leidnud CLI manuaali guugeldades 100x kiiremini.
Muide, kuna DHCP-ga jagatav välisip on semi-staatiline, mis muutub üliharva ( kord aastas ) , ei ole mõtet isegi dyndns teenust konfida, vaid veebilehel ühe korra ära uuendada.
http://www.speedtouch.nl/docs/TG585-v7_CLI_guide_R74.pdf
Kui hätta jääd, siis www.elion.ee/itabi. Soovitan soojalt.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
JOKKER666
13.03.2009 15:57:57
| Äkki mõni hea mees oskab öelda digitv puldile miskise tv koodi, millega töötaks ka play, stop jne nupud. Tahaks kasutada tv osa arvuti juhtimiseks. Klõpsinud läbi palju koode suvaliselt, aga ei midagi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
antoonio
13.03.2009 16:18:35
| Pailaps kirjutas: |
Kui hätta jääd, siis www.elion.ee/itabi. Soovitan soojalt. |
no nüüdseks on meil ka kohale jõudnud. Tänud eks uurin mida siis teha kannatab.
Aga küsimus jääb ikkagi õhku, miks nimetatud probleem kerkis. Ja lanendused pole teps mitte, et ise eelistan käsurida või käsitsi dyndnsi muutmine. Kui veebiliides on ja tootja väitel see peab töötama ja ka töötas kuni tänase mingi hetkeni siis, mis arvati heaks see auk niisama kinni toppida.
Pailaps
13.03.2009 17:19:02
| antoonio kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Aga küsimus jääb ikkagi õhku, miks nimetatud probleem kerkis. Ja lanendused pole teps mitte, et ise eelistan käsurida või käsitsi dyndnsi muutmine. Kui veebiliides on ja tootja väitel see peab töötama ja ka töötas kuni tänase mingi hetkeni siis, mis arvati heaks see auk niisama kinni toppida. |
Nagu kirjas selgitasin ei ole antud seadistused kuidagi seoses dyndns teenusega, auku kinni ei topitud, olemus seadistamises.
Samuti saab informeerida viisakalt puudusi vältimata halvustavat tooni.
52 |
*Lask!ja*
13.03.2009 18:56:08
| Kas mingit moodi annab IP-d muuta või on see nüüdseks juba ajalugu?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Steff.
13.03.2009 19:31:11
imelik endal hommikust saati net l2inud. Ruuter ja arvuti v2idavad et net olemas aga ''page cannot found'' vms. Samuti ei vasta ukski lehekulg pingimisele. Restart pole kah abiks olnud samas tv tootab ilusti.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Jänes
13.03.2009 20:22:12
| Pailaps kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Samuti saab informeerida viisakalt puudusi vältimata halvustavat tooni.  |
Ootaks seda viimast ka elioni poolt ! Mitte vargsi vargakombel talitamist.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Andykas
13.03.2009 20:31:50
| Pailaps kirjutas: |
Kas iga aasta aja tagant antakse uus ip igale MACile? Või mis asja?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
radok
13.03.2009 20:45:40
Nii,olen tõsiselt võhik, aga kuidas ma selle IPTV mängima saan?
Võrgujuhe on ilusasti ruuteri neljandas kollases pordis, digiboks on sees, aga ei tööta, tee mis tahad.
Pilt ka :
http://img5.imageshack.us/img5/9753/iptv.jpg
Kasutasin seda õpetust...
Kuidas vaadata arvutis DigiTVd
"Kollasest" pordist
1. Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' (ehk siis neljandas) pesas.
2. Sikutada VLC Media Player
3. VLC tööle -> File -> Open Network Stream -> UDP/RDP Multicast; Address: 239.x.x.x; Port: 1234
Vastava kanali IP-aadressi leiab alt tabelist. Avamisakna ülemises osas Media Resource Locator alla ilmuv aadress peaks välja nägema nt selline: udp://@239.3.1.1
4. DigiTV playlisti ja kanalite aadressid VLC Media Playeriga mängimiseks leiad altpoolt.
Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
taavi
13.03.2009 20:57:11
kas keegi oskab 6.2.17.4 tarkvaraga ST716v5 seadistada sillaks niimoodi, et avalik ip oleks esimese pordi küljes oleval ruuteril (soovitavalt dhcp kaudu) ja et neljandast pordist tuleks digitv amino digiboxile?
lisaboonuseks oleks võimalus vahel arvutist speedtouch kolmanda pordi kaudu digitv-d vaadata.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
shizny
13.03.2009 21:15:58
| radok kirjutas: |
Pilt ka :
"Kollasest" pordist
Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida. |
kas sel mingit mõtet ka on kui enamus kanaleid on krüpteeritud, põhiliselt eesti kanaleid näeb, või on juba krüpteering eemaldatud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
HA
13.03.2009 21:28:04
| radok, sa panid digiboksi neljandasse porti ja siis loodad et arvutisse tuleb pilt?
