praegune kellaaeg 19.08.2026 17:11:05
eero6
13.03.2009 05:07:35
Wifi signaali vastuv6tu v6imendamine s8learvutil |
| Arvutiks on Fujitsu Siemens Amilo Li 18 midagi. Wifi ruuter asub arvutist 4 m kaugusel nurga taga. Kui panen nende vahel oleva ukse kinni siis signaal kaob v6i on väga n6rk ja pidevalt katkendlik. Olen arvuti alal täielik v6hik. Kas peaks arvuti sees mingi vidina välja vahetama et ta signaali paremini p88aks. Teised inimesed kes sama ruuterit kasutavad asuvad 15 m kaugusel ja neil on levi ka kinnise uksega? Soovitusi?
frygor
13.03.2009 07:05:59
mis wifi ruuter sul on?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
Absona
13.03.2009 12:16:24
WiFi-kaardid on erinevad - sellest ka erinevus.
Mõned soovitused:
1. Liiguta ruuterit. Ruuterile pole sobiv koht nurga taga sahvrisopis
2. Kui ruuterit liigutada ei saa, uuri kas ehk saad ruuteris antenni signaali võimendada.
3. Sülearvutitel saab WiFi-antenni võimsust suurendada. WiFi-ühendusel tee paremklikk ja vali Properties (XP puhul). Sealt vali Configure ja sõltuvalt tootjast, peaksid Advanced tabi all seda muuta saama.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
undead
13.03.2009 12:46:43
eero6, Kui see sei sul seal vahel paksust betoonist ei ole, siis tohiks eriti mõjutada. Sul wifi ruuteril antenn ikka küljes, kui on eemaldatav? Osadel läpakatel on niimoodi, et wifi kaarti sees olevad antennid puuduvad või on lahti tulnud? Või wifi kaart hakkab läbi minema. Kõige targem oleks kontrollida kõigepealt läpaka wifi kaarti, ta ühendust ja antennide olemasolu.
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
eero6
13.03.2009 12:50:43
| ruutril on neli antenni, 2 neis praktiliselt piiluvad mu tuppa ehk kajuti(tegemist on laevaga), ruuter on Cisco oma. Wlan kaardi kohta näitab Fujitsu Siemens Computers WLAN 802.11b/g(SiS163u). Kui valin siis Advanced siis seal kaks varianti HWProbe näitab value 000 ja siis on Network Adress? Arvuti pole veel kahte aastatki vana, aga ju siis oli ostes kehva. Ennem seda olen ainult juhtmega lauaarvutina kasutanud. Kas peaks siis uue wifi kaardi ostma või?