121 |
radok
13.03.2009 21:55:15
| HA kirjutas: |
| radok, sa panid digiboksi neljandasse porti ja siis loodad et arvutisse tuleb pilt? |
Võrgukaabli ruuteri neljandasse porti.*
26 |
darkside
13.03.2009 23:16:11
| taavi kirjutas: |
lisaboonuseks oleks võimalus vahel arvutist speedtouch kolmanda pordi kaudu digitv-d vaadata. |
ehk mõtled midagi sellist
http://web.zone.ee/elion/st-nat-aip-iptv/st546_vlan_eraldaja.txt
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
taavi
13.03.2009 23:44:05
darkside, peaaegu.
aga tegemist on adsl ühendusega, ehk vlanid ei saabu otse switchi esimesse porti.
60 |
marxveix
14.03.2009 02:59:10
| Ega kellelgi pole 780wl-ile 7.4.4 firmware?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Alo-Aerton
14.03.2009 10:16:26
| marxveix kirjutas: |
| Ega kellelgi pole 780wl-ile 7.4.4 firmware? |
Oleks ka soov sellele!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
vonerkki
14.03.2009 13:11:53
Vabandan, kui seda teemat on juba kusagil lahatud, aga mina ei suutnud seda leida.
Minu probleem puudutab Elioni Digitv vaatamist arvutiga. Mind huvitavad just välismaised (krüpteeritud) kanalid, mitte Eesti kanalid. Saan aru, et selleks on mul tarvis ühendada arvuti ja digibox. Et seda teha, peab arvutis olema TV-kaart. Helistasin paari päeva eest Elioni infoliinile ja minu pärimise peale kinnitati, et seade, mis mul on olemas (Fujitsu Siemens MPEG4 USB TV tuuner, mõeldud arvutiga televiisori vaatamiseks, vt https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1352&tt=255&ttt=9363&ta=&t2=&tp=&ug=true&Smenyy=1373 ) ongi TV-kaart. Ostsin juhtme, mille ühe otsa ühendasin selle seadmega (seade ise on ühendatud arvuti USB-auku) ja teise otsa ühendasin digiboxi keermega otsaga (kõrvale kirjutatud OUT). Seejärel käivitasin programmi, millega olen seni sellesama Fujitsu tuuneriga vaadanud neid seitset Eesti kanalit, mille vaatamiseks see seade primaarselt mõeldud ongi (programmi nimi on FSCTV). Elioni infoliinilt öeldi mulle selle paari päeva eest tehtud kõnes ka seda, et mul on tarvis teostada uus programmiotsing ja kõneldi midagi kanalist 38. Mida selle kanali 38 all mõeldi, jäi mulle selgusetuks. Proovisin nüüd teostada uut programmiotsingut, ent ei leidnud mitte ühtegi kanalit. Helistasin täna uuesti Elioni infosse, ent erilist abi ei saanud tänane teenindaja ei teadnud midagi kanalist 38 (teenindaja, kes sellest paari päeva eest kõneles, paistis seda eriti oluliseks pidavat) ja soovitas mul foorumitest lugeda, kuidas asi töötada võiks.
Kas keegi oskab midagi selle probleemi kohta arvata ja soovitada?
Erkki
Steff.
14.03.2009 13:42:09
vonerkki, Kõigelihtsamini seletades pead sa uue scani kanalitele tegema arvutist...
41 |
p2ep
14.03.2009 13:45:10
| vonerkki kirjutas: |
| ... (Fujitsu Siemens MPEG4 USB TV tuuner, mõeldud arvutiga televiisori vaatamiseks, ongi TV-kaart. |
Teenindaja ei saanud ilmselt
a) probleemist aru
või
b) oli ebakompetentne
Mida ta seletada püüdis: kuidas vaadata sama kanalit millele digibox häälestatud on. Antud pulk on aga Elioni viidatud lehel olevate andmete järgi ainult "digivõimeline"; digiboxi OUT'ist tuleb välja aga analoogsignaal (vaikimisi vist sellelsamal 38-ndal kanalil).
Seega: selle pulgaga Elioni traati pidi levivat kraami vaadata ei saa.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
